HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 € | |
Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 €+A -A |
msa1989
13:09
erstellt: 02. Jan 2011, ||
Hallo, ich habe im Keller vor kurzem 2 Raveland X1034 L Lautsprecher gefunden (Bild gibts hier: ![]() Die Boxen haben folgende Daten: 200 Watt R.M.S. und 500 Watt Max. Außerdem leuchten sie zum Bass so schön blau ![]() Für eine Silvesterparty habe ich hierzu schnell aus meinem Roller einen Mini Verstärker ausgebaut und hergenommen. (War eine gefährliche bastelei, aber hat funktioniert.) Nun möchte ich aber gerne einen richtigen Verstärker kaufen um diese Lautsprecher betreiben zu können. Leider weiß ich gar nicht wo ich genau anfangen soll. Welche Art von Verstärker kann/soll ich kaufen. Eher einen PA Verstärker wie diesen: ![]() oder einen Stereo Receiver wie den "RX-797" von Jamaha? Habe vor dem Verstärker ein Omnitronic Mischpult (welches auch bei mir im Keller lag), und gebe von dort per Chinch Kabel den Ton raus. Mein Budget für den Verstärker liegt bei max. 200 € Über Tipps nach was ich suchen Muss, welche Marken gut sind, oder gleich Kaufvorschläge bin ich sehr Dankbar. Viele Grüße Michi |
Detektordeibel
13:18
Was willsten eigentlich damit? |
Chris_Fine
14:20
![]() ![]() Die würden in etwa passen, wobei der e800 vielleicht bisschen wenig ist und der ta1050 bisschen viel. Aber bei dem
Ich würd mal gerne von dir wissen, wie du auf die Ls gekommen bist. Hat dir die jemand empfohlen, oder bist du nur zufällig auf die gekommen? [Beitrag von Chris_Fine am 02. Jan 2011, 14:21 bearbeitet] |
An@log
14:20
Sqarky
14:22
Da würde schon die E-400 locker reichen. Die Verzerrung wir ab einer gewissen Belastung eh unerträglich. |
An@log
14:29
Könnte sein ja... Nur wenn man das so sieht, dürften die Boxen niemals einen Amp sehen. Aber um das geht es hier nicht bei diesem Thread ![]() |
kst_pa&licht
14:30
Also wenn man die 200Wrms als Maßstab nimmt, dann die E800, muss er halt aufpassen falls die Kübel weniger haben. Aber wenn erst Mal die Piezzos getoastet sind, wirds erträglich ![]() |
muetze67
14:53
... und man kann sich an dem blau leuchtenden bass erfreuen. am besten wäre ein verstärker mit wenig leistung, der schnell ins clipping fährt, dann dauert die vorstellung nicht so lange ![]() ansonsten sollte die e 800 ausreichend sein. |
msa1989
20:36
Sind die Boxen etwa so schlecht? Die standen halt bei mir im Keller rum. Die hat der Bewohner davor scheinbar dagelassen, weil von mir oder meinen Mitbewohnern sind sie bestimmt nicht. Ich denke ich nehm dann den E800, weil mein Mini Verstärker ist ja nicht wirklich gut gewesen / und stark in der Leistung ist der sowieso auch nicht, aber der hat schon die Boxen laut genug gemacht. Nur im Ton wäre es bissal verbesserungswürdig. Ich danke vielmals für die schnellen Antworten. Ihr seit echt super. |
Detektordeibel
20:41
Definitionsfrage. Zum ernsthaften Musikhören würde jeder Hifi-jünger die Teile als Abfall bezeichnen. Als billige Krachmachbox zur nächsten Schnappsleichenparty aber sicher geeignet. ![]() |
kst_pa&licht
21:02
Die Boxen sind, ums Mal so auszudrücken allerunterste Schublade. Um die zu öffnen must in Keller gehen... |
msa1989
01:53
erstellt: 03. Jan 2011, ||
