Mini "PA" gesucht
FlorianKl
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 02:04
Liebe Forengemeinde,
Heute habe ich mal eine ungewöhnlichere Anfrage an euch.
Ich überlege wieder etwas Geld in Musikequipment zu investieren (ach ja). Für den Musikgenuss zu Hause habe ich zwei Yamaha HS8.
Diese habe ich auch jetzt schon ein paar Mal auf kleineren Hausparties genutzt. Zusätzlich bin ich in einer Jugendgruppe, in der öfters eine kleine Anlage benötigt wird, da wir z.B. etwa beim örtlichen Karnevalszug mitgehen und jährlich ein Zeltlager veranstalten, bei dem auch Musik gehört wird. Für diese Aufgaben sind die HS8 aber natürlich überhaupt nicht ausgelegt.
Jetzt die Frage: Gibt es eine günstige, gut transportierbare PA für diese Anforderungen (Hausparties <50 Leute, Anlage auf Anhänger beim Karnevalszug und zur (gerne auch lauteren) Hintergrundmusik im Freien)?
Jetzt kommt der Haken: Mehr als 500 Euro will ich nicht ausgeben (Student ), gerne weniger. Fällt euch da etwas ein? Die Soundqualität muss natürlich überhaupt nicht an eine PA von Leuten, die damit haupt- oder nebenberuflich arbeiten, herankommen. Wenn es geht würde ich auch nur zwei Boxen ohne Sub bevorzugen. Stative sind auch kein Muss. Ob Aktiv- oder Passivset ist egal. Die Lautstärke sollte nur stimmen (lauter als die HS8), und schön robust sollte das Ganze sein.
Wenn es da keine sinnvolle Lösung gibt schreibt das einfach direkt. Dann lasse ich wieder von dem Gedanken ab und verschwende eure Zeit nicht.
Ich hab ein Bisschen rumgesucht und bin auf folgende Namen gestoßen, ist das was dabei?
Superlux SP108
Samson XP 308i
Behringer EPS500MP3 / Behringer PPA500BT (nicht steinigen bitte)
2x dB Technologies Cromo 10+
2x the box PA302 + Verstärker
the box CL 106/112MKII Basis Bundle (ist mir eigentlich schon zu sperrig)
Ich hoffe ihr habt einen Eindruck bekommen, wonach ich suche und könnt mir helfen
(Ich hoffe auch, dass das hier das richtige Unterforum ist. EDIT: War es nicht, danke für's Verschieben.)
Liebe Grüße
Florian
[Beitrag von FlorianKl am 14. Feb 2016, 02:17 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 02:19
Hallo Florian,
typisch für solche Anfragen ist das "MPA MARLIS" Set ( https://www.mivoc.co...k-iii--b-ware--.html ) oder das Equivalent von Thomann http://www.thomann.d...iK9soCFeIp0wodpmEHtw .
Mit zwei 12" Tops der unteren Preisklasse wirst du mehr Pegel erreichen, aber im Bass nicht an die 2.1 Sets heranreichen können.
Stative sind übrigens ein Muss. Sonst hört man ab der zweiten Reihe nur noch die Hälfte. Ein Set stabiler Stative kostet etwa 120€. Bei billig, leicht und "party" würde ich mir diese Tops anschauen: http://www.thomann.de/de/mackie_thump12.htm / http://www.thomann.de/de/alto_ts115a_v2.htm
Die sind auch nicht klein, aber Lautstärke gepaart mit Bass ist eben nur mit Leistung und Membranfläche möglich..
Jan
FlorianKl
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 20:10
Hallo Jan,
Danke für die schnelle Antwort!
das "MPA MARLIS" Set ist natürlich super von der PL, aber 60 KG sind mir einfach zu viel. Wenn ich meine Einstellung bezüglich des Gewichts ändern sollte, werde ich aber auf das Set zurückkommen.
Ich bin eher auf der Suche nach zwei Tops ohne Subwoofer, es soll ja keine ausgewachsene PA sein.
Die beiden verlinkten Tops, vor allem das Mackie Thump 12 sind schon super. Da bin ich ohne Stativ aber schon 600 Euro los, und die sind wirklich das Maximum, was ich an Leistung benötige. Ich werde da nochmal in mich gehen. Wenn ich was aus der Kategorie hole, dann nehme ich die auf jeden Fall.
Wie gesagt, die Dinger sind auch schon das höchste der Gefühle, etwas kleiner würde es auch tun. Ich will ja keine 100 Leute beschallen können, vielleicht 30-40 auf "Partylautstärke" (Geburtstagshausparty oder Ähnliches). Gibt's da vielleicht im 8"/10" Bereich etwas, oder ist das einfach zu klein um sinnvoll zu sein?
Liebe Grüße
Florian
[Beitrag von FlorianKl am 15. Feb 2016, 20:11 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 16. Feb 2016, 00:30
Hi Florian,
gute 8 und 10" Tops gibt es, aber partytauglichen Bass bei partytauglichem Pegel kannst du wegen mangender Membranfläche nicht erwarten.
Du könntest aber zuerst einmal mit einem Top anfangen und bei Bedarf ein zweites nachkaufen
Wenn es vom Packmaß möglich ist, sind 2.1 Sets eine gute Alternative.
Umso größer umso besser, bei 50 Personen und Partylautstärke kann man je nach Location sogar mit einer guten 2.2 Pa aus 2 12" Tops und 2 15" Subs an die Grenzen kommen.
Billig Anlage für Zeltlager
jugendgruppe am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  4 Beiträge
Anfrage Kleine PA bis 200P
Trufax am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  10 Beiträge
Kleine PA-Anlage
Joker9292 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
Tipps für die Mini-PA
ohrenhonk am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  15 Beiträge
Mini PA für kleine Party gesucht
uMad am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  8 Beiträge
PA Anlage für Faschingswagen
egnese am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Top für vorhandene PA gesucht (hauptsächlich elektronische Musik)
FrrroKsschn am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  3 Beiträge
Kleine PA für Schulsporthalle gesucht
iShaun am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  11 Beiträge
Was für eine Anlage wird benötigt
Jakob_1986 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  57 Beiträge
Mini PA-Anlage
EisBaller am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
