HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Stereo-Aktivweiche mit Mono-Sub für Tiefbass | |
Stereo-Aktivweiche mit Mono-Sub für Tiefbass+A -A |
ApoaJonnz
23:56
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo, ich suche nach einer passenden Aktivweiche um meinen Sub von den Satelliten zu trennen. Trennfrequenz liegt bei 60-70Hz, am besten mit 24dB. Nötig wär ein zuschaltbarer Subsonic, der bei 15-20Hz liegt, am besten manuell regelbar. Preislimit liegt bei max. 200Euro, allerdings bin ich gerne für günstigere Alternativen offen ![]() Bisher hatte ich entweder die Behringer CX3400 oder die Samson S-3 im Kopf, allerdings stört mich hier eben der Highpass schon bei 25Hz Hoffe auf Hilfe! Gruß, Jonas |
scauter2008
00:33
erstellt: 07. Nov 2010, |||
hm ![]() aber warum willst du so tief das menschlich ohn nimmt nichts unter 20hz wahr 35hz hört man auch noch nicht so ab 30hz gehts erst richtig los |
flux123
00:36
man hört es zwar nicht mehr dafür spürt man's ![]() |
scauter2008
00:42
das muss dann aber schon ein sehr großer sub sein ![]() ![]() oder den Clarion ![]() |
flux123
01:42
ich weis wie wärs mit EV 30W zwar alt aber auch ein 76cm gigant ![]() runter bis 15Hz ![]() ps. der EV 30W schaft bei 20Hz sagenhafte 101dB ![]() ps. vom fw800 gibt es mittlerweile ne neue version hab ich gelesen fw800hs ![]() [Beitrag von flux123 am 07. Nov 2010, 01:49 bearbeitet] |
Big_Määääc
17:54
erstellt: 08. Nov 2010, |||
der the Tracks DS 2/4 ist schon nen super Controler für den Preis ![]() kann man nur empfehlen, wenn auch nicht so einfach und genau zu bedienen abba, you get what you pay for ! und zum OT hier der Fostex FW 800HS ist für Klein-Kino ne echte Wuchtbrumme den kann man sogar FreeAir betreiben *Traum* |
Der_Köppi
22:34
Wenn es nicht zu "umständlich" werden soll, dann die JB Systems EC102 nehmen! Wobei Limiter besser wären;) |
scauter2008
18:26
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Der_Köppi
22:30
psssst;) |
hippelipa
15:39
erstellt: 01. Dez 2010, |||
Willst du da echt noch mit einer analogen Weiche rummachen? Digitale Weichen bekommt man auch schon für kleines Geld. Zb. OMNITRONIC DXO-24E. Kann fast alles was auch die teueren Geräte können. Einzig die delay-fähigkeiten sind eingeschränkt, sollte für deine Anwendungen aber kein Problem sein. Mit etwas Verhandlungsgeschickt bekommst du die auch für um die 200 EUR. Natürlich ist das jetzt kein High-End Gerät, aber die analoge Konkurenz hält da nicht mehr mit. |
Ralle14
17:24
erstellt: 07. Dez 2010, |||
Ein 18NLW9600 schafft bei 20Hz sogar 104dB im geschlossenen Gehäuse. ![]() Das Problem ist, dass bei fast allen Controllern die Filter bei 20Hz am unteren Ende angelangt sind. Wozu brauchst du so tiefe Frequenzen? Hast du dementsprechende Wiedergabemöglichkeiten (wohnhausgroße Hörner oder geschlossene, hubfähige Lautsprecher in entsprechender Anzahl?) bzw. Signalquellen? |
*MaxK*
21:38
erstellt: 09. Dez 2010, |||
<sarkasmus> Ist doch dann schlussendlich egal ob die Pappe bei 15 oder 25Hz aus dem Korb springt ![]() </sarkasmus> |
Dadl
10:21
erstellt: 10. Dez 2010, |||
Euro Probleme hätte ich mal gerne:D Ich hab aber realistisch gesehen wirklich keine Ahnung was er für Lautsprecher haben möchte wenn er so tiefe Frequenzen ernsthaft in sinnvoller Lautstärker wiedergeben möchte... @Ralle: Jaja der 18NLW9600:D hmmm... dann schiebste aber auch an 2 Stück die Proline gebrückt in den Limiter oder? also knappe 3kW pro Chassis:D oder irre ich da? ich meine damit der geschlossen da überhaupt so tief kommt muss ja massig EQ her:D Also im PA-Bereich gibts meine ich keine preiswerten Controller die wirklich unter 20 Hz können... also jedenfalls habe ich jetzt weder bei dbx, xilica oder klark einen gefunden der Angaben unter 20Hz hat... wenn du keine untere Frequenz einstellst dann wird der wohl ALLES durchlassen... wenn du beim Controller dann bei 20Hz irgendeinen Filter reinkloppst sollte das klappen... Aber naja... sinnvoll ist so ein Lowcut dann auch nicht mehr... da das Chassis ja auch exorbitant Leistung braucht... Grüße |
Mono Bass Rcf 8003 vs Qsc ks118 3000_GT am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 4 Beiträge |
Mischpult für Heimbedarf feng4 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 7 Beiträge |
HK Audio Nano 600 - Stereo Set - Kaufberatung Cryl am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 11 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Vorschläge für Kappa 15LF jdeboer2 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 11 Beiträge |
PA Erweiterung mit Sub vwbulli am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
Neues Top für Sub-Erweiterung gesucht MerBe am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Rcf sub 8003-as mit Rcf sub 8006-as dagbest am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Passiver Sub Gesucht Joggen-rock am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
Crown XTI 4002 / SUB und TOP Lautsprecher ? JohnCrown am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 6 Beiträge |
4 ohm sub mit 8 ohm tops? Der_Köppi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.540
