PA Anlage für Partys
motsch_
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 11:00
ich weiß, dass es solche Threads schon wie Sand am Meer gibt, aber ich glaube, da werde ich mich schon nochmal persönlich beraten lassen müssen...
Ich suche eine PA-Anlage für kleinere Partys (Raum so ca. 20-30 m²).
Es sollte schon ein ordentlicher Sound rüberkommen, aber ganz professionel muss es nun auch wieder nicht sein!
folgendes habe ich schon mal gefunden:
THE T.AMP E800
und 2* OMNITRONIC DX-2022 PA-Lautsprecher
Ich denke die haben noch nicht soviel Bass oder?
Müsste ich mir da noch einen Subwoofer kaufen oder nicht?
Dann habe ich noch die (Peavey Pro-12 Messenger) gefunden! Sind die eventuell besser las die oben genannten Omnitronic?
Ja ich bin für jede Empfehlung offen, aber es sollte sich etwa im Preisbereich um die 300 Euro bewegen!
Danke im Vorraus
crazyvolcano
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 11:14
Dat hört sich für mich nach Milly oder Marlis an:
http://www.mivoc.com...artikel=M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III
Nur Tops finde ich ein wenig bassschwach in dem Preisbereich.
motsch_
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 11:41
Aus diesem Grund frage ich ja auch hier im Forum nach!
scauter2008
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 12:27
wie viel wist du den maximal ausgeben ?
vielleicht ist ja schon ein Triton drinnen
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
crazyvolcano
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 12:48
Naja er hat was geschrieben von 300€. Da liegt Milly/Marlis schon drüber weil er die Kabel noch braucht. Das Problem könnte eher sein das der Raum für PA ein wenig klein ist. Bei 30qm2 könnte ich mir vorstellen, dass einem der Hochtöner auf den Sack geht :-)
Wenn es aber eine PA sein soll dann Marlis bestellen-testen und wenn es nicht passen sollte ->zurück.
[Beitrag von crazyvolcano am 18. Aug 2011, 12:52 bearbeitet]
motsch_
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 13:09
Bestellen-testen-zurück wird nicht so leicht gehen, da ich in Italien wohne!
Wie schaut es denn mit den meinen geposteten (1.Post) aus?
scauter2008
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 13:14
E800 ok
tops
tops können keinen Bass (bisl kickbass aber kein Tiefbass<60hz)
also ohne sub keinen Bass
wie wäre es den mit HiFi boxen ?
aber probiere halt das MPA mal aus
Bass sollte ok sein
wen die tops nichts sind alte hiFi boxen dran
motsch_
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 14:03
kannst du mir mal Hifi-Boxen zeigen?
Oder soll ich doch Monitore nehmen??
kst_pa&licht
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 14:22
wenn du aus Italien kommst schau dir Mal was von db Technologies an, ist doch bei euch um die Ecke...
motsch_
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 14:41
Hat niemand einen gezielten Vorschlag für ein PA System?
scauter2008
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 14:47
das MPA ist schon das billigste
hast du keine HiFi boxen zu hause ?
kannst ja mal bei eBay schauen
oder
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=7019
und dann noch einen sub dazu
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 15:58
Das kannst du glauben!
Wenn du später noch mit den passenden Peavey Subs erweitern willst, kannst sie nehmen.
Janzen-Audio
motsch_
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 16:24
Sind das gute Monitore? Sehen schon ziemlich alt aus oder? Ich finde nicht einmal auf Youtube was, wo ich sie mir mal "anhören" kann...
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 16:27
Das ist kein PA sondern was fürs Wohnzimmer (HiFi).
motsch_
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 16:35
Und für kleinere Partys taugen sie nicht so viel oder?
@Janzen-Audio
Welche von denen 2 hast du gemeint?
Oder sind sonst noch eher "günstige" Monitore gut?
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 16:40
@Janzen-Audio
1. Nicht wirklich!
2. Ich meine die Peavey Pro 12 Tops.
Später mit Subs, sieht es dann so aus:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/_SET_-Peavey-Pro-System-mit-Distanzstangen/art-PAH265
Janzen-Audio
motsch_
#17 erstellt: 18. Aug 2011, 16:41
Taugen die Omnitronic nichts?
Hast du die Peavey schon mal selbst gehört??
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 18. Aug 2011, 16:47
Die Omnis taugen absolut GARNICHTS!
