HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » aktiv Subwoofer passend zu EV ZX5/ZX3 | |
aktiv Subwoofer passend zu EV ZX5/ZX3+A -A |
MS240
09:50
erstellt: 03. Mai 2011, |
Guten Morgen, Wie Der Titel schon sagt such ich einen aktiv Woofer welcher gut zu zwei ZX5 passt. Werde mir in nächster Zeit eben eine eigen PA zulegen für meine Feiern. Leihen kommt nicht mehr in Frage da ich was eigenes haben möchte. System würde momentan wie folgt aussehen: 2x ZX5 betrieben an einer Q1212 über Laptop und Mixer (evtl. Allen&Heath Xone22) und dazu sollte sich nun eben noch ein 18er Woofer dazugesellen. ![]() Qualitätsmäßig sollte es schon in dem Bereich bleiben. Absolutes Limit sind 1000€. Musikrichtung is vorwiegend House,Black bzw. R'n'B. Räumlichkeiten sind ein kleines Poolhaus mit Erweiterung durch einen angeliegenden Saal mit insgesamt ca 100qm. Bin für alle Vorschläge offen ![]() Lg Max [Beitrag von MS240 am 03. Mai 2011, 12:23 bearbeitet] |
TerminX
20:31
erstellt: 05. Mai 2011, |
RCF 8003 |
MS240
08:47
erstellt: 06. Mai 2011, |
Nettes Teil doch preislich weit über meinem Budget, Darf auch was BIS 1000,-€ sein.. Was haltet ihr von Elx 118p ? [Beitrag von MS240 am 06. Mai 2011, 09:29 bearbeitet] |
MS240
10:18
erstellt: 10. Mai 2011, |
Andere Vorschläge/Meinungen? ![]() |
FOGGER-!
22:03
erstellt: 24. Mai 2011, |
Also der RCF 8003 ist schon ne Nummer, du köntest mal sehen ob du ihn gebraucht irgendwo findest ![]() Den EV Sub hat glaube ich noch keiner aus dem Forum gehört, deswegen gab es vermutlich auch keine Kommentare. Du könntest ja mal zu dem shop deines Vertrauens fahren und die beiden Subs im A:B vergleich hören und dann entscheiden ![]() LG |
MS240
10:34
erstellt: 25. Mai 2011, |
Joa das der 8003er mich schon reizt ist wohl korrekt ![]() Nur hat der Händler meines Vertrauens Leider keinen dieser Zwei Probanden aktuell im Laden stehen.. Müsst ich mal Anfrage stellen ob er sie besorgen kann. Großes T ist von mir gut über 2h weg sonst hätte ich bei ihm mal vorbeigeschaut. Es hat sich auch in den letzten Tagen ne Änderung ergeben bzgl den Tops. Werde wohl auf die ZX3 (12er) umsteigen aufgrund der Komnbination 15er Top + 18er Sub bei der ZX5 oder kann man das problemlos kombinieren in Hinblick auf Mitten? Lg |
wiesel77
10:47
besser wirds wohl mit den 12ern werden (ohne die LS zu kennen), so jedenfalls der allgemeine Tenor. Andererseits würde ich mir überlegen ob sich der finanzielle Aufwand lohnt und es nicht nur ein Verlustgeschäft wird. die 15er musst du ja ersteinmal losbekommen. Da wird vermutlich nicht genug über bleiben um die 12er zu kaufen. gruß |
MS240
12:43
Okay vllt hab ich mich oben nicht so präzise ausgedrückt die oben genannten Komponenten sind noch nicht gekauft. Somit gibts keine Probleme bzgl "Wechsel" auf die 12er Lg [Beitrag von MS240 am 25. Mai 2011, 12:48 bearbeitet] |
wiesel77
13:13
ah ok, verstehe. dann machts Sinn. Als Denkanstoss falls du nicht zu sehr auf die EVs fixiert bist: Gesamtbuget und bereits vorhandenes Material angeben, dann können wir dich besser beraten und dir ein Optimum an Preis/Leistung vorschlagen. Wenn ich grob überschlage wäre es ca 3000€ Budget? von RCF gibts in diesem Bereich mit Sicherheit auch schon sehr gute Systeme. |
MS240
13:58
Okay okay, Bin zunächst wie du schon richtig erkannt hast auf die EVs fixiert. Grundsätzlich aber doch für jeden Vorschlag offen, nur halt kein Schrott (T Box und Co...) Vorhanden ist bis zum jetzigen Zeitpunkt PA technisch noch null, weil nur geliehen wurde. Grundausstattung wie Laptop, externe Soundkarte, Kopfhörer is natürlich vorhanden ![]() So nun zum Budget was zunächst eig nicht das Hauptkriterium sein soll aber so 3-4k find ich meiner Meinung nach angemessen für ne PA Anlage mit Basisausstattung (sprich 2Tops, 1Sub aktiv, Amp. und 2-Kanal Mischer) [Beitrag von MS240 am 25. Mai 2011, 14:00 bearbeitet] |
wiesel77
16:04
bei 3-4k€ könnte man auch ohne weiteres direkt über ein vollaktivsystem nachdenken, ist unter Umständen sogar günstiger weil unter anderem auch dein Case für das Pult kleiner ausfallen kann ![]() ![]() wäre vielleicht etwas oversized gewesen, aber sicherlich auch nicht schlecht ![]() [Beitrag von wiesel77 am 25. Mai 2011, 17:31 bearbeitet] |
MS240
21:51
![]() ![]() Bleibt nach wie vor bei "2.1" alles andere ist mir too much Und ja von Rcf wär schon auch was schönes dabei... Was schwebt da so gedanklich vor? 2x Art 422 oder Art 722 + 8003er oder ![]() |
FOGGER-!
