| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Powermate 600 neue Boxen HILFE | |
Powermate 600 neue Boxen HILFE+A -A |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 19:27
Hallo leute hab mal ne frage zu neuen boxen, also ich bin alleinunterhalter /DJ geb hochzeiten... bis 200 gäste, mein equipment ist : powermate 600 / davon 2 Stück als reserve und Eliminator Boxensystem bestehen aus 2 x E und 2 x SE die zusammen betrieben werden. Meine frage ist ich möchte kleinere boxen für ca 100 personen für den zweiten Powermate kaufen, die ich vieleicht auch verleichen werde, sollten nicht so groß und schwer sein wie die ev, aber der klang sollte auch stimmen und den verstärker aushalten. für par infos wär ich dankbar. Möchte auch kein vermägen augeben, sollte so zwischen 500-1000€ kosten danke und gruß Neo |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 19:36
du meinst den Dynacord Powermate 600? Du suchst 2 Fullrange-Lautsprecher für 500-1000 Euros. richtig zusammengefasst? Grüße |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 19:42
ja genau, für normale veranstalltung wie geburtstag hochzeit... |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 19:44
Du solltest dir dann mal ein paar Boxen anschauen gehn... Guck dir mal die DELTA von Wharfedale an... evtl. noch was von Nova... oder RCF ART312P Grüße EDIT: Die Leistung reicht aber eigentlich für nix... [Beitrag von Dadl am 21. Nov 2011, 19:46 bearbeitet] |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 19:46
hier bei uns in der region gibst nichts , außer conrad , und da weiß ich nicht ob das was ist auf was muß ich den achten watt nicht mehr oder nicht weniger wie 300 pro stück ? bei 4 stück nur 150 watt ? |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 19:50
naja... der Powermate hat 2*340W/4R heißt bei 4 Ohm Boxen könnte er 340 Watt abgeben... jetzt sind die ganzen kleinen aber 8 Ohm Lautsprecher... also kommt ungefähr etwas mehr als die Hälfte raus... Du kannst da dranhängen was immer du willst nur das Problem ist dass du das Potential nicht voll nutzen kannst... Dann musst du entweder bestellen und zur Not zurückschicken oder aber blind bestellen... und nein Conrad taugt nicht... Grüße |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 20:07
ok, danke erstmal, werde mir was von deinem vorschlägen aussuchen und probieren, |
Bummi18
erstellt: 21. Nov 2011, 20:13
für fullrange wären die rcf art 315 besser geeignet , gute fullrange tops wären noch yamaha ax 15 (gibts nur noch als restposten oder gebraucht) |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 20:16
also verstehe ich das richtig , nur die 2 yamaha ax 15, sonst nix, kein bass oder so. Die 2 bringen die tanzfläche beschlat ? |
Bummi18
erstellt: 21. Nov 2011, 20:21
nunja 2 tops und 2 subs .. da ist dein powermixer etwas dünn ich dachte du suchst nur neue tops bei fullrange tops fehlen nun mal die tiefen bässe. für 100 mann auf tanze mit klang und etwas bass muss schon so was in der art her http://www.thomann.de/de/rcf_art_315.htmedit: dein powermate ist auch für 2 gute fullrange zu dünn, musst aufpassen den nicht ins clipping zu fahren sonnst killst du die boxen ganz schnell [Beitrag von Bummi18 am 21. Nov 2011, 20:26 bearbeitet] |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 20:26
ok, der link von thomann ist doch ein aktiv lautsprecher, ich kann doch keinen aktiv an den powermate anschließen , oder |
Bummi18
erstellt: 21. Nov 2011, 20:27
klick noch mal , tante Edit war da |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 20:29
super, das hört sich gleich besser an, auch von preis. Also 2 stück davon und die tanzfläche ist beschalt. das ist doch ok. also vielen dank für die hilfe |
Bummi18
erstellt: 21. Nov 2011, 20:31
denk aber drann das dein powermate sehr schwach ist (8 ohm) kannst du den brücken ? |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 20:32
da kenn ich mich nicht mit aus, bzw. bin da sehr neu ! |
Bummi18
erstellt: 21. Nov 2011, 20:46
bedienungsanleitung laut bilder gehts nicht |
Neo_man
erstellt: 21. Nov 2011, 21:21
bedienungsanleitung hab gerade keine zu hand muß ich mir erst besorgen, und was bringt mir brücke ? |
Dadl
erstellt: 21. Nov 2011, 21:45
Eigentlich mehr Leistung... aber ich gehe stark davon aus dass der Powermate nicht 2 Ohm-fähig ist und somit auch nicht 2 Lautsprecher im Bridgemode (so es ihn denn gibt) betreiben kann... Also... Bass wie du ihn von Subwoofern kennst wirst du so natürlich nicht erhalten... sollte klar sein... Grüße |
Ralfii
erstellt: 22. Nov 2011, 07:50
Oder einfach kleinere Tops nehmen, und einen aktiven Subwoofer dazukaufen. Ist zwar wieder eine Kiste mehr, und fraglich ob es da für 1000 Euro ein Gesamtpaket gibt, aber wenn du mal erweitern willst, dann einfach einen weiteren aktiven Sub dazustellen.... Ich denke bei so einem Setup könnte die aktive Trennung ganz wegfallen, einfach am Powermate in der Summe den Bass etwas wegdrehen, danmit die Tops nicht zuviel bekommen. Nur mal als Anregung... |
Dadl
erstellt: 22. Nov 2011, 11:59
Man muss die Endstufe im Powermate ja nicht zwingend nutzen... afaik hat die auch normale Ausgänge... und dann einfach die 1000 nehmen und ne LDSystems Dave 15 G2 kaufen... oder selber was bauen... lm paps mit nem zweiten Bass liegt evtl. Auch noch knapp im Budget... Grüße |
Bummi18
erstellt: 22. Nov 2011, 12:12
Ich würd fast sagen kauf 2 x art 425 a und häng die an den Main out drann (also nicht die interne endstufe nutzen) denn bei 8 ohm liegt die leistung vom powermate bei 2x 180 w an 8 ohm , selbst kleine tops würden nicht den pegel bringen für 100 gäste auf Tanze. hier ist deine BDA , kannst abspeichern http://images1.thomann.de/pics/prod/169773-Manual.pdf |
Dadl
erstellt: 22. Nov 2011, 12:49
Ja entweder 2 Aktiv-Boxen die man auch sonst mal eben mitnehmen kann und so... oder eben nen komplettes System wie ich sagte... Grüße PS: Ich lag mit der Schätzung etwas mehr als die Hälfte bei 8R gar nicht mal so falsch^^ 170 -> Hälfte 180 -> Realität^^ nice! |
LeonLion
erstellt: 30. Nov 2011, 14:30
Kauf lieber direkt Aktivtops.. ART312 oder 415 gehen da schon in Ordnung! |
Neue Boxen müssen her NeonViper am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 21 Beiträge |
Neue Boxen für Partyhütte svenham am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Boxen umbau Graphy am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 10 Beiträge |
Neue PA - Selbstbau - Hilfe ! -.Azu.- am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 11 Beiträge |
Neue Boxen: HK Pro 15 oder RCF 310? vished am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 55 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Stageline-Boxen CircusMatzimus am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Vocals-PA bis 600 ? HiltiC am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 8 Beiträge |
Alleinunterhalter welche Boxen Rudyie am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
neue Anlage+Boxen für 55m^2 Partyraum unbeschreiblich am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 15 Beiträge |
Neue Boxen für Party Anlage gesucht Michel666 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 72 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