Da sind Piezotröten verbaut statt Kompressionstreiber, welche die Peaveys wenigstens schon haben.
Die MPA Milly & Marlis übrigens auch.
He He...und ja, die Peaveys kenne ich sogar sehr sehr gut, wie auch viele andere hier im Forum wissen.
War damals meine erste richtige PA. Gutes Einsteigerteil wenn man Preis / Leistung bedenkt.
Hab einige Dorffeste etc. mit gemacht.
Davor hatte ich auch nur so schreckliches Zeug mit Piezos.
Jeder fängt halt mal klein und unwissend an, gell ?!
Hier noch ein, zwei Fotos aus der Zeit mit den Peaveys:
1530835_64aea21530835_80ba5d1530835_db1223
Hab sie leider vor knapp einem Jahr verkauft, sonst hättest se haben können.
Janzen-Audio
motsch_
#19 erstellt: 18. Aug 2011, 18:21
Brauche ich aber bei diesem Set dennoch einen Verstärker oder?
Robman79
#20 erstellt: 18. Aug 2011, 18:37
ich habe das komplette Peavey Set mit zwei Top´s 12"
und zwei Sub´s 15".
Die 12" Top Lautsprecher gehen schon in Ordnung, haben aber ohne einen Subwoofer nur wenig Bass, klingen aber trotzdem ganz okay.
Du brauchst natürlich eine Endstufe/Verstärker um die Lautsprecher zu betreiben.
Einen Mixer brauchste dann auch noch, um das Signal von deinem Notebook oder ähnlichen vorzuverstärken.
scauter2008
#21 erstellt: 18. Aug 2011, 18:42
passiv eine Endstufe
aktiv über weiche 2 Endstufen
Robman79
#22 erstellt: 18. Aug 2011, 18:45
Klar, beim kompletten Set benötigt er zwei Verstärker und eine Aktivweiche.
Ich bin nur von den zwei Top´s ausgegangen, mein Fehler.
[Beitrag von Robman79 am 18. Aug 2011, 18:46 bearbeitet]
motsch_
#23 erstellt: 18. Aug 2011, 19:03
Fürs Set brauche ich 2 Verstärker?
Müssen es da dann auch 2 der E800 sein?
Wenn ichs richtig verstehe, dann brauche ich
1 für die Top´s
1 für die Subwoofer
oder?
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 18. Aug 2011, 19:26
Stimmt nicht!
Eine Endstufe genügt.
Die Subs haben passive Weichen integriert und sorgen dafür, dass alles auf 4 Ohm bleibt wenn Tops mit dran sind.
Als Endstufe für das komplette System genügt z.B. diese hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
Wenn du etwas mehr investieren kannst / willst, besser die hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
Janzen-Audio
Robman79
#25 erstellt: 18. Aug 2011, 19:27
Genau, du brauchst für dieses Set zwei Verstärker und eine Aktivweiche, wenn es auch aktiv getrennt werden soll.
Das bedeutet,dass du selbst bestimmen kannst bei welcher Frequenz die Subwofer und ab wann die Top´s spielen sollen.
Das Ganze hat den Vorteil, dass man mehr aus dem System rausholt (Klang/Pegel)!
Du kannst das ganze auch passiv mit einem Verstärker fahren und die bereits intigrierte Weiche in den Subwoofern nutzen.
Funktioniert auch, klingt dann aber nicht mehr so dolle, da die Frequenzen fest sind.
[Beitrag von Robman79 am 18. Aug 2011, 19:28 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 18. Aug 2011, 19:33
Wohl wahr! Hab ich nach Ende der Garantiezeit auch getestet.
Hab die passiven Weichen ausgebaut und aktiv getrennt (bei ca. 120 Hz & 40 Hz Lowcut). Klingt schon anders und es geht mehr.
Jedoch müssen die passiven Weichen dann raus, was bedeutet, Ende mit der Garantie!
Aber erstmal reicht die passive Variante.
Janzen-Audio
motsch_
#27 erstellt: 18. Aug 2011, 19:34
250 Euro für einen Verstärker?
Der E800 ist doch auch gut oder nicht?
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 18. Aug 2011, 19:36
Gut ja aber was willst denn mit 2x440W an 4 Ohm anfangen?
Für die Tops allein reicht das, klar!
Aber wenn du später auch die Subs mit nutzen willst, reicht das nicht!
