Kaufberatung: T.amp Proline 3000 oder FAT FPA 2.9
Fred_vom_Silend_Hill
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 14:06
Hallo alle zusammen!
Ich habe vor mir für mein Heimkino-Subwoofer Projekt eine kräftige Pa-Endstufe zu holen. Mir wurde für 500€ eine gebrauchte FAT FPA 2.9 angeboten. Ich stehe nun vor der Endscheidung mir die FAT oder die T.amp Proline 3000 anzuschaffen. Die Proline 3000 hat mehr Leistung, wiegt allerdings auch mehr. Zu dem kommt das denke ich die Fat der T.amp in Sachen Qualität (und vielleicht auch Ausstattung) überlegen ist. Meine Bitte an euch ist nun mir eure Meinungen und Ehrfahrungen zu diesen beiden Endstufen zu geben. Und mir bei der Wahl der richtigen Endstufe zu helfen.
Ich bedanke mich im Voraus für alle Beiträge!
Gruß Fred
blackfield
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 15:05
Rein aus Neugierde: Kannst du mal nochn paar Eckdaten über dein Projekt liefern. Wenn du Subs in der Klasse da reinstellst könnte das lustig werden
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 15:36
Ich habe vor mir einen Re-Audio XXX 18 zu holen.Das Gehäuse wird warscheinlich eine 600-700liter Bassreflexkiste. Bin mir aber noch nicht zu 100% sicher, aber bis jetzt sieht es stark danach aus
Natürlich werde ich, warscheinlich in einem neuen Thread, einen ausführlichen Baubericht mit vielen Bildern posten.
Ich finde auch den Audio Pulse/TC Sounds Lms-Ultra interessant, habe aber bei Winisd mit dem Re-Audio bessere Ergebnisse bekommen. Zu dem kommt das der Re weniger Leistung braucht.
blackfield
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 15:41
Na da bin ich mal gespannt. Klingt nach akkustischer Kriegsführung
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 16:39
Wenn das Ding zu Hause für Heimkino dienen soll, dann nehm die Proline 3000, aufgrund der Mehrleistung
Hab nur ne kleine FAT Audio hier, soweit sind die Teile auch geil. Wenn du die viel schleppen musst nehm die FAT
LcS_
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 18:23
Dann musst du die Proline wohl in nen anderen Raum oder etwas abseits stellen, denn die hört sich an wie ne kleine Klimaanlage
Die FAT kenne ich nicht.
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 18:54
Danke für eure Hilfe!
Ich weiß zwar das ich die Proline mono brücken kann aber kann ich sie auch mono an 4ohm laufen lassen. Wisst ihr wie viel Leistung dann locker wird? Ist sie auch ganz sicher 2ohm stabil?
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 20:00
Ich habe noch eine andere Interessante Endstufe gefunden.
Was haltet ihr von der Fidek FPA-G12? Ist diese besser für den Bassbereich geeignet (mehr Leistung?).Preislich liegt sie ja ähnlich der Proline.
Sqarky
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 22:09
Quasi ist es egal, ob du da nun 1500Watt oder 2000Watt reinpustest. Am Pegel wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Nur noch an der Luftbewegung. Mal davon abgesehen, dass man damit sich in einem mittelgroßem Raum schnell mal die Trommelfelle zerschiessen kann.
Wie kommst Du eigentlich auf den Speaker?
Wenn Du stabile Leistung und einen geile Basswiedergabe von einer Endstufe verlangst, solltest Du dir mal die Master Audio HD 3200anschauen. Die schiebt im Bass echt gnadenlos.
pateule
#10 erstellt: 15. Mai 2010, 11:50
und was soll die hd3200 kosten?...das stand icht mit auf der i-net seite drauf...würde mich aber mal interessieren
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 12:59
Stimmt die akustische Ausbeute ist bei den letzten 500watt nicht mehr all zu hoch (ca 2db...). Mir gehts ja bei der Verstärkerleistung nur darum genügend Reserven zu haben um nicht ins clippen und klirren zu kommen. Der maxilmal Pegel
von 20hz bis 30hz liegt bei 121db . Ich habe ja nicht vor s das System ständig am Limmit zu fahren, aber ist die Schmerzgrenze der menschlichen Ohren nicht bei 130db? Oder meinst du sind tatsächlich die Ohren durch die große Luftbewegung sprich dem Druck gefährdet?
Ich bin auf den Speaker gekommen, weil mir kein anderes Chassis eingefallen ist, mit dem ich linear auf ca 20 hz komme.
Ich habe mit aktiver Entzerrung und Filtern noch keine Erfahrungen gemacht und somit kommt bis jetzt nur dieses Chassi infrage. Mit Pa-Chassis habe ich immer einen recht unlineraren Frequenzgang bekommen (bin auch gerne für Vorschläge offen).Ich weiß auch das in den wenigsten Stücken und Filmen so tiefe Frequenzen um die 20hz vorkommen, aber wenn ich mir schon einen so großen Subwoofer baue will ich keine Kompromisse eingehen.
Ich habe auch noch keine Preise zur Master Audio Hd 3200 gefunden aber ich glaube die übersteigt mein Budget.
