Kaufberatung --> Aktiv Subwoofwer bis 350€
Prinzenrolle27
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 17:22
Tag zusammen,
habe jetzt mehrere Tage schonmal bei Thomann oder Music Store gesucht. Ich habe aber meiner Meinung nach nicht wirklich was brauchbares gefunden. Ich suche Halt einen passenden Subwoofer für die Behringer B212D Lautsprecher. Kann auch bis 400€ sein. Habt ihr da was im petto was ihr mir empfehlen könnt?!
Zalerion
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 19:34
Da hst du dir schonmal (meiner Meinung nach) in der Preisklasse verhältnismäßig gute Tops ausgesucht. (ist halt eben noch ziemlich untererstes Budget, aber vom Klang her haben mir die auch am besten gefallen).
Allerdings wird das mit dem aktiven Sub für 350€ schwierig.
Normalerweise könnte man vielleicht einen-zwei 12"er nehmen, aber das müsste man ausprobieren, ob das viel bringt, zu den eh schon 12".
Passender wären eher 1-2x15" oder 1x18".
Ich habe in dieser Preisklasse bisher noch nichts gehört, was annähernd zufriedenstellend war.
Gut waren die alle nicht, brauchbar vielleicht noch der Fame SUB 18A MKII 800W RMS (gibts gerade auch günstiger als B-Ware) und den gibt es wohl auch in 15". (Wobei das ja nix heißt, die B212D sind ganz ok, die B210D fand ich fürchterlich^).
Mit dem 18A MKII kann man zur Not noch arbeiten, ich würde damit aber wohl auch nicht glücklich werden.
Nicht gehört:
Der TA18 von Thomann soll wohl zumindest laut sein, aber nicht besonders schön. Vielleicht reicht dieser dir, läge gerade so noch im Budget.
Die Achats sollen besser seinm der 115 sogar sehr brauchbar, allerdings gibts den nur passiv. Aktiv geht nur bis 12", kannst du aber auch mal ausprobieren. Weiß ja nicht, was du beschallen willst.
Kommt vielleicht selber bauen in Frage?
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 15:23
Erstmal danke für deine Antwort! Ehm das sind alle gute Vorschläge! DIY käme auch in frage nur da habe ich leider überhaupt keine Ahnung welches Amp Modul man da nehmen kann?! Und vorallem welches chassis nehme ich da?!
Elinnar
#4 erstellt: 10. Nov 2013, 15:39
Hey
Also ich habe den ALTO TS SUB 15. Und bin mit dem eigentlich recht zufrieden. Kostet 389 Euro. Wäre also knapp oberhalb des Budgets, lohnt sich aber.
Es gibt auch nen Thread über den.
Zalerion
#5 erstellt: 10. Nov 2013, 21:57
Falls der Selbstbau eine Option ist:
Für kleinere Partys würde z.B. ein Thomann: 12-280 doppelt (oder zwei einzelne) Subs reichen, da gibt es diverse Vorschläge zu (aufpassen, gibt es zwei Chassis-Versionen von). Kosten pro Chassis auch nur 50€.
Module ist eher schon wieder problematisch, denn mit professioneller XLR Verkabelung sind die meisten leider schon wieder etwas teurer. Ich habe ein Hypex PSC 2.400 verwenden (mit den oben genannten Chassis und als 2 getrennte Subs, packt das Modul locker, hat ja zwei Kanäle und kann man sogar getrennt einstellen). Vorteil wäre hier DSP, Nachteil frisst dein Budget schon fast ganz auf.
Da kommen relativ wenige Module in Frage, eher getrennte Endstufen - wobei das dann auch nicht mehr aktiv ist. Bastellösungen würden auch noch funktionieren, werden aber wohl eher unnötig komplex.
In Meiner Signatur bekommst du einen ganz guten Überblick, was es so auf dem Markt gibt (kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber die meisten mit Preisen und dann kann man ja googlen ob es einem gefällt). Vielleicht reicht dir ja auch ein Modul aus dem Hifibereich, muss dann halt nur mit anderen Steckern angesteuert werden.
Ansonsten muss man eben auch bedenken, dass man noch Holz, Buchsen und vielleicht auch noch Griffe u.ä. bezahlen muss, was schnell teurer werden kann. Im Endeffekt steht und fällt alles mit dem Modul (preislich).
