| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Aktiv Lautsprecher auf Akku umrüsten | |
Aktiv Lautsprecher auf Akku umrüsten+A -A |
DJ_pablo
erstellt: 23. Mrz 2015, 14:05
Hallo zusammen, ich plane meine Aktiven Omnitronic DH-40A Lautsprecher auf Aktiv umzurüsten. Ich habe Sie bereis aufgeschraubt und mit den eingebauten Trafo angeschaut. Auf dessen Schild steht: Input: 230V ~ 0,5A Output: 18V *2 0,6A Von dem Tafo gehen 3 Kabel zu dem Verstärker. 2 Grüne und ein Schwarzes. Daher gehe ich davon aus, dass die beiden Grünen die +18V Leiter und dier Schwarze der Minus Leiter ist. Nun plane ich den Trafo zu entfernen und dafür, mittels Batteriehalter 4 Akkus des Typ 18650 mit je 3,7V und 3400mAh zu verbauen.Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen: 1) Kann die die beiden 18V Schienen zusammen an eine Quelle anschließen? 2) Dürfte die Endstufe auch nur mit 14,8V laufen und kann Sie dann noch die Leistung bringen? 3) Kann die Endstufe durch die geringere Spannung schaden nehmen? 4) Wie muss ich ein Anschluss für ein Ladegerät an den Batteriehalter Verkabel? 5) Wie muss die Ladebuchse angeschlossen werden? Was muss Plus und was Minus Pol sein? ![]() Danke schon mal für eure Hilfe. |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2015, 15:14
1x Negativ 1x Positiv 1x GND. Du brauchst also 2 x 20-25VDC Also 2 x 7 Akkus Die 2 x 18V gehen zu einen Gleichrichter + ist da dann Positiv und - Negativ. Der Akku muss nach dem Gleichrichter eingespeist werden. Endstufe Positiv > +A1-+A2-+A3-+A4-+A5-+A6-+A7- > GND > +A1-+A2-+A3-+A4-+A5-+A6-+A7- > Endstufe Negativ. Den Trafo kannst du gleich so drinnen lasen und als Ladegerät nutzen. 18AC = 25,2V - 2 Dioden =24V Ladeschlussplanung LIPO ~4,0V Also währen Jeweils 6 Zellen optimal. Und mach mal Fotos vom Innenleben [Beitrag von scauter2008 am 23. Mrz 2015, 15:33 bearbeitet] |
DJ_pablo
erstellt: 24. Mrz 2015, 09:12
Hab grad nochmal auf den Trafo geschaut und gesehen dass er wirklich 18V AC ausgibt. Ich bin von DC ausgegangen - Mein Fehler. Da ich dann den Trafo eingebaut lassen muss, kann ich das Vergessen, da dann kein Platz im Gehäuser mehr vorhanden ist. Ich werde wohl auf einen Fertigen Mobilen Lautsprecher zurückgreifen müssen. |
scauter2008
erstellt: 24. Mrz 2015, 13:53
Du kannst ihn auch raus nehmen und ein 24V Steckerdnetzteil nehmen. |
kst_pa&licht
erstellt: 24. Mrz 2015, 14:54
Warum nicht die Box ganz lassen und einfach ein Kistchen mit Bleiakku und Wechselrichter 12V/230V dranhängen Mit Trageriemen ist son 17Ah Akku nicht das ding und n paar Stündchen Musik geht auch |
Lichtstativ umrüsten wusel123 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 14 Beiträge |
double derby umrüsten marcus261287 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
Par 56 auf Halogen + Reflektor umrüsten? Bummi18 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Led Par auf "Funk" und 12v umrüsten Dj_Soundforce am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 12 Beiträge |
Frequenzweichen Aktiv / Passiv Elektrotechnikfrage Subwoofermaker10 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch PA-Anlage? (Wie groß Akku) Till_Raue am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 15 Beiträge |
Lautsprecher & Mikrofon system für Führungen Baumhusle am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 6 Beiträge |
Akkumulator für funktionstest gesucht berba am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
Umstieg auf DMX (Newbie Fragen) Flori-the-Rock am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 2 Beiträge |
pa Lautsprecher wackelt auf stativ Sabo502 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
