Partyraum 25qm, Tipps willkommen
skywalker173
#1 erstellt: 06. Aug 2021, 10:01
Hello together,
seit Wochen lese ich nun hier um Forum, ich würde gerne im Keller ein wenig das haben, was ich bei Konzerten aktuell so vermisse.
Dazu hab ich mal was zusammengestellt, würde aber eure Meinung dazu gerne hören, ob das alles so passt oder ob ich was ganz anders machen sollte. Wenn das so passt, würde mich noch 12 vs. 15 interessieren, was da die Vor- und Nachteile sind. Bisserl ansprechendes Äußeres ist wohl auch wichtig.
Irgendwie halten meine Jugenboxen (irgendwas von Canton mit Denon Verstärker) immer noch, wohingegen viele aktive Komponenten bei mir aufgegeben haben in den Zwischenzeit, weshalb ich eher zu passiven Komponenten tendiere, auch wenn klar ist, dass ich die Abstimmung so gut alleine niemals hinbekommen werde.
Mit dem Mischpult plane ich die Mitten ggf. etwas zu verstärken, da die ganzen Fullrange-Systeme in der Art ja wohl ein Mittenproblem haben. Wie schließe ich meinen Laptop da am besten an, hat der Cinch in, oder brauch ich da noch was in Klinke groß auf klein?
Sind die Wallmounts ok? So zwei Subs auf dem Boden mit zwei Stangen und Tops darüber wären sicher auch nett anzusehen. Ich bin da hin und hergrissen weil ich denke, dass ich sie Subs gar nicht brauche eigentlich, (z.B. the box pro Achat 110/112 Quadro Set)
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
1000 € wären gut, wenn es 1500 € werden und sich der Mehrpreis lohnt, auch noch ok.
-Wie groß ist der Raum?
ca. 25qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Grundriss
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Akutell tendiere ich zu Fullrange-Boxen, bin aber offen, wenn ihr mir das ausreden wollt.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Schon.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Noch keiner.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Ich höre vorallem Rock und Metal. Aber natürlich sollte das meiste halbwegs gut klingen (Techno und Hip-Hop würde ich da mal rausnehmen, ganz so tief brauch ich es nicht)
-Wie laut soll es werden?
Also ich will im Partyraum keinen Gehörschutz anziehen müssen, mich aber ansonsten wie auf einem Konzert fühlen.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Kein Gefühl.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Slebstbauvorschlag CT 230 von Klang+Ton, gefällt mir gut, auch draußen, natürlich untenrum etwas schwach, wenns lauter wird
Hier mal, was ich aktuell plane:
LD Systems Stinger 12 G3, 2 x 359 €
https://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_12_g3.htm
oder
LD Systems Stinger 15 G3, 2 x 429 €
https://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_15_g3.htm
the t.amp E-800, 165 €
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Behringer Xenyx 802 Mixer, 48€
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
the sssnake SLL21510 Lautsprecherkabel, 2 x 17,40 €
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Millenium Multi Speaker Wallmount MSW2, 12,90 €
https://www.thomann....r_wallmount_msw2.htm
Ich freue mich über jede Meinung und jeden Tipp, danke schonmal
kind regards
[Beitrag von skywalker173 am 06. Aug 2021, 10:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Aug 2021, 10:30
12" Tops bei gerade mal 4m Hörabstand (ich denke da hast du iun deiner Skizze die Maße vertauscht) sind schon ganz schön groß!
Die wirken auf so kurzer Distanz nicht wirklich gut, da bist du mit kleineren Topteilen wesentlich besser bedient.
Und richtiger Bass kommt weder aus den 12"ern noch aus den 15"ern.
Nein, wirklich nicht.
Die wirst du dir also früher oder später durch zu heftiges aufdrehen des Bass-Reglers abschießen.
Ja, ganz sicher.
Auch PA-Topteile haben ihre Grenzen.
Auch wenn du sagst dass du mit Aktiv schlechte Erfahrungen gemacht hast (die genauen Umstände wären überaus interessant) halt ich ein klassisches 15"/8" 2.1 System für wesentlich besser geeignet.
Mehr Bass, die Topteile werden in diesem Raum runder klingen, Lautstärke ist immer noch mehr als ausreichend für bleibende Hörschäden, Tops sind unauffälliger unterzubringen, ...
Wenn du bei LD Systems bleiben willst kannste dir ja mal das DAVE 15 G3 bestellen.
Sonst gibts noch was von
Solton (AART-SAT),
IMG Stage Line (Triton),
ANT,
HK Audio (Lukas 2k15),
Omnitronic (MAXX-1508),
dB Technologies (B-Hype 8 und Sub 615),
JoPeMUC
#3 erstellt: 06. Aug 2021, 17:30
Ab welcher Entfernung würden denn 15/3er von Zeck und Konsorten funktionieren?
skywalker173
#4 erstellt: 14. Aug 2021, 19:25
entschuldige die Verzögerung, der Familienurlaub kam dazwischen. Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin ein IT-ler mittleren Alters und hab täglich mit Elektronik zu tun. Sowas stirbt früher oder später. Wärme lässt es altern. Und dann sitzt Du da mit irgendwelchem Multilayer Platinen ohne Schaltplan und versuchst irgendwelche Elkos zu tauschen oder nazuvollziehen, wo das Signal stirbt.