Robman79
#29 erstellt: 18. Aug 2011, 19:51
Muss die interne weiche wirklich raus? Ich dachte immer das wenn ich eine trennfrequenz an der aktiven weiche einstelle, die interne sie nicht mehr beeinflussen kann!o
[Beitrag von Robman79 am 18. Aug 2011, 19:53 bearbeitet]
scauter2008
#30 erstellt: 18. Aug 2011, 19:54
ja sollte raus
man kann ja auch eine 4polige speakon Buchse einbauen
dann kann man es passiv und aktiv benutzen
motsch_
#31 erstellt: 18. Aug 2011, 20:04
Wie jetzt?
Brauche ich also 2 oder nur einen Verstärker fürs Set?
Habe beides gelesen...und weiß nicht so ganz!
scauter2008
#32 erstellt: 18. Aug 2011, 20:05
eine Endstufe wen du das Set passiv betreiben willst
motsch_
#33 erstellt: 18. Aug 2011, 20:12
Wenn ich mir dieses hier (http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm) kaufe, und damit die Tops und die Subwoofer betreibe, dann brauche ich nicht noch einen 2. Verstärker oder??
Wie soll ich es betreiben? Aktiv oder Passiv?
scauter2008
#34 erstellt: 18. Aug 2011, 20:16
für aktiv betrieb brauchst du eine aktiv weiche
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
low put > sub Endstufe > sub
High out> top Endstufe >tops
passiv
mit L und R der Endstufe in je einen sub > vom sub in die tops
motsch_
#35 erstellt: 18. Aug 2011, 20:21
Wenn ich passiv betreibe, dann brauche ich nur den Verstärker...(1 mal)
Ist aktiv oder passiv besser?
scauter2008
#36 erstellt: 18. Aug 2011, 20:22
Robman79
#37 erstellt: 19. Aug 2011, 04:21
Nimm die tsa 2200 und betreibe das Set Passiv!
Später kannst du ja immer noch auf eine aktive Trennung zurückkommen :Y!
Ich werde mich am we der weichen in den subs widmen
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 19. Aug 2011, 05:43
Grundsätzlich ist die aktive Trennung besser, da du mittels Aktivweiche exakter die Trennfrequenz bestimmen & mehr aus die Anlage holen kannst.
Aber das Ganze ist ja auch ne finanzielle Frage.
Meine Empfehlung daher auch, betreibe die Anlage zunächst erstmal passiv mit nur einer Endstufe!
Anschließen musst die Sache dann einfach so:
Mischpult ---> TSA-2200 ---> Sub 1 ---> Top 1
....................................................Sub 2 ---> Top 2
Du gehst quasi zuerst in die Subs und von den Subs in die Tops.
Janzen-Audio
motsch_
#39 erstellt: 19. Aug 2011, 18:41
Nun habe ich einen neuen Vorschlag:
Wenn ich schon um die 800 Euro ausgebe (Subs + Tops+ Endstufe), dann könnte ich fürs Geld vielleicht ja auch sehr guten Tops kaufen oder nicht?
Und dann noch Subwoofer und Endstufe dazu oder?
Robman79
#40 erstellt: 20. Aug 2011, 05:59
Klar, dann hättest du schonmal eine gute Ausgangsposition!
Was da preislich so geht an guten Tops, müssen dir aber andere User sagen;-)!
Die Idee finde ich aber gut!!!
Robman79
#41 erstellt: 20. Aug 2011, 06:06
motsch_
#42 erstellt: 20. Aug 2011, 10:01
Welche sollte ich mir dann zulegen?
Gelscht
Gelöscht
#43 erstellt: 20. Aug 2011, 11:12
z.B. diese hier:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_310.htm
oder die:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_p.htm
oder Selbstbau:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm
Könnten wir dir übrigens auch bauen.
Janzen-Audio
Pa Anlage für Partys
Jannik1965 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  66 Beiträge
greife am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
PA Anlage für kleinere Partys gesucht
Lui_666 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys
Lele1994 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  36 Beiträge
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys
sold4 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
Passende PA-Anlage für OA partys
MaxQon am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  7 Beiträge
Eigenbau PA-Anlage für Tekno Partys
Tekno23 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  32 Beiträge
Pa Anlage für 90-/2000er Partys
Curl2014 am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  3 Beiträge
PA Anlage
bigbang-- am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  33 Beiträge
PA-Anlage zum Verleih
shaik am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  15 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
