Lauter Aktivlautsprecher
David.thmr
#1 erstellt: 15. Feb 2022, 01:17
ich suche einen richtig schön lauten Aktivlautsprecher für eine Hütte mit ca 10m². Der Klang musst nicht optimal sein es kommt mir lediglich auf die Lautstärke an. Preislich würden Lautsprecher von 100-150€ in Frage kommen. Wichtig zu erwähnen wäre mir auch noch, dass der Lautsprecher nicht viel Strom verbrauchen darf, da wir lediglich eine schwache Stromquelle nutzen können
Vielen Dank für eure Tipps
JULOR
#2 erstellt: 15. Feb 2022, 10:34
Sowas? Läuft auch mit Akku, den du zuhause aufladen kannst.
https://www.thomann.de/de/fun_generation_bp_112_a.htm
Was ist denn das für eine Stromquelle?
Ansonsten kannst du für 10qm wahrscheinlich auch die Bluetooth-Lautsprecher von JBL oder Teufel nehmen.
[Beitrag von JULOR am 15. Feb 2022, 10:35 bearbeitet]
David.thmr
#3 erstellt: 15. Feb 2022, 10:53
Ja, sowas habe ich auch schon rausgesucht.
Als Stromquelle haben wir 2 parallelgeschaltete 12v 140Ah Batterien
JULOR
#4 erstellt: 15. Feb 2022, 11:02
Frag' doch mal lieber im Party-PA Unterforum oder lass deinen Beitrag dorthin verschieben (Moderator Button unten rechtsm Beitrag).
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=240
Mit solchen gebastelten Bollerwagenlösungen kenne ich mich nicht aus, die gibt es aber öfter mal hier.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 15. Feb 2022, 11:09
Warum auch immer solche Infos heute nicht mehr mitkommen. Echt grauenhaft.
Ja, was soll man dir denn empfehlen wenn du nicht sagst was die Rahmenbedingungen sind?!?!
Ich brauche ein motorisiertes Fortbewegungsmittel! Es sollte 4 Räder haben!
Das kann von einem normalen PKW über einen Aufsitz-Rasenmäher bis hin zu einem Unimog so ziemlich alles sein.
Herzlichen Glückwunsch.
Mit einer derartigen Spannungsversorgung ist leider nicht viel möglich.
Das beste was mir einfällt ist eine sehr effiziente Car-HiFi Endstufe in Class D Bauweise und eine passive PA-Lautsprecherbox.
Mit einem 230V-Inverter und einer aktiven PA-Lautsprecherbox verschenkt man denke ich wieder zu viel Energie.
Ist zudem auch teurer.
Die hier liefert ca. 2x 100W bei 8Ω im gebrückten Modus: https://www.caraudio-store.de/Sinuslive-SL-A4100D
Dazu vielleicht sowas: https://www.thomann.de/de/behringer_vp_1220.htm
Die ganz billigen Boxen von Fun Generation, die thomann PA ECO Reihe und auch alles was so "Namen" wie Skytech, Hollywood und Malone trägt ist meiner Meinung nach NICHT zu Empfehlen. Das ist einfach nur fabrikneuer Elektroschrott.
Das klingt nicht, das hält nicht, das ist meist echt mies zu bedienen, ...
Für nur wenige Euros mehr bekommt man gleich VIEL bessere Produkte.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 15. Feb 2022, 11:22
Wenn die voll sind und nur für die PA genutzt werden reicht das schon eine Weile. Eine durchschnittliche PA-Box zieht so ~50 Watt. Über den Daumen gepeilt seid ihr damit 12 Stunden versorgt.
Ein Spannungswandler kostet allerdings knapp 100€:
https://www.solartro...r-sinus-blau-0212061
Ein ordentlicher Lautsprecher mehr:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_115.htm
(nur ein Beispiel - so 300€ ist man da aber schon los)
Kann man beides natürlich beides gebraucht kaufen. Bei guten Schnäppchen zahlst du dann etwa 50-60%, dann könnt ihr sogar fast euer Budget halten.
Ich habe hier eine EV ZLX12p und zwei JBL EON 615 an einem 600 Watt-Spannungswandler mit 74AH-Autobatterie.
