HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Dimensionierung ELA zu Lautsprecher | |
Dimensionierung ELA zu Lautsprecher+A -A |
roflc00pter
10:30
erstellt: 30. Aug 2011, ||
Erstmal Hallo, bin neu hier im Forum ![]() Zuerst muss ich mal sagen das ich zwar die Grundlagen der Elektrotechnik verstehe und auch Mechatroniker gelernt habe aber bei Hi-Fi Sachen steige ich leider nicht so ganz durch, habe gerade 2 Stunden gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Also, wir haben bei uns im Feuerwehrhaus eine ELA-Anlage (http://www.monacor.de/produkte/ela-technik/produktauflistung/produktdetailseite/?artikelid=8428) diese wird an den ersten 3 Zonen mit insgesamt 100W an den 100V Anschlüssen belastet. Für unser jährliches Fest haben wir 2x 500Watt Boxen bei 4Ohm. Diese beiden Boxen wollte ich auf die letzte, vierte Zone Klemmen. Nun meine Frage, kann ich diese Boxen (die Leistung ist ja wesentlich! höher als der Verstärker hergibt) anklemmen oder sollte ich das lieber sein lassen? Die Boxen sollten nur zur Hintergrundberieselung dienen und werden so gut wie nie richtig aufgedreht. Ich habe echt eine große Angst das es mir den Verstärker zerschießt, dieser ist nicht ganz billig :/ Gruß [Beitrag von roflc00pter am 30. Aug 2011, 10:31 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
12:11
Auskennen tuhe ich mich mit ELA auch nicht wirklich, aber zwei dinge: Die Lautsprecher sind nur belastbar mit einer gewissen Leistung, wieviel der Amp bringt ist hier egal, zerschießen kannste hier wenn nur den Lautsprecher, da die Leistung nicht ausreicht um diesen voll auszulasten (verstärker verzerrt-tut den Lautsprechern nicht gut). Wenn du vorsichtig mit dem regler umgehst hörste ja auch wann schluss ist ![]() Zudem sollte die mindestimpedanz eingehalten werden. Wenn der Verstärker nur minimal 4Ohm kann, darfste hier auch nur Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 ohm oder höher anschließen. Und einfach Lautsprecher an einem ELA versatärker anschließen geht nicht, da brauchste einen Trafo für, wie er auch in den ELA Lautsprechern sitzt ![]() Gibt aber auch welche, die zusätzlich einen Ausgang für "normale" Lautsprecher besitzen. |
DB
14:07
Du mußt die beiden Boxen in Reihe schalten und an den 8Ohm-Ausgang anschließen, dann geht nichts kaputt. MfG DB |
roflc00pter
15:16
In der Bedienungsanleitung steht das sie ausschlieslich Parallel angeschlossen werden sollen. Warum soll ich 4Ohm Boxen an den 8Ohm Ausgang anschließen?
Also an der ELA - Anlage ist extra ein Anschluss für 4Ohm bzw 8Ohm, darüber mach ich mir keine Gedanken ![]() [Beitrag von roflc00pter am 30. Aug 2011, 15:17 bearbeitet] |
DB
16:53
weil 2x 4 Ohm in Reihe 8 Ohm ergeben, 2x 4 Ohm parallel hingegen 2 Ohm. Letzteres würde den 4Ohm-Ausgang überlasten. Du hast also keine andere Möglichkeit. MfG DB |
roflc00pter
09:19
erstellt: 31. Aug 2011, ||
hast recht, habs mir gerade in der Bedienungsanleitung nochmal aufmerksam durchgelesen ... habens falsch anschlossen, danke!!! ![]() Nun hab ich noch eine Frage, da wir die ELA-Lautsprecher noch nicht verkabelt haben (es geht nicht um die 4Ohm Boxen sondern um die 100V Lautsprecher) welches Kabel kann ich für die 100V Lautsprecher verwenden? Reicht dort ein ganz normales ![]() Querschnitt mit 0,75mm² reicht aus, hab ich ausgerechnet. |
slaytalix
08:52
erstellt: 01. Sep 2011, ||
Das Eine sind hochohmige ELA Boxen, das Andere niederohmige PA Boxen mit 4 Ohm 100 V Ela kann man bedenkenlos durchschleifen bis zur max Wattzahl Bei niederohmigen Boxen zählt die Impedanz der Lautsprecher in Ohm unter Berücksichtigung der Leistung des Amps Leistet die Box 4 Ohm mit 400 Watt, braucht man einen Amp mit 2 x 400 W @ 4 Ohm. Sonst sind die Boxen meist mit 8 Ohm angegeben. Dann wäre die Leistung ca. 200-250 W @ 8 Ohm, um dann 2 x 400 W beim Amp zu betreiben Ist der Amp 2 Ohm fähig, kann man 2 x 2 Boxen anschließen, sonst nicht |
kst_pa&licht
15:25
erstellt: 04. Sep 2011, ||
Für den Anschluss der ELA-Lautsprecher reicht "normales" Kabel. Standartmäßig nehmen wir hierfür bei der Installation 2x1,5er. Die 2x 0,75 ist auch ok. Je nachdem was du günstiger bekommst. Was die Zuleitungen zu deinen passiven PA Lautsprechern betrifft: Hier ist es im Gegensatz zur ELA mit 70 oder 100V schon wichtig auf den Kabelquerschnitt besser zu achten, da einfach ausgedrückt: Bei geringem Querschnitt zu viel Leistung in der Leitung bleibt ![]() hier ab 1,5qmm Querschnitt, besser 2,5qmm |
Ela-Lautsprecher, brauche Hilfe may01 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 7 Beiträge |
ELA Lautsprecher Kabelbelegung Ironbird am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Aggregat Dimensionierung Fox01 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 16 Beiträge |
Instalationskabel für ELA Ironbird am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
ELA Verstärker ohne bekannte Daten marlborogolf am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 14 Beiträge |
Lautsprecher kombinieren? Maryse7 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 6 Beiträge |
Kantenschutz an PA-Lautsprecher entfernen sschall am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 5 Beiträge |
Verständnisproblem über Endstufen & Lautsprecher emanuel93 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher auf Akku umrüsten DJ_pablo am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher (Pressspan) vor Morgentau schützen idani am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedceddy1337
- Gesamtzahl an Themen1.554.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.668
