| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Billige Basserweiterung gesucht | |
Billige Basserweiterung gesucht+A -A |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 15. Mai 2011, 11:39
Hallo, wir sind, wie es der Titel schon sagt, auf der Suche nach möglichst billigen Bassboxen für unsere Hochtöner (MC Crypt PA 15/2 - ja wir wissen dass es Scheißdinger sind )Es müssen keine wirklich guten sein, nur welche die den Hochtönern ein bisschen "unter die Arme greifen". Was haltet ihr zum Beispiel von denen: http://www.thomann.de/de/behringer_vp_1800_seurolive.htm? Selbstbau lassen wir lieber aus, das letzte Projekt ist ziemlich in die Hose gegangen
LeonLion
erstellt: 16. Mai 2011, 13:54
Sollen es unbedingt 18´ Subs sein und sollen sie aktiv oder passiv sein? Das Behringer Ding kann man getrost in die Tonne kloppen. Für <--200€ kriegt man allgemein keinen PA-Sub und schon gar keine 18´ Basskiste... Der ist schon das Allermindeste. |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 14:02
wobei, ich rate hier einmal, da keine angaben zum raum gemact wurden, der kleine achat viel zu wenig rüberbringt. für 3-400euro bekommt ihr material, dass einigermaßen brauchbar ist. einigermaßen. unterste einstiegsklasse. wenn ihr handwerklich leider schon weniger gute erfahrungen gemacht habt, so könnte dies z.b. jmd aus dem forum mahcen. ansonsten gilt gebraucht kaufen |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Mai 2011, 14:40
Also erstmal danke für die schnellen Antworten und das Verschieben in die richtige Kategorie;) Es können 15 oder 18 Zoll sein, lieber passiv. Kleinere würden blöd aussehen weil dann die Tops größer als die Subs wären |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 14:59
wieder mal jmd der sich alles aus der nase ziehen lässt... ![]() welche endstufe habt ihr für den subwoofer, welche frequenzweiche teilt die signale vor den endstufen? wie siehts mit dem budget aus? |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Mai 2011, 15:35
Endstufe ist noch nicht vorhanden, wir denken über eine aus der T.Amp TA Serie nach (1400 oder 2400). Frequenzweiche ist ebenfalls noch nicht vorhanden, wird wohl eine Behringer CX2310 werden. Alternativ könnte man auch über eine passive Trennung nachdenken, so bräuchte man nur eine Endstufe. Budget ist natürlich extrem niedrig, sagen wir mal für 2 Stück 400 €... Verwendungszweck ist für House/Electro Musik, daher ist auch kein Wahnsinns-Klang nötig. (Hauptsache laut :KR) Die Boxen würden an verschiedenen Orten genutzt werden, mal in Räumen, mal außen. |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 15:38
gute ansätze, aber dann ist das budget auch schon weg.
für einen aktiven reicht das und vorallem bringt es euch so angelegt mehr
Nö. Eure Ansprüche sind gering, unter der Musikrichtung gibt es allerdings jede Menge Sachen, die auch besseres verdienen! |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Mai 2011, 15:46
Gut bei dem Budget war jetzt das Amping nicht mit inbegriffen;)
Eigentlich wollte ich auf eine passive Variante heraus.
Dann sind es eben unsere Ansprüche, die gering sind |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 15:57
klasse ;) dieser sub an einer gebrückten ta |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Mai 2011, 16:34
Klingt ja ganz gut, aber gibt es nicht eventuell noch eine Sparvariante? Eigentlich hatte ich die 400 € ja für 2 angesetzt Aber das ist wohl nur mit Selbstbau zu erreichen...Wenn man sich jetzt einen THE BOX SPEAKER 18-500/8-A holen würde und dazu ein Bassreflexgehäuse bauen (bzw. bauen lassen) würde, hätte man doch sicherlich auch brauchbare Ergebnisse, oder? Hab schon ein Thema mit vielen Bauvorschlägen gefunden ( Siehe hier) |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 16:37
2 stück selbst bauen- ja dann kommst du hin wäre die beste lösung.übrigens ich sitze gerade neben dem von dir angesprochenen ![]() der 18-500 ist angeblich auch in dem von mir verlinkten verbaut. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Mai 2011, 16:52
Mal sehen... was würde denn das Holz für so einen Bau kosten? Wenn man Multiplex nimmt sicherlich einiges... Der eine Bauplaner scheint ja sehr genau auf das Volumen zu achten... was ist wenn man noch Griffe einbaut (welche schon praktisch wären für so ne Kiste )Wie siehts mit Dämmung aus? Davon wird dort auch nichts geschrieben. |