Vorteil ist aber z.B. mit dem Hypex, kann ich einen zweiten passiven dazustellen (der dann entsprechend auch nur Holz, Chassis und ein wenig Zubehör kostet) und es läuft auch noch. Theoretisch könnte man das Ganze sogar noch ganz gut mit bis zu 4 Stück weiterspinnen. Für mehr Membranfläche.
Alternativ gibts von Thomann auch einen 18" (18-500 dürfte das sein) zum Spaßtarif (~150€) der sollte schon ordentlich Alarm machen.
ceny
#6 erstellt: 10. Nov 2013, 22:01
Wenn du was im DIY Bereich machen willst, was bei deinem Budget sehr sinnvoll ist, dann würde ich mich mal bei Jobst audio oder Speakerplans umsehen, oder den hybrid mit dem 18-500.
Dazu dann ein amp aus der Thomann ta serien oder ld deep oder Pronomic, die dann einfach im Bridget mode. Brauchst dann aber noch ein Controller.
Prinzenrolle27
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 12:15
Okay habe mal nach gesehen wird wohl auf selbstbau hinauslaufen --> Es werden zwei 12-280 parallel in einem Gehäuse mit einer TA1050 gebrückt. Jetzt ist die Frage was für ein Controler ist gemeint?! Meinst du einfach eine Frequenzweiche oder wie?!
Danke schonmal für die ganzen hilfreichen antworten
ceny
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 12:26
Nimm den 12-280 w
Pläne für das Gehäuse gibt es ja reichlich.
Frequenzweiche geht auch, besser ist aber ein Controller, zb dbx, behringer oder t.racks
Zalerion
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 13:16
Wobei er dann auch wieder über dem Budget landet.
Was ist eigentlich der Vorteil am W. Ich hab A verbaut, den gibts ja nun auch schon was länger und dazu passend einige Vorschläge. Für den W (und aber auch für den A) hatte Jobsti einen Vorschlag, wenn ich das richtig im Kopf habe.
War das so, das der W weniger Volumen braucht?
Das mit dem Brücken würde ich mir gut überlegen, denn wenn die Chassis parallel sind hast du 4Ohm, die Stufe will dann aber 8 haben. Wenn in Reihe, dann bringt das ganze nichts mehr.
Übrigens sind die 12" Subs zwar nicht sonderlich verbreitet, aber dennoch schon öfters gebaut worden. Vielleicht findest du ja jemanden in deiner Nähe wo du sie mal in Kombination mit deinen Tops hören kannst.
[Beitrag von Zalerion am 11. Nov 2013, 13:20 bearbeitet]
ceny
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 13:27
Ja der braucht weniger Volumen (hab ich gehört) und soll durch die Gummi-Sicke tiefer gehen, angeblich hab ihn aber nie selber gehört, es wird nur immer wieder zu dem w geraten.
Prinzenrolle27
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 13:30
So jetzt nächste Sache. Das Gehäuse! Ich habe mir mal den Bauplan vom JB-Sub212 angesehen. (Ich bin Holztechnisch nicht sehr begabt) gibt es da nicht eine einfachere Lösung für das gehäuse?! Ich rede von ner Kiste mit zwei Löchern und evtl. Bassreflexrohre?!
Zalerion
#12 erstellt: 11. Nov 2013, 15:14
Kann es sein, dass du den jb 112h meinst? Das ist ein Hornhybrid und die sind tatsächlich etwas komplizierter. Es gibt aber andere einfacherer, so wie du meinst, einfach nur Chassis Ausschnitt und BR (Rohr oder Kanal, was fast noch einfacher ist, außer man baut Eckport, komplizierter, aber platzsparend).
Prinzenrolle27
#13 erstellt: 11. Nov 2013, 15:35
Nein ich habe mir vorher den angesehen Klick
Der JB 112h ist ja schon etwas einfacher aufzubauen als der SuB212.
Ich denke ich werde 2x den JB 112h mit den 12-280/8-W bauen. Das sieht für mich relativ einfach aus. Ich meine ich muss das ja nicht verkleben oder - ich kann ja auch alles schrauben und vernageln?!
Gerade nochwas rumgeforscht: Könnten zwei von denen Klick besser sein wie die beiden selbstbau JB112H?!
andy_the_g
#14 erstellt: 11. Nov 2013, 15:40
Also... verleimen sollte man schon... wegen DICHT!
Und bitte verschrauben, nicht vernageln!
Habe beide Subs noch nicht gehört, aber ich denke Variante 1 ist wohl bässer.
