HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche passenden Verstärker für Peavey Boxen (Budge... | |
Suche passenden Verstärker für Peavey Boxen (Budget 200€)+A -A |
pfreak8
15:31
erstellt: 07. Apr 2011, |||
Hallo Leute, ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum mit, es gefällt mir sehr gut und ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute hier (im Gegensatz zu anderen Foren) auch Ahnung von dem haben, worüber sie schreiben. So, nun zu meinem Problem: Wir wollen einen Partykeller mit Anlage versehen und sind beim Ausräumen des Kellers auf zwei realtiv große Peavey-Boxen gestoßen. Laut dem Schild auf der Rückseite handelt es sich um das Modell HiSys4. Die Teile scheinen schon relativ alt zu sein. Auf jeden Fall fehlt uns jetzt der passende Verstärker. Die Boxen haben jeweils einen einzigen Anschluss, den ich nicht zuordnen kann (siehe Fotos). Laut dem Schild können die Boxen 700W RMS leisten, ich denke aber dass wir diese Leistung nicht ausschöpfen werden (nehme ich zumindest an), zumal sie einen Raum beschallen sollen, der kleiner als 50qm ist. Man sollte jedenfalls in einer vernünftigen Lautstärke hören können, ohne dass der Amp an seiner obersten Grenze läuft. Bekommt man für maximal 200€ schon eine Endstufe, die meinen Ansprüchen gerecht wird? Dass ich kein klangliches Wunder (auch von den Boxen her) erwarten kann, ist klar. (Entschuldigung für die bescheidene Fotoqualität, es sind Handyfotos bei düsteren Lichtverhältnissen mit Handyleuchte) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: Was sagt ihr z.B. zu dem hier: ![]() Dieser Anschluss heißt scheinbar "Speakon" [Beitrag von pfreak8 am 07. Apr 2011, 15:47 bearbeitet] |
scauter2008
16:15
aushalten die Watts (Spannung) kommen von der Endstufe die ta1050 hätte ich jetzt auch vorgeschlagen kannst du noch etwas mehr ausgeben ? ![]() was habt ihr den als eingangs quelle ? PC ? dann wäre ein Mischpult zur Vorverstärkung nicht schlecht ![]() Kabel Lautsprecher ![]() oder wen länger ![]() ![]() PC > ta1050/tsa2200 ![]() wen Mischpult brauchst noch das für Mischpult> Endstufe ![]() [Beitrag von scauter2008 am 07. Apr 2011, 16:15 bearbeitet] |
pfreak8
16:30
Hey scauter, vielen Dank! Genau, als Eingang sollen iPods oder auch mal ein PC dienen, jedenfalls Geräte, die ein Stereosignal auf eine 3,5mm Klinke ausgeben. Ist es zwingend nötig, ein Mischpult als Vorverstärker zu verwenden? Wenn ja, gibt es da eine günstigere Alternative, da uns ein einziger Volume Regler eigentlich reichen würde und ein ganzes Mischpult nicht genutzt werden würde? Wie ist das mit den Modi vom Verstärker? (Stereo, Parallel, Bridge) Ich möchte natürlich auf einer Box den linken Kanal und auf der anderen den rehcten Kanal laufen lassen. Zusammengefasst also: Was muss ich alles dazwischenschalten (Welches Kabel, evtl Vorverstärker) und welchen der drei Modi muss ich am Verstärker wählen, um von 3,5mm Stereo-Klinke auf Stereooutput an den Boxen zu kommen? Zu den Kabeln: Eine Box steht ca. 2-3m vom Verstärker entfernt, die andere ca. 10m. Ist es sinvoll, zwei verschieden lange Kabel zu kaufen? Und reicht ein Querschnitt von 1,5mm² oder 2,5mm² wirklich aus? Außerdem: Der TSA 2200 würde mir im Vergleich zum TA 1050 lediglich mehr Leistung bieten, oder spricht sonst noch ein Argument für ihn? Nungut, das sind Fragen über Fragen. ![]() Vielen Dank schonmal im Voraus! |
scauter2008
16:39
beim iPods ja aber nicht zwingend nötig du kannst die halt dann die Endstufe nicht voll ausfahren
dann Stereo Brücke da werden aus den 2 Kanälen dann 1 der doppelt so stark ist Parallel ist mit einen Signal rein und das wird dann an den zweiten Kanal mit weitergegeben macht man bei sub da man die nicht so gut orten kann macht man da mono
der unterschied ist so gering würde aber trotzdem gleich 2 10m Kabel nehmen die kosten ja auch nicht mehr, und falls die mal weiter auseinander stehen ärgerst dich bloß das das kable zu kurz ist 1,5mm² reicht ab 10-15m 2.5mm²
sie ist leichter und soll im Bass besser sein die ta1050 sollte aber für euch reichen |
pfreak8
13:03
erstellt: 10. Apr 2011, |||
Gut, ich werde mich dann wohl für den TA1050 und das BEHRINGER XENYX 802 entscheiden. Muss ich noch auf irgendwas bestimmtes achten? Den input von iPod und PC muss ich auf Line in 3/4 und Line in 5/6 legen, oder? Wofür sind die roten FX-Drehregler und die FX-Send Buchse? Wofür sind die AUX-Return Buchsen und der AUX-Return-Drehregler? Und was hat es mit dem CD/Tape input und output sowie mit dem Phantom-Knopf auf sich? Hier sieht man alles recht gut: ![]() Und ich möchte nochmals nachfragen: Reichen wirklich 1,5mm² Kabelquerschnitt (vom Verstärker zur Box) wenn das Kabel 10m lang ist? [Beitrag von pfreak8 am 10. Apr 2011, 13:12 bearbeitet] |
TerminX
13:22
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Könntest auch 1+2 opfern, aber in dem Fall tuns 3-6 auch.
