| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe hifonics Goliath genX tut nicht | |
Hilfe hifonics Goliath genX tut nicht+A -A |
Jetta1
erstellt: 03. Okt 2012, 18:53
Hallo, Bin neu hier im Forum und Brauch eure Hilfe! Und zwar verstehe ich nicht ganz wie ich die Goliath zum laufen bekomme? Weis nicht genau wie sie anschließen soll. Bitte um Hilfe
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Okt 2012, 22:07
Hallo erstmal Da bist du allerdings im falschen Bereich, gehört eigentlich in den carhifi Bereich ![]() Was willst du denn genau wissen und wo willst du das Ganze überhaupt anschließen? Für zu Hause vergiss das lieber gleich und besorg dir nen günstigen HiFi Amp (gebraucht), ansonsten doch eigentlich selbsterklärend: + = 12V + Versorgungsspannung - = 12V Masse (-) Versorgungsspannung Remote = schaltplus vom Radio Cinch Eingänge = Signal Input Lautsprecher Ausgänge = Anschluss der Lautsprecher ![]() Was leistet die denn? Denke mal 2kw +, Im Auto wirst du auf jeden Fall um eine Zusatzbatterie nicht rumkommen |
Jetta1
erstellt: 05. Okt 2012, 19:17
Hallo, Danke für die Info und Sorry das ich hier falsch bin Ne ne nicht für Zuhause eher zum sammeln!habe auch die Zeus davon. Aber irgend wie verstehe ich nicht ganz die Anschlüsse von plus und Minus an der hifonics! Deswegen bin ich hier und probier mein Glück Bevor ich sie noch in den Wind schiess.... Gruß |
WarlordXXL
erstellt: 05. Okt 2012, 19:40
Poste mal ein Bild von der Anschlusseite. Dann können wir dir sicher weiter helfen MFG Micha |
Jetta1
erstellt: 05. Okt 2012, 19:43
Hallo micha... Das wollte ich machen aber irgend wie kann ich das nicht vom iPad hochladen.... Gruss |
WarlordXXL
erstellt: 05. Okt 2012, 19:50
Hab hier mal ein Bild von meiner Boltar X Das originale Stromterminal hab ich allerdings getauscht. Ist normalerweise kein 4er sondern ein 6er wie auf der linken seite auch. ![]() Jetzt mal von Links nach rechts. Und beim rechten Terminal stellen wir uns mal vor, dass das ein 6er Terminal wäre wie im original. erstes Terminal links 1. Plus linker Kanal 2. Minus linker Kanal 3. Plus rechter Kanal 4. Minus rechter Kanal 5. geschaltete Masse (dieser wird auf Masse gezogen, wenn der Amp an geht - damit lässt sich ein Lüfter steuern falls gewünscht) 6. Remote zweites Terminal rechts 1. Plus 12V 2. Plus 12V 3. Plus 12V 4. Minus/Masse 5. Minus/Masse 6. Minus/Masse Jetzt stellt sich die Frage: Warum 3 mal Plus und 3 mal Masse? Weil der Amp einen enormen Stromhunger hat. Bei der Boltar z.b. fließen bis zu 150 Ampere. Hab die mit fast 1KW RMS an 4 Ohm brücke gemessen. Dabei hat es mir auch das original Terminal zerlegt. Zu hoher übergangswiderstand. Hoffe das hilft dir MFG Micha |
Jetta1
erstellt: 05. Okt 2012, 19:55
Micha du bist der beste Danke für deine Hilfe werde es morgen gleich probieren.... Muss ich eigentlich alle 3. Plus und Minus Terminal anschliesen das sie läuft? Darf ich auch ein Kabel von plus zu Remote nehmen( zum testen) ob die anläuft!? Gruß robby |
WarlordXXL
erstellt: 05. Okt 2012, 20:23
