| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für Club/Barraum gesucht | |
PA für Club/Barraum gesucht+A -A |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 17:22
Hallo, ein Bekannter betreibt in einem größeren Vereinshaus eine Bar und Tanz-Location. Die derzeitige Anlage ist nicht optimal. Die Boxen sind Schränke und dröhnen. Folgende räumlichen Gegebenheiten: Rechteckiger Raum mit ca. 60 bis 70 qm 5/ 6 x 12 Meter. Deckenhöhe so ca. 2,50 Meter, vielleicht etwas mehr. rechter Raumteil abgetrennter aber offener Tanzflächenbereich ca. 12 - 14 qm mit div. Diskobeleuchtung, Spots etc. linker Raumteil Barbereich mit Barhockern - ansonsten einige Sitzgruppen und Tische sowie Raumdekoartikel, Stehtische usw. Aktuelle Anlage - etwas älterer Yamaha-Vollverstärker (vermutlich 800,00 Euro Klasse) (Verstärker steht an der Bar) - 2 x Infinity SM 155 stehen in den Ecken und auf dem Boden der Tanzfläche. - Verkabelung 1 qmm-Kabel auf ca. 6 Meter Länge. Anlagen-Idee: - Budget = max 2000,00 Euro - Zwei Lautsprecher hängend an der Decke im Tanzflächenbereich. - zwei kleinere Lautsprecher unter die Decke im Barbereich wenn mal nur Hintergrundmusik gewünscht ist. - Verstärker (Mehrkanal ? kleines Mischpult ?) Vorhandene Zuspieler - CD-Player - Laptop - DJ-Equipment (Wenn DJ engagiert wird) Vielen Dank schon mal für Eure Tipps. Gruß Pauliernie |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Sep 2011, 17:50
Von der Decke Abhängen oder wenn möglich mit Halterungen an die Wand schrauben sehe ich als die beiden Optionen an die du hast wenn das vernünftig werden soll. Da du relativ wenig Höhe hast (normale Raumhöhe halt) würde ich dann zu Boxen tendieren mit einem möglichst breiten Abstrahlwinkel. Ich würde auch für den Bereich an der Tanzfläche unbedingt einen Subwoofer mit einplanen, da du nur mit 2 Fullis von der Decke nicht wirklich ausreichend Bassfundament bekommst. Außerdem hast du das Problem, das je größer die Fullrangebox ist, ja auch unten drunter evtl. keiner Stehen kann, also verlorener Platz. Was man auch berücksichtigen sollte sind die "Raummoden" die du vor Ort hast. Also Rückschall durch Wände, die Einrichtung, Fußboden... Es kommt auch auf das "Material" der Wände etc. an. Prinzipiell würde ich da zwei wertige Tops mit 1"/8" Kombination für die Tanze nehmen, einen 15" Sub dazu und deine 12qm sind gut beschallt, Diskolautstärke ist auch möglich. Kann man komplett aktiv machen, der Yamiverstärker bleibt dann für die kleinen Böxli an der Theke. Der Mischer sollte dann zwei getrennt regelbare Ausgänge haben damit du die "Disko PA" getrennt von der Bar hast. Je nachdem wieviel Wert ihr auf guten Klang legt, kann man da mit dem Budget schon hinkommen. |
diddes-soundcheck
erstellt: 28. Sep 2011, 18:07
N'abend Onkel! Hallo Pauliernie. 1x Triton-600 für Tanzbereich: http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=62061x MPX-4PA als Pult: http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=4866Sowas hinter die Theke an den Yamaha-Amp: http://www.monacor.d...eite/?artikelid=6473Was meinst Du Onkel ? |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 18:16
Hey Martin, danke für die guten Hinweise. Kannst Du mir eventuell auch Kauftipps geben für die (Aktiv-)Lautsprecher, den Sub und den Mischer / Vorverstärker ? Im Hifi-bereich kenne ich mich ein bischchen aus im PA gar nicht was die Marken anbelangen. Gibts da vielleicht was Gutes bei Thomann oder sollte man woanders schauen ? Dein Vorschlag beinhaltet aber zwei getrennte Anlagen. Die für die Tanzfläche und die mit dem Yammi. Wo würden dann die Zuspieler angeschlossen ? |
Chris_Fine
erstellt: 28. Sep 2011, 18:17
Bin zwar ned der Onkel, aber ich würde auf bissl was wertigeres setzten. 2x RCF Art 408 1x dB T Sub05 (kannst auch erweitern, wenn je sein muss) Die Zuspieler werden an der Mische angeschlossen. Der Monacor ist ein 3 Zonen Mischer, da kannst du 3 Anlagen einzeln/getrennt ansteuern. Brauchst du, da an der Bar ja nicht die gleiche Lautstärker wie auf der Tanze sein soll. [Beitrag von Chris_Fine am 28. Sep 2011, 18:20 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Sep 2011, 18:21
bei 2k Budget würde ich die Triton Mal wech lassen ... ich würde da zwei Arena 8 reinwanzen und als Sub nen Sub 15D Als Material an der Theke kann man MQ-55/65 von RCF nehmen... |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 18:23
Hey Diddes, die Vorschläge hören sich doch super an. So langsam komme ich dahinter, worauf es ankommt bei so einer Geschichte. |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 18:24
oha, Eure Posts überschlagen sich förmlich... super |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 18:37
Hallo, so dann werde ich mal die super Vorschläge von Euch, an meinen Bekannten weitergeben und schauen ob dieser damit klar kommt. Vielen Dank schon mal. Gruß Pauliernie |
Pauliernie
erstellt: 28. Sep 2011, 19:41
Hallo, mein Bekannter hat sich die Vorschläge angeschaut ist aber in Sachen Budget nun plötzlich um einiges zurückgerudert. Nún sind eher 1000 Euro drin, evtl 1200 Euro. Nun bedarf es doch einer kleineren Lösung. Das wäre auch kein Drama, da die Veranstaltungen überwiegend am Wochenende laufen und das Publikum eher vereinsmäßig / dörflich ist und nicht die klassischen Diskotheken-Gänger. Also vom Anspruch eher unkritisch. Im Prinzip geht es um mehr Variablität und einer klanglichen Verbesserung gegenüber den Infinity SM 155. Vielleicht bekommt man das auch für weniger hin ?? |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Sep 2011, 20:21
dann schau dir die lösung von diddes an |
diddes-soundcheck
erstellt: 29. Sep 2011, 15:24
Welch Ehre!! |
PA für kleine Veranstaltungen/Club lanzpanz am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 5 Beiträge |
Neue "Club" PA (Ton+Licht) Jere33 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 10 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
PA-Kaufberatung für Club-/Jugendraum bis 1.200? Beataffe am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 20 Beiträge |
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung dave666 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 10 Beiträge |
Mini "PA" gesucht FlorianKl am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Neue PA gesucht Pyros_ am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 17 Beiträge |
PA Frequenzweiche gesucht jpetek am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
"PA Anlage" gesucht Holidays am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 6 Beiträge |
Allrounder PA gesucht! zimbo122 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 40 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
