Bassreflexgehäuse Vorschläge für Kappa 15LF
jdeboer2
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 11:33
Hallo zusammen,
ich möchte ein Bassreflexgehäuse für einen Kappa 15LF bauen.
Meine Frage:
Sind die Angaben,das 2X10cm Rohre 10cm lang sein müßen noch aktuell und reicht ein einfach ventiliertes Gehäuse aus?
Ich möchte den Sub zwischen 45 und 62 Hertz betreiben. Getrennt wird mittels Aktivweiche. Der Sub kommt in meinen etwa 33m² Partyschuppen.
Vielleicht hat ja jemand schon einen fertigen Plan bereit, das wäre der Super Gau.
Schon mal danke um Beachtung.
Schmelli
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 11:43
du willst den bei 62 hetz trennen????
was hast du denn für tops?
lg
Schmelli
jdeboer2
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 11:49
Ich betreibe in meinem Partyschuppen in jeder Ecke der Decke ein 3 Wege systemmit jeweils einem 10" Treiber. Um diese zu entlasten hatte ich einen Subwoofer von Monacor mit angehängt.Leider ist der durchgebrannt und ich besorge mir einen Kappa 15 LF. Dieser wurde mir empfohlen. Nur leider ist das alte Gehäuse für den Kappa nicht zu gebrauchen.
Ich bin nicht der db Fanatiker sondern mag es einfach, guten, tiefen Bass zu hören. Deshalb sollte der Sub zwischen 45 und 62 Hertz spielen.
Sqarky
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 11:56
Ein 3 Wege System mit einem 10" Bass im Viererpack? Das schreit nach Omni, Auna, Holly und co.
Den Bass nur in dem Frequenbereich zu betreiben ist quark. Ein Betrieb vom Lowcut bis ca. 100Hz bringt keine Nachteile. Wenn Du ehr guten Tiefen Bass haben willst, solltest Du lieber den Kappa Pro LF oder Kappalite nehmen. Bei Jobst-Audio findest Du für den Kappa Gehäusevorschläge.
Schmelli
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 11:57
zum beispiel hier
[Beitrag von Schmelli am 30. Mai 2010, 11:58 bearbeitet]
jdeboer2
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 12:10
Danke für den Link. Von den Massen kann man leider nicht wirklich viel lesen, aber vielleicht ist die pdf ja bald fertig.
Sqarky
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 12:12
Bild mal ein wenig größer machen?
Hast Du schon eine Endstufe dazu?
Schmelli
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 12:24
alternativ einfach bei jobsti en bausatz bestellen dann haste alles was du brauchst
jo wi sieht es mit amping aus? :-P
lg
Schmelli
jdeboer2
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 12:24
Die Mono-Endsufe leistet 190 Watt RMS an8 Ohm. Eigentlich ist die zu schwach für ein 600 Watt Chassis, aber in einem kleinen Raum sollte man sich auch noch etwas unterhalten können. Die Top´s kommen auch mit 4x100 Watt RMS an 8 Ohm gut zurecht. Mit dem Monacor chassis war es recht angenehm, und die 190 Watt habe ich eigentlich nie gebraucht.
Schmelli
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 13:03
also wenn du es nicht überteribst und wirklich ein auge drauf hast geht das ich amche des in meinem zimemr ähnlich.
du musst aber aufpassen das die endstufe nicht anfängt zu klippen.
lg
Schmelli
jdeboer2
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 13:16
Der Monoblock läuft nur auf Halblast und am Mischpultkommt der Regler auch nicht über 75% hinweg. Also denke ich, es wird schon klappen. Wie gesagt, ist ja auch nur ein kleiner Raum, und die Nachbarn haben sich schon öfter beschwert.
[Soundsystem für Seminarräume/Partyraum] Vorschläge
Missionar1984 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  29 Beiträge
Suche Topteile für Hornsystem
RoadRunner93 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  9 Beiträge
Kauf / Bauempfehlung für E-Bass Box & Amp
Ouzo01 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  28 Beiträge
Qsc mx1500 für Community CSX 60
schmittas am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Tipps für eine neue Endstufe
Atriplex am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  3 Beiträge
Hab e2 Boxen und 2 Subwoofer aber keinen Ahnung was für einen Verstärker ich brauche?
#Thies# am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
Welchen DoppelCDPlayer
philou8 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung - PA für Club mit ca. 400m²
manuz am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  35 Beiträge
Suche günstige Dj PA
Julian_K am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  82 Beiträge
Beschallung Turnhalle für Aerobic usw.
locutusvonborg1 am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  5 Beiträge
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
Top Hersteller in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
