PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys
Lele1994
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 17:06
Hey ich möchte mir eine kleine anlage zulegen. ich bin anfänger und deshalb will ich noch nicht so viel geld ausgeben. ich habe mir jetzt mal ein paar sachen ausgesucht:
Lautsprecher:
2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
Verstärker
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Mixer:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
aslo für den anfang finde ich das dies reicht.
jetzt sollte ich wissen was für adapter und kabel ich bestellen muss. also vom verstärker zu den boxen ist mir klar.
von den mixer zu dem vertärker benötige ich ja ein kable das auf beiden seiten 6,3mm klinken hat? ist das richtig
aber was bracuhe ich für ein kabel vom mixer zum pc. benötige ich da auf der einen seite 3,5mm klinke und auf der anderen 6,3 mm? ist das richtig?
lg
scauter2008
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 17:24
die boxen sind einfach nicht lauter als HiFi
nimm HiFi boxen und später mal einen aktiv sub dazu
wie den achat112 oder behringer
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
oder ein triton 500
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
Lele1994
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 17:28
wie wären denn 2 von denen oder die größere version von denen
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_vs_1520.htm
lg
MerBe
#4 erstellt: 06. Jul 2011, 17:31
auch nicht grad besser
Entweder nimmst du Geld in die Hand(und da reichen 3-400€ nicht) oder du greifst wie shcon emfpohlen zu Hifi!
scauter2008
#5 erstellt: 06. Jul 2011, 17:32
sind alle nicht zu gebrauchen
Bass kommt da auch nicht
was hast du den jetzt im zimmer stehen ?
Lele1994
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 17:37
nix so ne 2.1 analge für den pc für 50 €. es geht ja nicht darum hammer leistung zu haben. ich will mich da ein wenig informieren und erfahrungen sammeln. was ist wenn ich noch nen sub dazukauf? was ist denn an den boxen so schecht.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 17:57
Was für ein Einsatzfeld wird denn die neue Anlage haben ???
Wieviele Leute willst du damit beschallen.
Solls nur privat sein?
Lele1994
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 17:58
hey also ich werde sie in meinem zimmer benutzen und in so einem raum bei uns im haus. ca 80-100 quadratmeter.höchstens 30 personen
muetze67
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 18:09
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG
es wird gemunkelt, das in einigen bundesländern die ferien begonnen haben.
das fällt mir gerade zu diesem fred ein...
Lele1994
#10 erstellt: 06. Jul 2011, 18:26
ok ich nehms zurück
[Beitrag von Lele1994 am 06. Jul 2011, 18:43 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 18:31
wie gesagt 2 hifi boxen und fürn Bass sorgt dann ein Sub
was kannst den ausgeben ?
was gebrauchtes ?
Lele1994
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 18:45
ok jetzt. also als ersten möchte ich mal wissen wenn es möglich ist. warum sind Passive Fullrange Lautsprecher schlecht?
also hifiboxen ok könntest mir links schicken dass ich weiß was so ungefähr.
geld 500 bis 600€ is nicht viel ich weiß aber es muss ja auch nicht extrem gut sein.
gebraucht ist kein problem.
lg ich hoffe jemand kann helfen
scauter2008
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 18:59
nein so war das nicht gemeint
um so größer das Chassis um so tiefer kann es spielen
also um so mehr Tiefbass
ein 12"Top spielt aber nicht lauter als ein 15" Top(+-2db)
das Problem bei den billigen 15" Tops ist
das die mitten fehlen >schlechter klang
da um so größer das Chassis um so weniger kommt es hoch
Bass haben die auch nicht weil Tops dafür nicht ausgelegt sind
mit guten 15" Tops hat man bils Bass
wen man aber einen sub hat muss das tops nicht tief runter spielen da der sub den Bass übernimmt
also nimmt man kleine tops
wen mehr Party dann kannst das Triton nehmen
Lele1994
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 19:09
du merkst: ich bin neu in dem gebiet. also soll ich so was holen
http://www.thomann.de/de/behringer_vp_1220.htm
wenn ich dich richtig verstehe
oder
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_82.htm
oder
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_82.htm
und dann noch nen sub dazu?
