suche eine Anlage für mein Partyraum
matze8012
#1 erstellt: 27. Aug 2024, 09:36
ich suche für mein zukünftigen Partyraum (ca 25qm) eine Ordentliche Musikanlage/Lautsprecher.
Es soll laut und richtig guten Bass haben.
Aber auch guten Klang damit man Fussball oder mal den ein oder anderen Film schauen kann.
Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, jetzt stellt sich eine Grundfrage, ob ich 2 Bluettoth Boxen der Kategorie Teufel Rockstar, oder eine Feste PA Anlage nehmen soll.
Im Prinzip mir egal, obwohl man dann auch die Mobile Rockstar auch mal woanders anwenden kann.
Wichtig wäre mir die Höhen- und Tiefeneinstellung, das Klinke und Optischen Eingang vorhanden ist (Optisch könnte ich noch durch Konverter ersetzen).
Der Preis sollte sich so um die 2000€ bewegen. Wenn für 2500€ etwas gutes gibt gehe ich da auch noch mit.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
DerHilt
#2 erstellt: 27. Aug 2024, 10:47
Ich hätte was möglicherweise Geeignetes im Keller, über das ich dir bei Interesse (PM) Infos geben könnte (deutlich unterhalb deines Bugets).
matze8012
#3 erstellt: 27. Aug 2024, 21:10
Hat jemand vergleichbare PA-Anlage zum Vergleich der Teufel Rockstar?
slaytalix
#4 erstellt: 28. Aug 2024, 09:34
ich habe für den Kleinverleih jetzt diese Säulen von DAS. Da gibt es 2 Versionen bis zur Duo 20
Das ist relativ laut & sollte ausreichend den Raum beschallen. Blue Tooth ist möglich. Rollbrett kostet extra
Galatauglich gibt es die auch in weiß : https://www.dasaudio...eries/altea-duo-20a/
sonst 2 über <BT> mit den Duo 10: https://www.dasaudio...ies/altea-duo-10a-w/
Bose hat jetzt eine 3. Version als Pro 8, 16, 32, dürfte aber teurer sein.
Turbosound IP 500, 1000, 2000 oder 3000
Skaladesign
#5 erstellt: 28. Aug 2024, 10:09
Moin
Richtig Bass braucht Membranläche Hier was mit 2 x 300 mm Basstreiber. teuflischer Bass Liegt im Budget
matze8012
#6 erstellt: 29. Aug 2024, 08:18
Die Teufel kommt schon in die Nähe, ist sie zu Vergleichen mit der (großen) Rockstar? Denn der Preis ist das gleiche.
Skaladesign
#7 erstellt: 29. Aug 2024, 09:54
Moin
Na vergleichen kannst du ja selber, im wesentlichen hat die Rockster im Vergleich keinen optischen Eingang, nur einen Tieftöner. Die Rockster hat nen Akku und ein paar Rollen.
Was für deinen Anspruch besser ist, musst du ja entscheiden. Ich denke bei der Power Hifi bekommt man etwas mehr fürs Geld. Da es modular aufgebaut ist, ist es auch mobil und auch für größere Partyräume geeignet.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 16:50
matze8012
#9 erstellt: 03. Sep 2024, 11:46
Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf den Teufel Power-Hifi eingeschossen.
Die LD Systems Dave 15 G4X Stand Bundle wirkt mir etwas kleiner wie 2 Power-Hifi von Teufel.
Allerdings sollte man die Power-Hifi laut Testberichte mit einen externen Equalizer einstellen, da sie an sich nur 3 stufen zum einstellen hat, und man sollte da etwas verfeinern.
Sorry in Sachen Hifi habe ich noch nicht ganz so den durchblick.
WirbelFCM
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Sep 2024, 11:54
Wenn du gerne selber basteln willst, kauf dir ein altes Canton RS6 und bau dir Boxen dazu (BR ca. 190L, geschl. ca. 90L), dann hast du für sehr schmale Kasse ein klang-und baßstarkes HiFi-System, das auch Partybeschallung kann
Skaladesign
#11 erstellt: 03. Sep 2024, 12:42
WirbelFCM (Beitrag #10) schrieb:
Wenn du gerne selber basteln willst, kauf dir ein altes Canton RS6 und bau dir Boxen dazu (BR ca. 190L, geschl. ca. 90L), dann hast du für sehr schmale Kasse ein klang-und baßstarkes HiFi-System, das auch Partybeschallung kann :)
Canton RS6 ist doch ein Car Hifi Set mit einem 10" Basstreiber oder ? Dazu braucht er dann noch einen Amp. Nimmt man dazu auch ein Autoradio und einen 12 Volt Amp ? Oder wie geht die Bastelei da weiter. ?
WirbelFCM
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Sep 2024, 12:53
Die kannst du an jede 4Ohm-taugliche Endstufe/Endverstärker hängen, wie jede andere Box auch. Alternativ könnte man aber auch ein Aktivmodul einbauen und so aktive Boxen bauen ^^
Das RS6 hat sogar 11“ Tieftöner (28cm)
Skaladesign
#13 erstellt: 03. Sep 2024, 13:22
Ich glaube auch hier rechnest du mit deinen eigenen Zollmaßen.
Der Treiber hat einen Durchmesser von 260 mm also 6 mm mehr als 10 Zoll ( 25,4 cm ) Wenn das für dich aber 11 Zoll sind, bitte.