Vermutlich ein Post-Fader Auxweg. Sprich das Signal wird nach dem Fader (hier n Poti) abgegriffen und mit dem bei FX eingestellten Pegel zu dem FX-Send geschickt. Kannst ein Effektgerät anschließen.
Entweder kommt da das Signal ausm Effektgerät zurück und wird mittels Poti dem Mix beigemischt. Oder du nutzt den Eingang stumpf als zusätzlichen Stereoeingang ohne zusätzliche Regelmöglichkeiten wie EQ etc.
Tape Input ist ein zusätzlicher stereo eingang ohne großartige Regelmöglichkeiten für zum Beispiel CD-Pausenmucke oder aber den Rückspielweg fürn Taperecorder. Output istn zusätzlicher Stereoausgang der Summe für zB n Taperecorder. Phantomspeisung ist ne Versorgungsspannung für zB Kondensatormikros oder DI-Boxen. Wird über die XLR abgegeben. mfg, TerminX zum Kabel: ich hab für meine 10 meter 4 mm² Querschnitt. Muss nicht sein, aber viel mehr kosten die auch nicht. 2,5 mm² reicht definitiv! [Beitrag von TerminX am 11. Apr 2011, 13:23 bearbeitet] |
pfreak8
16:24
Sind 1+2 nicht Mic inputs? Kann ich da wirklich einfach ein Musiksignal drauflegen? Außerdem wären das dann ja 2 voneinander unabhängige Monokanäle. Zu den Boxenkabeln: Dass 2,5mm² reichen denke ich auch. Ich frage mich nur ob auch 1,5mm² ausreichen würden, die Anlage soll nicht wirklich dauerhaft auf hoher Leistung laufen und wir würden 10€ sparen, wenn wir nur 1,5 statt 2,5mm² nehmen. [Beitrag von pfreak8 am 11. Apr 2011, 16:27 bearbeitet] |
TerminX
16:36
dann nehmt 1,5mm² kabel. Soviel Leistung ballert die TA1050 jetzt auch nicht. zu den Inputs: joa sind theoretisch Mic-Inputs. Aber wenn das Eingangssignal nicht mega hoch gepegelt ist (was ja bei PC und iPod etc der Fall ist), dann kann man die auch nehmen. Allerdings sind die da eher zweite Wahl, da Stereokanäle einfacher zu handhaben sind. |
pfreak8
09:49
erstellt: 08. Mai 2011, |||
Also hallo nochmal, ich habe irgendwie ganz vergessen hier reinzuschreiben was ich schlussendlich gekauft habe. Es wurde der TA-1050 mit dem Behringer Xenyx 802, dazu diverse kurze Klinkenkabel und zu den Boxen 2 10m Speakon Kabel mit 1,5mm² Querschnitt von der Thomann-Marke the sssnake. Die Anlage funktioniert hervorragend, der Sound ist für unsere Zwecke (Partys) voll ausreichend. Ein ordentlicher Wumms ist auch dahinter, sodass sie immer nur auf ca. 5% laufen muss. ![]() |
Suche passenden Verstärker UBBC am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche passenden Verstärker! Jay_E am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 11 Beiträge |
Suche passenden Verstärker RiMAT3K am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe: Peavey PR12 - Erweiterung noonoose am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe (~400W) für Peavey Messenger Pro Serie (Erledigt) Yannick93 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 ? msa1989 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 47 Beiträge |
Peavey PVI 2500 kurvenfeile am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche passenden Verstärker+Subwoofer Nico885 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
Peavey Lautsprecher - erfahrungen? Maximilian1995 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Kati19 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.883
