HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 2.1 PA Aktiv Anlage ~550€ | |
2.1 PA Aktiv Anlage ~550€+A -A |
StereoDrop
18:07
erstellt: 06. Mrz 2014, |||||
Hallo, ich besitze momentan ![]() Deswegen bin ich am überlegen, meine Behringer zu verkaufen und mir ein 2.1 System zu besorgen. BUNDLE 1: Ich finde bisher diese attraktiv: ![]() 12"sub, 350W RMS, 40-250hz, 22kilo 10"/Horn, 80W Bass + 50W Treble, 55-18.000hz, 13,2kg Insgesamt das teuerste und eig über dem Budget was ich ausgeben wollte, scheint aber die beste Lösung (?) BUNDLE 2: ![]() 10"sub, 150W RMS, 45-150hz, 22kilo Ferrit Hoch- und Tieftöner, 150-19.000hz, 4kilo Wenn ich mich richtig erinnere ist LD Systems keine schlechte Marke, zumindest besser als THE BOX, und es ist deutlich kompakter und leichter, hat aber auch weniger Leistung. Aber wie schon oben beschrieben, man wird immer wieder überrascht wie viel kleine Boxen bringen können, wenn es von einer guten Marke kommt. BUNDLE 3: ![]() 15"sub, 220W RMS, 35-130hz, 40kilo (mit Transportrollen!) 8" + 1" Horn, 100-19.000hz, 9kilo Schön großer Sub, dafür SEHR schwer. Ich weiß nicht ob das sooo gut ist, aber 15" sind echt verlockend. und der Preis ist auch nicht schlecht. ODER wenn es nicht ein Bundle sein soll (da ich XLR und CINCH Kabel und Ständer schon besitze) ![]() und ein von diesen beiden Subs: ![]() oder ![]() Ich würde gerne eure Meinung zu den wissen, und nicht unbedingt Empfehlungen die über mein Budget hinaussteigen. Am wichtigsten ist eigentlich der Sub, und die hoch-mitteltöner könnten zu späterer Zeit durch bessere ausgetauscht werden. Benutzt werden die Boxen für Räume zwischen 50-160 qm und für DJ auftritte im Electronic Bereich Vielen Dank im voraus! ![]() |
dimme1995
18:36
Die Frage ist, ob du deine Anlage erweiterbar halten willst. Du kannst dir jetzt für 500€ eine billig pa kaufen und in einem Jahr merken sie war doch nicht so super und dir für 700€ ne neue kaufen und die alte im keller verstauben lassen. Du darfst für das Geld weder eine wirkliche PA kaufen wollen noch einen guten Sound haben wollen. Da viele die oben genannte Erfahrung machen würde ich vor allem nach einer gebrauchten kompakt PA ausschau halten oder dir einzelkomponenten Tops Sub (wenn passiv Endstufen) Frequenzweichen usw kaufen. Als "DJ" wäre es für uns auch wichtig was du außer der Behringer besitzt Mischpult und co Persönlich würde ich für den Preis den 12" T Subwoofer mit passenden Tops kaufen... Wäre aber vermutlich über dem Buget |
StereoDrop
18:44
was ist denn an den Bundles bzw an den einzelnen Komponenten auszusetzen? :s ![]() |
dimme1995
18:53
An dem Bundle ist folgendes auszusetzen: Du gehst mit XLR in den Sub und kommst mit Speakon zu den Tops. Das Paket ist super einfach zu bedienen, klar. Aber wenn dir der Klang des Subs oder der Tops nicht mehr gefällt ist es schwer Komponenten auszutauschen geschweige denn zu erweitern. Somit kaufst du dir die Anlage jetzt und musst irgendwann feststellen, dass dir die Quali nicht mehr reicht. Jetzt kannst du nicht einfach einen neuen, weiteren Subwoofer oder größere Tops kaufen sondern musst dir ein komplett neues System zulegen. Legst du als "DJ" einfach für Freunde im Keller auf? Für mich hört sich das so an als ob du einfach gerne eine Playlist machst die du dir dann mit deinen Freunden bei hoher Lautstärke im Keller/Schuppen anhören willst. Korrigiere mich wenn ich damit falsch liege. |
StereoDrop
20:42
Okay also ich bin ein amateur in Sachen PA (deswegen frage ich ja auch nach). Ich mache DJ Abende für Freunde oder Freunde von Freunden, die hier eine Halle mieten in meiner Gegend. Ich habe schon n Mixer (Reloop RMX-80) und soweiter. Ich verstehe aber nicht warum das so schwer ist komponenten auszutauschen? einfach sub bzw tops verkaufen und neue kaufen? |