@ Detektordeibel: ![]() Hauptsache der Verstärker bleibt immer heile, weil denn kann man ja wiederverwenden. Nochmals vielen Dank für alles. Schönen Abend. Michi |
Detektordeibel
03:16
100€ sind 100€, dafür geht deutlich mehr. Bevor du dir sowas ins Wohnzimmer stellst lieber ab nach Ebay und dann richtige Lautsprecher und nen richtigen Verstärker kaufen. ![]() |
Chris_Fine
03:20
Sag das nicht so fahrlässig ![]() Gib mal in ebay pa ein! Da kommt 15 Seiten nur Omni, Skydreck, Mc Crypl und wie sie alle heißen ![]() Wenn man dann den Haken bei gebraucht setzt wird allmählich besser. |
Detektordeibel
03:43
Sorry, der Thread war vorher in der Hifi-Stereo-Sektion. Ist noch nicht ganz klar geworden was der TE eigentlich nun will PA oder Hifi. ![]() |
msa1989
13:49
Naja, also bei mir daheim hab ich die Wharfedale Achromatic Basic. Aber diese Boxen standen wie gesagt bei mir in der WG im Keller, und dafür brauch ich besser gesagt wir 3 Bewohner einfach irgendeinen Verstärker. Der muss die zwei Teile nur befeuern und gut ist. Des ist nur für WG Partys oder sonstige Parties wenn wir mal irgendwo ein kleineres Gartenfest haben. Ich habe ja keinen Plan was ich für solche Lautsprecher optimalerweise brauche. Ich dachte ja die wären nicht schlecht (habe erst später gesehen dass die eigentlich recht günstig zu kaufen sind), und von daher wusste ich selbst nicht welchen Verstärker man für solche Boxen her nimmt. Also ich will einfach etwas das für längere Zeit funktioniert. Das Mischpult was vor den Verstärker kommt ist von Omnitronic und hat schon 2 Bierduschen und einen Vodka Bull abbekommen und geht immer noch prima. Also dachte ich auf jeden Fall an einen Verstärker der ähnlich robust gebaut ist. [Beitrag von msa1989 am 03. Jan 2011, 13:50 bearbeitet] |
kst_pa&licht
14:10
Für Party taugt der Amp. Nem geschenkten Gaul schuat man nicht ... unter den Rock... oder wie das heißt ![]() Also Boxen anschließen und Spass haben! Aufpassen wenn die Boxen übersteuern und entsprechend leiser machen, dann halten die auch n bissl... |
scauter2008
14:12
Gelscht
Gelöscht |
14:46
Mit beiden grillst du die Tröten zu 100%! E400 ist das MAXIMALE was ich dafür nehmen würde. Besser gleich vernünftige Boxen dazu. ![]() Gruß DJ Cure |
scauter2008
14:50
![]() die halten schon was aus e800 sollte schon noch gehen aber wen schon kaputt ist doch die Gelegenheit für eine neue Anschaffung da muss man nicht waten bis die kaputt sind da kann man doch auch nachhelfen ![]() |
Sqarky
15:00
Muß man denn immer voll aufdrehen? Du weißt doch auch, dass ein Amp mit viel weniger Leistung schnell Ende im Gelände macht. Was die Aushalten liegt nicht nur an der Endstufe, sondern auf an EQ-Einstellung, Mischpult-Einstellungen und den Leuten die sonst noch auf der Party sind =) |
Gelscht
Gelöscht |
15:19
Das macht bei den Teilen nichts, ich hatte selbst 4 Stück davon und weiß wo von ich da rede! ![]() Hab den Dreck dann irgendwann verschenkt. In 3 Jahren wahren mind. 15 neue Piezos nötig! ![]() ![]() Naja...irgendwie so hat wohl jeder mal angefangen. ![]() Gruß DJ Cure |
Chris_Fine
15:28
Nöö ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:29
Sondern ?! Gleich ne 1000 € PA mit 13 Jahren? ![]() |
Chris_Fine
15:31
#25
Ne eif ne HiFi, wenn die nimme reicht mal mit 16-17 mit PA anfangen...geht also ![]() |
msa1989
