PA-Verstärker Skytec AMP-1500 2400W schwarz Endstufe
Philiip
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 20:06
Hallo liebes Forum,
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich denke mal schon ;D Also ich möchte mir ein PA-Verstärker Skytec AMP-1500 2400W schwarz Endstufe zulegen und möchte mal wissen ob ihn schon einer hat oder was ihr dazu sagt ob er gut ist oder nicht so. Ich würde ihn für kleinere feiern benutzen oder hochzeiten so (50-100) Person.
Danke für die antworten schreib ich jetzt schon mal.
MFG Philip
Der_Köppi
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 19:09
So hart das jetzt klingt, aber das Zeug ist leider Elektroschrott.
Diese Dinger musst du sehr mit Vorsicht genießen, denn nichtmal die Leistungsangaben stimmen ansatzweise.
Von Betriebssicherheit mal ganz zu schweigen!
Schau dich mal bei Thomann nach den T.Amps um;)
scauter2008
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 19:37
der ist gut um Rauch und Feuer zu machen
was hast für boxen ?
die billigste Endstufe die zu gebrauchen ist
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
oder E800
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
eine Endstufe die echte 2000w hat
wäre die tsa2200
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
kst_pa&licht
#4 erstellt: 21. Jun 2011, 19:42
Zu Allererst muss man Fairerweise sagen das der Verstärker funktioniert. Er hat aber bei Weitem nicht die Leistung die versprochen wird. immerhin wird da von 2x 750Wrms (warscheinlich an 4 Ohm) geredet.
Das Gewicht von 12,5kg spricht aber schon Mal zu 100% dagegen, da es ein konventioneller Class AB Verstärker ist mit Ringkerntrafo.
So aufgebaute Endstufen haben typischerweise ein Gewicht von um die 25kg aufwärts wenn sie die Leistung erbringen sollen die der AMP 1500 angeblich hat.
Also Finger weg von dem Ramsch....
Philiip
#5 erstellt: 21. Jun 2011, 19:48
Danke für die schnelle Antwort
Ich kenn mich noch nicht so aus also muss mir das forum noch ein bisschen helfen.
Also ich habe mir jetzt die hier ausgesucht. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Denkt ihr die würde reichen ich mache maximal für 50-100 person musik meint ihr der sound und die lautstärker würde genügen?
light-Green_Apple
#6 erstellt: 21. Jun 2011, 19:49
Kommt auf deine Boxen an. Was hast du denn da feines?
LeonLion
#7 erstellt: 21. Jun 2011, 19:51
Ach so nen Süßen Skytec Amp hatte ich (mit tränenden Augen zugegeben) auch schon bzw. habe ich noch. 3 Stunden Betrieb, dann kam Rauch raus und die Sicherung flog (natürlich die vom Haus, selbstverständlich sind sämtliche Schutzschaltungen in solchen Geräten nicht verbaut). Durchgebrannt
Ich mach mir nicht mal die Mühe und schick das Viech zum E-Star zurück. Dann mach ich mir lieber nen Spaß daraus und Spiele ne Runde SAW mit dem Teil.
Die günstigsten (brauchbaren) Endstufen sind ganz klar bei den Thomann Amps zu finden. Hab selber ne TA2400 und bin vollstens zufrieden. Unter der E-Serie gibt es noch die T.Amp S-Serie, allerdings kenne ich keinen noch so kleinen PA Lautsprecher mit einer RMS Belastbarkeit von 50W
@ TE: Nenn uns doch mal deine Boxen.
Philiip
#8 erstellt: 21. Jun 2011, 19:57
Ich habe sehr alte aber bis jetzt haben sie immer ihr ding gemacht Ich habe royal ls 130 die gibt es auch schon garnicht mehr ich habe sie nicht im internet gefunden.
130 watt musik
80 watt nominal
4 wege system
Hört sich eigentlich sehr schlecht meiner meinung an bringen aber ein guten sound auch bei hoher lautstärke´. 2 stück habe ich davon.
[Beitrag von Philiip am 21. Jun 2011, 19:57 bearbeitet]
light-Green_Apple
#9 erstellt: 21. Jun 2011, 19:59
Auch wenn ich garkeine Ahnung habe welche LS das sein sollen, mag ich stark bezweifeln dass die 50-100 Mann schaffen
Philiip
#10 erstellt: 21. Jun 2011, 20:08
Mal angenommen ich würde mir neue boxen zulegen reicht den die leistung der endstufe die ich euch geschickt habe aus für so viele person?
Der_Köppi
#11 erstellt: 21. Jun 2011, 20:10
Das Problem ist, dass du für 100 Man schon Subwoofer mit Topteilen brauchst, weshalb du noch eine 2. Endstufe bräuchtest.
Von der Leistung her reichts für alle Boxen, man lastet sie dann halt nur nicht aus;)
light-Green_Apple
#12 erstellt: 21. Jun 2011, 20:11
Was machst du denn? Disko oder Rumgedudel?
Philiip
#13 erstellt: 21. Jun 2011, 20:15
Ok
Nein nicht in der disco.
Also ich werde auf hochzeiten,geburstage,oder größeren partys gebucht.
