| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » zusätzlichen Sub | |
zusätzlichen Sub+A -A |
Flo_Van_Rám
erstellt: 23. Feb 2011, 20:23
Hallooo, ich hab bei mir eine s730 Edifier 2.1 Anlage, bei der mir aber der Bass viel zu schwach ist. Ich dachte da an einen zusätzlichen aktiven (günstigen) Subwoofer. Auch aus dem PA-Bereich. Bin halt ein Basssüchtiger ![]() Der Raum is leider nur 16m² groß. Was würded ihr mir hier vorschlagen? Es sollte hald zur Anlage passen, aktiv sein aber auch richtig Druck machen. Ausserdem sollte es wenn möglich, muss aber nicht sein, bei Thomann erhältlich sein, da ich damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Greez, Van Rám. |
muetze67
erstellt: 23. Feb 2011, 20:39
am besten nimmste den selben sub nochmal. zu soner hifi geschichte einen passenden woofer zu finden, ist wohl glückssache. muß ja auch irgendwie mit den satelliten harmonieren vielleicht geht da ja was von nubert oä., gibt es aber nicht beim t. |
Schmelli
erstellt: 23. Feb 2011, 20:40
wie wäre es mit nen 2. sub der selben art? |
Der_Köppi
erstellt: 23. Feb 2011, 20:42
Nene, lass das mal;) Wenn du nen PA Sub drunter stellst wirst du nur den hören, und dein 16 m² Zimmer wird auch auseinander fallen. Verkauf dein Set und hol dir das hier. Größerer Bass und mehr Druck...Was haste denn dann überhaupt als Budget?:D |
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2011, 20:52
Du könntest mal den chast112 probieren http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htmIst halt die frage ob es nicht zu Auslöschungen kommt. |
Flo_Van_Rám
erstellt: 23. Feb 2011, 20:57
Ok, vielen Dank euch allen. Budget is jetz sag ich mal max. 600 € Da leg ich mich jetz aber mal nicht drauf fest Lieber ein bissl mehr, als wenn mir dann der Bass immer noch zu schwach ist. Ich weiß nicht ob das LD reicht, da es jetzt auch nicht mehr Power hat als mei jetziges. Vom Wirkungsgrad is das LD aber schon um einiges Besser besser. Meine Überlegung bei der Sache war, dass ich ja am aktiven Sub die Lautstärke extra regeln kann und dann je nach dem ob ich jetz so richtig Druck will oder mal ruhiger höhren will, die Lautstärke einstellen kann. Den würde ich dann beim höhren hinter mich stellen, so dass er in der Mitte des Raumes steht. Aber sowas in die Richtung des LD´s ist schon nicht schlecht. Ne Mische als Vorverstärke wär vorhanden. Greez. [Beitrag von Flo_Van_Rám am 23. Feb 2011, 20:58 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2011, 20:59
triton 500 Köppi die sind doch viel zu leise |
Flo_Van_Rám
erstellt: 23. Feb 2011, 21:14
Das mit der Triton wär ´ne (vernünftige) Lösung. Das mit dem einzelnen Sub wäre halt preiswerter. Das Haus is übrigens gut gebaut, da fliegt nix auseinander, auch wenn ich nen 18" reinstellen würde Ich werd über die ganze Sache mal sinieren. Thänx. |
Schmelli
erstellt: 23. Feb 2011, 21:39
mit verlaub.... ich habe mit meinem 18"er ein paar dachpfannen gekillt.... das mal so am rande du hast keien ahnugn was aus pa rauskommt ![]() lieber einen gescheiten pa sub als 10 hifi subs |
Flo_Van_Rám
erstellt: 23. Feb 2011, 21:45
Ok Schmelli, ich habs kapiert, da hast du recht. Greez. |
Der_Köppi
erstellt: 23. Feb 2011, 21:53
Scauter, mittlerweile wissen wir, dass du 4 18"er auf 30 m² hörst:D Das LD wird locker reichen. Wenn du das Budget aber hast, warum nicht, Triotn. |
muetze67
erstellt: 24. Feb 2011, 06:43
ihr wißt aber schon, das es sich um einen 16(!!!)m² kleinen raum handelt? |
Der_Köppi
erstellt: 24. Feb 2011, 16:57
Flo_Van_Rám
erstellt: 24. Feb 2011, 17:47
Taugt die Triton denn klanglich auch was? Ich hab die leider noch nie gehöhrt. |
flo42
erstellt: 24. Feb 2011, 17:52
die passen ja gerade mal so reinjedes der vorgeschlagenen sets wird wohl richtig heftigen bass liefern ![]() mal n ganz anderen vorschlag:nur sub: klipsch 12d dann musst du dir keine sorgen machen, dass die tops kreischen. |
