| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Wer kennt die Marke Sammisound | |
Wer kennt die Marke Sammisound+A -A |
Erni1985
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:57
Hallo, bin neu hier in Forum. Habe mal ne frage zu den Tieftönnern von Sammisound (ME 12A 200 G) 12" Hab insgesamt 5 Stück von den Dingern und habe mir gedacht das ich mir 2 Doppel Bässe von den Dingern Bau. Welchen Bauplan würdet ihr mir empfehlen? Und kennt jemand überhaupt diese Tieftöner? Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen. MFG Björn
Solex_Heizer
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:00
ich kenne die Dinger zwar nicht aber du könntest dir ein Gehäuse ausrechnen |
Solex_Heizer
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:02
ich habe gerade gelesen das die aus Korea sin´d |
Solex_Heizer
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:06
¡á Specification Nominal Diameter 380mm (15inch) SPL 97.0 dB/W/M Frequency Range 42.9~5,000 Hz Voice Coil Diameter 65.5mm (2.58inch) Voice Coil Material Copper Magnet Weight 1.42Kg (50.0oz) Piston Diameter 330.0mm (13.0inch) Magnet Gap Depth 7.0mm (0.28inch) Coil Winding Depth 9.4mm (0.37inch) ¡á Thiele/ Small Parameter D.C. Resistance 6.8 Ohm Fs 42.9 Hz Qts/ Qes/ Qms 0.5433/ 0.5838/ 7.83 Vas 196.38L (6.93ft3) Sd 0.0855m2 (132.53in2) Xmax 2.5mm(0.10in) Half-Space Reference Efficiency 2.55 % Efficiency Bandwidth Product 73.48 Hz Le 0.88 mH Cms 0.00019 m/N BL 15.01 TM Rms 1.77 Kg/s Vd 213.75 ccm ¡á Mounting Information Overall Diameter 385.0mm (15.16inch) Bolt Circle Diameter 371.0mm (14.61inch) Baffle Cutout Diameter 356.0mm (14.02inch) Depth 150.0mm (5.91inch) Net Weight 5.50Kg (12.57lb) hier hast du alee Daten Google einfach mal Winisd |
Erni1985
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:09
Ohje Korea?!? Qualitativ sind sie eigentlich sehr gut verarbeitet. Würde mal gerne wissen wer mit den Tieftönern schon Erfahrungen hat,bevor ich mir die Arbeit mache Kiste zu Bauen ;-) |
Erni1985
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:16
Danke für dein Tipp! Taugt das Programm BassCADe was ? |
nEvErM!nD
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:18
Ganz ruhig ![]() Heutzutage kommt doch soviel aus Fernost-Fertigugn, das ist doch eher die Regel als die Ausnahme... Noch nicht unbedingt ein Grund zur Sorge Die TSP von Solex_Heizer sind auf jeden Fall nicht richtig, denn die sind für ein 15"-Chassis.
Darauf, dass jetzt hier jemand Erfahrung mit dem genau dem Chassis gemacht hat würde ich nicht wetten... Schau das du die TSP herbekommst und bau ein Testgehäuse. Zum Testen muss ja kein MPX-Highend-Gehäuse her... Schnell aus OSB "zusammengespaxt" reicht da vollkommen. |
Solex_Heizer
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:22
[Beitrag von Solex_Heizer am 22. Mrz 2011, 18:27 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:28
der müßte im Visaton MB 115/B Basshorn laufen ! denn viel lauten Tiefbass sollte bei 2,5mm XMax nicht machbar sein |
nEvErM!nD
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:36
Das Menü bzw. die Links die hinter dem Text stecken auf der Homepage sind um eine Zeile verschoben. Klickt auf die Zeile unter dem eigentlichen Lautsprecher und ihr habt die TSP. Ist wie sie es selbst betiteln eben eher ein Instrumentenlautsprecher und somit mehr Tiefmitteltöner als Tieftöner. Wie BigMäc sagt... wenig Xmax, etc. Als Analogie: Ist eben eher ein Kappa 15 und kein Kappa 15LF. Das Teil ist von der Eignung her wohl eher in einer E-Bass-Box gut aufgehoben... aber testen kann man es ja mal. [Beitrag von nEvErM!nD am 22. Mrz 2011, 18:38 bearbeitet] |
Erni1985
erstellt: 22. Mrz 2011, 20:00
Also sind die Chassis für mein vorhaben ungeeignet? Werde mir dann doch 15 zöller zulegen,welche sind empfehlenswert "Preis/Leistung"? Was würden die Sammisound Chassis bei Verkauf noch bringen?(5 Stück) MFG Björn |
Solex_Heizer
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:54
kommt drauf an ob jemand die Dinger, kennt und ob sich jemand darfür interresiert! Du kannst ja hier im Forum ein angebot machen |
scauter2008
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:04
Danny_DJ
erstellt: 23. Mrz 2011, 15:14
@erni / moderatoren das thema gehört wenn dann in den (party) PA, nicht DJ-bereich. danke |
Yamaha/ Wer kennt die Boxen? SryKe am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 9 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen? Gut? marjkus am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit der Marke Novex Benni95 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 32 Beiträge |
Kennt jemand Cerwin Vega V15 Boxen? Bongo86 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 7 Beiträge |
mischpult bis 300 euro fcbjohe am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 21 Beiträge |
kennt jemand das American Audio Tri Pack System II ? janny10 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
Pronomic M-802UD > hat jemand Erfahrung mit diesem Mischpult oder der Marke? Fonsy75 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 2 Beiträge |
wer kontolliert die musik von den mobilen dj´s DJ_TEAM_P&A am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Peavey Lautsprecher - erfahrungen? Maximilian1995 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
