| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » (Stereo) Anlage für Café/Bistro | |
(Stereo) Anlage für Café/Bistro+A -A |
zeitgeist83
erstellt: 25. Feb 2010, 13:54
Moin, ich bräuchte eine Beratung. Und zwar brauche ich eine Anlage für ein Café/Bistro. Haupsachlich soll darüber Musik in form von Mp3 abgespielt werden. Bei feiern muss die Anlage schonmal ordentlich aufgedreht werden. Ich brauche dann noch zusätzliche anschlussmöglichkeiten für DVD-Player, Beamer, PC und USB. Der Raum ist ca. 50m² Groß. Gibt es eine möglichkeit 4 Boxen zu verwenden weil 2 nicht ausreichen würden? oder sollte ich lieber gleich eine 5.1 Anlage nehmen? Welche möglichkeiten gibt es da? Schonmal vielen dank für Hilfe
kst_pa&licht
erstellt: 25. Feb 2010, 14:41
Hallo, schau Mal mit Hilfe der Suchfunktion im Forum nach ähnlichen Beiträgen, vieleicht hilft dir das schon mal weiter. Nach dem du keine Budgetobergrenze angegeben hast, gehe ich davon aus, das Geld keine Rolle spielt 4-Punkt Beschallung ist auf jeden Fall Sinnvoll. Evtl. die Möglichkeit mit in Betracht ziehen das man bei Feiern einen aktiven Sub anschließen kann. Sourround Systeme sind für sowas eher ungeeignet. Was du brauchst wäre also Mal ein Mischpult, ein Verstärker (evtl. 2 Zonen) und 4 kleine Brüllzwerge. Aber sach erst Mal das Budget |
zeitgeist83
erstellt: 25. Feb 2010, 15:09
Also es sollte möglichst günstig sein. Nichts aufwendiges oder professionelles. Und ein Mischpult muss esnun wirklich nicht sein. Das muss doch auch simpler gehenoder nicht? |
kst_pa&licht
erstellt: 25. Feb 2010, 17:36
Hmmm, Günstig ist für manche 2000 Euro! Also vieleicht ein bisschen konkreter. Wenn du mit HiFi Komponenten arbeiten willst (Receiver), dann kannst du evtl. auf ein Mischpult verzichten, ansonsten nicht! Dann ist aber die Partytauglichkeit unter Umständen eingeschränkt. Oder willst du jedesmal die Signalquelle am Verstärker hinten umstöpseln Richtige PA Verstärker haben normalerweise nur einen Signaleingang. Also wenn ich Mal so grob rechne, wirst du wenn du halbwegs brauchbares Material haben willst schon bei nem 1000er landen. [Beitrag von kst_pa&licht am 25. Feb 2010, 17:38 bearbeitet] |
zeitgeist83
erstellt: 25. Feb 2010, 18:31
Umszu erwähnen ichhab echt nicht so viel Ahnung HifiAnlagen. Also die Anlage soll zu 90% nur Musik im hintergrund spielen, also es muss absolut kein high-end Gerät sein. Ich hab letzes Jahr nur ein pc soroundsystem mit kleinem sub und 4 kleinen boxen für 50€ benutzt. Hat vom ding her schon gelangt. Was ich jetzt suche ist ein Verstärker(Reseiver?) wo ich 4 Boxen anschliessen kann und mit den o.g. Geräten kombinieren kann. Alles auf stereo basis. Wichtig ist halt auch das ich Mp3 via USB abspielen kann. Ich stelle mir so max. 500€ vor. |
emger
erstellt: 26. Feb 2010, 00:27
Achso sags doch gleich, das übliche also Triton 500Kaufen und glücklich werden, für die Hintergrundbeschallung kannste ja den Bass etwas zurückdrehen dann sollte das gut passen. Für 4 Punkt reicht hier beim besten willen das Budget nicht, ok man kann vielleich 4 JBL Controls aufhängen aber party machen is dann nicht drin. |
zeitgeist83
erstellt: 26. Feb 2010, 08:58
hmmm Ich hab garnicht so viel Platz um so ein Gerät unter zubringen. Dachte eher an sowas: http://www.sound-sys...-nur-kurze-Zeit.html [Beitrag von zeitgeist83 am 26. Feb 2010, 09:09 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2010, 10:40
Ach bitte nö von sowas die Finger lassen, kannst ja per Suchfunktion Mal nach Meinungen für den Schrott schauen. Also wenn du einen Receiver suchst, der n bissl Dampf hat, dann solltest du Mal pauschal 250 Euro einplanen. Da gibts, wenn du einen Bogen um Sourround Receiver machst schon was brauchbares. Evtl. auch Mal in E-Bay nach was gebrauchtem Schauen, mit 2x 60-100Wsinus/rms an 8 Ohm. Dazu Lautsprecher 4x Omnitronic Control 100/200 (2 Paar) und die Grundbeschallung steht. Später noch ein aktiver Subwoofer. Triton ist da eher ungeeignet, |
