Lautsprecheraufstellung für Veranstaltungshalle
5abi
#1 erstellt: 29. Aug 2018, 13:35
Liebe Leute! :-)
Da ich vorhabe eine Veranstaltungshalle (für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Kulturfeiern) zu errichten, mache ich mir schon mal Gedanken bzgl. dem Equipment zum Thema Musik.
Ich bin wirklich ein Anfänger bzw. ich kenne mich in diesem Gebiet kaum aus.
Details zur Halle sind folgende: Die Halle hat 500qm Nutzfläche. Platz hat man für ca. 400 Personen.
Ungefähr stelle ich es mir folgendermaßen vor:
Unbenannt
Sprich es gibt vorne eine Bühne, eine Tanzfläche und danach kommen die Tische. (So habe ich es mir vorgestellt. Es kann natürlich sein, dass sich das ein wenig verändert!)
Auf was muss ich denn jetzt achten? Ich habe mir gedacht, dass ich alles langsam eingehe, sprich derweil mir Sound für den Anfang besorge und langsam dann immer weiter das Ganze ausbaue.
Meine Fragen wären natürlich folgende:
Was bräuchte ich alles für den Anfang (Wie viele Subwoofer, Lautsprecher, ..) .. Die Musik selber macht dann ein DJ, der sein Equipment mitbringen muss .. Sprich er sollte dann einfach nur mehr seinen Laptop und alles anstecken können und die Musik läuft über die Lautsprecher.
Könntet ihr mir gleich ein Euqiment für den Einstieg empfehlen? (Hoffe es passt noch zum Topic des Bereiches).
Mit welchen Kosten müsste ich ungefähr rechnen?
Liebe Grüße,
5abi.
bierman
#2 erstellt: 30. Aug 2018, 08:07
Es gibt Fachfirmen für sowas. Die sollte man konsultieren und sich Angebote erstellen lassen. Ein paar Dinge lassen sich vorab erörtern. Das ist sogar sehr hilfreich um nachher nicht drei völlig unpassende Angebote eingeholt zu haben...
Ich vermeide jetzt ganz bewusst konkrete Produkte aufzuzählen oder geeignete Hersteller zu nennen. Im nächsten Schritt gerne.
Budget wird definitiv fünfstellig. Bevor jetzt irgendwer herkommt und schon mal Lautsprecher aussucht die vielleicht billiger sind:
Die Verkabelung, sowie sichere Wandhalterungen und deren Montage kosten auch nicht unerheblich Geld...
Wofür soll die Halle in erster Linie dienen? Eine Techno-Party hat ganz andere Anforderungen als eine Liveband. Eine Hochzeit kann höchst unterschiedlich beschallungsintensiv sein (auch je nach Kulturkreis). Gute Sprachbeschallung ist wieder eine komplett andere Baustelle. Die Bauhöhe ist auch entscheidend - einerseits hat das Einfluss auf die Akustik, andererseits können Lautsprecher geflogen und optimal auf die Tanzfläche ausgerichtet werden.
Ich kenne ähnliche Hallen, auch mit vergleichbarem Aufbau, teilweise etwas größer. Allen gemein ist dass die fest installierte Anlage nicht zu gebrauchen ist. Oft weil sie nie richtig eingestellt wurde, oder das Material einfach nichts taugt. Manchmal auch weil seit Jahren niemand Lust hat die defekten Hochtöner der oben hängenden (eigentlich ganz guten) Lautsprecher zu tauschen.
Eine Basis sieht so aus (die Preise sind das absolute Minimum für geeignete Gebrauchtware wenn man dabei ein Schnäppchen macht):
- Potentes Top links und rechts geflogen (alternativ vier kleinere geflogen) und auf die Tanzfläche ausgerichtet (min. 1500 EUR)
- 4-8 Stück 18" Subs unter der Bühne (min. 1500 EUR)
Stagebox am Bühnenrand (min. 4 Eingänge für DJ-Summe und zwei Mikrofone, wenn man eh schon verlegt lieber gleich mehr Kanäle einplanen) (200 EUR)
Verstärker-Rack mit drei Endstufen, DSP (programmierbare Frequenzweiche und Limiter), Mischpult und Stromverteilung in Nebenraum oder Schrank (min. 2000 EUR)
Verkabelung, Stecker und Anschlüsse (min. 800 EUR)
Damit wäre so das übliche Szenario "runder Geburtstag/Hochzeit mit DJ" ganz gut versorgt.
was ich auf jeden Fall mit anschaffen würde, da könnte man auf günstigere Ware zurückgreifen:
2 Funkmikrofone (Set ab 300 EUR)
2 Monitorlautsprecher (je 300 EUR)
Licht! Ein separates Kapitel zu dem andere sicherlich mehr sagen können als ich...