Laut Berechnungen komme ich mit den beiden JBLs auf knapp vier Stunden bevor der Saft ausgeht. In der Praxis hatte ich bisher erst die Möglichkeit 30 Minuten auf Maximallautstärke zu testen - da hatte die Batterie noch 12.4V.
Nachtrag:
Die Tipps von Reference sind sonst, wie immer, sehr gut.
Eine reine Akkubox, die sich ggf. über 12V laden lässt, ist auch eine gute Option. Allerdings wirst du hier weniger "Bang for the Buck" erhalten, da du ja Ladetechnik etc. bezahlen musst und durch den Batteriebetrieb vermutlich eine geringere Maximalleistung erreichbar ist. Wenn ihr aber nur das Ziel habt, lauter als zwei gekoppelte JBL Charge zu sein, dann braucht ihr den Aufwand über Spannungswandler/Car-Hifi nicht zu gehen und könnt einfach zuschlagen.
[Beitrag von Donsiox am 15. Feb 2022, 11:26 bearbeitet]
JULOR
#7 erstellt: 15. Feb 2022, 11:44
Das stimmt. Nun war der Preisrahmen 100 bis max. 150 EUR. Selbst die Fun Generation liegt schon bei 160. Deine Vorschläge bei 270 EUR. Das ist mal eben das doppelte des veranschlagten Bugdets. Dafür bekommt man Endstufe und Box oder eine Aktivbox oder die JBL Xtreme oder Marshall Kilburn Bluetooth-Boxen, die auf 10qm auch ordentlich laut sind und durchaus Spaß machen können.
150 EURO ist eben nicht viel, insbesondere wenn man noch auf eine Stromversorgung achten muss.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 15. Feb 2022, 12:20
Absolut. Für ~200€ bekommt man gebrauchte Markenware bei aktiven PA-Lautsprechern mit 12" oder 15" Tieftönern.
Beispiel:
https://www.ebay-kle...2/2021735556-172-937
Einen Spannungswandler (reiner Sinus - ganz wichtig!) für ~70€:
https://www.ebay-kle.../2022089703-168-2253
Billiger geht's ohne Bastelei meiner Meinung nicht.
Wenn einer deiner Kumpels noch einen Car-Hifi-Amp oder ein Stromaggregat herumstehen hat gibt es natürlich andere Optionen.
David.thmr
#9 erstellt: 15. Feb 2022, 14:06
Danke für eure Tipps, Spannungswandler besitzen wir bereits
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 14:32
Einen "gescheiten", also reiner Sinus?
Das sind Infos, die zu Beginn einer Anfrage ganz praktisch wären.
Wenn ihr im nächsten Beitrag auch noch einen Verstärker habt, dann fall ich vom Stuhl
Im Falle eines gescheiten Spannungswandlers: 12" oder 15" Aktivlautsprecher von RCF, dB Technologies, Mackie, JBL, Yamaha oder EV vom Gebrauchtmarkt kaufen, anschließen, Ende.
Für etwas mehr Geld (so ab 300€) bekommt man auch ein Säulensystem mit Subwoofer wie LD Maui 11 oder Maui 28 oder ein 2.1 Set wie LD Dave oder Thomann the box CL 108/115.
Suche Aktivlautsprecher für ca. 500?
4leXx am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  5 Beiträge
Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher
BenzHifi am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  8 Beiträge
Suche Aktivlautsprecher mit Bluetooth für den Garten
Mate_Matic am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  10 Beiträge
Gute kleine Aktivlautsprecher
Elinnar am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  28 Beiträge
Aktivlautsprecher bis 600? für Home-Studio
wastl46 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  18 Beiträge
Lautsprecher für Party-Hütte?
geist_hu am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  15 Beiträge
Lautsprecher mit viel Bass/Lautstärke Leistung
Skullx am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  31 Beiträge
Aktivlautsprecher für Außen nur 230V
-Elfriede- am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  28 Beiträge
Akkubetriebene 2.0-Aktivlautsprecher für mobilen Einsatz (max. 150 ?)
Razor23 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  19 Beiträge
Benötige Hilfe - Aktivlautsprecher für Beatbox/Gesang
lippegau am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCoHo6
  • Gesamtzahl an Themen1.560.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.415
