unterschiede t.amp E 400 / S Serie
PX80
#1 erstellt: 14. Mrz 2012, 13:38
hi forum,
ich habe gesehen das einige von euch die T.AMPs im Einsatz haben und ich genau in diesem Preissegment ( ~100 EUR ) eine Endstufe suche.
Nur bin ich mit den Angaben etwas überfordert
Daten: E-400
Leistung: 2x190W an 4 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
Frequenzgang: 20Hz - 20kHz
Damping Factor: >120
http://images5.thoma...ienungsanleitung.pdf
Daten S-150
2x 150 Watt an 4 Ohm
Sym. Eingänge mit XLR u. Klinke
Übertragungsbereich 10 Hz - 50 kHz, -1,5 dB
Eingangspegel von -10 auf +4 db schaltbar
Dämpfungsfaktor größer 150
Das ganze soll nicht gebrückt mit einer Box pro Kanal / Magnat Monitor Supreme 1000 / Heco Victa 700 / Canton GLE 470 / betrieben werden.
Einziger EQ, is der vom Mischpult, Quelle von PlattenSpielern bzw. digitaler zuspieler MP3
Der S-150 hat einen viel größeren Frequenzbereich .. in wie weit hat das auswirkungen auf den klang, da der E400 mit 20Hz - 20kHz eigentlich komplett praxistauglich ist.
Der Dämpfungsfaktor ist um 30 gräßer als bei der E400, ob das jedoch klangliche Auswirkungen hat wage ich zu bezweifeln ( http://www.hifi-online.net/hifi-wissen_daempfungsfaktor.html )
Evtl. hat wer von euch schon beide gehabt und kann eine Empfehlung abgeben .. oder nehmen sich beide nichts am Ende?
cheers
mike
/TZ/
#2 erstellt: 14. Mrz 2012, 14:07
Es dürtte so gut wie egal sein.
Das menschliche Ohr hört nur bis 16-20khz, das macht 50khz total überflüssig.
Und mit deinen Boxen kommst du nicht annähernd so tief runter das es egal ist ob 10 oder 20 Hz, in den meisten fällen wird sogar ab 40HZ ein Cut gemacht um Boxen zu schonen die bei dieser Frequenz kaputt gehen würden.
Acoustimass10
#3 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:24
die E400 hat meines Wissens nach einen Lüfter, die S150 ist konvektionsgekühlt.
So einen Lüfter will Ich ja nicht unbedingt im Wohnzimmer haben,
auch wenn er erst bei hoher Leistung angehen würde.
Dann nimm doch lieber die Fame A-400 II
Da hast du mehr Watt pro Euro und um die 10€ solltest du nun nicht feilschen.
Gruß, Andreas
PX80
#4 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:19
kurze Frage in bezug auf Kabel .. da der T.AMP S150 MK2 nur symmetrische Klinke CH1 (MONO) & CH2 hat .. bin ich mir nicht sicher was für ein Kabel ich benötige um vom Mischpult / Chinch in den Amp zu gehen
danke im vorraus
Shopy152
#5 erstellt: 16. Mrz 2012, 16:18
Die E 400 is für den Preis net schlecht hatte die auch ma im Einsatz, aber der Lüfter is Brüllend Laut.
Also wenn dich das nicht stört nimm sie.
oder gebraucht die omni p 500
http://www.ebay.de/i...101390#ht_500wt_1158
PX80
#6 erstellt: 16. Mrz 2012, 16:31
@shopy: der S150 steht bei mir schon daheim nur passende kabel fehlt
danke im vorraus
hiernach zu urteilen "normaler" chinch auf Mono Klinke 6,3mm .. ist das bestmögliche verkabelung?
-> http://www.hifi-onli...chunsymmetrisch.html
mein DJ Mixer hat unsymmetrische RCA Anschlüsse ( Chinch ) der t.amp laut bedingungsanleitng symmetrische
Shopy152
#7 erstellt: 16. Mrz 2012, 16:38
PX80
#8 erstellt: 16. Mrz 2012, 16:43
also reicht ein hochwertiges "6,3mm Klinke auf Cinch" Kabel? Ich bin ein wenig verwirrt wegen symmetrischer und unsymmetrischer umwandlung
Kann mir jmd. sagen warum CH-1 speziell als MONO gekennzeichnet wurde und CH-2 nicht
thx
Shopy152
#9 erstellt: 16. Mrz 2012, 17:00
Die Endstufe kannst du Brücken das das heist sie Läuft nicht mehr Stereo sondern Mono also die Gesamte ausgangs Last ist auf einem Kanal, also Kanal A (CH 1) . Deshalb ist der Kanal extra mit Mono Gekennzeichnet.
[Beitrag von Shopy152 am 16. Mrz 2012, 17:01 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:44
Ja das reicht.
Symmetrisch geht nur wenn beide Geräte das können, mit zwei Kabeln Cinch-Monoklinkenstecker fährst du die Endstufe unsymmetrisch aber korrekt an. Vor allem hast du technisch gesehen mit deinen Geräten gar keine andere Wahl
[Beitrag von cptnkuno am 20. Mrz 2012, 10:08 bearbeitet]
PX80
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 07:01
thx .. letztendlich gekauft: t.amp S150MK2 + Heco Victa 700 .. funktioniet alles bestens ... nur ein minimales summen vom AMP ist wahrnehmbar, ich gehe davon aus dies ist normal
cptnkuno
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:09
Ganz ruhig ist fast keine Endstufe im Betrieb
soundvernatiker
#13 erstellt: 26. Nov 2012, 13:22
wie laut ist das summern wirklich? liegt das am travo?
Unterschied t.amp TSA, TA und E-Serie?
simonsgl am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  3 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
-HifiP- am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  29 Beiträge
the t.amp E-800
Daniel2619 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  25 Beiträge
Kaufberatung e-400 und anschliessmöglichkeiten
pbg92 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  11 Beiträge
Passende Tops für T.Amp E-800
seltenbachhexen am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  82 Beiträge
T.amp Ta600 oder T.amp e800?
Passy-steurer am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
T.amp E800 oder T.amp 1050
TRD_Prod. am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  14 Beiträge
welcher T.AMP
scauter2008 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
Zwei gute Subwoofer für eine t.amp E-800 gesucht!
John_Schellbach am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  11 Beiträge
t.amp TA2400 genung Power? (Bass)
Balduin78 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.753