Mit Hausmarken-Amps, Boxen/Subwoofer-Gebrauchtkauf und Montage in Eigenregie lässt sich das vielleicht für knapp 10.000 EUR realisieren.
Soll es eine Anschaffung für mindestens 10 Jahre sein, will man Qualität und Betriebssicherheit? Dann kann man auch bald noch eine Null dranhängen, dafür steht dann d&b audiotechnik auf den Lautsprechern
Der Neubau bietet die Möglichkeit es von Anfang an richtig zu machen. Dazu gehören reichlich Steckdosen (die nicht alle an der selben B16-Sicherung hängen ) und ggf Leerrohre zum Nachrüsten. Lautsprecherkabel sollte aufgrund der Distanzen gleich als 4mm² ausgeführt werden. Je nach gewählten Tops (das sind die Lautsprecher die alles außer Bass spielen) könnten auch vierpolige Lautsprecherkabel pro Box nötig sein.
Soweit meine Gedanken. Ich mache das nicht beruflich, habe aber etwas Einblick in die Branche und eine Menge schlecht gemachter Installationen gesehen (und auch ein paar gute).
Mit 500m² und einem geplanten Neubau gehört das eigentich schon in die Kategorie "Profi-Beschallung".
[Beitrag von bierman am 30. Aug 2018, 08:09 bearbeitet]
Gurke28
#3 erstellt: 13. Sep 2018, 18:57
Grundsätzlich musst du dir halt im klaren sein was für Veranstaltung du machen willst
Für die Größe sollten vorne 4 18 Subs aber für die allermeisten fälle mehr als ausreichen.
dazu 4 Tops am besten geflogen damit die vordersten keine Hörsturz bekommen
Für Hochzeiten , Firmenfeiern, Durchsagen usw. würde ich zusätzlich im Raum nach hinten
ja nach Raumlänge 2-4 Tops verteilen die du separat ansteuern kannst. Einfach um den Raum gleichmäßig beschallen zu können.
Welche Hersteller du nimmst ist auch immer persönliche Geschmackssache. Leistungstechnisch
können dies die meisten mehr als gut. Solange du bei JBL / HK/ Yamaha/ QSC usw bleibst
wirst du mit 10000€ inkl Pult gut zurecht kommen
Hab dir mal nur als Beispiel was zusammengestellt.
Behringer X32 Compact 1St 1.199 €
dB Technologies DVA Mini Set M2M + M2S 2St 2.598 €
dB Technologies Sub18 H 3St 4.197 €
Millenium BLS-2700 Speaker Stand 2St 178 €
the sssnake SLL22520 20m 2St 59,80 €
the sssnake SLL21510 10m 4St 63,60 €
the sssnake MC328 Stagebox 1St 269 €
Shure BLX288/Beta58 Combo S8 1St 688 €
dB Technologies Flexsys FM10 2St 688 €
Gesamt Summe: 9.940,40 €
dazu halt noch diverse anderer Kabel da kommst aber mit 200 € weit
Wie gesagt nur als Darstellung, geht mit jeder anderen Marke auch. Mit Noname oder z.b der Thomann Hausmarke the box bist du preislich bei der 2/3.
Ich denke mit der Ausrüstung bist du für 85% der Acts mehr als ausreichend bedienst und kannst auch mal ne Band spielen lassen. dann halt mit mehr Micros
688 €
Summe: 9.940,40 €
DB
#4 erstellt: 13. Sep 2018, 19:47
Ehe man überhaupt einen Gedanken an die Anlage verschwendet, sollte man über die Akustik der Halle nachdenken. Wenn die schlecht ist, weil es sich um irgendeine für derartige Zwecke überhaupt nicht gedachte Örtlichkeit handelt, dann wird es teuer.
MfG
DB
Beschallung große Halle (850qm) - Hilfe gegen Bezahlung
/loewe/ am 09.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  15 Beiträge
Kaufberatung PA für Party Halle 200 qm
sst69 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  36 Beiträge
Aktive PA für Hochzeiten und so ;)
rbrosig am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  47 Beiträge
Mammut-Projekt - 360 qm Halle
Flottertje am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  22 Beiträge
Beschallung für 1200 Personen
danielgeiger am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  12 Beiträge
Anlage für einen großen Raum.
eXtr3m2003 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  8 Beiträge
Suche aktive Box für Turnhalle | Musik . ca. 30-50 Personen
kasi-l am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  7 Beiträge
PA für Club bis ca. 800 Personen
Monotono am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
Suche PA für ca. 200 Personen
wills_wissen!!! am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  25 Beiträge
mobile PA für Seminare bis 450 Personen
schinti am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
