Gute und "laute" PA für max 2500 €
Silbermöwe
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 15:15
Hallo leute,
ich möchte mir jetzt endlich mal eine richtige PA Anlage zulegen. Da ich (wenn es dann mal wieder aufhötz zu schneien ) im Sommer eine ganze menge Gartenpartys machen werde, habe ich mit gedacht, jetzt muss nun endlich mal was vernünftiges her. Bis jetzt habe ich meinen Garten mit 2 mehrfach umgebauten skytec brüllkästen beschallt (die schon mehrmals kaputt gegangen sind..), aber das ist immer wieder der letzte mist. Für besseres war aber gerad auch kein geld da.
Aber lange Rede wenig Sinn..: Ich brauche eine neue (oder überhaupt mal eine) gute PA Anlage.
Beschallt werden soll damit eine ca. 80 - 100qm große rasenfläche.
Musik ist alles dabei, da kann ich mich nicht so sehr festlegen.
Da haupsächlich "junge" Leute komme brauche ich auf jeden fall: Viel Lautstärke & Viel BASS !
Budget: sagen wir bis 2500€ (geht da schon was ??)
Zubehör: Im prinziep ALLES (ausser cd player..)
Eingabequelle ist der PC (laptop)
Also frage ich nun euch
PS. was ist eigendlich besser, PA boxen mit endstufe oder eine aktive PA ?
Bitte um hilfe, danke im vorraus !
Fenderbender
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 15:45
Mit 2,5k geht schon was ;). Kannst du auch Selberbauen, dann könntest du mehr aus deinem Budget herausholen Schau mal hier rein.
[Beitrag von Fenderbender am 03. Feb 2010, 15:46 bearbeitet]
Silbermöwe
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 14:28
Hey, vielen dank !
Die möglichkeit zu basteln und die dafür notwendigen kenntnisse sind zwar vorhanden, jedoch habe ich leider wenig zeit selbst eine pa zu basteln und auch gerad nicht all zu viel lust stundenlang in der werkstatt zu werkeln.
Später villeicht aber es gibt doch bestimmt noch eine fertige PA. (die was taugt..)
sry. aber trotzdem danke
dj_suki
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 15:09
Wirklich besser gibt es hier nicht.
Aktiv ist praktischer, wenn man viel unterwegs ist. Man spart sich das Amp-Rack und ein wenig bei der Verkabelung (dafür muss eben zu jeder Box einzeln Strom gelegt werden).
Aktiv ist meist etwas sicherer im Betrieb, weil Endstufen und Chassis auf einander abgestimmt sind und evtl. auch entspr. Limiter eingebaut sind. Bei Aktiven systemen, kann man sich meißt auch externe Controler sparen, weil auch diese in den Boxen verbaut sind.
Open Air dürften sich Passiv-Boxen leichter wetterfest machen. Passiv lässt sich leichter erweitern (4 Bässe an 2 Endstufenkanälen) in so weit auch effektiver und flexibler.
Open Air, kann man beim Bass gut das Doppelte auffahren wie indoor. Für 4 Subs dürfte es allerdings schwierig werden mit 2.500 €. Wenn allerdings Skytec die "Referenz" ist, sollte eigentlich alles was man für dieses Geld kaufen kann eine deutliche Verbesserung sein.
Ansonsten ist 2500 € ein schwieriges Budget. Man bekommt dafür schon gut brauchbare 2.2-Anlagen. Z.B DB Systems die Arena Serie. Aber wenn man dann bei Arena ist, werden welche sagen nimm die "Pro" oder gleich ´RCF und schnell kann noch mal nen 1.000 € rauflegen. Würde mich jedenfalls wundern, wenn du viele Vorschläge in deinem Budgat bekommst.
Fenderbender
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 16:09
Man könnte auch erstmal 2 gute Tops und einen vernünftigen Bass kaufen und später einen weiteren Bass dazuholen. Denn dann wären 2x RCF Art 310A und ein 8003 AS im Budget.
[Beitrag von Fenderbender am 04. Feb 2010, 16:11 bearbeitet]
s-express
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 19:03
Hallo
Also ich stand auch vor der frage und habe mich für aktive boxen entschieden.
Ich habe 2 cerwin vega cva 28 und einen 18 aktiv bass.
Damit kann man einiges machen und der bass ist der hammer.
Die topteile sind klein aber fein und vom klang einfach top.
Das soll keine werbung sein sondern das ich einfach damit zufrieden bin.
Hier der link
http://www.cerwin-vega-pro.de/
Schöne grüße
Kai
Silbermöwe
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 20:28
hab mich mal ein bisschen umgesehen
erstmal dsanke für eure antworten und dann: was haltet ihr denn von dem hier:
http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_impact_bundle.htm
dann ist auch noch das hier drin (preislich..):
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1204.htm
Bjoernman
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 23:37
HK hat ein ziemlich schlechtes Preis/leistungs verhältnis.
