Endstufe gesucht !
StWeinzierl
#1 erstellt: 28. Jan 2012, 17:57
ich besitze zwei Lautsprecherboxen Auna PW-2522 und suche dazu eine passende Endstufe.
Das Budget liegt bei maximal 700 €. Würde auch gebrauchte, funktionierende Endstufen in Erwägung ziehen.
Die Boxen besitzen folgende technische Details:
• Belastbarkeit RMS: 750 Watt
• Belastbarkeit PMPO: 1500 Watt
• Bass-Lautsprecher: 2 x 38cm
• Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
• Anschlüsse: 2x Speaker-Buchsen, 2x Klemmanschlüsse, 2x Klinkebuchsen 6,3 mm
• Max. Schalldruck: 99 dB
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
• Abmessungen (HxBxT) in mm: 1000 x 435 x 350
• Gewicht: 23 kg
Link zu den Boxen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item53eb3a68e7
Danke schon einmal!
Mit freundlich Grüßen
Weinzierl
scauter2008
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 18:01
triton 600
die boxen sind Müll
muetze67
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 00:49
hab ich gerade gelesen...
wenn du bereit bist, 700€ für eine endstufe hinzublättern, warum hast du dir so einen dreck an lautsprechern gekauft????????
StWeinzierl
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 14:53
Ich besitze diese Lautsprecher schon 2 Jahre (vor 2 Jahren hatte ich kein größeres Budget). Jedoch besitzt die alte Endstufe zu wenig Leistung und dies möchte ich jetzt nachrüsten, die neue Endstufe sollte ein gutes Gerät sein um vielleicht in ein Paar Jahre, wenn das Budget reicht, in bessere Lautsprecher zu investieren.
StWeinzierl
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 15:51
Wisst ihr eventuel eine geeignete Endstufe ?
Was haltet ihr von dieser ?
http://gbs-sound.de/...3345&z=33317855.9558
Danke.
blackfield
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 16:55
Damit verblässt du die LS gnadenlos...
Bummi18
#7 erstellt: 29. Jan 2012, 17:15
die auna kübel verkaufen und ne triton 600 kaufen , da hast du was " vernümpftiges" im gegensatz zu den Kübeln , die aunas haben 9 € chassis drinn und nen 2 € piezo ohne irgendeine weiche. klingen grausam und bass gibst auch keinen , bei ner triton ist alles abgestimmt und klanglich, qualitativ und pegelmäßig weit über den aunas.
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 17:29
Wieso keine Endstufe kaufen?
Wenn die Auna durchblasen ist doch gut, dann hat er wenigstens einen Grund sich neue LS zuzulegen
Die Triton ist auch nicht immer das allheilmittel und erweiterbar ist diese auch nicht.
Ist die Frage was du in Zukunft beschallen willst und ob dir das 2.1 System auf dauer reicht, oder ob du irgendwann auch mal mehr haben möchtest.
Es gibt theoretisch 3 Möglichkeiten:
- Endstufe kaufen, Tops austauschen und erstmal glücklich werden. Später kannst dann mit aktivweiche, 2. Endstufe und Subwoofer erweitern
- Triton 600, einstecken und loslegen, kannst halt nicht erweitern
- Aktive Fullranges kaufen für das Geld, brauchst keine Endstufe und kannst einfach mit Aktivsubs erweitern. Hier auch nach Gebrauchtware gucken (z.B. RCF oder db technologies) und glücklich werden. Auch quasi idiotensicher dank eingebauter Limiter und werden deine jetzigen Lautsprecher in jeder Hinsicht wegblasen.
Bummi18
#9 erstellt: 29. Jan 2012, 18:52
wer mit 2 aunas weitermachen will wird über erweiterbarkeit nicht nachdenken , die triton wäre da schon ideal..
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 30. Jan 2012, 00:52
Schließe mich meinen Vorrednern an. Defintitiv nicht diesen Müll kaufen! Wenn dann:
http://www.sound-sys...Line-TRITON-600.html
oder dieses passive System:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
+ diesen Amp:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
Janzen-Audio
muetze67
#11 erstellt: 30. Jan 2012, 00:55
+ diesen Amp:
oha, kommen die alten cure zeiten wieder?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 30. Jan 2012, 01:05
muetze67 schrieb:
oha, kommen die alten cure zeiten wieder? :prost
Ne Ne Ne, bei mir gibts nurnoch Selbstbau, weißt du doch.
