| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » [Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam | |
[Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam+A -A |
Partypa87
erstellt: 13. Dez 2017, 17:41
Melde mich mal mit einem neuen Erfahrungsbericht zurück. Da mein aktuelles Projekt in Sachen Casebau aus Zeitgründen aktuell auf Eis liegt habe ich mir gedacht schnell ein kleinen Erfahrungsbericht zu meinen neuen Moving Heads zu machen. Es handelt sich dabei um LED Moving Heads mit jeweils 12x12W Leds. Diese sind in Rot Grün Blau und Weiß unterteilt. Die Moving Heads habe ich mir in China bestellt in einem bekannten Onlineshop. Nach nichtmal 7 Tagen waren die Pakete dann endlich da ![]() Ersteinmal ausgepackt und geguckt ob die alles an Zubehör dabei ist. Dann die große Frage, funktionieren die Geräte überhaupt. Also das mit gelieferte Stromkabel an das Gerät und dann in die Steckdose und sehe da, das Gerät funktioniert tatsächlich. Einige Daten zum Gerät: Der Moving Head hat wie oben beschrieben 12 Leds. Diese sind mit jeweils 12W angegeben. PAN-Bewegung: 540° TILT-Bewegung: 180° Man kann zwischen 9 DMX-Channels und 16 DMX-Channels entscheiden. Gewicht liegt bei ca. 5 Kg. Stromverbrauch lag bei meinen Tests immer so bei 50-60W. (Wenn nur eine Farbe eingeschaltet ist und der Dimmer auf 100%) Einfaches Display mit 4 Knopf-Bedinung Nun zu den Moving Heads an sich. Gehäuse: Das Gehäuse auch wenn es aus Plastik ist macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Nichts klappert und alles sitzt fest. Das Innenleben ist zum Teil aus Metall gefertigt und mit Plastik verkleidet worden. Die Bodenplatte ist vollständig aus Metall. Dort kann man ein Bracket anschrauben. Leider sind keine Schnellverschluss Brackets dabei. Die mitgelieferten Schrauben für die Brackets sind eher minderwertig. Zum einen sind es Kreuzschlitzschrauben zum anderen ist das Gewinde nicht sehr gut verarbeitet. Diese sollten man also austauschen. Weiter ist in der Bodenpllatte ein Gewinde für eine Sicherungsring. Display/Bedinung: Das Display ist bei der Bedinung sehr hell und man kann alles klar und deutlich erkennen. Sehr gut ist, dass sich das Display nach einigen Sekundenen der Nichtbenutzung ausschaltet. Die Bedinung erfolgt über vier Knöpfe. Dazu gehören Menü/Enter/Pfeil hoch/ Pfeil runter. Damit kann man durch das gesamte Menü navigieren. Bei der Bedinung dürften die Knöpfe etwas besser verarbeitet sein. Diese sind sehr wackelig erfüllen ihren Zweck jedoch gut. Man merkt aufgrund des Tastensdrucks immer, ob die Taste tasächlich bedient wurde. Funktion: Der Moving Head resetet beim Einschalten automatisch. Nach dem Reset ist er startklar. Er hat an eingebauten Programmen einen FastMode und einen LowMode. Beide sind unegfähr gleich und spielen stupide die selbe Szene ab. Der SoundtoLight Modus ist da schon um einiges besser. Vor allem, da man an dem Gerät die Empfindlichkeit des Mikros einstellen kann. Des Weiteren kann man im Menü einen Weißabgleich durchführen. Dazu kann man manuell einstell wie viel Rot/Grün/Blau in das Weiß eingebracht werden soll. Darüber hinaus gibt es natürlich auch den DMX-Mode. Dort ist es möglich, wie der Name schon sagt, das Gerät über einen DMX-Controller zu steuern. Dies wurde mit Freestyler getestet und funktioniert tadelos, nachdem man ein eigenes Fixture erstellt hat. Lichtleistung: LUX Werte wurden mit einer Handy App erfasst. Vergleich wurde mit einem Club Scan ELC 250 Watt durchgeführt Farbe | Club Scan ELC 250W | Moving Head 12x12 weiß | 6500 lux | 18500 lux _________________________________________ rot | 2000 lux | 3600 lux _________________________________________ grün | 1550 lux | 14000 lux _________________________________________ blau | 510 lux | 1200 lux _________________________________________ Des Weiteren die Moving Heads haben eine Strobo mit höchstens 10 Hz pro Sekunde. Lieferumfang: 1x Moving Head 1x Stromkabel 1x DMX-Kabel (meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen) 1x Bracket mit Schrauben 1x Bedienungsanleitung Negativ: - Der Beam ist nicht immer gleichmäßig ausgeleuchtet. - An/Aus Schalter fehlt. - Lüfter etwas laut Preis: 110 Euro/Stk. Und zu guter letzt noch ein paar Bilder zum Gerät. http://www.audiofotos.eu/display-i5670b8e6jd.html http://www.audiofotos.eu/display-i5671bni83u.html http://www.audiofotos.eu/display-i5672b1ldxd.html http://www.audiofotos.eu/display-i5673b84m3k.html http://www.audiofotos.eu/display-i5674bo9zq8.html http://www.audiofotos.eu/display-i5675bqc0ed.htmlBei Fragen Wünschen oder Verbesserung einfach kommentieren. Wer Lust hat auf Youtube gibt es noch ein Video in dem ich das Gerät vorstelle. |
*xD*
erstellt: 24. Dez 2017, 23:45
Hi Danke für deinen Bericht. Die Lux-Werte erscheinen mir in dern Dimension etwas unrealistisch - da spielen wahrscheinlich auch fix eingebaute Filter der Kamera mit hinein. Das wäre zum einen eine sehr extreme Lichtausbeute für "nur" 144W Gesamtlichtleistung - da müsste die Effizienz bei knapp 130 Lumen / Watt liegen und das Weißlicht dürfte im Prinzip grün mit dezentem weißen Touch sein. (noch schlimmer, wenn man die Empfindlichkeit des Auges für grün mit einbezieht).Leider war ja dein Vergleichkandidat mit einem Halogenleuchtmittel und nicht mit einer Entladungslampe ausgestattet - daher ganz rein subjektiv, wie sah denn die Homogenität des Weißlichts aus? |
Partypa87
erstellt: 25. Dez 2017, 09:18
also wenn man die farbmischung rgb für weiß nutzt ist es nicht so schön aber dafür gibt es eben die weißen leds die dann ein schönes reines weiß:) |
Welcher moving head ronaldo_18 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Moving Head - Lampentausch - Gasentladungslampen! Friedl-La am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Moving Head Entscheidung koeckjulian6 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
Empfehlung Budget Moving Head Rubachuk am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 8 Beiträge |
Moving Head Nebelmaschine *Jansen* am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
Futurelight PHS-280 Moving Head DaRuLe2 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
Einsteiger in sachen moving head Neuking1985 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 25 Beiträge |
Moving Head?s ansteuern BlubberB am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 36 Beiträge |
12V/24V/48V - Moving Head/Scanner für unterwegs G_M am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 32 Beiträge |
Moving-Heads Dadl am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.131