15:04
erstellt: 26. Mai 2011, |
Die von dir vorgeschlagene Kombo ist schon Gut, wennn du die art 722a in Erwähgung ziehst, wäre eventuell die db dvx d12 eine gute, wenn nicht sogar bessere Alternative. LG [Beitrag von FOGGER-! am 26. Mai 2011, 15:11 bearbeitet] |
MS240
15:36
Oder doch zuviel des guten, frag mich schon ob die 722 für einen 8003er nicht schon zu viel ist da ja einige auch mal schnell 4 8003er zu 2 722er hinstellen und ne Erweiterung in der Größenordnung ist bei mir nicht vorgesehen ![]() Und dann zu den DB DVX, wäre das gleiche in grün nur nochmal mehr Geld für die Tops, sprich ausgeschieden ![]() Naja so langsam komm ich ums Probehören der RCFs nicht mehr herum, wobei ich bezweifel das es sooo gravierende Unterschiede zwischen der 422er und ner ZX3 von EV geben wird. Sind meiner Meinung nach beides qualitativ hochwertige Boxen und für meine Zwecke geeignet Aber trotzdem schon mal Danke für die Vorschläge |
Chris_Fine
16:04
Wenn keine Erweiterung vorgesehen ist, müssen es ja auch nicht unbedingt schwere/ große 12" Tops werden. Die DVX D10 und die Art 710 z.B. klein, leicht, guter output und perverser Klang (was auch immer man unter pervers verstehen mag..) ![]() [Beitrag von Chris_Fine am 26. Mai 2011, 16:05 bearbeitet] |
MS240
16:31
hmm 10er ^^ Anfangs hat ich mit 15er geplant dann auf 12er runter und jetzt auf 10er ![]() naja von der Größe und dem Gewicht her ist es mir eigentlich ziemlich egal, die Tops liegen ja zwischen 10-20kg was handlebar is für mich... hat jemand schon mal n RCF Top (422er oder 712er) im Vergleich zu nem EV Top (ZX3) hören dürfen? |
Chris_Fine
16:34
Es bringt dir schlichtweg nichts, wenn du so dicke Tops kaufst. Schau doch lieber auf den den Faktor Klang! Deine Tops egal ob 10" oder 12" werden bei weitem nicht ausgelastet sein.. |
FOGGER-!
16:46
Naja man muss auch sehen, dass man keine Löcher in den Frequenzen bekommt. Außerdem sind 18" Bässe etwas träger, deswegen glaube ich das Lowmits bei den 10"ern zu kurz kommen werden. LG |
MS240
16:48
ja klanglich wird sich ein EV Top mit einem RCF Top wohl nicht viel schenken... und klar sind die nicht ausgelastet werden ja schließlich oft genug mit 4 Subs betrieben und es reicht, dessen bin ich mir schon bewusst |
FOGGER-!