dimme1995
21:01
Eine "normale" Pa sieht so aus: Soundquelle -> Mixer -> Frequenzweiche 1. -> Endstufe -> Tops 2. -> Endstufe -> Subs Das ist der "normale" Aufbau einer relativ einfachen erweiterbaren PA ![]() Kaufst du dir nun ein Set wie das LD System Dave Sieht die PA so aus: Soundquelle -> Mixer -> Sub - > Tops Wie du siehst fallen viele Komponenten weg, das System ist ganz einfach auf und abzubauen. kaum Kabel, kaum Komponenten perfekt! Aber nur Perfekt für kleine Garten/Keller/Schuppenpartys. Wenn du damit für Freunde und Freunde von Freunden Musik auflegen willst (mit einem DJ Equipment von 1000€) Denkst du dir Vielleicht irgendwann du brauchst mehr Bass. Gehen wir mal von dem Beispiel aus... Hast du den oben genannten Aufbau tauschst du einfach die Subs aus oder stellst noch 2 dazu (hier werden ggf weitere/andere Endstufen benötigt) Hast du ein Kompaktsystem LD und co musst du dir alles neu kaufen, da Frequenzweiche und Endstufen für die Tops im Subwoofer integriert sind. Wie viele Leute willst du denn beschallen und wie oft gibst du solche Partys? Letztendlich musst du dir überlegen was du erreichen willst und was du ausgeben willst. Ich will dich nur davor warnen ein System zu kaufen, welches nächstes Jahr vielleicht schon wieder zu klein ist. Du kannst auch anfangs deine Tops behalten und erstmal Frequenzweiche und Subwoofer kaufen. Gibt es manchmal auch in einem. In wie weit du erweiterbar sein willst musst du letztendlich wissen, genau so ob ehr aktiv oder passiv. Hoffe ich konnte mehr Fragen klären als verursachen. Zu PAs in dem Preisbereich findest du auch viel hier im Forum LG [Beitrag von dimme1995 am 06. Mrz 2014, 21:05 bearbeitet] |
StereoDrop
21:12
hmm okay, aber ich meine, die aktiv subs sag ich mal in den bundles werden ja an sich auch nur an 2 tops angeschlossen und gut ist? Da ist es doch möglich die untereinander zu tauschen? Wenn ich mich jetzt zwischen den Sachen entscheiden müsste, was wäre deine Meinung zu dem was ich geschrieben hab? |
dimme1995
21:27
nein genau andersrum die an die aktiven Subs werden 2 passive Tops angeschlossen
Du kannst den Subwoofer durch einen anderen gleichen Subwoofer tauschen. Du kannst aber nicht den Subwoofer durch einen größeren ersetzen oder einen 2. dazustellen
Das The box Set ist meines Wissens nicht gescheit Symetrisch ansteuer und trennbar habe ich allerdings noch nie etwas mit zu tun gehabt Dave ist so weit super vom P/L Verhältnis aber ich glaube nicht dass du damit wirklich laute bassige Musik spielen kannst. Da müsstest du schon zum 12er oder besser 15er greifen Das CL Bundle hat recht schwache Tops und der Sub spielt zum teil Schwammig habe ich einmal gehört kann aber auch am dj gelegen haben der war nicht so die hellste Birne im Leuchter ![]() Ich würde dir zu gebrauchten Komponenten raten oder dich zu entscheiden nicht erweiterbar mit solch einem komplettset zu arbeiten. Auch hier würde ich in ebay und sonstige Kleinanzeigen checken |
StereoDrop
21:50
Okay, gibts eine Seite wo man gebraucht PA kaufen kann? woran erkennt man "gute" PA? also Marken oder so? ich weiß nur dass RCF, JBL und DB technologies auf jedenfall gute Marken sind. |
StereoDrop
21:53
und wie sieht das aus mit den einzelnen Komponenten die ich ggepostet hab? |
dimme1995
22:32
der T. Subwoofer ist teil von dem Bundle von daher weißt du wo ich das Problem sehe Der MidHigh ist ein wenig zu klein wird dir nie reichen um ne Party zu machen Von Behringer halte ich persönlich gar nichts... ebay hier im Forum ![]() [Beitrag von dimme1995 am 06. Mrz 2014, 22:33 bearbeitet] |
StereoDrop