Grüße,
Andy
Prinzenrolle27
#15 erstellt: 11. Nov 2013, 16:09
Okay dann wirds wohl auf den JB112H hinauslaufen. Ja ich meine man kann es ja verspachteln odernicht?!
andy_the_g
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 16:22
Klar... würde auf Leim aber nicht verzichten...
Zalerion
#17 erstellt: 11. Nov 2013, 17:21
Mit Leim sollte passen. (wenn dann Schrauben dazu, so wie es schon gesagt wurde).
Bei dem Hornhybriden musst du halt Gehrungen sägen (lassen), bei dem 212er die Kanten schräg absäbeln (was tatsächlich ohne entsprechende Säge nicht so trivial ist).
Im Endeffekt müssen aber nur Kanalfläche und Länge gleich bleiben (also die Länge dem Plan entnehmen und die Flächen vorne addieren. Dann kannst du auch ein passendes Rohr nehmen oder einen Kanal unten drunter bauen). Ist halt ein bisschen Rechenaufwand. Diese sogenannten Eckports sind eben auf wenig Raum optimiert, bzw. hier speziell auf eine geringe Breite und Höhe. Wenn man das nicht braucht, kann man es wie beschrieben umbauen.
Das Horn kommt nur bis etwa 50Hz runter, ich vermute, dass die BR Variante da etwas mehr macht , allerdings sind knapp 95dB/W/m im Vollraum natürlich auch schonmal eine Ansage (das wird BR wohl nicht schaffen). Kannst ja mal Jobsti selber fragen (ist hier auch im Forum unterwegs), auf der Website steht ja auch, dass das Horn fast wir BR klingt (also wohl relativ tief kommt). Vermutlich würde BR nochmal 5Hz tiefer gehen, aber so viel macht das auch nicht mehr aus. Dadrüber klingt es schon fett, dadrunter kommt entweder nicht mehr besonders viel, oder so viel, dass auch die 45Hz und die Membranfläche da nicht mehr viel bringen^.
Jobst selber empfiehlt dafür übrigens den A und nicht den W!
Prinzenrolle27
#18 erstellt: 11. Nov 2013, 17:56
Was die Sache dann wieder ein weng einfacher macht!
So jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage unzwar bin ich viel im Bereich Car Hifi unterwegs!
Jetzt habe ich folgenden Subwoofer im Auto verbaut: klick
Wenn ich mir jetzt 2 davon holen würde und dazu halt zum Beispiel ne E800 oder ne TA1050 Endstufe hole --> meint ihr das könnte was geben, oder denkt ihr das wird eher unsinnig?!
andy_the_g
#19 erstellt: 11. Nov 2013, 18:00
Mit nem Schlauchboot paddelt man ja auch nicht durch die Wüste... Jedes Equipment wird für einen bestimmten Einsatzbereich gefertigt...
Klar kannste auch die Car-Hifi-Subs betreiben... da wird auch sicherlich 'etwas' rauskommen...
Ich denke du verstehst, was ich damit sagen will....
ceny
#20 erstellt: 11. Nov 2013, 18:01
kurzum, zweckentfremden ist quatsch. Der geht schön tief aber nicht laut!
Prinzenrolle27
#21 erstellt: 12. Nov 2013, 00:47
Ich habe jetzt eine zwischenlösung gefunden! Ich hab mir etzt bei thomann den alto ts sub 12 bestellt. Wenn der mir nicht zusagt wird er wieder zurück geschickt. Wenns fluppt dann behalt ich den und wenn nicht werde ich wohl mal das projekt jb112h anstreben. Ich bedanke mich trz für die ganzen Beiträge!!!
Kaufberatung Aktiv Sub
jojora am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für aktiv Lautsprecher
*BAMMBAMM* am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  14 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 300 personen
Floflo1994 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  3 Beiträge
15er Fulrange Boxen für 350?
DJ_pablo am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  21 Beiträge
PA-Anlage aktiv bis 1400?
-breaker87- am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  12 Beiträge
Mobile PA bis 1500 ? Aktiv
Maddin1b am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  16 Beiträge
PA System aktiv oder passiv
ronny_89 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
aktiv 2.0, günstig, für kleine Band
LaLaPatrick am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  10 Beiträge
PA-Aktiv Anlage Vergleich bis max. 650?
-ESPA- am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  20 Beiträge
Anlage für Jugendgruppe bis ca 350?
Neo92 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.217
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