[Beitrag von Philiip am 21. Jun 2011, 20:15 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 21. Jun 2011, 20:16
2 dicke Fullranges würden auch reichen - allerdings wird das wieder teurer.
light-Green_Apple
#15 erstellt: 21. Jun 2011, 20:18
Na Schubi, welche Fullranges empfiehlst du denn für 100 Mann Parties? ö.ö
scauter2008
#16 erstellt: 21. Jun 2011, 20:23
ein Lautsprecher hat einen Wirkungsgrad
bei hifi liegt der meist bei 88db/1w also bei einen Watt
bei pa hast du meist 97db/1w
doppelte Leistung bringen 3db
97db/1w 100db/2w 103db/4w
10db sind doppelt so laut
zwischen 250w und 500w sind also Grad mal 3db
wen du mal einen Lautsprecher absteckst sind das 6db weniger
kannst ja mal probieren
für deine boxen reicht eine e400
sind das hifi boxen ?
für dich ist das triton vielleicht was
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
reicht so für 30-40pax disco
Hochzeit sollten da schon mehr gehen
hast du Lust auf Selbstbau ?
dann die LMT110 oder LBt121
und als sub den LMB115 (wen ihr Bass braucht)
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
Philiip
#17 erstellt: 21. Jun 2011, 20:53
Danke für die schnelle hilfe aber ich denke mal ich werde mir die endstufe zulegen und einfach mal ausprobieren ich habe ja das 30tage zurück schick recht wenn mir sie nicht gut gefahlen hat probiere ich dann eine andere.
scauter2008
#18 erstellt: 21. Jun 2011, 21:02
welche die ta1050 ?
Philiip
#19 erstellt: 21. Jun 2011, 21:34
Ja hatte ich vor.
Oder was sagst du dazu?
scauter2008
#20 erstellt: 21. Jun 2011, 22:01
ja kannst nehmen
schubidubap
#21 erstellt: 22. Jun 2011, 04:48
TSM 15
Nexo PS15
,... die meißten großen hersteller haben irgendwo eine dicke 15/2er rumfliegen
Es macht übrigens Sinn sich erstmal über die verwendeten Lautsprecher einig zu werden und danach den AMp zu kaufen! (zumal die Tamp 1050 auch nciht grade kräftig ist)
[Beitrag von schubidubap am 22. Jun 2011, 04:48 bearbeitet]
light-Green_Apple
#22 erstellt: 22. Jun 2011, 13:58
TSM 15
Nexo PS15
Ich meinte auf das wahrscheinlich begrenzte budget bezogen
kst_pa&licht
#23 erstellt: 22. Jun 2011, 16:40
100 Mann VAs mit wenig Aufwand wären ein klassischer Fall für die ART 725.
Da es die als aktive und Passive Variante gibt ist für jeden was dabei
Als Amp sollte da aber schon was mit 2x 1kW RMS an 8 Ohm dastehen...
light-Green_Apple
#24 erstellt: 22. Jun 2011, 16:43
PREISWERT ihr
kst_pa&licht
#25 erstellt: 22. Jun 2011, 16:45
Zwei Sirus S-400 an die T-Amp 1050 und man kann 100 Mann bespaßen.
30 auf der Tanze und der Rest sitzend...
Liegt iwo bei knapp 450 Euro oder so...
Chris_Fine
#26 erstellt: 22. Jun 2011, 16:47
Die alten 15/3er von Zeck und Konsorten.
Der_Köppi
#27 erstellt: 22. Jun 2011, 16:47
Gute Brüllmonster!
Sind laut und machen Bass;)
Fenderbender
#28 erstellt: 22. Jun 2011, 18:19
Aber ein paar alte Helden wie die Zeck 15/3 würde ich trotzdem den Sirus vorziehen
Der_Köppi
#29 erstellt: 22. Jun 2011, 18:20
Fenderbender schrieb:
Aber ein paar alte Helden wie die Zeck 15/3 würde ich trotzdem den Sirus vorziehen ;)
Boah:D
Die sind denen sicher vorzuziehen;)
kst_pa&licht
#30 erstellt: 22. Jun 2011, 18:39
.... sowie die Tasache das die Kübel (Zeck 15/3) meist schon mit unpassendem Ramsch "ersatzbestückt" oder gepimpt sind bzw. die Mitteltöner schon ihre Sicke verlieren...
Gut erhaltene Kisten sind leider schwer zu finden...
Der_Köppi
#31 erstellt: 22. Jun 2011, 18:44
Und sehr warscheinlich dann wieder teurer;)
LeonLion
#32 erstellt: 22. Jun 2011, 20:32
Die Zecks mag ich sehr und werd sie mir bei der nächsten größeren Beschallung auch (mal wieder) zur Hilfe leihen.
Arbeiten seit Ewigkeiten beim Verleiher und machen jedes Wochenende Schwerstarbeit. Dafür sind sie eben auch teurer. Das mit der auflösenden Sicke ist mir nicht bekannt.
Skytec 2.1 PA Set
jurak am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  18 Beiträge
Hilfe bei Skytec PA Anlage
OriginEvolution am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  21 Beiträge
Verstärker für Skytec-PA Anlage (2000Watt)
Habibi_Blocksberg am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  19 Beiträge
Pa Amp für Sub
Gamesplayer am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  7 Beiträge
Skytec Subs
Suchtkrüppel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
PA Endstufe an HiFi Verstärker klemmen ?
LvanM am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  37 Beiträge
Welche PA Endstufe?
Oldie-Fan am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
PA Endstufe bis ca 170?
Prof.66 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  20 Beiträge
PA Anlage Max 1500?
Lopus22 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  17 Beiträge
Pa Kaufberatung 1500?
tommy23293 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