22:56
woran erkenn ich gute bzw schlechte und was seines Geldes wert ist? |
dimme1995
00:16
erstellt: 07. Mrz 2014, |||||
google den Herstellernamen google die genau Bezeichnung der Anlage das Inet gibt viele Informationen. Allein in diesem Forum wurden sehr sehr sehr viele neue Lautsprecher Ausgibig durchdiskutiert und wenn du dir nicht sicher bist frage im Forum nach |
Adramir_Pemar
13:03
erstellt: 15. Mai 2014, |||||
Wie hast Du Dich entschieden? @StereoDrop: |
StereoDrop
14:04
Ich bin erstmal bei meinen Behringern geblieben, da ich mein Geld erstmal anders investiere. Ich werde aber wohl bald noch mal neu gucken nach einem System mit 12 oder 15 zoll sub und "irgendwelchen" tops dazu, die passen sollten. Gebrauchte Artikel zu kaufen/suchen ist mir einerseits zu aufwendig und andererseits weiß man nicht genau was man da bekommt, wenn man sich gar nicht damit auskennt. Zwar werden manche aufschreien hier, aber ich persönlich werde mir wohl bei thomann was raussuchen Preisklasse 500-800€. Je nachdem was man brauch, damit ich nur noch einmal investieren muss. Man weiß ja auch nie wie "erfahren" die User sind, die hier was posten, von daher sollte man sich davon nur inspirieren lassen, aber nicht komplett leiten lassen. Meine Meinung ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:18
erstellt: 06. Jun 2014, |||||
Noch als Nachsatz ![]() Das teuerste von dir ausgesuchte Set wäre das sinnvollste, da du es im Vergleich zu den anderen erweiten kannst. Du musst nur die Tops bzw. den Sub austauschen und kannst ohne Probleme auch mal vier Tops oder zwei Subs anschließen, da alles aktiv ist. Doch wenn du zu Beginn nur nach einem stärkeren Bass suchst, kannst du doch eigentlich deine Behringer Lautsprecher behalten und für ca. 400€ einen gescheiten 12 oder 15" Sub hinstellen, der dir dann eine Weile ausreichend stark genug ist ![]() Z.b. ![]() ![]() Gruß Donsiox |
StereoDrop
23:25
erstellt: 06. Jul 2014, |||||
Nachtrag: Mir sind meine Behringer (bzw eine) am Freitag bei einem Auftritt überhitzt bis zum Tod. Die eine wird jetzt zur reklamation geschickt bzw Reparatur und dann versucht zu verkaufen und dann (je nach Budget) ein neues 2.1 System gekauft, wo mir persönlich schutzschaltung und Kühlung wichtig ist. bisher das was ich mir wohl kaufe: ![]() mit den Tops: ![]() Und je nach Budget eventuell n besseren Sub ![]() |
dimme1995
07:20
erstellt: 07. Jul 2014, |||||
Du hast ein Buget bis 800 Dir sind grad die billigsten LS abgeraucht Klar dass man dann versucht für 400€ irgendetwas billiges zu kaufen, dass man überlasten und zerstören kann! Würde wirklich jeder so machen 800€ => ![]() |
StereoDrop
13:38
erstellt: 09. Jul 2014, |||||
Hab jetzt das LD Systems Dave 12 G3 Bundle gekauft, werde mal meine Meinung dazu berichten wenn die ankommen! ![]() |
PA 2.1 Aktiv ~60pax Clubsound Pr3muToS am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 30 Beiträge |
PA Anlage / 1000 ? / aktiv o passiv Schubfaktor am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
PA-Anlage aktiv bis 1400? -breaker87- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 12 Beiträge |
2.1 PA bis 2k EDM4LIFE am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
Thomann T-Mix PM800? // EDIT: Jetzt 2.1 Aktiv PA, Kaufberatung! Norderneyer am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 8 Beiträge |
gebrauchte aktiv kme pa? Mojoe95 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 23 Beiträge |
PA Anlage 2.1/4.1/4.2 für 50qm m3Sa am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 8 Beiträge |
Pa Anlage DjMCBraisel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 22 Beiträge |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
