| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Endstufe an HiFi Verstärker klemmen ? | |
PA Endstufe an HiFi Verstärker klemmen ?+A -A |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 08:43
Hallo zusammen, habe eine Frage, nämlich, kann man eine PA Endstufe an einen HiFi Verstärker klemmen ? Gibt es da etwas wegen der Leistung oder so zu beachten ? Mein Verstärker: Yamaha AX-490, 85 Watt an 8 Ohm Die PA Endstufe die ich mir zulegen möchte: t-amp e800 nun die Frage: bei der kleineren e400 gibt es ja noch Cinch Eingänge, bei der e800 nur noch XLR und Klinken Eingänge ... was kann man machen ? Bin mehr oder weniger auf das größere Modell angewiesen weil das kleine Modell nicht viel mehr kann als mein Verstärker, und mit dem will ich keine PA Boxen betreiben wegen Clipping und so weiter ... Bitte um Hilfe Gruß Lukas
Sirvolkmar
erstellt: 23. Mai 2013, 08:53
Wenn die Endstufe Klinke an Bord hat ist das kein Problem. Denn Verstärker mit Cinch - Klinke verbinden. z.B. mit http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htmKlinke ist meistens Unsymmetrisch , XLR ist Symmetrisch . Genau so wie bei den Mischpulten. |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 08:57
ach klasse danke gibt es noch irgendwas wichtiges zu beachten wegen der leistung oder so ? benutze den Yamaha quasi nur als Vorverstärker ^^ |
Sirvolkmar
erstellt: 23. Mai 2013, 08:59
NEIN, außer bei den Boxen, achte drauf das die Ohm zahl stimmt und die Werte der Box. |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 09:01
also die Boxen werden warscheinlich Behringer B1220 Eurolie Pro sein, 8 Ohm, 400 Watt RMS ... dürfte gehen ^^ |
Fenderbender
erstellt: 23. Mai 2013, 11:08
Trennst du bei dem Yamaha die Vor-und Endstufe auf? Wenn ja dann geht das. Was NICHT funktioniert ist das du von den LS-Ausgängen des Yamaha in die Eingänge der PA-Endstufe gehst, damit würdest du dir mindestens die Pa-Stufe und vermutlich noch den Yamaha zerschießen |
Yahoohu
erstellt: 23. Mai 2013, 11:32
Moin, der Yamaha hat keinen Pre-Out. Geht also nicht. Gruß Yahoohu |
FSK--23
erstellt: 23. Mai 2013, 12:33
wozu eigentlich der Yamaha? |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 12:40
nunja der Yamaha hat mehrere Rec-Out Ausgänge, mit denen müsste es eig gehen, das signal wird bei den ausgängen direkt durchgeleitet, ohne iwie das der Yamaha auf den Klang durch bassanhebung oder so einfluss nimmt ^^ Den Yamaha will ich ja nur als Vorverstärker benutzen, hab keinen Platz für Mischpult oder sowas ^^ und für zuhause hab ich noch 2 Lautsprecher am Yamaha hängen [Beitrag von LvanM am 23. Mai 2013, 12:41 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 23. Mai 2013, 12:57
Super, ja, Du machst das schon... |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 13:03
also würde es gehen ? |
Yahoohu
erstellt: 23. Mai 2013, 13:06
gehen tut alles... achte bitte auf die kleinen weißen Wölkchen..... |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 13:11
ja toll .__. |
cptnkuno
erstellt: 23. Mai 2013, 13:20
Und normalerweise wirkt sich auch das Lautstärkepoti nicht auf diese Ausgänge aus, was sie als Vorverstärker eigentlich disqualifiziert. |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 13:23
ja gut ich glaub dann lass ich es einfach weg ... gibt es etwas kleinere Mischpulte ? brauche nicht so viele Kanäle |
cptnkuno
erstellt: 23. Mai 2013, 13:33
Schaust bei Thomann unter Kleinmischer |
Musikfreak7
erstellt: 23. Mai 2013, 14:54
#Dosenfutter#
erstellt: 23. Mai 2013, 15:57
Das Xenix ist zwar gut, es geht aber auch ohne Mischpult und sehr viel billiger. Entweder selber Vor- und Endstufe auftrennen (keine große Sache) oder ganz, GANZ simpel - Kopfhörerausgang in den PA-Amp. Voilà, regelbar, genug Pegel und kostet nur einen Adapter. |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 16:05
na wenn das funktioniert, einfach per Kopfhörer eingang, bin ich ja froh |
Zalerion
erstellt: 23. Mai 2013, 16:10
Ja, geht ohne, nein, würde ich nicht machen, wenn es nicht nur für die Bude ist. Weil dann muss man ja immer sein Hifikram abbauen um irgendwo Party zu machen (und danach wieder aufbauen...) Aber was anderes. Je nachdem, was du damit überhaupt machen willst, sind Aktivboxen vielleicht sogar besser. Ich kann mir nämlich kaum vorstellen (das Modell kenne ich konkret jetzt zwar nicht, könnte ich mir am Sa aber mal anhören, wenn vorführbereit) das die wirklich gut klingen.... |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 16:41
