HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für kleine Veranstaltungen/Club | |
PA für kleine Veranstaltungen/Club+A -A |
lanzpanz
21:27
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer "kleinen" PA für unsren Club bzw. auch für kleinere Veranstaltungen in Sälen. Der Club hat etwa eine Fläche von 200qm, davon etwa 100qm Tanzfläche. Diese sollte in ausreichender Lautstärke beschallt werden. Momentan haben wir eine Anlage von LD-Systems laufen. 4x LDP122A (12" Aktive Topteile) 160+70 Watt RMS pro Box 2x LDSUB-15 (15" Passiv Subwoofer) 400 Watt RMS pro Sub 1x LDPA 1000 Endstufe für Subwoofer Leider ist es so daß die Anlage voll am Limit läuft. Also die Topteile reichen zwar aber die Subs sind einfach zu wenig. Habt ihr Vorschläge für unsre Anlage, entweder komplett neu oder einfach nur die Subwoofer austauschen. Es sollten nicht mehr als zwei Subs sein 15" oder 18". Evtl. auch ne andere Endstufe? Etwa die LDPA 1600 ??? Preislich sollte es natürlich nicht all zu teuer werden. Würden evtl. sie Subs auch selbst bauen, haben noch zwei Leergehäuse von Jobst Audio gebaut. Sind die 15" Bassreflexgehäuse... |
Sqarky
01:38
erstellt: 27. Feb 2010, |
Normalerweise sieht es anderrum aus. Vier Subs und zwei Tops. Du konntest die LDPA behalten und mal nach 4 Ohm Subs ausschau halten. Der eine JBL 18er soll ja recht brauchbar für den Preis sein. Gehäuse selber bauen und potente Chassis reinzubauen wäre die beste Lösung. Wenn du keine passenden 4 Ohm Chassis findest (was ich eigentlich nicht glaube), sollte ne größere Endstufe her. Wenn es bei zwei Subs bleibt, wäre die 1600er oder Proline in einem angemessenem Bereich. Die Proline könnste ohne Brücke laufen lassen und die LD packt es leider nicht ohne, wenn wir mal von Bässen mit ca. 1kW Belastung ausgehen. |
lanzpanz
12:27
Also mit mehr Leistung auf die zwei Subs geht glaub ich nicht, die Chassies schlagen durch. Denk nicht daß es an der Leistung der LD liegt, eher wohl daß die LDSUB-15 zu wenig aushalten. Ich würde für die zwei Gehäuse von Jobst Audio LBB-115 zwei Chassies suchen die evtl. an 4 Ohm laufen? Hab letztens zwei Carhifi Chassies ausprobiert, zwei Atomic MA15. Die haben 4Ohm und sind mit 800Watt RMS angegeben. Die haben schon einiges mehr an Druck gemacht... doch da war dann definitiv die Amp überfordert, also hatte zu wenig Leistung. Die Carhifi Subs haben einen miserablen Wirkungsgrad... |
emger
20:20
Wie können denn die Carhifi Subs mehr Druck machen wenn sie einen miserablen Wirkungsgrad haben? Würde die LBB Gehäuse nehmen und den RCF reinpflanzen, wird zwar wohl immer noch nicht für 4 Tops reichen aber dafür bräuchtest du schon was recht dickes. |
_Floh_
20:46
Die LD Subs sind, soweit mir bekannt, mit dem Kappa 15LF bestückt, allerdings ist das Gehäuse dafür deutlich zu klein. Deswegen kommt da untenrum nicht allzu viel rüber ![]() Mit zwei Subs kommt das mit dem Pegel für 200 Leute eher nicht hin, wenn dann müssten es sehr potente Subs sein. Wenn es wirklich bei 2en bleiben soll, dann bau Jobstis LMB-118 und setz den RCF LF18N401 rein. Das könnte unter Umständen ausreichen, allerdings braucht´s hier ´ne potentere Stufe als die LDPA 1000. Eine T.Amp Proline 3000 hat für einen LF18N401 pro Kanal gerade so ausreichen viel Leistung ![]() |
pa-anlage für kleine veranstaltungen Engels1994 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Pa Anlage für Veranstaltungen zmemo am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Pa für mittlere Veranstaltungen zigenpeter am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 11 Beiträge |
Anlage für kleine veranstaltungen Bluedogi am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 71 Beiträge |
PA für Club/Barraum gesucht Pauliernie am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 12 Beiträge |
PA-Kaufberatung für Club-/Jugendraum bis 1.200? Beataffe am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 20 Beiträge |
PA-Anlage für kleinere Veranstaltungen gesucht Mummel_92 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung Tops für kleine Veranstaltungen Sasss am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 23 Beiträge |
Neue "Club" PA (Ton+Licht) Jere33 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 10 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.613