Bei passiven Komponenten tausche ich die defekte Komponente und fertig. Einfach anerzogene Berufsskepsis. Und gute Erfahrung mit passiven Anlagen.
Ja, das DAVE 15 G3 hatte ich auch auf dem Zettel, gerade wenn man hier im Forum liest ist das ja wirklich eine gute Option. Die HK gefällt mir auch, die Du vorgeschlagen hast.
Wenn Du passiv an die Sache rangehen würdest, hättest Du dann bei dem Raum (ja, Maße sind vertauscht) vllt ein Alternativ-Vorschlag?
@mods: kann das Thema mal jemand in "Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)" verschieben, hab ich wohl falsch angelegt, sorry.
skywalker173
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 20:31
Ich hab gelesen. Ich hab wirklich viel gelesen. Überzeugt, ich probiere was aktives.
Welches DAVE System wäre denn für so einen Raum "ausreichend" für bis zu 30 Personen?
G8 XS, G8 Roadie, G10, G12, G15?
Wäre 15 "besser", auch wenn ich es nicht ausfahren kann?
Thx
Böötman
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 10:12
Da "Reserven" immer gut sind und Du als absolutes Max-Budget die 1500 € Grenze nanntest dann würde ich das Budget damit ausreizen wollen sofern der Sub überhaupt gestellt werden kann. Höchstwahrscheinlich ist das Oversized nur wenn's mal raus geht, dann wirst Du über jedes bisschen Reserven glücklich sein. Weiterhin sind die Tops beim 18g3 größer was einen Vorteil bei den Lowmids erahnen lässt.
Teste 2-3 Wochen und entscheide dann.
[Beitrag von Böötman am 27. Dez 2021, 10:14 bearbeitet]
stoneeh
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 10:36
Lassen sie euch im Norden aktuell raus? Wenn ja, dann ab zum Händler, und eine Auswahl probehören. Wenn das Ladenlokal nicht ganz akustisch ungünstig ist fängt man mit den auf dem Weg gewonnenen Erkenntnissen schon recht viel an.
Ein (1) System auf Basis von Onlinerecherche kommen lassen ist halt so ne halbgare Sache. Wenn's dir nicht gefällt, was machst du dann? Und wenn du es gut findest, woher weißt du ob nicht das nächste System, evtl. sogar ein günstigeres, nicht noch viel besser geklungen / performt hätte?
D.h. auf die Art einen Volltreffer zu landen wäre wirklich Glückssache.
Dimensionierung ist absolute Geschmackssache. Manche wären mit einem 12er Sub zufrieden, andere schreien bei mehreren 18ern noch nach mehr. Auch das würd ich im Vergleichstest für mich selbst herausfinden.
[Beitrag von stoneeh am 27. Dez 2021, 10:39 bearbeitet]
skywalker173
#8 erstellt: 14. Mrz 2022, 13:40
Hallo zusammen,
zunächst mal vielen Dank für all eure Tipps und Ratschläge, ich hab jetzt zugeschlagen mit der LD Systems DAVE 15 G3, soll morgen ankommen.
Könnt ihr mir noch einen Tipp geben, wie ihr die Anlage in den Raum aufstellen würdet?
Idee wäre Sub mittig an die lange Wand neben den TV und die beiden Satelliten auf Wandhaltern in "die Ecken" dieser Wand auf Ohrhöhe, mit 50cm zur Außenwand.
Wäre für Tipps sehr dankbar, was man noch besser machen kann.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 14. Mrz 2022, 13:47
Bass ist immer so eine Sache...
1) Lege eine Position fest wo der Bass gut klingen soll
2) Dort stellst du zum Testen den Subwoofer hin und lässt Musik laufen
3) Dann krabbelst du durch den Raum und hörst, wo der Bass gut klingt
4) Da wo es gut klingt stellst du den Subwoofer hin
Der "optimale Ort" kann unter Umständen an einer völlig absurden Position sein.
Aber so ist das halt bei Wellenlängen zwischen 3m und 10m...
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
ND5000 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
suche eine Anlage für mein Partyraum
matze8012 am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.11.2024  –  26 Beiträge
Electro-Partyraum Anlage?
Chris' am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Anlage für unsern "Partyraum"
xflowx am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  57 Beiträge
Guten Subwoofer für Partyraum
Shaiyner am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
PA-Subwoofer für Partyraum
Kraligor am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  21 Beiträge
Musikanlage für Partyraum
sim2008 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
Brotkopf393 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
Partyraum-Beschallung mit Platzproblemen!
Hoere am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