17:01
#26
Ich wollte keine Grundsatzdisskussion über PA Anlagen oder sonstiges auslösen ![]() Ich wollt nur wissen welchen Verstärker ich am besten nehmen sollte. Aber ich nehm jetzt einfach den e800. Den kann ich sicherlich gut verwenden. Nochmal vielen Dank für die Infos. |
Gelscht
Gelöscht |
17:08
#27
Passt schon das Teil! ![]() ![]() ![]() |
msa1989
17:22
#28
erstellt: 10. Jan 2011, ||
So, hab heute den e800 bekommen. Ist echt ein schönes Teil. Hab mit dem Lautermachen etwas aufgepasst, und alles funktioniert soweit ganz gut. Der Verstärker hat zwar auf jeden Fall Dampf genug für 10 von meinen Boxen, aber ich dreh halt immer nur auf max. 30% der Leistung die er hat, und dann passt das schon. Vielen Dank nochmal für alle Infos. Hat mir sehr weitergeholfen. Grüße Michi |
Big_Määääc
18:22
#29
wenn du als Student jemanden kennst der sich mit Elektro-Zeuchs auskennt, dann bitte ihn vor die Hoch und Mittelton-hörner jeweils nen 0,22uF Kondensator in Reihe zu klemmen das macht die Lautsprecher etwas erträglicher gegen das Verzerren Klirren der Hörner oder sogar 0,1uF das dämpft noch besser, und die Hörner halten Party's länger stand die Kondensatoren kosten ja auch nicht viel auch etwas Dämmwatter oder ähnliches innen auf die Boxenrückwand geklebt ist vorteilhaft |
muetze67
19:19
#30
das ist ja quasi aus scheiße gold machen ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
20:00
#31
ich hab nicht geschrieben das es sich nach dem Umbau "gut" anhören wird ![]() aber es wird erträglicher und stört weniger beim (be)trinken ![]() |
muetze67
21:17
#32
bei mir war es was selbstgebautes nach nem klang+ton vorschlg, cheaptrick nr. irgendwas. das war aber auch vor vielleicht 15-20 jahren. |
scauter2008
22:38
#33
da wahrst du wie alt ? |
Chris_Fine
22:43
#34
Wenn 67 fürs Baujahr steht ca. 23 ![]() |
scauter2008
23:26
#35
ja gut mit 23 werde ich auch besseres zeug haben ![]() |
msa1989
23:44
#36
@ Big_Määääc Eigentlich wollt ich schreiben was ich alles so kann vom Studium her ![]() ![]() ![]() Ist ein portabler Lautsprecher mit einem 14,4V / 5700mAh LiPo-Akku, der mittels Spannungsregler den Strom auf 12V regelt, und an folgenden Verstärker gibt: ![]() Gebaut ist das ganze Ding aus Milchplexiglas. Innendrin ist sind mehrere weiße LED's die das ganze bei Nacht gut aussehen lassen. Die Boxen sind Alpine SPG-13C2. Mein größtes Problem ist hier der Verstärker, weil der ums mal salopp zu sagen miserabel ist. Aber leider kenne ich keine Marke die so kleine 12V Verstärker baut. Gewicht ist natürlich auch wichtig. Im Moment wiegt alles zusammen 2,67Kg und der Akku hält auf guter Zimmerlautstärke 10 Stunden. Bezüglich des Kondensators: Eventuell hab ich sogar noch so einen irgendwo daheim. Da schau ich dann mal am WE wenn ich wieder daheim bin. Aber einbauen tu ich den auf jeden fall mal. Vielen Dank für den Tipp. Da wäre ich nie drauf gekommen. |
Big_Määääc
13:48
#37
erstellt: 11. Jan 2011, ||
das find ich jez krass ![]() die Kiste mit dem Verstärker, die du da gebaut hast, hab ich so ähnlich auch vorletztes Jahr zusammengeschraubt der gleiche Amp, nur halt Pendant bei mir von Conrad auch 2 CarSpeaker drin, bei mir von Phillips bei mir ist die Kiste fürs Auto (ohne Akku halt), mit Mp3-Anschluß, weil unser Transporter kein Radio besitz (GEZ Kosten sparen ![]() macht aber schon ordentlich Krach für 2 mal 10 Watt RMS und meine Kiste ist schwarz und unterläßt das bunte Leuchten ![]() vll mach ich ja nachher mal Bilder von |