flo42
erstellt: 16. Mai 2011, 16:56
je nach regio kostet mpx gut 100 euro pro box alternativ span. ist zwar nicht so dolle, aber günstiger. andernseits werdet ihr euch immer ärgern, dass ihr nicht mpx genommen habt. griffschalen kannst du ohne neuberechnung einsetzen. so viel veränderung macht fast nichts aus. ich finde griffe von außen angebracht reichen. dämmung ist unnötig. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 15. Jun 2011, 20:16
Also ich dachte ich bringe euch jetzt nochmal auf den neusten Stand. Gerade eben haben wir diese ersteigert.Bitte sagt mir dass es ein guter Kauf war:) Diese wollen wir vorerst mit der eingebauten passiven trennung zusammen mit unseren hochtönern an der ta1050 laufen lassen, bis wir uns die ta2400 + aktive frequenzweiche + entsprechende kabel leisten können. Bitte um Kommentare:) |
schubidubap
erstellt: 16. Jun 2011, 05:09
wird nicht gehen zumal du unter 4 Ohm kommst. 2 Subs + 2 Tops geht aber. wobei ich definitiv warten würde bis du die TA2400,... hast. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Jun 2011, 12:49
Moment mal... warum wird das nicht gehen? Warum komme ich unter 4 Ohm? Die Bassboxen haben 8Ohm, genau wie die Tops. Jeweils ein Sub und ein Top pro Kanal an die (vorhandene) TA1050, Trennung passiv, im Sub eingebaut, sollte doch auf jeder Seite 4 Ohm ergeben und damit die Endstufe optimal ausgenutzt werden, oder liege ich da komplett daneben??? |
scauter2008
erstellt: 16. Jun 2011, 13:01
ein sub pro Seite 8ohm + top 8 ohm= 4ohm sollte also gehen |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Jun 2011, 13:17
Dann bin ich ja beruhigt:) Jetzt hatte ich schon Befürchtungen |
schubidubap
erstellt: 16. Jun 2011, 13:32
sorry hatte mich verlesen. Dachte du hast jetzt 4 SUbs. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Jun 2011, 13:46
Nun, dann ist das ja geklärt:) Kann sich vielleicht irgendjemand zu den Subs selbst äußern? Meiner Meinung nach machen die einen guten Eindruck. |
flo42
erstellt: 16. Jun 2011, 14:46
Die Firma ist auf jedenfall brauchbar, weiter kann ich nix sagen. Ich schätz mal, dass sie äähnlich gut wie ein Thomann 18-500 wären. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 16. Jun 2011, 19:29
Wunderbar Vielleicht kann ich ja wenn die Boxen da sind noch einen kleinen Bericht schreiben |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 26. Jun 2011, 14:27
Ein kleiner Bericht nach der ersten Veranstaltung: Satisfaction. Nach unserem ersten Test in einer Garage wussten wir schonmal, dass die Boxen gut kicken, also schon mal sehr gut. Wir haben auch mal die TA1050 gebrückt und nur einen Subwoofer angeschlossen, trotzdem musste die eingebaute passivweiche (welche übrigens etwas flach abtrennt) herhalten. Wir konnten nicht ganz aufdrehen um unsere Ohren und die Nachbarn zu schonen, aber eine gewisse Membranauslenkunk haben wir dabei schon erreicht Gestern wurde dann zu einem 50. Geburtstag in einem 12x8 Meter-Zelt mit Tops, passiv getrennt und mit der TA1050 Musik gespielt. Dabei stieg die Lautstärke kontinuierlich an. Gespielt wurde alles wild durcheinander, Led Zeppelin, ACDC, Rammstein, sogar House, Minimal und Hip Hop Dabei war der Klang stehts zufriedenstellend, es klang so wie es klingen sollte. Wir mussten jedoch am EQ die Bässe voll aufziehen, weil sonst die Tops um einiges lauter als die Bässe gewesen wären. Die Endstufe war natürlich auch schnell am Limit, aber die Lautstärke war schon sehr ordentlich. Nur der Tiefgang kam mir nicht gaaanz so gut vor... kann aber auch an dem restlichen Equipment liegen (Behringer Mixer...) Also ich denke mal mit aktiver Trennung später wird noch einiges mehr gehen:D Alles sehr allgemein ausgedrück, aber ich habe nicht die Möglichkeit irgendetwas nachzumessen, ich kann nur einen subjektiven Eindruck vermitteln. |
flo42
#25
erstellt: 26. Jun 2011, 14:38
Draußen und dann noch im Zelt bei wenig potenten Amping Hey ab jetzt kann es nur noch bässer werden |
Disco_Day'n_Night
#26
erstellt: 21. Jul 2011, 20:10