[Beitrag von Lele1994 am 06. Jul 2011, 19:11 bearbeitet]
scauter2008
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 19:25
12" Tops unter 100 Euro sind nichts
du brauchst auch kein 12" Top wen du einen sub holst
8" oder 10" reicht
die LDEB 82 sind schon besser
oder Nova 8"
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_8.htm
nimm aber besser Hifi die gehen genau so laut
hast besseren klang
z.b
http://www.amazon.de...ativeASIN=B001GNC0KS
http://www.amazon.de/dp/B00005OOJF?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
http://www.amazon.de/dp/B001GNC0RG?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
Lele1994
#16 erstellt: 06. Jul 2011, 19:35
ok dann werde ich das wohl machen und reicht das auch für ca 10 quadratmeter. ist magnat gut? es hat doch immer geheißen das es nicht so gut sei.(kann sein ich bin falsch informiert)
scauter2008
#17 erstellt: 06. Jul 2011, 19:50
sollte bloß ein Beispiel sein
würde auf gebraucht setzten bekommst mehr fürs Geld
Lele1994
#18 erstellt: 06. Jul 2011, 19:54
ok ich werds ir überlegen. jetzt weiß ich ja schon mal 8 zoll tops und nen sub dazu. wenn pa. jetzt hätte ich noche eine frage wenn ich jetzt passive pa holen dann bruach ich ja endstufe das ist klar. benötige ich eine Frequenzweiche? was ist das überhaupt. oder soll ich nene sub holen, der den verstärker für die tops drin hat?
lg
scauter2008
#19 erstellt: 06. Jul 2011, 20:42
ja wen passiv brauchst du eine aktiv weiche
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
die Trend den Bass (40-160hz)für den sub von den Mitten/Höhen für die Tops
beim Behringer ist schon eine mit eingebaut
wen dann nimm gleich das triton 500
Lele1994
#20 erstellt: 06. Jul 2011, 21:17
ok danke schön ich glaub ich leg dann nochmal 150euro drauf und hol die triton 600. das ist schon weng besser oder. da brauch ich ja dann kein verstärker mehr?. was brauche ich dann noch?
scauter2008
#21 erstellt: 06. Jul 2011, 21:21
kleines Mischpult
geht aber auch ohne
kannst halt dann nicht voll ausfahren da das Eingangsignal des PCs zu schwach ist
[url=http://cgi.ebay.de/IMG-Stageline-MPX-1-XXS-Mixer-/220809269995?pt=Mixers&hash=item33694212eb]http://cgi.ebay.de
[Beitrag von scauter2008 am 06. Jul 2011, 21:24 bearbeitet]
Lele1994
#22 erstellt: 06. Jul 2011, 21:26
ok dann werde ich es wohl so machen triton 600 und nen mischpult für 50 oder so das müsste für den anfang reichen thx
muetze67
#23 erstellt: 07. Jul 2011, 07:19
für 10m² reicht ein kofferradio!
-Prox-
#24 erstellt: 07. Jul 2011, 07:52
Ich brech zusammen... bitte, lass es. Ein Triton 500/600 Sytsem auf 10 qm? Ich versuche mit das gerade bildlich vorzustellen. Das macht genau keinen Sinn.
Wie oft machst du denn deine Partys mit den 80-100 Leuten?
muetze67
#25 erstellt: 07. Jul 2011, 08:10
ich sach doch: ferien
wiesel77
#26 erstellt: 07. Jul 2011, 08:40
auch in den Ferien darf man "Neulingen" helfen...
ich würde definitiv auch bei Hifi bleiben, gebraucht 2 ordentliche Standboxen und gut ists.
Subwoofer würde ich gar nicht dazu kaufen. kostet alles nur Geld und ist aufwändig.
Auf 10m² sowieso.
vergiss mal für den (deinen) heimgebrauch PA ganz schnell wieder.
PS, wenn ich heute abend langeweile hab such ich dir mal ein paar sachen bis ~500€ raus.
muetze67
#27 erstellt: 07. Jul 2011, 08:47
das auf 10m² pa etwas überdimensioniert ist, sieht ein blinder mit krückstock!
ich dachte ja, die einsicht des te´s kommt von alleine.
stichwort ferien: selbstverständlich soll neulingen geholfen werden, aber, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, häufen sich in der ferienzeit "unsinnige" anfragen, die imho aus übermut oder langeweile gestellt werden.
und, entschuldige, aber "pa auf 10m²", fällt bei mir in diese kategorie.