Hey ho Keine Ursache Es würde theoretisch reichen jeweils 1x Plus und 1x Minus zu belegen für einen Test. Intern sind die sowiso gebrückt. Allerdings solltest du dann die Stufe nicht auf Vollast laufen lassen. Von Plus zu Remote Brücken für einen Test ist kein Problem. Vergiss aber nicht die Stufe extern abzusichern. Also ne kleine Sicherung ins Kabel für den Test. Nicht das was schief läuft. Vergleich das Terminal deiner noch mal mit meiner. Nicht dass du doch ein anderes hast. Es gibt z.b. welche wo das Rechte Terminal nur n 4er ist. Da ist dann 2 mal Plus und 2 mal Minus. Kommt immer aufs Model an. Die großen (Boltar, Zeus, Son of Colossus) sind aber auf jeden Fall so aufgebaut. Ich denke mal deine auch, da die Goliath ja mit zu den größten gehört MFG Micha |
Jetta1
erstellt: 05. Okt 2012, 20:27
Ne micha ist die gleiche wie du sie mir mit deinem Foto gezeigt hast! Bin ich froh... Ich probier's morgen gleich mal aus! Danke danke Kennst dich gut aus mit den hifonics wie ich sehe..... Hast bestimmt den Keller voll von dennen Gruß robby |
WarlordXXL
erstellt: 05. Okt 2012, 20:31
Jau dann wünsch ich dir mal viel Erfolg. Ich hab schon einige Amps in den Händen gehabt. Generel mag ich die alten ZED Endstufen. Sind zwar etwas komplizierter Aufgebaut aber für Subwoofer ziemlich genial. Grüsse und viel Spass mit dem Amp Micha |
Jetta1
erstellt: 07. Okt 2012, 11:48
Hallo micha, Leider war das auch nichts.... Geht nicht an... Habe mal die Beleuchtung an die genX Zeus angeschlossen und da tun sie! Was könnte Es noch sein? Julian auch hier aus dem Forum hat mir auch tips gegeben wegen den Steck Karten.... Danke Julian Hat leider nix verändert... Leider leider.. Bin für jede tips offen MfG |
WarlordXXL
erstellt: 07. Okt 2012, 11:58
Beleuchtung angeschlossen? Was meinst du damit? Hast du die Stufe auch mal getestet? Also Musik drauf gegeben? Weil die Kontroll LEDs der Stufen sind bei fast allen Stufen kaputt. Es handelt sich dabei nur um Glühlampen (keine LEDs), die nicht lange halten. Bei meiner z.b. leuchtet nix, wenn die im Betrieb ist MFG Micha |
Jetta1
erstellt: 07. Okt 2012, 12:07
Hi micha, Direkt am Auto habe ich jetzt kein Test durchgeführt. Mit den Lampen meinte ich wie du es sagt ( Beleuchtung ) die Leiste von der Goliath angeschlossen an der Zeus... Funktioniert. Dann zurück an die Goliath da tut sie nicht somit denke ich das die Goliath kein Strom bekommt.. Oder sehe ich da was falsch... Mfg |
WarlordXXL
erstellt: 07. Okt 2012, 12:56
Ich würde die Stufe trotzdem mal mit Musik testen. Mp3 Player ran und n Lautsprecher. Wenn se dann nicht spielt, hat sie wohl ein Problem (defekt) MFG Micha |
HIFONICS XX-GOLIATH 5000 froschkoenig99 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
hifonics goliath gx4000 Zeller579 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 16 Beiträge |
Hifonics Zeus ZXX Serie P4TriX am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe Hifonics Zeus VIII Esel1981 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
HILFE Endstufe einstellen Hifonics chocoleibnitz am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Hifonics Brutus bx1500d defekt? Hilfe! elctRRR am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe! Hifonics nur asiatischer Schrott? stichl21 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 37 Beiträge |
hifonics pluto VIII (8) HILFE 0173hightower am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
WICHTIG!!Hifonics Endstufe defekt!!HILFE!! Hated am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.301
