Kaufberatung e-400 und anschliessmöglichkeiten
pbg92
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 16:40
moin,
ich habe mir zwei the t.amp e400 gekauft, daran sind einmal 2 lautsprecher und an den anderen zwei subs.
wie verkabel ich das am besten da ich auch gerne eine frequenzweiche hätte, reicht da die behringer cx2310 aus?
soll jetzt nix großes sein sondern nur für kleine partys.
demnächst sollte noch ein verstärker her da ich noch zwei ls habe die partyfertig gemacht werden.
ich möchte gerne die endstufen über frequenzweiche laufen lassen und eigentlich nur eine frequenzweiche anschliessen, wenn das reicht und geht.
musikquelle: Laptop
oder muss da noch ein mixer zwischen? der die signale verteilt das ich mehrere anschliessen kann.?
bitte geräte von thomann.de benutzen.
gruß und danke
scauter2008
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 19:57
warum noch ein ferstärker ?
du kannst 2 boxen mit je 8ohm an einen Kanal anschließen
die cx2310 kannst nehmen
L und R Eingang und mit high L und R zur top Endstufe und mit Low oder sub out zur sub Endstufe
welchen sub hast du den ?
Mixer brauste nicht
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 20:04
Nimm lieber die jb Systems ec 102, hat nen höheren lowcut bei 40Hz im Gegensatz zur Behringer
pbg92
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 21:08
ist das extra so gemacht das ich zwei ls pro kanal anschliessen kann?bin da jetzt nicht so gut informiert. heißt also das ich dann nur noch ein verstärker brauche für die subs.
also pro verstärker 4 ls?!
heißt 4ls an einem verstärker und könnte auch 4bass ls an eine endstufe setzen?!
und 8 ohm muss sein?
schubidubap
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 04:21
naja die e400 ist nicht grade ein Kraftprotz.
ich würde garnicht erst 4 LS pro Amp anschließen, sondern lieber 2 LS mit je 4 Ohm pro Amp.
Subs würde ich schon eher mit einem anderen Amp betreiben.
Ductor
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 10:01
Du solltest erstmal kundtun, um welche LS es sich konkret handelt, sonnst tappen wir hier mächtig im Dunkeln.
pbg92
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 15:04
2xmagnat soundforce 1200 und 2x altus 100 ls , altus 100 werden umgebaut auf pa ls.
bass:2x kenford 15" subs
alles 8Ohm
scauter2008
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 15:34
naja
du kannst 4 Lautsprecher anschließen,solten aber die gleichen sein
würde bloß ein paar von den 2 nehmen die soundforce 1200
sind Schrott
die altus werden wohl auch nicht mehr so gut sein
altus 100 ls
wie baut ihr den die auf pa um ?
was verbaut ihr da ?
die kenfors sind ok
pbg92
#9 erstellt: 26. Mai 2011, 17:59
ich gucke mich gerade um, was so so an den leistungen in pa ausführungen sind, die die entsprechenden daten haben der original ls da die ls durch sind.
gleiche das so ab. soll jetzt nicht was teures sein aber der kenford 2500mm als bass reicht da zum beispiel, sind ähnliche daten.
kommt nur noch der mittelhochton ls und das hochtonhorn neu.
dann funktioniert das alles wieder.
pbg92
#10 erstellt: 27. Mai 2011, 21:27
was ist besser parallelschaltung oder reihenschaltung wenn ich zwei ls an ein verstärker anschliesse.
ls: magnat soundforce 1200 und/oder altus 100
bekomme von beiden ls noch jeweils 2 ls
[Beitrag von pbg92 am 27. Mai 2011, 21:29 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 27. Mai 2011, 21:29
parallel
du soltest aber erst ein paar anschließen und dann hören es kann sein das der Bass weniger wird
unterschiede t.amp E 400 / S Serie
PX80 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  13 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage bis 400 Euro
scheppert am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  13 Beiträge
Günstige endstufe Kaufberatung
Bassjunk am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  7 Beiträge
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
Partyboxen Kaufberatung
Fre4k1ike am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  15 Beiträge
400? PA
joe21- am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  37 Beiträge
kaufberatung subwoofer
tasso72 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  8 Beiträge
Kaufberatung Topteil
FrrroKsschn am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  7 Beiträge
img kaufberatung
andremichy am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Topteile
Autogrammstein am 10.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
