| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher(muss repairiert werden) aber welchen ... | |
Lautsprecher(muss repairiert werden) aber welchen verstärker?+A -A |
Waveoffire
erstellt: 25. Nov 2011, 20:12
Hallo Wie die überschrift schon sagt suche ich einen Verstärker. Die Lautsprecher habe ich schon Gebraucht gekauft (zeitung) Für 300 euro Undzwar: -2x HK Classic pro 12 Tops 300 Watt rms/ 600 Watt Program 8OHM -2x HK classic pro 15 Bassboxen 300 Watt rms/ 600 Watt Program 8OHM Ich habe mir dir Boxen da angehört und sie klingen eigentlich ziehmlich gut. Da sie aber nach seinen angaben ca. 12 Jahre alt sind (die lautsprecher wurden mal ausgetauscht ) das gehäuse halt. ist es an vielen stellen sehr abgescheuert.Dazu nacher. Erstmal suche ich jetzt einen passenden Verstärker. Der DJ von dem ich die Boxen habe hat es mit einem Verstärker gemacht von einer Bassbox zu einem Headteil Auf beiden seiten halt so. (ich nehme an die Bassbox hat eine weiche eingebaut) Ideen? ![]() Als Mischpult wolte ich ''Reloop RMX-30 BlackFire Edition DJ-Mischpult'' nehmen. Ja ich weiß ist nich grade so supper Reloop aber ich muss auf Geld achten. Repaerien der Boxen. Wie schon gesagt sind die etwas verschlissen von außen. Deswegen weiß vieleicht jemand was für einen Lack (oder andere Farbe) man da am besten verwendet? Für die Gitter brauche ich auch neue Farbe. Was hält da am besten? Schöne Grüße: Waveoffire |
Mojoe95
erstellt: 25. Nov 2011, 20:27
also ich würde dass alles über eine aktivweiche z.b. jb systems... und mir zwei amps betreiben weil du dann einfach mehr reserven hast und es besser klingt jetzt wäre noch interessant was dein budget ist zum herrichten als farbe warnex struckturlack und das gitter würde ich lackieren (weis ich nicht ob du das bei dir machen kannst) |
Waveoffire
erstellt: 25. Nov 2011, 20:56
Budget so günstig wie möglich... Die Lautsprecher haben ihr Budge eigentlich schon gesprängt aber das spielt erstmal keine rolle. Brauche erstmal vorschläge. was ich dann mache seh ich noch. Warnex struckturlack klingt schonmal sehr interesant DankeLackieren. Is die frage wie du das meinst? fläche sauber machen und mit ner Farbsprühdose lackieren? (hält das??) Was ja auch nichso einfach is bei einem Gitter. |
Mojoe95
erstellt: 25. Nov 2011, 21:29
als amp sowas http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htmdann brauchst auch nur einen und noch http://www.amazon.de...id=1322252651&sr=8-1zum lackieren ich hab es einmal mit ner sprühdose gemacht is ok hält mäßig wenn du die möglichkeit hast es richtig zu machen also mit sprühpistole würde ich das auch wenn es ein bisschen mehr aufwand ist vorziehen |
Waveoffire
erstellt: 26. Nov 2011, 00:34
Also die Endstufe gefällt mir eigentlich schonmal echt gut Auch wenn sie vieleicht nen 100. günstiger sein könnte aber ich denke da kann man ja nich viel machen...Kann man es theoretisch nich auch erstmal ohne Aktive Frequenzweiche machen? und dann halt die Weichen in den Subs nutzen (wenn meine annahme das da welche drinne sind richtig is) und die Endstufe dann Brücken? Wenn ich überlege das der vorbesitzter die boxen mit nem 1000w Mischpult mit eingebauter endstufe betrieben hat. (son ding fürn livebetrieb) wäre die endstufe wohl trotzdem mehr als ausreichend. Danke für die Farbtipps die sind aufjedenfall sehr hilfreich. Da ich um es mit ner sprühpistole machen zu können entweder nen bissel geld für die lackiererei zahlen müste oder nen haufen kontakte spielen lassen mach ichs erstmal mit ner spreyflasche Solte denk ich auch erstmal reichen zu anfang sind sie ja nichso oft in gebrauch.Mich würds freun wenn anderen auch nochmal ihre meinung dazu geben |
Bummi18
erstellt: 26. Nov 2011, 06:00