Nimm lieber sowas.
Das ist eine richtig gute Anlage.
Mit dem Mischpult oder so..
[Beitrag von Bjoernman am 05. Feb 2010, 23:49 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 15:57
Bjoernman schrieb:
Nimm lieber sowas.
Mit dem Mischpult oder so.. :D
Jo, genau das hab ich hier, is gut
t_sun-event-service
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 17:24
ich würde 2 nexo ps10 oder ps15 nehmen.
gebraucht kann man die bestimmt nen bischen günstiger bekommen.
ich habe sie selbst und mit 2 nexo ps15 kann man selbst im sommer beim rasen mähen (benziner) musik hören
Mit freundlichen Grüßen
t_sun-event-service
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 18:43
t_sun-event-service
Du vergisst, dass man dazu auch am besten den passenden Controller und auch ne wirklich amtliche Endstufe dazu benötigen sollte, damit das Ganze auch gut funktioniert...
Hatte ich auch überlegt, ist aber nicht machbar bei 2500€ wenn noch Zubehör usw. davon angeschafft werden sollen
Ich würd dir auch ma zu RCF Raten, Preis/Leistung einfach gut!
dj_suki
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 19:47
Nexo kann ich dir auch uneingeschränkt emfehlen. Wenn du günstig an gute gebrauchte rankommst, sollte es sogar im Budget bleiben.
Allerdings hätte ich etwas bedenken, ob ihr Open Air mit nur einem Sub hinkommt.
das Mischpult macht nur Sinn, wenn bei dir im Garten vornehmlich Live-Musiker spielen sollen.
Für HiFi-Quellen (z.B. Laptop) kommt man mit einem DJ-Mixer besser.
Wenn die musik fertig gemixt vom Rechner kommt, der Mixer also nur als Vorverstärker und kleiner EQ wirkt, kann man beim Mixer sogar etwas sparen. (Wobei Qualität auch hier nicht schadet)
Evtl. kann könnte man auch direkt in die Frequenzweiche/Controler gehen und dort das Signal vorverstärken.
Bjoernman
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 20:24
Finde mal ein DJ-Pult in der Preisklasse was Neutrikbuchsen, symetrische xlr-outs und parametrische Mitten hat.
Ausserdem wäre das für Live-musiker viel zu klein.
Und ein paar mehr Mikrokanäle sind auch nicht falsch.
Das ist doch scheisse. Eben mal lautstärke regeln oder ne 2 quelle oder ein Mikro anschliessen geht nicht.
eBill
#14 erstellt: 07. Feb 2010, 22:25
dj_suki schrieb:
... das Mischpult macht nur Sinn, wenn bei dir im Garten vornehmlich Live-Musiker spielen sollen.
Ich sehe das genau so wie Bjoernman ... ein kleines Live-Mischpult ist ebenso wenn nicht besser geeignet wie ein DJ-Mischpult. DJ-Mixer sind durch die Bank deutlich überteuert bei i. d. R. schlechteren technischen Daten und und weniger Funktionalität (wenn man vom Crossfader absieht - geht auch ohne).
Ein weiteres Live-Kleinmischpult, das in Frage käme, wäre das YAMAHA MG 102 C. Bei höherem Budget für das Mischpult könnte man noch andere Empfehlungen geben.
eBill
dj_suki
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 11:16
Mag sein, das ein Live-Mischer auch Vorteile hat, aber:
Nur mal eben eine weitere Quelle anschließen geht auch nur, wenn man dann auch die entsprechenden Adapter parat hat.
Einen Phono-Vorversterker sucht man bei Live-Pulten auch meist vergebens.
Zum mischen von Konserve ist ein EQ von +- 6 dB auch etwas knapp bemessen.
Parametischer EQ, wenn man das haben will, ist im Controler besser aufgehoben.
Ob man den erwähnten X-Fader braucht ist Geschmackssache.
Sym. XLR Outs kann man auch bei DJ-Pulten ab ca. 100 € (z.B. American DJ Q D6) finden.
PA bis 2500 Euro?
Werderfan1997 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  13 Beiträge
Vergleich PA von 2500-4000 Euro
frodo98 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  12 Beiträge
Techno - PA max 10.000 ?
FWFest am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  36 Beiträge
Kaufberaung DJ PA max 2000
DeeJay_Levi am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  21 Beiträge
PA-Anlage für Vereinsheim (100qm) gesucht (ca. 2500?)
Saberider am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  38 Beiträge
suche pa (2 aktive tops + 1 aktiver sub) für max 2500?
vzi am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  7 Beiträge
PA System für den Erntewagen!
-J- am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  20 Beiträge
Eine neue mobile PA muss her! (Hobby-DJ, max. 3000?)
MisterCornholio am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  6 Beiträge
Suche PA Anlage! Budget 480? Bin Anfänger
samson_heinrich am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  13 Beiträge
PA für Diskothek?
DJ-bex am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
