| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welchen Verstärker für meine Lautsprecher? | |
Welchen Verstärker für meine Lautsprecher?+A -A |
.Aspect
erstellt: 12. Nov 2014, 17:31
Hallo Leute, ich habe vor kurzen meine Lautsprecher wieder entdeckt und mich daran erinnert warum ich sie eigentlich etwas liegen lassen habe. Ich brauche einen neuen Verstärker für meine Hobby/Einsteiger Ausrüstung, weil der alte Verstärker nicht wirklich gut ist um nicht scheisse zu sagen ![]() Also ich habe einig Probleme bei der Auwahl des Verstärkers, denn der Aufbau der Lautsprecher ist etwas anders und konnte nichts so sofort finden, passend zu den ohms. Hier eine Skizze: http://puu.sh/cNQRd/517d5667d8.pngDas Budget ist nicht besonders hoch, denn die Lautsprecher sind auch nicht die besten: 2x Omnitronic DX-2222 1x Omnitronic BX-1850 Aber mit dem derzeitigen Tattoo Verstärker bringen die Lautsprecher und der Subwoofer nicht wirklich viel Leistung. Hoffe jemand kann mir im Bereich von 200€ etwas empfehlen ich bin da etwas ratlos um einen passenden Verstärker zu finden. (da man 2 verschiedene Impedanzen braucht)MfG Aspect |
Lukas-jf-2928
erstellt: 12. Nov 2014, 18:05
Also erstmal sind die Lautsprecher wirklich nicht gut, eigentlich das mieseste was man sich kaufen kann. Zweitens halten diese auch niemals 500W, geschweige denn 1000W aus, ein Verstärker mit echten 250W rms langt da mehr als aus. Das schwierige eher ist die Trennung, der subwoofer muss von ganz tiefen und den hohen Frequenzen befreit werden und die Topteile von den unteren. Dafür gibt es aktive Frequenzweichen (was von jb Systems mit 40Hz lowcut) oder heute schon Controller (t.racks ds 2/4, besser Behringer DCX 2496). Dann brauchst du dementsprechend für die Tops 2 Kanäle und für den sub 1 Kanal, hier bietet sich dann was Richtung 4-Kanal t.amp tsa an, oder du betreibst das alles mono an einem 2-Kanal verstärker wie mit ner t.amp e800 (Tops beide linker Kanal, subwoofer rechter Kanal) [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Nov 2014, 18:06 bearbeitet] |
.Aspect
erstellt: 12. Nov 2014, 18:15
Der Subwoofer hat eine eingebaute Frequenzweiche drinne, also brauch ich die Frenquenzen nicht zu cutten. Dann sollte einen Stereo mit 2 Channels reichen oder ? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 12. Nov 2014, 18:36
Und wo trennt die nach oben? 150Hz?/200Hz? Viel! Zu hoch! Und lowcut gibt es auch keinen! Zumal kostet eine ordentliche dimensionierte passive frequenzweiche mehr als eine aktive... Außerdem werden die Tops auch nicht getrennt. Also ja würde reichen wenn mono wie geschrieben. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Nov 2014, 18:36 bearbeitet] |
.Aspect
erstellt: 12. Nov 2014, 21:27
Sooo weit wollte ich bei diesen Lautsprechern jetzt nicht gehen, da wie oben erwähnt sind es nicht die besten, aber gut zu Testzwecken und mal hier und da für eine kleine Haus-/Gartenparty. Wieviel oHm und Watt Amp würde ich denn etwa benötigen, da ich ja dann so wie auf meiner Skizze im ersten Beitrag eine Reihenschaltung?? mache ? oder ist das eine Parallelschaltung und ich erkenne das nur nicht ^^ MfG Aspect |
vielefragen123
erstellt: 12. Nov 2014, 21:31
die Skizze kann man sowohl als auch interpretieren
Wenn jeder rote Strich + & - vom kabel darstellt hast du eine Parallelschaltung, stellt es nur eins dar (also + oder -) dann fehlt die hälfte der kabel und du könntest noch beides schalten "Grundschaltungen" lesen ;) |
.Aspect
erstellt: 12. Nov 2014, 21:34
Ja stimmt, aber bei meiner Skizze stellt es den + & - Kabel dar, die mit dem Stecker vom Amp in den Lautsprecher führen. Und dann ist neben dem Stecker im Lautpsprecher führt noch ein Stecker auf den Subwoofer weiter. Also eine Reihenschaltung. MfG Aspect |
DB
erstellt: 12. Nov 2014, 21:56
Eine Reihenschaltung ergibt an der Stelle keinen Sinn. Es handelt sich um eine Parallelschaltung. MfG DB |
Verstärker . aber welchen ? -sigi- am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 86 Beiträge |
Lautsprecher(muss repairiert werden) aber welchen verstärker? Waveoffire am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 24 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich? Christian443928 am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker und Bose Lautsprecher Sreppilodeonxx am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 21 Beiträge |
Suche Verstärker für meine Behringer BB810 Lautsprecher Drusted_ am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 4 Beiträge |
welchen Verstärker? kraflhanse am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker? Julian1990 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 29 Beiträge |
Welchen Verstärker *guck_guck* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
Verstärker und Subwoofer Empfehlung für Lautsprecher Bally1900 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 39 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