klar kannst du auch erst mal über 1 endstufe fahren und die passive weiche nutzen aber hast dann keinen einfluss auf den pegel zwischen top und subs denn die meisten tops vertragen je 2 subs. ergo werden die tops recht laut im vergleich zum sub sein und dir fehlt "bass" , bei der 4/700 hast du ja 4 kanäle , dort könntest du aber auch nur 2 nutzen wenn du ohne aktivweiche fahren willst denn sonnst bekommen die tops alles(fullrange) und das gibt meist matsch. bevor du im nachhinein die ärgerst leg lieber noch was drauf. der vorschlag mit der 4/700 ist schon gut und dazu ne jb systems ec 102 und gut ich pers. würde aber 2 amps nehmen wegen der ausfallsicherheit , macht ein amp mal winke winke kannst immer noch fullrange weiter machen. die für die tops: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmdie für die bässe http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400_b_stock.htmdazu schaust du ob du die hier günstig schießen kannst und gut liegt neu bei knapp 100 € und geht in der bucht meist um die 60 € weg. http://www.ebay.de/i...&hash=item1e68a317aadazu dann noch ein gebrauchtes rack und alles ist schick [Beitrag von Bummi18 am 26. Nov 2011, 06:02 bearbeitet] |
Waveoffire
erstellt: 26. Nov 2011, 12:17
Ich nehme an die meistens Subs vertragen zwei tops oder? Also das mit den zwei amps is auch eine gute idee Aber auch noch teurer. billiger gibts das alles nich nehm ich mal an oder?Brauch ich nur eine Weiche für die Tops? und bei den Subs machts dann die eingebaute weiche? Ich nehme mal an ich kann die endstufe für den bass auch für die tops nehmen oder? Die haben eigentlich nur den leistungsunterschied aber klanglich gleich. oder seh ich das falsch? Rack brauch ich eig nich umbedingt ich las mir erstmal gerne etwas zeit um alles aufzubaun und schick hin zu stellen Aber danke dafür das du mich dran erinnert hast werd ich mir vieleicht bei gelegenheit irgendwann mal dazuholen. |
Waveoffire
erstellt: 26. Nov 2011, 12:19
Was mir grade bei den endstufen auffällt... Wieso haben die bei einer kleineren OHM zahl mehr Watt? man rechnet Ohmen doch zwei 8OHM boxen für eine 4OHm endstufe. Wie können die dann mehr Watt rauskriegen? |
Mojoe95
erstellt: 26. Nov 2011, 12:54
nein die meisten tops vertragen zwei oder mehr subs über die weiche kannst du alles ansteuern also hicut/lowcut für subs und lowcut für tops ohm ist der wiederstand bei geringerem wiederstand kann mehr strom fließen |
Waveoffire
erstellt: 26. Nov 2011, 13:38
ok. Wie schließ ich das dann an? wenn ich das richtig sehe hat die Weiche ja zwei eingänge. dann brächte man ja zwei weichen? |
Bummi18
erstellt: 26. Nov 2011, 14:30
signal in die weiche von der weiche low out zu der endstufe für die subs von der weiche mid/hight out zu der endstufe für die tops. an der weiche kannst du die trennfrequenz einstellen z.b. 110 hz , heist der lowausgag bekommt nur bis zu dieser frequ. alles andere geht an den mid/hight out. dazu kannst du dann noch einen low cut setzen um deine bässe vor zu tiefen frequ. zu schützen und hast gain Regler(lautstärke) für beide ausgänge. somit kannst du die tops soweit zügeln bis subs und tops zusammen vernümpftig spielen vom pegel her und nein subs brauchen normal nicht 2 tops... wäre ja schlimm , dann würde auf ner großen VA wo 8 x doppel 18" stehen 32 Tops am Start |
Waveoffire
erstellt: 26. Nov 2011, 17:30
Ah ok danke xD ich glaub ich hab grade erst so halbwegs kapiert wie man die wiche anschließt... werds nochmal nach google ums noch besser zu verstehen. Danke aufjedenfall an alle Werd jetzt mal kucken wie ich das alles umsetzte. Ich denke damit ich mehr Geld zusammen gespart habe werd ich erstmal anfangen die Boxen zu restaurieren wenn das fertig is reichts ja vieleicht schon ![]() Wenn noch ideen sind nehm ich gerne an ansonsten Danke für die Hilfe ![]() LG Waveoffire |
Waveoffire
erstellt: 28. Nov 2011, 15:50
Hmm ich bin da auf ein kleines problem gestoßen. Weiß jemand wo ich warnex struckturlack in Grau herkriege? ich find das immer nur in Mattschwarz oder schwarz... |
