| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Mc Crypt Boxen | |
Mc Crypt Boxen+A -A |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 10:29
Hallo Hifi Gemeinde ![]() Was haltet ihr von Mc Crypt Boxen? Ich hab daheim noch zwei rumstehen die sind schon ca 5 jahre alt und wollte wissen ob man die verwenden kann oder ob die totaler schrott sind? Danke |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 10:33
Big_Määääc
erstellt: 11. Mrz 2011, 10:51
alle hier würden schreien : Die sind totaler Elektroschrott !! ich nicht ![]() ich sagt: die sind nur nicht gut ![]() aber wenn man die etwas überarbeitet erträglich ! Piezo-Hoch oder Mittelton horn zu laut ?! jeweils nen 0,5 uF Kondensator vorgeschaltet, macht gut 5dB leiser und verzerrt nicht so früh. die Box mit etwas Dämmung versehen, schon klingt sie nicht mehr so hohl und dröhnig ! mehr geht abba nur mit teuren und besseren Lautsprechern ![]() dann geht das für lütte Partys im Keller ![]() achja und das MC Crypt schild abkleben, abreißen , übermalen .... ist auch sehr wichtig !!! [Beitrag von Big_Määääc am 11. Mrz 2011, 10:53 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 11. Mrz 2011, 10:52
Es kommt darauf an was du mit den Boxen vor hast.. Sind sind auf jeden Fall unterste Schublade, also erwarte dir nicht zuviel davon... Da du sie schon hast, spricht ja nichts dagegen das du sie verwendest. Fürn Partykeller zum Krawallmachen taugen die schon n bissl. Die Piezzo Hoch- und Mitteltöner kreischen aber schon bei relativ niedrigen Lautstärken und der Bass... hm auch net weltbewegend... Was hast du für nen Verstärker dran, was steht hinten auf den Boxen wg. Leistung und Impedanz drauf ? |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 11:21
ich hab von thoman den t.amp 2400 und als mischpult das behringer eurorack ub1202 sorrx zu der leistng der boxen kann ich nix sagen da auf den scheiss dingern nix draufsteht |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 11:22
kann mi jemand gute boxen empfehlen die was taugen und auch nicht zu teuer sind? Aber bitte kein schrott was man nur fürn partykeller nutzen kann:) |
luc94
erstellt: 11. Mrz 2011, 11:43
Was willst bzw kannst du denn ausgeben?Oder kannst du selber bauen? Und wie viele Leute sind es denn? Muss es jetzt richtig laut sein oder nur so Hintergrundgedudel? Lg Luc |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 11:47
so ca 200 pro box, selber bauen kann ich ist kein problem. Es soll schon richtig sound und laut sein, also keine hintergrundbeschallung. |
kst_pa&licht
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:13
Du willst also die "Eierlegende Wollmilchsau"... Also laut und gut für n Appel und n Ei... Wo sollen die Lautsprecher denn dann eingesetzt werden ? DJing, Live? Wieviel Leute... und 200 Euro pro Box ist auch für den Selbstbau sehr ENG! Da du denn TA2400 hast, hast du auf jeden Fall genung Dampf für ne gute laute Fullrangebox.. Das ist schon Mal gut. Für dein Budget kann man Die Sirus S400 nehmen. |
luc94
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:16
also entweder die Ulb-10 von Jobsti oder die Lbt-1121. Ulb-10 liegt bei 85€ und die Lbt-1121 bei 185 € jeweils + Holz und Lack. Hatte das Vergnügen die Lbt-1121 schon zu hören kommt ordentlich was raus auch an Bass für den Partykeller. ![]() Die Ulb-10 noch nicht aber soll auch nicht schlecht sein. Hoffe konnte helfen. Lg Luc PS: der Link zu Jobsti Klick |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:19
also ich mochte das für partys verwenden, die anlage aber will ich auf einem höheren Nivou halten. Wie sind die boxen so? http://www.thomann.de/de/behringer_vp_1520.htm |
Lukas-jf-2928
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:29
Also die Dinger in 12" hingen damals mal in einem partyraum, hingen an einem HiFi Verstärker... Damals wollte ich mir die kaufen, bei Conrad aber nochmal probegehört und festgestellt " "Dann hab ich mir die mivocs gekauft, halten heute noch ![]() Fazit: für etwas mehr gibt's schon brauchbare Lautsprecher, aber klanglich sind die mc crypt find ich purer Mist! Geht vllt laut aber kreischt nur heftigst und keinerlei Auflösung dank den billigen piezos... Die Sirus wie schon vorgeschlagen sollen fürs Geld ja brauchbar sein, so wie die Pa Serie von the box, Bass gibt's da eher wenig bis garnicht... Kannst dir nicht irgendwo mal was anhören fahren? |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:31
und wo kann ich hingehen um mir was anzuhören? |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:32
Mal so gefragt: was wären die besten boxen für die endstufe wenn wir den preis mal weg lassen? |
cptnkuno
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:41
Bißchen verkehrt die Herangehensweise. Du hast normalerweise eine Anforderung, danach suchst du dir die Lautsprecher aus, und dann einen Amp der die antreiben kann. Ist ungefähr so, als suchst du ein Auto zu einem bestehenden Motor, ohne drüber nachzudenken, was du damit überhaupt machen möchtest. |
kst_pa&licht
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:48
Die Besten Boxen in dem Sinne gibt es nicht... aber du hast noch nicht gesagt wie viele leute auf deiner Party bedudelt werden sollen! Lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen... Ein guter Lautsprecher wäre die dB Arena 15Pro... |
musikfan1992
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:51
jaja ist ja gut ![]() so ca 50- 100 leute je nach dem |
scauter2008
erstellt: 11. Mrz 2011, 13:32
schau dir doch die LBT-1121 an http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htmoder ULB 10 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htmund 1-2 LMB-115 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htmDann brauchst aber eine aktiv weiche und noch einen amp e800 für die tops und die ta2400 nimmst dann für die subs den LMB115 mit http://www.thomann.de/de/eminence_kappapro_15lf.htmAlls weiche die jb102 http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ? musikfan1998 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 12 Beiträge |
VERSTÄRKER FÜR MC CRYPT BB 1080-2? doriocco77 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben aargau am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 144 Beiträge |
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut? Druschi7 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 21 Beiträge |
Testbericht - Mc Crypt PA 8000 - Endstufe zwittius am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 61 Beiträge |
MC CRYPT 5000 MK II Defekt King_EpiCz am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 9 Beiträge |
hat jemang erfahrung mit MC CRYPT PA 152/2 ? thePaad am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Mc Crypt DJ-500U USB DJ-Mixer epfehlenswert? 20ABCABC am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 14 Beiträge |
Suche mc crypt X OVER 85 oder vergleichbares. Empfehlung? ronmann am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 5 Beiträge |
MC CRYPT BB-1080-II oder Magnat Soundforce 1200? Mighel20 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 22 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