nunja für meine anforderungen reichen sie völlig aus, bin keiner der nen super klang braucht. hauptsächlich werden sie in meinem Zimmer stehen, gelegentlich werde ich sie zi Partys mitnehmen. das mit dem ab und auf bauen stört mich eig nicht so sehr Aktivboxen sind halt gleich ne nummer teurer, das ist das problem .... |
FSK--23
erstellt: 23. Mai 2013, 16:51
http://www.thomann.de/at/db_technologies_cromo_10.htmist aktiv, kostet 50€ mehr und wird sich gegen nen Behringer 12er auch nicht sowirklich verstecken müssen, vorallem bei deinem Einsatzgebiet |
Zalerion
Unabhängig davon. Schau dir mal ne Marken Aktivbox an. Da bist du ähnlich teuer wie die B* + Amp. Und Stereo braucht man ja auch nicht unbedingt bei Party, auch wenn es besser ist. |
LvanM
erstellt: 23. Mai 2013, 17:24
wie kann ich Aktivboxen über mein HiFi Verstärker laufen lassen ? |
Cogan_bc
#25
erstellt: 23. Mai 2013, 17:27
über Pre outs, wenn vorhanden im Notfall könnten auch Tape outs funktionieren |
FSK--23
#26
erstellt: 23. Mai 2013, 17:32
geht eigentlich genauso wie mit der e-800, nur dass du ein Ding weniger herumschleppst und es wahrscheinlich besser klingen wird als mit den Behringern....das ist natürlich nur eine Vermutung..... für mich stellt sich natürlich immernoch die Frage, wozu du den Hifiverstärker unbedingt auf Partys mitnehmen willst? Für zuhause tuts der Kopfhörerausgang und für Partys ist so ein Minixenyx weit praktischer |
LvanM
#27
erstellt: 23. Mai 2013, 17:33
auf partys würde ich den Yamaha ja nicht mitnehmen ... sry mein Fehler hab ich glaub ich nicht so deutlich gesagt :O |
FSK--23
#28
erstellt: 23. Mai 2013, 17:39
Dann ist mE der sinnvollste Weg, 2x Como 10, oder wenn Finanziell drin, die 12er Signal vom Kopfhörerausgang in die cromos, dazu kannst du von Stereoklinke auf 2 Monoklinken, das Kabel kannst du so fertig kaufen und gut ist.... für unterwegs, ein kleines xenyx, bestenfalls rein mit drehreglern, die sind nicht so anfällig per klinke-klinke oder Klinke-XLR und auch gut ist so würds halt ich machen |
LvanM
#29
erstellt: 23. Mai 2013, 17:41
danke für den Tipp ich glaube ich nehme doch aktivboxen, können ja eig nicht überlasen und man kann sie einzeln abstimmen |
Zalerion
#30
erstellt: 23. Mai 2013, 17:57
Hast dich also doch umstimmen lassen |
LvanM
#31
erstellt: 23. Mai 2013, 17:59
ja ich muss mir nur noch überlegen wie ich 2 Aktivboxen an einen Kopfhörerausgang klemme xD |
#Dosenfutter#
#32
erstellt: 23. Mai 2013, 18:11
Ist doch ganz einfach, Der KH-Ausgang ist Stereo, rechter Kanal an die rechte Box und den linken Kanal... |
LvanM
#33
erstellt: 23. Mai 2013, 18:12
achso :O manche Aktiv lautsprecher haben ja 2 Klinken eingänge ... wie dort ? |
Zalerion
#34
erstellt: 23. Mai 2013, 18:13
Joa, ich würd ja einfach den Rechner versuchen direkt dranzuhängen, an dem hast du ja auch eine Lautstärkenregelung. Ansonsten |
LvanM
#35
erstellt: 23. Mai 2013, 18:18
ich glaub ich machs über rechner dann kann ich mir den aufwand mit Verstärker sparen ... danke für eure Hilfe |
#Dosenfutter#
#36
erstellt: 23. Mai 2013, 19:49
Normalerweise ist das ein Eingang und ein durchgeführtes Signal, damit man noch weitere anschließen kann. |
LvanM
#37
erstellt: 23. Mai 2013, 21:47
hmm ok ... naja gut ich bedanke mich herzlich bei euch habt mir auf jeden fall weitergeholfen |
PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker? timbaumann88 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 7 Beiträge |
Welche PA Endstufe? Oldie-Fan am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung PA-Endstufe Trialstyle am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
Such einen Günstigen Pa Verstärker oder Endstufe 4.1promille am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
PA Verstärker edionarap am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 11 Beiträge |
PA Endstufe - ohne Lüfter Simon1111 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 25 Beiträge |
PA Endstufe für Heimkino Brainee am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 7 Beiträge |
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung dave666 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 10 Beiträge |
PA Endstufe -> Thomann brauchbar? Simon1111 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 23 Beiträge |
Kompakte Mono Endstufe PA golf2 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 15 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