CTjunkey
15:02
#38
@msa1989 Was ist denn so schlecht an dem eingebauten Mini Verstärker ? Ich kann den hier empfehlen: ![]() Hat gut Power, ist ein T-Amp und hört sich für den Preis ordentlich an. Die Bass- und Höghenregler sind auch ganz praktisch. Kostet auch fast nichts. ![]() |
Big_Määääc
15:48
#39
oh GEIL ![]() ![]() ![]() aber blinkt der auch zum Basstakt ??!! ![]() dann würd er nämlich zu den X 1034 passen !!! |
CTjunkey
17:29
#40
@Big_Määääc Witzbold. ![]() Ist kein PA Verstärker, sondern nur ein Class T-Amp für die mobile Box. ![]() Wenn er überlastet ist, blinkt er auch zum Basstakt. ![]() |
Big_Määääc
18:19
#41
ui ![]() ![]() ![]() und das bei dem Preis ![]() |
CTjunkey
19:03
#42
![]() Hätte ich hier im PA-Bereich bloß nicht posten sollen. ![]() ![]() |
muetze67
20:02
#43
die antwort ist rich ![]() |
Lange92
20:04
#44
Die Class-T-amps sind kleine Digital-Chips die nen sehr guten Wirkungsgrad haben (Class-D halt ;)). Für solche mobilen Projekte aufjedenfall nicht die schlechteste Wahl! |
CTjunkey
20:46
#45
@Lange92 Danke, so wollte ich es eigentlich auch sagen. ![]() Hat mit PA natürlich nichts zu tun ! |
msa1989
22:17
#46
Hat wirklich mit PA nix mehr zu tun. Ist jetzt leicht vom Thema abgewichen. Aber vielen Dank für den Verstärker Tipp. Ich glaub den bestell ich mir jetzt einfach mal und probier ihn aus. Wenn der effizienter Verstärkt dann wird der andere gleich rausgeschmissen. Jetzt fehlt mir nur noch der direkte Ipod Connector Anschluss. Muss ja jetzt professioneller werden, um mit meiner "Shepper Box GmbH - Musik aus dem Pappkarton" dann renomierten Firmen wie Bose, JVC und wie sie alle heißen konkurrenz zu machen ![]() @Big_Määääc Bei mir leuchtets ja auch nicht Bunt. Nur weiß, und dauerhaft, und natürlich auch nur auf Knopfdruck. Weil wenn ich das am Tag am See dabei hab oder so, dann nützt mir ja das leuchten recht wenig. P.s. Ich mags gern wenns leuchtet ![]() |
CTjunkey
22:22
#47
Nimm am besten gleich zwei, hast dann einen als Ersatz übrig. Lohnt sich bei dem Preis auf jeden Fall (habe auch zwei Stück). ![]() |
Gute PA-Anlage für max. 200? Suchtkrüppel am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
PA Endstufe für max 200? Fuselium am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Ich suche PA Boxen für max. 900? Druschi7 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Suche Pa Boxen tobi105 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 85 Beiträge |
SUCHE MOBILE PA BOXEN! OFWG am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
suche PA Boxen *hondafreak* am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 38 Beiträge |
Suche PA boxen Joumbler am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 30 Beiträge |
PA 30qm 400? max luisdin am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 18 Beiträge |
PA Boxen? Rescue.Me am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Preisgünstige PA Boxen? flowparade am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAletafoerb
- Gesamtzahl an Themen1.559.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.430