Der_Köppi
erstellt: 24. Feb 2011, 18:13
Wieso das denn? Meinste weils en HiFi Sub ist, spielen seine "Tops" locker mit?:D |
Flo_Van_Rám
erstellt: 24. Feb 2011, 18:16
Wie wärs eig. mit zwei PEAVEY PRO-12? Wäre diese Lösung auch denkbar? Mfg. |
scauter2008
erstellt: 24. Feb 2011, 18:20
PEAVEY nein Der kostet mehr Alls der Achat112 und bringt bestimmt weniger. |
Der_Köppi
erstellt: 24. Feb 2011, 18:37
Die Peaveys sind Tops. Keine Subs, deshalb wird weniger raus kommen. Lauer gehen die aufjedenfall. Ich denk du wolltest nen Sub? |
Flo_Van_Rám
erstellt: 24. Feb 2011, 18:42
Tschuldigung für die Unklarheit. Das mit den Peaveys war so gedacht, dass ich die alte Anlage verticke und ne ganz neue kaufe, die dann stärker ist als die alte. Aber ich glaub da is die Triton besser. Wie is die eig. vom Klangbild? Was nämlich schon Probleme bei der anderen Möglickeit machen könnte, wär, dass man mit nem zusätzlichen Sub die Tops von der alten nicht mehr wirklich höhrt. |
scauter2008
erstellt: 24. Feb 2011, 18:51
Triton ist gut Kanst auch die 600 nehmen die soll noch besser klingen oder den achat112 und 2 aktive monitore http://www.thomann.de/de/krk_rp5_g2_rokit.htm [Beitrag von scauter2008 am 24. Feb 2011, 18:55 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 24. Feb 2011, 19:10
das war so gemeint, dass er keine günstigen mini-tops aus nem set nutzen und bezahlen muss. |
Flo_Van_Rám
erstellt: 03. Jul 2011, 11:06
Ok, neue Situation. 18m² reichen da 2 mal die hier: http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htmoder sollt ich da noch nen sub drunterstellen? Mfg. |
Der_Köppi
erstellt: 03. Jul 2011, 11:27
Reichen wirds aufjedenfall. Bass wirste nur oben rum haben. Die die 10"er Tops und nen Sub drunter, klingt einfach voller! |
Flo_Van_Rám
#25
erstellt: 03. Jul 2011, 11:34
dann stell ich lieber noch nen sub unter die chromos |
Der_Köppi
#26
erstellt: 03. Jul 2011, 11:44
Und die kleineren 10"er Cromos reichen auch! |
Flo_Van_Rám
#27
erstellt: 03. Jul 2011, 13:12
Ok, danke für die Beratung. Das wärs dann |
Der_Köppi
#28
erstellt: 03. Jul 2011, 13:40
Was wird es denn für ein Sub? Kannst dich ja mal nach dem D05 von dB Technologies umgucken;) |
Flo_Van_Rám
#29
erstellt: 03. Jul 2011, 17:03
Der schaut nicht schlecht aus. Beim Sub bin ich mir aber noch nicht sicher. Entweder der dB oder: http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htmWie sind die so im Vergleich, Druck, Lautstärke, Qualität? Vllt. auch was anderes, mal schaun. |
Der_Köppi
#30
erstellt: 03. Jul 2011, 20:23
Gibt nur ein paar die den Behringer haben. Und da gibt es einige Probleme und auch nicht. Ich würd auf bewährter technik bleiben;) |
thorsten667
#31
erstellt: 03. Jul 2011, 23:43
also ich würd mir für die zwecke nen cl 112 und dazu nen pärchen jbl control 1 pro kaufen - kostet zusammen ~400€ mit nur nem zusätzlichen sub wirste dann wahrscheinlich nix mehr von deinem genannten system hören mein schlafzimmer hat 14qm und da hatte ich das genannte zum testlauf auch mal aufgedreht bevor es in eine kneipe kam der cl 112 hat das kleine zimmer recht brachial beschallt - der sub ist schön tief abgestimmt - auch tiefer als der schon erwähnte achat112 - und als er dann etwas lauter lief hat er direkt meine heizung so zum mitschwingen gebracht daß ich nicht weiter aufgedreht hab um nicht krieg mit den nachbarn zu bekommen also für den raum reicht die kombi dicke - alles andere wäre nen megagau den du dir eh nicht geben wollen würdest - es sei denn man möchte blutende tote ohren - aber vorher gibts wahrscheinlich von woanders viel schimpfe |
Der_Köppi
#32
erstellt: 04. Jul 2011, 06:34
Dann nimm direkt das ganze Bundle zusammen, denn wie gesagt, die Abstimmung liegt auf den CL Tops, da braucht man auch dann nicht mit JBL Control1 anzukommen |
