kaufberatung subwoofer
tasso72
#1 erstellt: 19. Feb 2018, 10:06
da mich mein früheres dj leben wieder einholt und ich nun immer öfter für bekannte & freunde runde geburtstage usw. (ja, ein bisshen traurig wenn die niedriegsten runden 40er sind ) bespielen muss, brauche ich noch einen subwoofer, da ich der elektrofunk, miami bass usw. generation angehöre.
vorhanden:
Endstufe: Dap Audio Palladium p-400 2x200w 4ohm
Full range boxen passiv : the box PA 302 300 W 8ohm
veranstalltungen so für 50 bis 90 leute
von einem grossen Musikhaus wird mir der Alto TS 215S empfohlen (aktiv, 15"), ist mir aber ein bisshen zu teuer, gibt es etwas ähnliches mit frequenweiche so bis 200€?
mfg
[Beitrag von tasso72 am 19. Feb 2018, 10:08 bearbeitet]
Bodynerv
#2 erstellt: 19. Feb 2018, 11:08
Ein aktiver Subwoofer für 200 Euro??? Nur gebraucht...
Alternativ den the box CL 115 Sub MK II kaufen und die DAP für Notfälle einlagern.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 19. Feb 2018, 11:30
mpa XL SUB 15A (179€), aber der hat auch nur seine eigene FQW.
Du brauchst also noch ein weiteres Gerät, eineechte aktive FQW, wie z.B. die JB Systems EC 102 oder LD Systems X223.
Jedoch ist auch der eine billig 15" Sub mit den zwei Einsteiger 12" Tops schon mehr als gut beschäftigt. Da könntest du auch zwei aufstellen und die wären immernoch unterlegen.
Für 200€ kannste ach schon 4x nen ordentlichen 18"er vom Profi leihen. Der liegt dann im Preisbereich von 800-1.500€ (neu).
Musste überlegen ob es dir das Wert ist.
tasso72
#4 erstellt: 19. Feb 2018, 13:27
also der XL SUB 15A mit LD Systems X223 würde keine spürbaren veränderungen bringen? das könnte nähmlich noch in mein budget passen.
und zum verstädniss, wenn ich den XL SUB 15A ohne seperate frequenzweiche betreibe, werden nur die höhen nicht so gut rausgefiltert oder leidet das volume auch darunter.
Sorry wenn ich "blöd" frage, habe mich aber in der vergangenheit als dj nie damit beschäftigt da ja alles in den Diskos vorhanden war!
cptnkuno
#5 erstellt: 19. Feb 2018, 14:07
Du hast dann das Problem, daß die Tops und der Sub in einem gewissen Bereich das Gleiche spielen, was in Abhängigkeit von der räumlichen Distanz Sub-Top zu Auslöschungen und Überhöhungen führt, also genau dem entgegenwirkt was du eigentlich erreichen möchtest.
tasso72
#6 erstellt: 19. Feb 2018, 14:30
aha, ok, das leuchtet mir ein!
hab gerade mit einen Kollegen telefoniert der eine Band hat. Er meinte die haben diesen günstigen passiven sub VONYX / Skytec Bassbox 1000 W 45cm Subwoofer Tiefpass-Filter, mit einer frequenzweiche, bringt das was? Ich müsste bisher meine endstufe nur knapp über die Hälfte des volumen öffnen und das hat gereicht, könnte doch dann auch für den Sub reichen (die Leistung der endstufe)?!
falls das Sinn macht, könnte ich die oben genannten Weichen verwenden?
ps. welche weiche die verwenden konnte er mir nicht sagen da er beruflich nicht in der Nähe ist , bevor die Frage kommt 😉
[Beitrag von tasso72 am 19. Feb 2018, 14:32 bearbeitet]
bierman
#7 erstellt: 19. Feb 2018, 16:57
Skytec = wenig Leistung, wenig Qualität... den dürften die beiden Tops in Grund und Boden schreien.
Vorteil immerhin, man merkt nicht wenn der mittendrin kaputt geht
scnr
würde ein kleines 2.1-Set empfehlen, LD Dave 15 oder sowas. Das scheint zwar erstmal teuer, ist aber betriebssicher, und hat ganz gut Bums für die Größe.
cptnkuno
#8 erstellt: 20. Feb 2018, 09:24
Das sagt absolut nichts darüber aus, welche Leistung hinten aus der Endstufe rauskommt. Der Regler sitzt am Eingang der Endstufe, macht also exakt das gleiche was der Masterregler eines vorgeschalteten Mischpultes tun würde. Wenn du an der Endstufe den Pegel am Eingang halbierst und dafür doppelt so viel aus dem Mischer rausschickst (jeweils 3 dB) bist du wieder genau dort wo du vor der ganzen Aktion warst.
Endstufe für DAP Subwoofer
Sascha2241 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  20 Beiträge
PA Subwoofer und Endstufe 400 Euro
Noe17122000 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  11 Beiträge
PA Kaufberatung Subwoofer
CrowdKiller am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
DAP AUDIO RS-215 Fullrange PA-Box ja oder nein ?
patrickschmidt am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
PA-Subwoofer
rex_1 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
Günstige PA Anlage Kaufberatung
Joystickx2 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  10 Beiträge
Empfehlung für passive PA-Subwoofer?
ToX91 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
Kaufberatung aktiver 18" Subwoofer
Flaumi am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  14 Beiträge
Party PA - einiges schon vorhanden
DoomLord am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  67 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