Aber ja... aus Erfahrung, ein braucbares Low-Budget-System.
Cure
muetze67
#13 erstellt: 30. Jan 2012, 01:08
wenn sie das sagen , junger mann...
es gibt da bestimmt auch weitaus schlechtere sachen...
siehe hier im fred
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 30. Jan 2012, 01:10
siehe hier im fred 8)
Von mir aus gerne das DU.
Ohh ja, gibts es. E-Star z.B. sollte man verbieten.
muetze67
#15 erstellt: 30. Jan 2012, 01:18
da gebe ich dir recht. der laden treibt es auf die spitze.
verarschung ohne ende.
Bummi18
#16 erstellt: 30. Jan 2012, 03:13
es müsste noch ein thema geben (pinned)
Marken / LS Serien die absoluten elektroschrott verkörpern
genauso endstufenmodelle.... also ähnlich wie das thema , wer billig kauft , kauft 2 mal
event. noch Low Budget :brauchbar (amps , LS)
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 30. Jan 2012, 11:00
Darum muss die Triton nicht die Ideallösung sein und ich hab ihm die 3 Möglichkeiten aufgezählt. Jetzt muss er sich nur noch entscheiden was er will.
Momentan lese ich nur noch "Triton" und mehr wird garnicht geschrieben oder nachgefragt und dann gehen wieder diskussionen so wie hier über Peavey los oder wie kacke die Aunas sind, dass E-star einen verarscht (gabs hier ja noch nicht), der Threadersteller meldet sich nicht mehr und am Ende hilft es keinem weiter...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Jan 2012, 11:04 bearbeitet]
StWeinzierl
#18 erstellt: 30. Jan 2012, 15:52
Also nehmen wir mal an ich verkaufe meine 2 Aunas und den dazugehörigen Verstärker und bekomme dafür ca. 150- 200 €. Dann würde das Budget ca.850 @ betragen.
Also von der Triton halte ich nicht viel, weil Sie nicht erweiterbar sind.
Was von den zwei findet ihr sinnvoller?
Wäre dann dieses gerät eine gute Investition ?
+ diesen Amp:
[url]http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
[/url]
Wisst ihr vielleicht noch weitere ?
Danke.
Gruß Weinzierl
Bummi18
#19 erstellt: 30. Jan 2012, 17:06
die triton reicht für gut 50-70 mann discopegel.
das von dir gen. kenn ich nicht.
die kübel verk. ist der sinnv. ansatz
2 gute fullrangetops aktiv oder passiv und später mit subs erweitern
[Beitrag von Bummi18 am 30. Jan 2012, 18:27 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 30. Jan 2012, 18:43
Wenn er es richtig machen will, sind zwei potente Tops wie z.B. die RCF Art 310 oder 312 schon die richtige Entscheidung.
Später dann mit Subs erweitern.
Gruß Sylvio
Sqarky
#21 erstellt: 30. Jan 2012, 18:53
zwei potente Tops wie z.B. RCF Art 312
Naja, potent würde ich die jetzt nicht wirklich nennen.
Ich hab noch nirgendwo gelesen, für was die Anlage gebraucht wird. Oder hab ich was übersehen.
Wenn es später eine Top/Sub Combo werden soll, dann kann man ja schonmal über die Top Endstufe und einem Controller nachdenken. Dann kann man die Auna da schonmal ein wenig bändigen. Wenn es nur zwei Tops werden sollen, macht ja eine Endstufe und eine kleine Weiche oder Controller auch Sinn, wenn er erst mal bei den Auna bleiben will. Wenn es na klar nicht größer als 50 Pax werden soll, ist na klar ein 2.1 System hier richtig. Kommt na klar noch auf den Einsatz an. Für Hochzeiten würde ich dann ehr zwei gute FR Tops nehmen.
