HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Boxen für Party Anlage gesucht | |
Neue Boxen für Party Anlage gesucht+A -A |
Michel666
19:34
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hallo Zusammen. Ich habe im moment einen HK PM 645VXi Verstärker mit ein paar Raveland Boxen( keine Komentare zu den Boxen bitte)im Betrieb. Nur sind bei den Boxen Die Hochtöner total im Riss, und von daher suche ich ein paar Neue Boxen. Die Boxen sollten schon Robust sein da auch gerne mal im Outdoor einsatz wie Festivals oder Karneval im Einsatz. Dachte da an ne 2Wege Passiv Variante mit 12" oder 15" Sub und nem Horntreiber. Was kann man da Empfehlen? gerne auch Gebraucht. hab in nem Andern Thread hier schonmal folgenden Link aufgetan: ![]() Mit dem Verstärker bin ich Eigentlich voll Zufrieden, vor allem im Indoor Bereich. |
Michel666
21:40
Hier im forum verkauft jemand ein paar Yamaha s15e, solche haben wir bei uns in nem Verein und die sind eigentlich Top. kann man die Empfehlen? |
Lukas-jf-2928
11:18
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Ja die Yamaha werden hier ja immer recht gelobt fürs Geld ![]() Nur das Amping sollte auch passen, sonst sind die Hochtöner genau so schnell wieder hin, clipping mag kein Lautsprecher ![]() |
Michel666
22:28
Jo ist vielleicht ein wenig schwach auf der Brust der Kleine...aber ist ja eher selten das der Komplett aufgedreht wird. ![]() Btw...die Hochtöner waren glaub ich schon im Riss wo ich die Boxen gebraucht gekauft hatte...Raveland halt [Beitrag von Michel666 am 15. Mrz 2011, 22:30 bearbeitet] |
Der_Köppi
22:10
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Aber ordentlichst. IM Jugendheim, indem ich im Monat einmal auflege, sind diese Verbaut und es gehen in den 30 - 40 m² großen Raum auch locker 50 Menschen rein. Geampt mit i.einer QSC machen die schon ordentlich Spaß:) |
Michel666
00:06
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Nabend, ja super dann hab ich wenigstens keinen Fehlkauf getätigt. ![]() Wie schon gesagt haben wir die bei uns im JGV und nutzen die für unsere sektbar beschallung...und dieverse andere Festivitäten. Und es geht eigentlich immer Steil. ![]() Nur wird die da an nem Yamaha Verstärker betrieben,und nicht wie bei mir an nem alten HK...aber da kann man ja abhilfe schaffen ![]() |
Der_Köppi
10:19
Also ordentlich Leistung solltest schon rein schieben, denn Pegel bringen die dann auch ordentlichst! Also mindst. ne TA1050 ran;) |
Michel666
23:49
Ja schon, kommt Zeit kommt geld oder wie war das? ![]() ich werd mich da mal bei Gelegenheit umgucken.nur brauch ich dann auch noch n Mischpult dazu...muss mann wieder mehr mit sich rumschleppen... |
Michel666
02:05
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hab mir die Stufe mal bei thomann angesehn und die wäre eigentlich Optimal für die Boxen, Da knappe 350W an 8Ohm pro Kanal. wäre halt ne Überlegung wert. Gebrauchtes Case dazu und ein Kleines Mischpult fertig ist die Laube. |
Der_Köppi
20:12
Also S15 haben 400 Watt RMS an 8 Ohm. Da wäre die Stufe im Prinzip noch ziemlich unter dimensioniert;) Faustregel: 20-25% mehr Leistung als die Box verträgt;) Aber man muss sie ja nicht ganz auslasten;) |
Michel666
20:05
erstellt: 19. Mrz 2011, |
also laut Datenblatt 250W und 500W Peak... Demnach sollte es reichen. Oder welche Vorschläge können da gemacht werden? |
Michel666
18:43
erstellt: 20. Mrz 2011, |
So, die Boxen han ich eben Abgeholt. Alles super Gelaufen. ![]() |
Der_Köppi
23:21
Amp, schau dich ruhig weiter bei den T.Amps um. Nen kleines Mischpult...auch vom T. reich völlig;) Wieviele Kanäle brauchst du denn maximal? |
Michel666
00:44
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Ich glaub auch das die T.amp Geschichte Reichen wird. für meine Zwecke auf jeden fall. dachte da entweder an den TA1050 oder TA1400. Ich will eigentlich nur meinen PC dran anschließen,evtl halt nen CD Player, mehr nicht. |
Der_Köppi
17:27
Dann reicht ja so'n kleiner für 60 € vom T.;) |
Michel666
21:42
Ok danke dann werd ich mich da umsehn und bei gelegenheit Zuschlagen. ![]() |
Michel666
00:40