Lele1994
#28 erstellt: 07. Jul 2011, 08:48
sry tut mir leid ich habe mich verschrieben. es heißt 100 quadratmeter. und personen ca 20-40. außerdem hab ich noch keine ferien.
und muetze67 deine blöden kommentare kannst du lassen. nix mit ferien. so blöd bin ich dann auch nicht mir ist schon klar das ich für 10 quadratmeter das nicht brauch. aber da es 100 sind denke ich es passt oder?
[Beitrag von Lele1994 am 07. Jul 2011, 08:52 bearbeitet]
wiesel77
#29 erstellt: 07. Jul 2011, 08:51
du hast ein 100m² Zimmer? Geile Sache
jetzt mal im ernst, wie oft soll die Anlage auf den 100m² Familienfesten zum Einsatz kommen? 1-2 mal im Jahr?
wie gesagt, ich bleibe bei 2 ordentlichen Standboxen mit großen TTs, damit bist du zu 99% der Familienangelegenheiten bestens gerüstet.
gruß
-Prox-
#30 erstellt: 07. Jul 2011, 08:52
Wie groß ist denn dein Zimmer? Immer hin heißt es ja in der Überschrift "PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys".
Lele1994
#31 erstellt: 07. Jul 2011, 08:54
also ich benutze diese anlage zum einen mal dann im zimmer, dass ca 40 quadratmeter hat. und ca. 10-15 mal pro jahr weil wir öfters feste machen in einem 100 quadratmeter großen raum.
trotzdem was kleineres oder doch die triton 600?
[Beitrag von Lele1994 am 07. Jul 2011, 09:19 bearbeitet]
Kassenführer.
#32 erstellt: 07. Jul 2011, 09:47
Mal bitte nicht so unhöflich!
Er kann sich auch nur auf die Aussagen, die Du tätigst beziehen. Und das waren nun einmal, ob Schreibfehler oder nicht (daher auch immer noch einmal den Text lesen, den man geschrieben hat), 10m²!
Und, verzeih, Du scheinst aber doch so ungeschickt zu sein, nicht einmal die SUFU zu benutzen, wo diese Themen unendlich besprochen wurden. Und ja, in den Ferienzeiten häufen sich solche Anfragen.
Ein Kinder-/Jugendzimmer mit 40m².
Was habe ich damals nur falsch gemacht?
So genug OT.
Hol dir das Triton.
Das wird für (echte) 40m² gehen.
Und bei den Festen im 100m² Räumen langt es auch für 30 Leute auf der Tanze!
-Prox-
#33 erstellt: 07. Jul 2011, 09:51
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Nur immer im Ton aufpassen, wir helfen dir hier aus freien Stücken und in unserer Freizeit.
Lele1994
#34 erstellt: 07. Jul 2011, 09:54
ok danke vielmals. das war auch nicht so böse gemeint. aber jeder fängt nunmal klein und mit wenig ahnung an. und nur durch fragen kann man sich weiterbilden. das mit dem zimmer ist so. ich hab 4 geschwister und alle sind ausgezogen. das haus ist leer deshalb ist es so groß^^.
thx an alle
muetze67
#35 erstellt: 07. Jul 2011, 11:54
wenn du dich auf den schlips getreten fühlst, sorry.
aber ich kann nicht riechen, das du 100 statt 10 m² meintest.
und es ist nunmal nicht von der hand zu weisen, das anfragen dieser art in den ferien sehr häufig auftreten.
beim belesen dieses forums wäre dir unter anderem auch aufgefallen, das für deine 5-600€ budget fast immer das triton system empfohlen wird.
so, lied aus
Lele1994
#36 erstellt: 08. Jul 2011, 08:20
[Beitrag von Lele1994 am 08. Jul 2011, 08:20 bearbeitet]
PA-Anlage für kleinere Partys
greife am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Jannik1965 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  66 Beiträge
PA Anlage für kleinere Partys gesucht
Lui_666 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
PA Anlage für Partys
motsch_ am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  43 Beiträge
Suche PA Anlage für Party/Zimmer/Kirche
Sound_Noob am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  44 Beiträge
Kaufberatung PA-Anlage
robsen98 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  24 Beiträge
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys
sold4 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
Suche Boxen für kleinere Partys !
Maik7881 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  21 Beiträge
Passende PA-Anlage für OA partys
MaxQon am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  7 Beiträge
Pa Anlage für 90-/2000er Partys
Curl2014 am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