Und jetzt die Preisfrage: Welche Endstufe ist als Bassamping besser geeignet? T.Amp TA2400 oder TSA 2200 ? Schließlich muss man ja nicht doppelt so viel Gewicht umherschleppen, wenn hier manchmal sogar angedeutet wird die TSA sei bassstärker;) Also nur für 2 Stück mit 600 Watt RMS/8Ohm, damit es keine Missverständnisse gibt;) |
scauter2008
#27
erstellt: 21. Jul 2011, 20:58
tsa2200 |
Disco_Day'n_Night
#28
erstellt: 22. Jul 2011, 06:13
Hätte ich nicht gedacht (ist ja auch billiger) Eine letzte Frage hätte ich noch: Wenn man dann seine aktive Trennung hat, lohnt es sich die passive Weiche auszubauen? Sonst läuft ja das bereits getrennte Signal noch durch die passive Weiche, wo noch ein Teil der Leistung verloren gehen könnte. Daher würde ich gern wissen, ob man den Unterschied merken würde und ob man so vielleicht auch dem Chassis was gutes tun würde. |
Disco_Day'n_Night
#29
erstellt: 25. Jul 2011, 13:52
Die Frage kann doch sicher jemand beantworten... Sorry wenn ich nerve |
LeonLion
#30
erstellt: 25. Jul 2011, 14:54
Kommt darauf an, wieviele (unterschiedliche) Treiber in der Kiste verbaut sind. Bei nem Subwoofer mit einem oder mehreren gleichen Chassis brauch man es nicht, da jeder Treiber die gleichen Frequenzen bekommt. Anders bei einer "Mehrweg"-Box, dort gibt es nach aktiver Trennung normalerweise Mitten und Höhen, die über die Box wiedergegebn werden müssen. Dazu ist ein Mitteltöner und ein Hochtöner verbaut, sprich das eingehende Signal muss nochmal über die im Lautsprecher verbaute Passivweiche auf Hoch- und Mitteltöner getrennt werden. Hoffe ich konnte deine Frage beantworten. |
Disco_Day'n_Night
#31
erstellt: 25. Jul 2011, 15:05
Meine Frage war auf Subwoofer bezogen. ![]() Bei den Tops werde ich sicherlich auf aktive Trennung verzichten können. Das würde dann zu viel Verkabelungsaufwand machen und ich bräuchte dann ja noch eine Endstufe. Ne, das lassma mal;) Nicht falsch verstehen, natürlich werden die Tops "vom Bass befreit", aber ich will nicht Mitteltöner und Hochtonhorn einzeln ansteuern. Bei den Subwoofern (sind weiter oben auch verlinkt) können die Passivweichen also drin bleiben? |
LeonLion
#32
erstellt: 25. Jul 2011, 16:22
Also kannst du bei den Subs die Passivweichen ausbauen. |
Disco_Day'n_Night
#33
erstellt: 25. Jul 2011, 16:33
Ja, ich kann. Soviel wusste ich schon vorher;) Ich wollte nur gern wissen ob es vom Klang und/oder von der Performance her Sinn macht |
LeonLion
#34
erstellt: 25. Jul 2011, 16:36
Das eigentlich schon. Die Frequenzweiche im Sub blockt dann sozusagen die eingestellte Frequenz der Aktiven Weiche. Das heißt, wenn du die Subs z.B. bei 150 hZ trennst, deine Passivweiche aber auf 120 eingestellt ist, kannste dir ja denken was passiert. |
Disco_Day'n_Night
#35
erstellt: 25. Jul 2011, 16:59
Ich denke ich trenne dann so bei 100-120 Hz. Bevor ich jetzt noch frage, was ist wenn die aktive Trennfrequenz niedriger liegt als die passive, entscheide ich mich einfach dafür dass die Weichen raus kommen. Ich muss wahrscheinlich eh wegen Systemverkabelung das Anschlussfeld etwas bearbeiten;) |
LeonLion
#36
erstellt: 26. Jul 2011, 22:25
Schmeiße raus, du willst ja letztendlich mit der Aktivweiche trennen, und nicht mit den blöden Passivdingern. |
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut? Druschi7 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 21 Beiträge |
PA-Anlage für Umzugswagen wHipmast3r am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 8 Beiträge |
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ? musikfan1998 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr von einer Thomann PA-Anlage? Martin4s am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 16 Beiträge |
Welche Teile sind in der Mc Crypt PA 12/2 a verbaut? BierKistenKart am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
Mc Crypt Boxen musikfan1992 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 18 Beiträge |
pa-anlage für kleine veranstaltungen Engels1994 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Suche PA für 400-500? XzerosonicX am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 8 Beiträge |
Neue Hochtöner gesucht ! The_Trasher am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung PA, Selbstbau!? max. 3500? c3rn am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