Bummi18
#22 erstellt: 30. Jan 2012, 19:19
nunja , die art 312 ist auf alle fälle nicht impotent
kommt schon ordentlich was raus.
vergesst bitte nicht bei allen vorschlägen ala tops,endstufe und ctrl. -> Budget 850 €
ein ctrl. wäre wohl das letzte was er jetzt braucht... er hat bis jetzt mit aunas "gearbeitet" , mit einem ctrl. bekommst auch nix anderes aus den kübeln(da ist nicht mal ne weiche drinn) , EQ am mixer reicht das völlig aus um die höhen rauszudrehen.
[Beitrag von Bummi18 am 30. Jan 2012, 19:21 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#23 erstellt: 31. Jan 2012, 23:48
Hat jemand mal Lust die Frage vom TE zu beantworten:
TE:
Danke.
die Endstufe interessiert mich auch, sieht wie ne Fidek von innen aus.
StWeinzierl
#24 erstellt: 02. Feb 2012, 00:13
Also ich habe mich jetzt für ein Fullrange-System entschiede, wisst ihr noch weitere gute Systeme, weis nur noch nicht welche am bessten geeignet ist ?
Danke!
Weinzierl
Bummi18
#25 erstellt: 02. Feb 2012, 00:56
Budget???
ansonsten 2 x rcf 315 a , yamaha ax 15 (nur noch gebraucht zu bekommen aber echte fullrangemonster) oder rcf art 425 a
StWeinzierl
#26 erstellt: 02. Feb 2012, 18:40
Budget so um die 700 € +, kommt nur noch drauf an wie viel ich noch für die alten Boxen bekomme.
Gruß Weinzierl
ceny
#27 erstellt: 11. Feb 2012, 14:44
hi
also guck das die auna "pa"! boxen loswirst.. hab dir man en super set bei Thoman rausgesucht: kastet nicht so viel und der klang ist der absolute hammer!!
THE BOX PA 252 ECO MKII E800 SET (thomann)
lg
ceny
#28 erstellt: 11. Feb 2012, 14:51
ach und fallst du für andere gute boxen einen guten verstärker suchtst, würde ich auch mal bei thoman gucken, die haben eigentlich immer das beste auch vom Preis her! zb den hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
die auna kübel sind ehr was für kleine kinder die sich um (unbedeutende) watt-zahlen streiten! kann mich meinem vorredner nur anschließen: e-star sollte man verbieten! alles piezo-Schrott. der klang ist der, wenn meine freundin ne spinne entdeckt
also wenn du was anständiges für nicht allzuviel geld willst, guck bei thomann syberstore nach..
blackfield
#29 erstellt: 11. Feb 2012, 15:28
Das was du da empfohlen hast ist genau der selbe Schrott wie Auna.
ceny
#30 erstellt: 11. Feb 2012, 15:40
geht^^ sind uf dem selbe nivou von den die vor mir empfolen wurden.. nätürlich gibt es bessere von jbl oder so aber die kosten ja auch das 3 fache
meiner meinung nach sind das super boxen, hab ein bekannten der hat 4 stück von denen und wir haben damit eine ganze schützenhalle eine nacht lang beschlallt! super sound und voll ausreichender bass
lg
blackfield
#31 erstellt: 11. Feb 2012, 15:45
Das bezweifel ich mal stark!
JBL ist übrigens auch nicht das Gelbe vom Ei
ceny
#32 erstellt: 11. Feb 2012, 15:59
glaube ja auch nicht das er eine sporthalle beschallen will
was würdest du den vorschlagen, wenn man nicht mehr al 700euro ausgibt?
blackfield
#33 erstellt: 11. Feb 2012, 16:06
Vorschläge gibts hier im Thread genug RCF Art zb
Lange92
#34 erstellt: 11. Feb 2012, 16:17
Ich "durfte" die Dinger (The Box ECO) noch am zweiten Weihnachtstag begutachten... Auch 4 Stück, je Seite 2 übereinander...
Ich sag mal so:
Ja, es war laut!
Ja, es war gut Bass da! (Was mich bei 8[!!!!] 15"ern auch nicht überrascht hat...)
ABER:
Der Klang war unter aller Grütze... Kreischen wie Sau. Meine Kollegen mit denen ich da war haben nicht sehr hohe Ansprüche was die Anlage angeht, das weiß ich aus Erfahrung, allerdings fanden selbst die den Sound da dermaßen bescheiden...
