Anschlussblende für Amp-Rack
*johny*
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 23:58
Hallo
Ich bin gerade dabei ein Amp-Rack für unsere Bass-Endstufe und unsere FQW zu bauen.
Natürlich soll auch ein Anschlussfeld dran.
Ich würde folgendes beim großen T bestellen:
1x Neutrik NAC3MPA-1 Powercon
1x PRO Thomann Snake POWERCON Kabel (5 Meter)
2x Neutrik NL4MP D-Typ
1x ADAM HALL 872215
2x Neutrik NC 3 FDL 1 BAG
2x Neutrik NC 3MDL1
2x Neutrik NL2PC
Passt das so ?
Gedacht ist es folgendermaßen:
Ich gehe mit den 2 XLR-Kabeln vom Mischpult durch die 2 XLR-Eingänge in die FQW. Die teilt ja das Signal und schickt die Signale für die Topteil-Endstufe zu den XLR Ausgängen an der Blende ... die Bass-Signale bekommt ja gleich die Bass-Endstufe.
Von der Bass-Endstufe gehe ich über die 2 Neutrik-Spreakon zu den Speakon-Ausgängen an der Blende ... dort werden dann die Subs angeschlossen.
Müsste ja alles passen oder ?
Passen auch die ganzen Stecker etc. ?
Ein paar Fragen hab ich noch:
1. Wie bekomme ich die Signale von der FQW an die Anschlussbuchsen an der Blende ? Soll ich dann noch 2 XLR-Patchkabel kaufen und den einen Stecker abschneiden und die dann an die Buchse löten ?
2. Strom:
Wie ihr gesehen habt will ich das mit dem Powercon-System machen.
Ist ja schön und gut ... aber kommt dann der Strom von der Powercon-Buchse zur Endstufe und zur FQW ?
Meine Idee wäre einfach ein 3-Fachstecker an die Buchse zu löten und da dann die FQW und die Endstufe dranhängen ...
Keine Sorge ich bin halber Elektroniker. Ich kann löten und kenne mich mit Strom bestens aus!
Wäre das alles so machbar ?
Oder ist der Aufwand zu groß ? Oder gibt es da einfachere bzw. günstigere Lösungen ?
Gruß und Danke
Kassenführer.
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 06:35
Also mindestens Bummi (ich meine er war es) hat hier mals ehr ausführlich mit Bildern seinen Rackbau beschrieben.
Meine es gibt noch mehr von den Threads.
Da wird dann auch schön gezeigt, wie Du Strom und Signal verkabelst.
Du hast eine FQW, oder einen Controller?
Letzterer wäre nämlich im Top-Rack schöner.
Denn dann hast Du auch alle Möglichkeiten, wenn Du mal nur die Tops brauchst...
slaytalix
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 07:29
Ich würde gleich die neue Variante nehmen statt Powercon, nennt sich True 1, kommt aber erst noch
http://www.neutrik.de/de-de/powercon/powercon-true1/nac3fx
Patchbays mit Powercon, XLR & Speakon sowie Analogweiche gibt es z. B. günstig von Bell namens ASC 224 gebraucht
*johny*
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 20:30
Hmm ... okay danke
Also er hat das glaub ich von Powercon auf ein Verteiler laufen lassen ... und dann auf ne Steckdose.
Weiß nich. Hab eh schon wenig Platz im Rack und das soll so klein bleiben.
Ich würde wie gesagt gerne von Powercon gleich auf den 3-Fachstecker gehen. Würde das theoretisch gehen ?
@Kassenführer:
Eine FQW. Die Topteil-Endstufe befindet sich im Mixercase ... wenn wir kleine Gigs haben, bei denen nur Tops dabei sind dann das ist das wunderbar.
Falls wie die Bässe brauchen, nehmen wir einfach noch das Bass-Amp-Rack mit. Kabel rein / raus und ab gehts.
PowerCON im Amp-Rack
*Morte* am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
Suche Kabel (Stereo 3,5mm - 2*Mono 6,3mm)
Silbermöwe am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
Rack
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Offenes Amp Rack oder Lüfter
robinsoftware am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
wie lange Kabel schleppt ihr mit? :-)
Bummi18 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  29 Beiträge
Audiokabel (meterware), wo günstig kaufen?
Flo94 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  13 Beiträge
Leistungsaufnahme / Abgabe Endstufen (T. Amp TSA etc.)
Subwoofermaker10 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  9 Beiträge
Licon CX oder Licon 1X ?
Friedl-La am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
DMX XLR kabel
Chriss79 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  13 Beiträge
XLR - Chinch Adapterkabel Lötbrücke?
Auf_Achse am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