Gruß Fred
Sqarky
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 13:09
Yo. Dürfte um die 1000€ liegen. Aber das ist na klar qualitative und Leistungstechnisch nochmal ne andere Liga.
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 13:45
Das ist klar
Aber muss man sich echt um seine Trommelfelder Gedanken machen? Ich mein manche bauen sich das Re Audio Chassi ins Auto?
Sqarky
#14 erstellt: 15. Mai 2010, 15:20
Ja und frag mal wie gut die noch hören können. Ich hab mal mein P300 im Auto gehabt und hab ihn sofort wieder raus genommen, da ich nach 30sek kaum noch höhen gehört habe.
Dennis_B.
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 13:26
DIe Fat ist baugleich mit der PSE SM2000 und der AMptec A1.5 mein ich.
Alle werden von Maintronic in Deutschland gefertigt und performen richtig gut. Zudem nur 15kg und ein super Wiederverkaufswert.
http://www.maintroni...view&id=12&Itemid=32
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 17:28
Danke so weit für eure Hilfe .Ganz endschieden hab ich mich noch nicht, aber sieht wohl nach der Proline 3000 aus.
Wenn mir diese aufgrund der lauten Lüfter nicht gefällt, schick ich sie zurück und Probier die Fat falls diese dann noch zu haben ist.
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 18:14
Mich würd an dieser Stelle mal ein Vergleich zwischen den Prolines, der Fat/PSE in Verbindung mit der Yorkville AP Serie interessieren...
Die sollen doch auch nicht schlecht im Bass schieben oder sehe ich das falsch?
#18 erstellt: 19. Mai 2010, 19:36
Ich habe noch keine Yorkville gehört aber man sollte schon denke ich eine ap-6020 oda so nehmen. Die Proline hat ja noch doch einiges an Leistung . Ich denke Yorkville und Fat sind der T.amp sicher überlegen in Sachen Qualität und vieleicht auch Klang (strengere Selektion?). Aber ich denke im Bass ist das nicht ganz so wichitg.
Ich habe nun ein Angebot für die Fat für 400€.
So langsam wird es dann doch interessant vorallem, weil denke ich, die Lüfter um einiges leiser sind als bei der Proline.
Doch die Proline hat einfach mehr Leistung....
xGODeXe
#19 erstellt: 08. Jun 2010, 13:17
Also ich hab die Pro 3000 zuhause...wenn sie nicht ein wenig von dir entfernt steht sind die lüfter auf die dauer recht nervig. Denke mal für Veranstaltungen gut geeignet aber für Heimkino denk ich mal eher weniger wegen der Lautstärke...aber jedem das seine;)
Ezeqiel
#20 erstellt: 01. Jul 2010, 23:31
Du willst dir unter Umständen eine Endstufe ins Heimkino holen, die eventuell
LcS_ schrieb:
...wie ne kleine Klimaanlage :KR
tönt. Wie löst du das Problem? Wird sie in einen anderen Raum ausgelagert? Bei mir geht das leider nicht, darum suche ich nach einer Endstufe, bei der Lüfter wegen des gewünschten Leistungsbedarfs wahrscheinlich unvermeindlich sind, die aber dann möglichst leise sein sollten.
Noch weiss ich aber nicht, welche das sein könnte. Zum Ausprobieren habe ich mir mal 'ne Alto D4 bestellt. Möglicherweise werde ich sie ein bisschen tunen müssen. Mal sehen. Aber die Frage nach solchen Geräuschen wäre bei mir so mit eine der ersten, die ich stellen würde.
Gruß,
Ezeqiel
*edit*:
Sqarky schrieb:
[...]Wenn Du stabile Leistung und einen geile Basswiedergabe von einer Endstufe verlangst, solltest Du dir mal die Master Audio HD 3200anschauen. Die schiebt im Bass echt gnadenlos.
Ich finde hierzulande keine Bezugsquelle dafür. Leise soll sie, wie ich gehört habe, sein.
[Beitrag von Ezeqiel am 01. Jul 2010, 23:34 bearbeitet]
#21 erstellt: 05. Jul 2010, 18:39
Ich habe mich zwar immer noch nicht entschieden, aber falls mir die Lüfter tatsächlich zu laut sein sollten, werde ich sie einfach wieder zurück schicken. God save money-back
Behringer EP 2500 oder Thomann T.Amp Proline 3000
vincent67 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  30 Beiträge
Proline 3000 oder AAv5001 Bassendstufe
-Rayz- am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  9 Beiträge
LDPA-1600 X oder Proline 3000 !
am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
t.amp TA austauschen gegen t.amp TSA
JasDA am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  15 Beiträge
Jobst fürs Jugendzentrum
hio am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  26 Beiträge
THE T.AMP TA2400 MK-X
KIllahorst am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  35 Beiträge
Kaufberatung/Tipps PA Komplettanlage max.200pax ca.3000?
Jo_1863 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
PA- Verstärker für HK Audio Premium Pro
Kontar am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  26 Beiträge
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen!
Patrick_Nossner am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Bar 80m2
atomwow am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  6 Beiträge
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
Top Hersteller in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