Also:
Finger weg! Man schaue sich alleine mal den Frequenzgang der Dinger im Datenblatt an. Da sieht man schon das das nix sein kann. Zu kleiner HT, der früh getrennt werden muss um nich abzufackeln. Dazu dann 2 15"er die bis weit nach oben spielen müssen, dass kann nich klappen und das sieht man auch am Frequenzgang. Die haben schon auf Achse nen riesen Mittenloch.
ceny
#35 erstellt: 11. Feb 2012, 17:03
für den, der ersatz für seine auna "boxen" sucht, sind die voll in ordnung! er ist ja kein dj und will auch keine disco betreiben
die boxen sind für ihn denk ich mal voll zufriedenstellend, wenn seine ohren längere zeit die auna-kübel überlebt haben^^
StWeinzierl
#36 erstellt: 11. Feb 2012, 21:32
Na toll soll i etwa in in Kübelk investieren... dann kann ich sie gleich behalten!
Ich habe mich für ein aktive Fullrange-System entschieden und ich höre mir sie bei Thoman und und suche die passende aus.!
scauter2008
#37 erstellt: 11. Feb 2012, 21:34
RCF312 Crom 12/15" u.s.w
es wurden doch schon einige genannt
Lukas-jf-2928
#38 erstellt: 11. Feb 2012, 23:49
Gute Entscheidung
Lange92
#39 erstellt: 12. Feb 2012, 16:55
@ ceny6:
Solche Kommentare wie deine kommen immer wieder... Ich versteh aber immer noch nicht den Hintergrund was gute Qualität mit der Größe der "Veranstaltung" oder deren Anlass zu tun hat. Ich finde das man seinen Gästen (egal ob privat oder professionell) zumindest nen bisschen was bieten sollte und nich den letzten Schund dahin stellen kann.
Es mag sein das die The Box besser als die Auna sind, allerdings sind die immer noch nicht "gut". Und immer wieder in kleinen Schritten verbessern bis es irgendwann reicht ist auch Schwachsinn, das is nur rausgeworfenes Geld. Wenn du zu viel hast kannste das auch gerne mir geben
Für die 700-800€ kriegt man schon vernüftige aktive Fullrange-Lösungen, hier wurden ja auch schon einige genannt. Die würde ich den The Box aufjedenfall vorziehen
Central_Scrutinizer
#40 erstellt: 12. Feb 2012, 18:26
TE:
Danke.
schade hat mal wieder keiner Ahnung von der Materie.
Lukas-jf-2928
#41 erstellt: 12. Feb 2012, 21:44
Hat wohl noch keiner gekauft und ausprobiert
ceny
#42 erstellt: 15. Feb 2012, 17:18
genau guck bei thoman, da findest du bestimmt was
und sag bescheit wenn du was gutes hast, müsste mir auch nochmal ne neue anlage anlegen
StWeinzierl
#43 erstellt: 22. Feb 2012, 21:42
also ich habe den alten Müll no verkaufen können. (Endstufe, Boxen und Mischpult)
250 € sind rausgesprungen.
--> Budget liegt jetzt be 1000 €
Lukas-jf-2928
#44 erstellt: 22. Feb 2012, 22:20
Kannst dir mal angucken:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htm
oder halt die:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm
Dazu noch ein kleines Mischpult und schon hast du was gut klingendes und du wirst dich wundern was man da so an Pegel rausbekommt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Feb 2012, 22:21 bearbeitet]
Endstufe, aber welche für meine Lautsprecher
jumbo125 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  4 Beiträge
Verstärker für auna PW-2522
Domb94 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
Welche Endstufe?
DJ-Service am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  29 Beiträge
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht
schluri am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer - Verstärker wie und welchen?
Andreas3ooo am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Günstige bassstarke Endstufe (2x 300W / 4 Ohm) für Heimkinobässe.
Sternenkreuzer am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  6 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
Welchen AMP für 4 Sub´s?
AS165H2 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Fehler beim Anschluss der Boxen ?
Ric007 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht
Dadl am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.458