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Nabend nochmal, was haltet ihr vom T mix 502? Ich hält halt gerne ein kleines Mischpult wo ich dann höhen und Bässe einstellen kann, beim t mix kann ich ja so wie ich das verstanden habe ja nur einzelne Frequenzbereiche erhöhen oder absenken. Ich brauch ja keine eingänge für ein Mikro oder so, nur fürn Pc und halt evtl. nen CD Player.Vielleicht so ein kleiner DJ Mixer müste ja eigentlich reichen oder? Das einzige was noch Interessant wäre ist ein Limiter. Mann kennt das ja das mit Steigendem Alkoholpegel ja auch der Lautstärkepegel quasi simultan steigt. Und ich will ja nicht direkt beim Ersten einsatz die Yamahas grillen. ![]() Btw. morgen kommt mein Lötkolben, dann kan ich meine Kabel an die Klinkestecker anlöten und nen Probelauf starten.freu... [Beitrag von Michel666 am 23. Mrz 2011, 00:58 bearbeitet] |
Der_Köppi
22:58
Anstatt ner normalen FQW lieber nen Controller, wie den T-Racks DS 2/4...Limiter on Boad;) Mische geht i.O.... 1 Mix 1 CD Player 1 Laptop Perfekt;) |
Michel666
23:14
Ich denke auch das es für den Anfang so ein kleiner Dj Mixer reicht. Da ich ja im Moment nur die Yamahas habe an dem HK Verstärker brauche ich im Moment wohl noch keinen Controller.Läuft ja Fullrange. Wenns iwann mal was Größer wird mit nem Sub dann gibts da auch noch nen Controller zu. ![]() Erstmal halt ich jetzt nach nem kleinen DJ pult und nem Amp ausschau. Das einzig Blöde ist halt diese Limiter Geschichte, aber meistens dreht man die Anlage ja nicht voll auf... ![]() |
Der_Köppi
20:30
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Moment, selbst bei 2 Fullrangers ist nen Controller net falsch. Z.B. um nen Low Cut zu setzen, womit se lauter gehen und besser klingen;) |
Michel666
23:16
Das stimmt wohl, aber im moment bin ich die Klinken Stecker ans Kabel am Anlöten...junge ist das Blöde,gerade weil die Isolierung vom Kabel so dick ist... |
Michel666
23:34
erstellt: 28. Mrz 2011, |
So Kleines Update... Nachdem mir bei dem Versuch Die Klinkenstecker mit dem doch recht dickem Boxenkabel zu Verbinden, bei einem Stecker ein kleines Missgeschick passiert ist, habe ich mir ein Paar Neutrik Stecker Zugelegt. ![]() (An dieser Stelle ein Herzliches Danke an den Verkäufer der Yamahas, der mir Freundlicher Weise ein paar Amphenol Klinke Stecker besorgt hatte) Mit dem Neutrik Steckern habe ich zum Glück kein Prob mehr mit dem LS Kabel.und beim Zweiten hats auch gar nit mehr so Lange gedauert mim Löten ![]() Immo hab bin ich eine Kleine Hörprobe am Machen und bin Begeistert, sogar an meinem Kleinen HK verstäker kommen die zwei schon ganz Flott rüber. Dummerweise schläft mein Vater schon und den Regler nach Rechts drehen fällt damit für heute aus. ![]() Jetzt hab ich gesehen das hier im Forum jemand einen T.amp 1400 verkauft. da warte ich noch auf eine Antwort mail.Damit hätte ich wohl auch mehr als genug Headroom. Danke nochmal für eure Schnelle Hilfe. ![]() |
Der_Köppi
20:02
erstellt: 29. Mrz 2011, |
![]() Das wird spaßig;) ![]() |
Michel666
21:55
erstellt: 17. Apr 2011, |
So was Kleines Neues...Hab eben bei eben eine T.amp 1050 MKX geschossen... nun hab ich da mal ne Frage: Ich würd die LS gerne über Speakon anklemmen. Brauch ich da 2 oder 4 polige Speakon? ansonsten such ich dan noch einen Kleinen Mixer, gerne Gebraucht und irgendwann mal n rack. |
kst_pa&licht
22:36
#25
Im Prinzip reichen 2polige Speakon, nimm besser 4polige (NL4FC) sind robuster und die Verriegelung ist langlebiger... |
Michel666
22:46
#26
ok, aber ich muss dann nur 2 pole anklemmen? ich mein geht ja eigentlich nit anders da das Kabel ja nur 2 pole hat. |
joe1893
22:55
#27
Ja 1+ und 1- ;ist beschriftet. |
Michel666
21:21
#28
erstellt: 18. Apr 2011, |
Ok, denke das bekomm ich hin... ![]() bei Problemen werde ich mich melden. Besten dank schonmal |
Michel666
23:25
#29
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo nochmal, wegen der Mischer These nochmal. also ich denke der T mix 502 fällt raus, weil ich da ja nur nen EQ am Mikro eingang habe. da ich aber ja kein Mikro benutzen will ist das eigentlich nicht das was ich brauche. Also gesucht wird ein kleines Mischer mit 2 kanälen für laptop und cd player. wo ich halt an beiden Kanälen einen EQ hab. 3 band sollte reichen. was ganz gut wäre wenn der mischer sich nachher in ein rack einbauen lassen würde. gerne auch gebraucht oder halt recht günstig neu. danke schonmal |
