Neue Hochtöner gesucht !
The_Trasher
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:33
wir haben vor einiger Zeit diese "PA"-Anlage gekauft: DJ PA Komplettsethttp://www.elektronik-star.de/DJ-PA-Komplettset-Miami-Quasar-Verstaerker-2x-Boxen_i3155.htm
Jetzt sind die beiden Hochtöner kaputt gegangen ( Wer billig kauf, kauft zweimal..... )
Jedenfalls wollte ich jetzt mal nachfragen ob es sich hier rentiert Hochtöner nachzukaufen, weil der Bass eigentlich gar nicht so schlecht ist, die Hochtöner haben uns aber schon von Anfang an nicht gefallen.
Was wäre denn da jetzt empfehlenswert ?? ( Preisbereich pro Stück ca. 40 € )
Und dann noch ein paar Fragen:
1. In einer Box sind ja zwei Hochtöner verbaut, würde auch ein neuer reichen ?
2. Wie müssen diese angeschlossen werden ? ( Einfach über Lautsprecherkabel ? )
3. Brauchen wir dazu eine Weiche ? ( Bitte oben beachten, da diese auch wieder extra kostet und wir eigentlich keine möchten !! )
Gruß und Danke, TOm
Hanniballo
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:18
a) der Bass IST schlecht
b) das Ding hat keine Hochtöner.
Das sind Piezos.
Das Problem ist, dass der Bass recht wenig Schalldruch hat bei den Omnidrönern. Damit gibts Schwierigkeiten, ein Hochtonhorn zu verbauen, weil ein vernünftiges den Bass zigfach übertönt. Du müsstest es Pegelmässig anpassen.
Jedenfalls würde ich mir die 5€ für neue Piezos sparen, die klingen furchtbar.
Du könntest es mit kleinen Kenfordtreibern und einem Horn probieren. Der Schalldruck reicht wenn ca. 103dB. Allerdings weiss ich nicht, wie die qualitativ sind.
[Beitrag von Hanniballo am 28. Mrz 2012, 15:21 bearbeitet]
Bummi18
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:56
das ist schon mal richtig..
dort neue hochtöner reinzuschrauben ist das selbe wie im winter das fenster aufzumachen damits draußen wärmer wird
vergiss es .. ne weiche dazu entwickeln wäre genauso geldverschwendung.
kauf dir gleich was ordentliches oder wenigstens brauchbares.
bockseb
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:18
Da passt prinzipiell jeder Piezo rein, der die richtigen Maße hat.
Ein richtiger Hochtöner wird das Problem haben, dass da drinnen keine Frequenzweiche verbaut ist. Dem Piezo ist das egal, ein normaler Hochtöner nimmt früher oder später schaden davon, da er dafür nicht ausgelegt ist und auch Frequenzen so um die 50Hz mitspielen muss...
Ich würde dir empfehlen, einen neuen Lautsprecher zu kaufen. Wenn du das willst solltest du dir überlegen wieviel du ca. ausgeben magst. Prinzipiell ists so, das je mehr man ausgibt, desto besser wird das Ergebnis.
Los gehts ab ca. 80€ für zB. The Box PA12 Eco. Die haben zumindestens keine Piezos und eine Frequenzweiche. Ist zwar immer noch keine richtige PA. Aber wenn die anderen bis jetzt gereicht haben werdens die auch tun.
Und es ist besser du gibst jetzt 160€ aus als 80€für 2 Hochtöner, mit denen ihr sicher nicht glücklich werdet.
Bummi18
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:25
übrigens ist der amp auch müll... hat 2 x 150 w an 8 ohm ... wenn überhaupt... solche sachen sind eher spielzeugschrott und leider fallen immer wieder welche drauf rein . die kübel haben einen materialwert von 20 € ... so verdienen sie sich ne goldene nase.
vergiss auch die ecokübel... das ist vom regen in die traufe ..
Ausage vom Shop :
Das Kit bewährt sich bei der Beschallung von mittelgroßen und großen Events aller Art. Alle Komponenten sind solide verbaut und uneingeschränkt transport- und bühnentauglich.
allein dafür würd ich denen das zeug zurückschicken und mir die kohle wiedergeben lassen.... das ist kundentäuschung hoch 20.