Mojoe95
erstellt: 28. Nov 2011, 15:55
Waveoffire
erstellt: 29. Nov 2011, 13:15
Danke ![]() Ich brauche Grau weil die Lautsprecher schon Grau sind und ich nur die kaputten stellen ausbessern will. Ich würde schwarz auch vorziehen aber dann braucht man zu viel farbe und die ist ja nun auch nicht grade billig... |
Bummi18
erstellt: 29. Nov 2011, 13:22
zu viel ? 1 Büchse reicht für 2 subs |
Waveoffire
erstellt: 29. Nov 2011, 13:38
Bist du dir da sicher? Die dinger sind ziehmlich groß... und ich hab keine sprühpistole oder so um das wirklich gleichmäsig auf zu tragen... Nurn Pinsel und diese Farbroller. Die subs haben die Maße: Höhe 66cm breite 53cm länge 53cm Headteile Höhe 53cm breite 40cm länge 30cm |
Bummi18
erstellt: 29. Nov 2011, 14:40
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-5906.htmlich habe auch nur gerollt , 1 x dünn und einmal dick ! |
Waveoffire
erstellt: 12. Dez 2011, 01:01
Ich hab da nochmal eine frage. Fals wirklich mal eine der beidne endstufen ausfallen solte benutz ich ja nurnoch die Headboxen... las ich die Frequenzweiche dann angeschlossen oder las ich die boxen dann Full range laufen? Wenn ich die dran lasse fehlen doch die dunkleren töhne oder? wenn nich kill ich dann die boxen? Danke schonmal |
Lukas-jf-2928
erstellt: 12. Dez 2011, 08:35
Dann nimmst du die funktionierende und schließt das Set so wie der Vorbesitzer an, indem du den Sub mit den passiven Weichen nutzt um das Ganze System zu betreiben ![]() So bist du vor einem totalausfall relativ sicher, außer dir steigen beide Endstufen aus |
Waveoffire
erstellt: 12. Dez 2011, 21:49
Ah ok danke |
Waveoffire
erstellt: 24. Dez 2011, 02:08
Hey ![]() Ich hab da noch eine Frage. Wie stelle ich die Frequenzweiche für die HK Boxen am besten ein? weiß das zufällig einer? Ich hab wie von euch empfohlen die EC 102 genommen ![]() Eine erklärung welcher regler wofür is wäre auch sehr nett... die anleitung is leider sehr Mager. kann mir zwar schon nen bissel was denken aber irgendwie fehlt mir noch nen bissel was. LG Waveoffire |
cptnkuno
erstellt: 03. Jan 2012, 11:53
Gibt ja auch nicht viel zu erklären. input gain regelt den Pegel am Eingang x-Over stellt die Trennfrequenz ein und mit den beiden output gain Reglern veränderst du den Pegel am High bzw Low Output der 40 Hz Button aktiviert den Lowcut und mit den Phase Inv Schaltern kannst du die Phase an jedem Ausgang um 180° drehen. Wenn es in der Mitte grün leuchtet betreibst du die Weiche Stereo 2 Weg und es Gelten die Beschriftungen oben am Gerät, wenn es dort gelb leuchtet bist du im Monodreiwegmodus und es gelten die unteren Beschriftungen |
Waveoffire
erstellt: 03. Jan 2012, 14:34
Ok Danke hatte die antwort jetzt schon wo anders bekommen Man solte solche erklärungen für anfänger vieleicht mal sammeln im Toutorial teil... mitlerweile leuchtet mir das auch ein und ich frag mich wieso ich da nich selber drauf gekommen bin. aber wenn mans noch nie eingestellt hat is das echt nichso einfach. |
Welchen Verstärker für meine Lautsprecher? .Aspect am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker . aber welchen ? -sigi- am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 86 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich? Christian443928 am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 7 Beiträge |
welchen Verstärker? kraflhanse am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker und Bose Lautsprecher Sreppilodeonxx am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 21 Beiträge |
Welchen Verstärker? Julian1990 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 29 Beiträge |
Welchen Verstärker *guck_guck* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
Subwoofer - Verstärker wie und welchen? Andreas3ooo am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker luki_MostWanted am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