scauter2008
23:34
#30
Michel666
23:05
#31
erstellt: 20. Apr 2011, |
Das Bundle ist ja mal cool. Ich glaub sowas wirds werden. kann ja alles was ich will. Btw. noch eine frage. Lieber XLR oder Klinke für den weg vom Mischer zur Stufe? oder ist des Wurscht? |
scauter2008
23:12
#32
ist egal mir gefällt xlr besser den anderen klinke |
Michel666
23:49
#33
Was ist denn von einem Behringer RX1602 Eurorack mixer zu halten? wahrscheinlich ein bisschen oversized für nen laptop und Cd player? War jetzt nur mal so ne frage weil davon einige in der Bucht angeboten werden. Danke aber nochmal für die Tips zum Mischer |
Michel666
22:26
#34
erstellt: 28. Apr 2011, |
So wieder mal ein Kleines Update... heute ist der Amp gekommen, sau Schwer das ding. dafür direkt schon in einem Stabilen Rack eingebaut :D. Zwar nur ein 2 HE aber für de anfang reichts. Noch zwei kleine Fragen, Den einen Schalter lasse ich auf Stereo stehn und nicht auf Parallel? für meine zwei Yamahas. Groundlift erstmal geschlossen und nur bei nem Brummen auf offen? thnx. |
scauter2008
00:34
#35
erstellt: 29. Apr 2011, |
ja |
Der_Köppi
01:26
#36
erstellt: 01. Mai 2011, |
XLR's sind immer symmetrisch (Wenn der Ausgang das halt smmetrisch liefert...loggisch) Bei Klinke gibts da verschiedene;) Also da halt aufpassen;) |
Michel666
16:50
#37
Hi, das ist halt die frage... was kommt denn da so aus nem Laptop raus? xlr glaub ich sagt mir mehr zu... |
Der_Köppi
17:00
#38
Aus deinem Laptop kommt mit Sicherheit Mini Klinke 3,5mm. Dann gehst du in die Mische und von da aus läuft die Verkabelung dann symmetrisch. Du kannst zwar ne DI Box zwischen Lappi und Mische hängen, dann haste auch da ne symmetrische Verkabelung. |
Michel666
17:57
#39
Jo danke, dann doch lieber die xlr variante. |
Michel666
23:28
#40
erstellt: 05. Mai 2011, |
Wegen der Kable nochmal. kann ich da ein normales XLR Patch kabel nehmen? oder muss da was anderes her? hab beim t. gelesen das die Snake dinger nicht sonderlich stabil sein sollen, jemand eine andere Marke die er empfehlen kann? |
scauter2008
23:42
#41
Michel666
20:10
#42
erstellt: 06. Mai 2011, |
Und das kann ich nehmen für Mischpult zum amp? weil da ja Mikrofon Kabel steht? |
Der_Köppi
10:30
#43
erstellt: 07. Mai 2011, |
MAcht keinen Unterschied. |
Michel666
14:29
#44
denn ist ja alles klar, danke ![]() |
Michel666
17:42
#45
erstellt: 08. Mai 2011, |
So gestern han ich in der bucht nen kleinen dj mixer geschossen...und zwar den reloop rmx2. scheint aber nen klinken ausgang aber das wird ja sicher auch gehn. |
Der_Köppi
20:59
#46
Dann drauf achten, dass das Stereoklinke ist, damit es dann symmetrisch bleibt! |
Michel666
21:13
#47
Das Kabel? geh dann davon aus das das Mischpult das kann? |
Der_Köppi
21:49
#48
Dazu finde ich leider nichts.. Normalerweise sollte das klappen! |
Michel666
22:07
#49
da wart ich mal lieber bis das ding da ist? bevor ich mir kabel kauf und nachher passt das nicht bzw. nicht funktioniert. wäre ja ziemlich blöde. Unsymetriche sollten aber in jedem fall funzen? |
Michel666
22:16
#50
sowas sollte dann ja eigentlich das richtige sein? ![]() |
Der_Köppi
08:06
#51
erstellt: 09. Mai 2011, |
Jo. dann haste dein symmetrisches Klinken Kabel;) |
!HILFE! Party anlage gesucht *RaveLand* am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
Party Anlage KingSteVe am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Behringer Boxen für Party? *Julius* am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 27 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Party Musikanlage gesucht! weigel32 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
neue anlage FabianDirt am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 18 Beiträge |
Brauche Gute Party Anlage Arni325 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
PA-Anlage für Home & Party bloodcheesi am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
Hifi Anlage für Party Bauwagen David.thmr am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.362