[Beitrag von Bummi18 am 28. Mrz 2012, 16:28 bearbeitet]
The_Trasher
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:36
Wäre denn so etwas als Komplettsystem schon mal besser ??
The Box Cl 106 / 112 Basics Bundle
bockseb
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:39
Zu den ECOs: http://www.hifi-forum.de/viewthread-238-17.html
Wie gesagt, besser gehts immer...
Das von dir Vorgeschlagene Set hat ebenfalls Piezos.
In deiner Preisklasse wird immer wieder empfohlen:
Triton 500/600
oder das
MPA Marlis Set.
Das MPA kann man selbst bei jedem Conrad Probehören, und dann immer noch sagen ob es passt oder nicht, der eigene Eindruck ist meistens der Beste.
Wenn selbst gebaut werden darf ist dieses Set sicher eine Empfehlung wert, da es wirklich gut entwickelt wurde, was man auch an den Messungen dabei sieht:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
[Beitrag von bockseb am 28. Mrz 2012, 16:46 bearbeitet]
The_Trasher
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:52
Ok, dann werde ich mir das MPA Set gleich mal anhören gehen. Danke für die Hilfe
Mordslust
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:04
Marlis hab ich 2x gehört.
Wenn das Budget wirklich so knapp ist dann ist es vermutlich die beste Entscheidung die du treffen kannst.
Klang darf man sich streiten, aber was will man von aktiv um die paar Kröten.
Was das System auf keinen Fall kann ist laut. RCF Art310A 2Stk. wären die nächste empfehlung von mir. Kosten aber gleich ne Ecke mehr und du hast noch keinen Subbass.
Bist aber wirklcih richtig viel lauter mit den Teilen. <= im Sinne der Zukunft und geplante Ausbauten?
bockseb
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:10
Mit 2 Tops (RCF) hat man wirklich überhaupt keinen ernst zu nehmenden Bass. Da bringt mir auch dasehr an Lautstärke mMn nichts. Außerdem scheint ihnen ja das bisherige Set auch nicht missfallen zu haben.
Ich würds mir einfach anhören, und wenns nicht passt kann man sich immer noch melden...
Patrick3001
#11 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:35
"Das „Miami Quasar“- Set kombiniert die konzertierte Klanggewalt eines wuchtigen Skytec -Verstärkers mit zwei bassfreudigen PA-Boxen von Auna .
Das Kit bewährt sich bei der Beschallung von mittelgroßen und großen Events aller Art. Alle Komponenten sind solide verbaut und uneingeschränkt transport- und bühnentauglich."
Naja, wenn ich das schon lese... Mittelgroße bis große Veranstaltungen sind bei mir 500 Personen mind.
Das ist doch ein Witz!? Die Schreiben da was hin, was ja nichtmal stimmt? Sowas gehört verboten!
Dann gibts noch Leute, die glauben das und kaufen den Schrott.
Das musste ich mal sagen, habe so eine Wut auf die Kacke von Electronic.......
Gruß Patrick
Bummi18
#12 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:51
bockseb schrieb:
Mit 2 Tops (RCF) hat man wirklich überhaupt keinen ernst zu nehmenden Bass. .
es gibt einige die einen recht brauchbaren bass produzieren gut die art 310 ist kein basswunder aber ab rcf art 315 ,
art 425 , selbst die 312 er mit EQ nachgeholfen pumpen einen harten trockenen Bass raus.... ok kein tiefbass aber durchaus für kleinere partys locker ausreichend. da er sich aber in solch einem budget bewegt fallen bessere fullrange tops eh raus.
Neue Topteile gesucht!
Eisi1993 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  22 Beiträge
Neue PA gesucht
Pyros_ am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  17 Beiträge
Neue Endstufen gesucht
cco am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  8 Beiträge
Neue Boxen für Party Anlage gesucht
Michel666 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  72 Beiträge
Alte Endstufe abgeraucht neue gesucht
Jolly123 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
Hochtöner für Fame PS 250
Johannnn am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
welches Hochtöner Horn eignet sich?
7rw7 am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  2 Beiträge
Billige Basserweiterung gesucht
Disco_Day'n_Night am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  35 Beiträge
Kleiner Club braucht neue Endstufe
joddok am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Anlage für den partykeller gesucht
Effect123 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