thorsten667
#33
erstellt: 04. Jul 2011, 11:23
hey - was hast du gegen die jbl control 1 ? der sub hat im aktivmodul lediglich eine frequenztrennung bei so 130-150hz - und keine spezielle "abstimmung" für die cl 106 - das wird nur gerne so publiziert um so die erwähnten bundles besser verkaufen zu können ich besitze auch den "the box control 10 sub" von thomann - der hat das gleiche aktivmodul (nur die anschlüsse sind auf ner extra anschlussplatte seitlich) - und der wird im bundle mit den control 1 verkauft das bundle habe ich jeden tag in meinem schlafzimmer laufen - reicht mir da auch dicke - aber ich bin auch keine 16, kein elektrohörer und muss auch nicht aus meiner mietwohnung fliegen |
Der_Köppi
#34
erstellt: 04. Jul 2011, 15:53
Tach, gegen die JBL's habe ich rein garnichts. Im Gegenteil, eigentlich gefallen sie mir sehr gut;) Naja, wenn selbst das gleiche Modul im kleinen 10"er steckt, dann tuts mir leid, da war ich wohl etwas auf dem falschen Dampfer. Natürlich sollte es dann gehen, denn wie schon gesagt wird der kleine 10"er auf mit den Controls verkauft;) |
Flo_Van_Rám
#35
erstellt: 26. Jul 2011, 13:41
So, nach langem hin und her sind es jetzt 2 10" Cromo und 2 15" Behringer geworden. Bin super zufrieden damit, und nochmal danke für eure Beratung |
LeonLion
#36
erstellt: 26. Jul 2011, 16:41
Dann haste dir was gutes ausgesucht :-) |
Der_Köppi
#37
erstellt: 26. Jul 2011, 21:18
Welcher Behringer jetzt genau? |
LeonLion
#38
erstellt: 26. Jul 2011, 21:22
thorsten667
#39
erstellt: 26. Jul 2011, 23:13
hmm - auf einmal wird mehr als das doppelte budget rausgehauen und 2 15er subs mit 2 aktiven 10er tops für EINEN 16 ODER 18qm RAUM !!! gekauft tut mir leid - aber wer sich das antut hat doch nicht mehr alle latten am zaun aber hauptsache es stehen da jetzt 2 große Basstrümmer rum mit denen man zumindest optisch auf megadicke hose machen kann das nenn ich dann mal zielorientiertes einkaufen für 12-14 jährige nachwuchs beschallungs superstars ich möchte gar nicht dran denken was fürn tollen vollverstärker und standboxen man für das geld im hifi sektor bekommen hätte... |
Der_Köppi
#40
erstellt: 27. Jul 2011, 09:05
Gutes? Die Cromo, okay. Behringer?!
Ich nicht, denn das ist ein 18"er. Oben im Post redet er von 15"er Bässen, die gekauft werden. |
Flo_Van_Rám
#41
erstellt: 27. Jul 2011, 15:16
@Köppi es is der Eurolive b1500d @thorsten lieber schubladendenker, deine meinung, ok. Mastere mal einen dj mix ordentlich auf hifi. von meiner seite her kein weiterer kommentar dazu. |
LeonLion
#42
erstellt: 27. Jul 2011, 20:07
... nicht |
Der_Köppi
#43
erstellt: 27. Jul 2011, 20:26
Gute Frage... mittlerweile haben so einige diesen Sub, auch den großen Bruder... So schlecht soll er ja angeblich nicht sein. |
LeonLion
#44
erstellt: 27. Jul 2011, 21:38
Bisher habe ich noch keinen ertragbaren Brüllwürfel von Behringer gehört, würde mal gerne den genannten hören. |
2.1 PA Aktiv Anlage ~550? StereoDrop am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 19 Beiträge |
Suche eine gute PA Anlage NexuzZ am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 37 Beiträge |
Zusätzlichen Sub oder komplett neue Anlage? Box_Jellyfish am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe, Suche eine Anlage, aber Welche ? arokoner am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung S+V am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 28 Beiträge |
Suche DJ / PA Anlage romangysin am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
PA-Anlage 1500-2500? WolleJW am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 6 Beiträge |
Suche Pa Anlage für Vereinsheim Bulldogfahrer am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Kauf: PA System Malte01 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