17:02
Wenn du wirklich nicht erweitern willst ist meine Empfehlung 2x RCF ART 412 + 1x RCF 4PRO 8003-AS. LG [Beitrag von FOGGER-! am 27. Mai 2011, 11:23 bearbeitet] |
Chris_Fine
17:29
Absoltuer Schwachmatsinn! Einen Ls nur anhand der größe seines Chassis zu beurteilen geht in die Hose. Was ich jz immer noch nicht versteh: Du schreibst du willst nicht erweiter, dann redest du wieder von 4 Subs.. Wass denn nu? ![]() [Beitrag von Chris_Fine am 26. Mai 2011, 17:30 bearbeitet] |
MS240
07:54
erstellt: 27. Mai 2011, |
Ja is schon richtig so, ich hab nicht vor zu erweitern ![]() Wollt damit nur sagen das die zwei Tops (zb 722er) auch gut und gerne 4Subs bewältigen. Wie hier im Forum auch schon oft angesprochen wurde. Nicht falsch verstehen das ich n Auge auf ne Erweiterung mit bis zu 4 Subs hätte ![]() Es bleibt nach wie vor bei 2 Tops und 1! Sub |
wiesel77
11:27
also, auf gehts, bei 3-4k€ Investitionskosten kann man auch mal in der Gegend rumfahren und sich verschiedene Sachen anhören. da kommts auf 100€ Spritgeld und einen Urlaubstag nicht an... Alles andere ist Mist. Andere Möglichkeit, welche ich aber ehrlich gesagt nicht so der Bringer finde: Beim großen T ein Paar setups bestellen, paar t€ liegen lassen, anhören, durchprobieren und dann die 9 übrigen Anlagen wieder zurückschicken... gruß |
MS240
16:26
erstellt: 31. Mai 2011, |
Sooo, gibt Neuigkeiten ![]() War gestern beim Thomann hab mir natürlich die Systeme zu gemüte geführt. Zu den EVs kann ich sagen das ZX3 Top ist wirklich Top im wahrsten Sinne des Wortes TOP. Hat klar gespielt, kein Verzerren oder sonstiges... lief an nem LAB Amp und hat mich wirklich positiv gestimmt. Dann kam der nette Verkäufer mit dem Subwoofer an, ELX118P (18er Kiste mit 700W Digiamp). Aufgestellt, angeschlossen, Regeler hoch und... hmm wo bleibt hier der große wumms... ?? ![]() Nun gut hat ja eh noch die RCFs im Auge und los gings zu dem Regal rübergelaufen. Steht alles da von 412er bis zum 722er ![]() okay holla die Waldfee.. was war da denn los ![]() ![]() So nun nur noch die Qual der Wahl zwischer 7er und 4er ![]() Gruß |
FOGGER-!
16:57
#25
4er sollte für dich reichen ![]() LG |
MS240
17:40
#26
jo Tendenz geht zur 4er der Aufpreis von 250€ pro Top ist es mir auch nicht wert ![]() und falls wirklich mal sein sollte das ich nen 2. 8003er dazustelle, dann wird die 412er es auch noch hinbekommen ![]() |
wiesel77
17:43
#27
und, hat sichs gelohnt hinzufahren? ![]() glückwunsch zu deinen bald neuen kistchen [Beitrag von wiesel77 am 31. Mai 2011, 17:51 bearbeitet] |
MS240
18:22
#28
joa klar ![]() ![]() Klasse Laden und der PA "Raum" is Spitze ![]() Hab mir gleich Angebot machen lassen mit Xone 22 Mixer + Case und Stative + Kabel, knapp über 3000€. Also alles im Rahmen und die Weiche / den Controller hab ich mir dann auch gespart. Der Verkäufer hat mir dann als Preis/Leistungs Vergleich noch das Achat aufgedreht (also lautstärkemäßig) mit 2x Doppel 15er und Topteil mit 1,4er pro Seite... ![]() ![]() ![]() ![]() |
FOGGER-!
19:00
#29
Hört sich ja gut an, leider ist thomann viel zu weit weck von mir ![]() Was sind denn Infras? LG |
MS240
19:08
#30
also des waren 3 doppel 12er Subwoofer, horngeladen... kann aber leider nicht genaueres sagen.. da wusste der Verkäufer auch nicht alle Einzelheiten dazu. War ne Eigenentwicklung vom Haustechniker von Thomann der war aber leider nicht anwesend ![]() ![]() ![]() die netten Spielzeuge gehen bis 27Hz runter ![]() ![]() |
Chris_Fine
19:11
#31
Ja die Achat H212 vom Mark Halbedel... Machen gut Allarm aber auch nur in größeren Stacks;) [Beitrag von Chris_Fine am 31. Mai 2011, 19:12 bearbeitet] |
MS240
19:26
#32
genau hehe danke Crhis, Mark hieß er ![]() das sind die Babys ![]() machen wirklich ordentlich Druck |
Kaufberatung Subwoofer aktiv Blackhawx am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 13 Beiträge |
Welche Subs für EV ZX1-90 Driza am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer Beratung Funkstar85 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
Neue Anlage-Aktiv Nachtgrabb-Daniel am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
Entscheidung: Yamaha DXS 18 oder EV EKX 18SP Flaumi am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 2 Beiträge |
Ein Bass aktiv, Rest passiv Kaaaiiiii am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 7 Beiträge |
Suche kleine gute Aktiv Boxen flenderman am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer zu Nova TF3 Trizzor am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 5 Beiträge |
Vergleichbares Aktiv PA System als HK Audio Classic Pro? Heinz_Bauer51 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.645
