HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktiv Subwoofer gesucht, 400€, Wohin mit den Lauts... | |
Aktiv Subwoofer gesucht, 400€, Wohin mit den Lautsprechern?+A -A |
julian122345
#1 erstellt: 05. Aug 2011, 21:58 | |||
Hallo Leute, ich möchte daheim mehr Bass haben. Ich habe im Moment den Kenwood 2.1 RA 5000. An diesem hängen 2 Canton CR 800. Dazu würde ich jetzt noch gern einen aktiven Subwoofer anschließen. Ziel ist es schönen sauberen Bass eher im unteren Bereich da die CR800 ordentlich kicken. Am liebsten damit man ihn am Körper spürt. Komme aus der CarHifi Ecke aber so krass werd ichs wohl nicht hinbekommen ... Trennen kann ich über den Reciever das sollte kein Problem sein. Ebenso wie stell ich meine Boxen? Ich habe eine Dachwohnung mit Schrägen dahinter sind Stellwände die ich als Boxenraum nutzen wollte sodass man nur Membran im innen Raum sieht. Bild dabei ... Budget? 400€ rum. Klappt das ? Zudem eher PA Subwoofer für 45qm² oder doch normal??? |
LeonLion
#2 erstellt: 05. Aug 2011, 23:22 | |||
Hier bist du falsch Guck mal im Hifi Bereich. Es gibt auch Aktive Hifi Subs Falls ein PA Sub kommen soll, evtl. nen The Box Achat 112A von Thomann. Für 300€ eine Menge Bumms für nen kleinen 12er. |
julian122345
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 10:24 | |||
Möchte gern ein PA Sub da er nur für llaute Musik dazu geschaltet wird. Dann sollte man den Sub spüren |
flo42
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 10:40 | |||
Ne vergiss es Normalo und dazu billig-Pa ist überhaupt nicht das richtige für deine Anforderungen.
Damit hast du gerade fast alle Pa-Subwoofer ausscheiden lassen.
Für Pa ist das Einsteigerbudget.
Mit einem Hifi-12er aber auch nicht machbar. Damit es vom Pegel so krass wird wie du möchtest, es präziser als die normale Hifi-Fertigware ist, so tief, dass es sich lohnt und dabei im Budget liegt hilft nur eins: Selbstbau Schau dich mal hier im Forum um, da gibt es unzählbar viele Threads zu Mivoc aw 3000, mivoc awm 124, pd 1550. Dazu eine Fame a 400 und du kannst es wie im Auto, nur präzisier (würd ich schätzen), haben. Welchen AV hast du? Eine zusätzliche aktive Weiche oder Controller bringt viel gegenüber der AV internen Trennung. Beim Selbstbau verleimt man übrigens nur maßgeschnittenes Holz So hochwertige Gehäuse bekommt man sonst erst im Bereich 1000Euro+höher MfG Flo |
julian122345
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 13:36 | |||
Sind meine boxen brauchbar für 4 Cubes? und die fame 400 kommt mit 4 klaR? AVR ist RA 5000 von Kenwood |
flo42
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 21:24 | |||
1. welche Lautsprecher hast du 2. wie sind die reellen Leistungswerte deines Amps 3. Hörabstand? Meinst du mit Cubes den aw 3000 geschlossen, wie von K&t präsentiert? die fame a 400 käme mit 2 8ohm chassie parallel pro kanal klar. 4 ohm chassis müsste man in reihe schalten, dann geht das auch klar. |
Der_Köppi
#7 erstellt: 08. Aug 2011, 10:59 | |||
Falls von DIESEM Schätz'chen die Rede ist...Die macht auch die 2 Ohm mit;) Aktiv Weiche bzw. Controller empfiehlt sich, da AVR's meist keine Low Cuts haben, sondern z.B. ne -10 dB Senkung bei 25 Hz. Möchtest du denn auch tief runter mit deiner Mukke, oder soll er nur nach oben hin gut spielen? |
Subwoofer Entscheidung aktiv/passiv pfreak8 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 11 Beiträge |
Welcher aktiv Subwoofer? Kai_W am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bis 300 personen Floflo1994 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
Kleiner 15" Aktiv Sub gesucht MerBe am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 25 Beiträge |
Subwoofer gesucht Zindy am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 20 Beiträge |
PA Top teil gesucht (Aktiv) aargau am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 42 Beiträge |
Aktiv LS für Keller-Fitness gesucht 400-600? Adramir_Pemar am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 16 Beiträge |
Einzelne Aktiv-Box ohne Subwoofer? pdfresh am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 3 Beiträge |
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB *** lanzpanz am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Kaufberatung --> Aktiv Subwoofwer bis 350? Prinzenrolle27 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 21 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.232