muetze67
erstellt: 26. Feb 2010, 11:04
als verstärker würde ich sowas sowas sowasbenutzen. lautsprecher jbl ontrol one oder die von martin genannten. den usb-player kannst du mit nem 3,5mm/cinch kabel am verstärker anschließen. wieso willst du nen beamer da anschleßen? der gibt doch nur das bild wieder und das set, was du dir ausgesucht hast, ist nix |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2010, 11:24
@ Muetze:
Schon mal dran gedacht das zu einem Videosignal meist auch ein Tonsignal vorhanden ist ! |
muetze67
erstellt: 26. Feb 2010, 13:24
angenommen das bild kommt von dvd, dann geht ds bildsignal zum BEAMER, das tonsignal zum AUDIOVERSTÄRKER. es ist also der dvd-player am verstärker ngeshlossen, und nicht der beamer, oder wie ist deine signalkette so? |
Ductor
erstellt: 26. Feb 2010, 18:13
Bei dem mageren Budget würd ich mir 'ne 4-Punkt Beschallung verkneifen. Ist bei der Wohnzimmergrösse ( 50m² ) sicher auch nicht nötig, es sei denn, der Raum ist nur 2m breit und 25m lang. Mach's wie oben schon geschrieben. Einen gebrauchten HIFI-Verstärker um die 80 W RMS, 2 Stück JBL Control oder Magnat Symbol Pro 150 und 'nen gebrauchten aktiven HIFI-Sub von z.B. Nubert, Yamaha, Canton... u.s.w. Dann ist dein Pulver auch schon verschossen. [Beitrag von Ductor am 26. Feb 2010, 18:14 bearbeitet] |
fn²
erstellt: 03. Mrz 2010, 18:32
ich persönlich will keinen Hörschaden haben weil ich auf der Seite der Boxen sitze. Und das den ganzen Abend. Ich bin da doch ehr für 4 Controls in jede Ecke mit passendem Verstärker. |
Schmelli
erstellt: 03. Mrz 2010, 22:39
ich stimme fm ² zu: lieber ne 4 punkt beschallung. ich denke das sich da der raum auch gleichmäßiger mit beschallen lässt.vielleich tnoch nen subwoofer dazu dann sollte des dicke reichen. |
Ductor
erstellt: 04. Mrz 2010, 12:09
Das ist natürlich richtig. Hier wird aber immer gern die Budgetvorgabe vergessen. Ich würde im prinzipell zu den Magnat Symbol Pro 160 raten. Die klingen sauber und können im Bedarfsfall auch richtig Alarm. Da wären dann aber schonmal 300€ hinweg. Für die verbleibenden 200€ noch Verstärker und Sub.... das kann dann nur Schrott sein. |
daftsaft
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:55
Ich finde die hier sind am besten für sowas, die hängen auch bei uns in einem musik pup mit entsprechendem subs. Hören sich gut an und können für die größe richtig laut werden http://www.musicstor...z/art-PAH0001900-000 |
DB
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:05
Eine Ela-Tischzentrale (gibt es auch mit Useless Serial Bus) und vier Control 1 oder was Ähnliches. Fertig.Ach ja: Stereo würde ich knicken, ist zwecklos, weil die meisten Leute außerhalb des Bereiches sitzen werden, wo sie einen Stereoeindruck erhalten könnten. MfG DB [Beitrag von DB am 04. Mrz 2010, 19:06 bearbeitet] |
Anlage für Bistro 4 Zonen 0ni am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 10 Beiträge |
Empfehlungen Beschallung Bistro mnmnn am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 11 Beiträge |
Speziell: Café 40m², komplett Paket estonez am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 15 Beiträge |
low budget pa für kleines bistro. _paz_ am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
Eröffnung eines Cafés. Welche Boxen sind angemessen? WHZ_Kleve am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 13 Beiträge |
Anlage für Jugendraum gesucht. McFly87 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
Anlage für Partyraum 50m2 civas am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
Stereo Event Beschallung, Welche Boxen? moerte am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 44 Beiträge |
Stereo Verstärker/Endstufe für Festival Boelk am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 5 Beiträge |
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe! ruphy am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