11 Zoll = 11 x 25.4 = 279,4
Ja leistungsfähige Aktivmodule kosten aber
WirbelFCM
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Sep 2024, 13:52
11 Zoll = 11 x 25.4 = 279,4 :prost
Ich ging von 28cm aus (W28.25), das wären dann 11“ (2,54x11=27,94cm), aber vll. hab ich das auch falsch in Erinnerung. Ich bezweifle aber, dass das am Ergebnis groß was ändert
Und welche Endstufen gibts gratis?
Der TE von einem Budget von 2-2,5k. Da man die RS6 schon unter 100€ bekommt und auch das Material für die Gehäuse keine 2000€ kosten sollte, läge das voll im Budget. Aber vielleicht kannst du ja auch besser rechnen als ich
Skaladesign
#15 erstellt: 03. Sep 2024, 14:22
Das hat mit Rechnen nix zu tun.
Aber auch hier will ich dem Basteldrang nicht im Wege stehen
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 03. Sep 2024, 19:50
Größe ist nicht gleich Klang oder Lautstärke
Ich habe das Power-Hifi bisher 1x gehört, aber nur Outdoor.
Da hat ein System wie das Dave in 15 oder 18" Variante mehr Druck.
Ganz verkehrt ist das aber sicher nicht für deinen Zweck
matze8012
#17 erstellt: 04. Sep 2024, 06:53
Jetzt habe ich mir mal die LD Systems Dave 15 G4X Stand Bundle/LD Systems Dave 18 G4X Stand Bundle genauer angesehen und Testbericht angesehen.
Mhh, preislich in mein Budget, jetzt stellt sich die Frage, welche besser ist.
Einstellungsmöglichkeit bietet die Dave mehr zum Gegensatz der Power Hifi von Teufel.
Wenn ich es jetzt richtig gesehen hab, hat die Dave nur ein Mittel bzw Hochtöner (Pro Lautsprecherbox), Die Teufel 1 Mittel- und ein Hochtöner. Was ist besser?
Wenn ihr so ein System kaufen müsstet, für was würdet ihr euch entscheiden?
Skaladesign
#18 erstellt: 04. Sep 2024, 09:46
Wenn du das von Party nach Party schleppen möchtest und evtl noch den Hobby DJ machen willst, würde ich das LG System nehmen.
Soll es mehr in deinem Wohnraum/Partyraum stehen, würde ich das Power Hi-Fi nehmen. Beide finde ich eh schon fast oversized für 25 m2.
Ferner werden die Gäste immer an die Stative stoßen, es sei denn, du trennst den Bereich ab. Letztendlich deine Entscheidung.
JoPeMUC
#19 erstellt: 04. Sep 2024, 10:03
Ein objektiv "besser" gibt es eigentlich nicht. Allerdings haben sowohl das Teufel-System als auch das Dave einen 8" Mitteltöner und ein Hochtonhorn pro Seite. Beim Dave sind die halt in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Daher gibt es insofern keinen Unterschied.
Jochen
matze8012
#20 erstellt: 04. Sep 2024, 11:09
Das macht nix, soll halt ab und an mal ordentlich wummern.
Und wenn man "nur" zu 70 oder 80 % aufdreht hat man noch Reserve und braucht das Ding nicht so überstrapazieren.
Es soll nur im Partyraum stehen.
Das stimmt auch wieder mit den Stativen. Es ist besser wenn man den Block von Teufel nimmt denke ich mal.
Schön wär es wenn ich es mal im Laden vergleichen könnte.
Aber hat jemand Erfahrung ob man die Teufel, wie in einen Testbericht stand, auch mit einen extra Equalizer einstellen muss/sollte?
WirbelFCM
Gesperrt
#21 erstellt: 04. Sep 2024, 12:02
Wenn es nur im Raum stehen soll, warum dann so „umständlich“? Zumal ja 25qm auch gerade mal so Wohnzimmerdurchschnitt sein dürften.
Da würde ich mir ein paar phatte Standboxen vom Gebrauchtmarkt suchen (als Canton-Fan kommen mir da bspw. die Canton Ergo 91/92 oder die größeren 102/122 in den Kopf) und ne potente Stereoendstufe mit mind. 2x100-150W (bspw. von Rotel) in den Kopf. Beides zusammen sollte für deutlich unter 1000€ zu kriegen sein (da ist eher entscheidend, ob es was in deiner Nähe gibt) und da hast du sowohl klang-als auch leistungstechnisch was ganz genaues! Ich habe hier selber seit ü25 Jahren die 91er im 22qm-WZ zu stehen, da kann ich den möglichen Maximalpegel nicht mal ansatzweise abrufen, ohne dass das Viertel auf die Straße geht
matze8012
#22 erstellt: 07. Sep 2024, 07:46
Erstmal vielen dank für die ganzen Hilfreichen Antworten.
Ich werde aber nicht rum basteln, sonder mich höchstwahrscheinlich für die Teufel Power-Hifi entscheiden.
Skaladesign
#23 erstellt: 07. Sep 2024, 15:09
gute Entscheidung
matze8012
#24 erstellt: 12. Nov 2024, 00:37
Da der Kauf so einer Anlage nun näher rückt, habe ich mich nochmal ausgiebig über die Power Hifi informiert bzw gelesen.
Soweit soll das Teil recht gut sein. Nur finde ich immer wieder Kommentare im Netz, welche besagen für das Geld (2000€ fürs Paar) bekommt man ne halbwegs gute PA Anlage. Der Bass soll auch "nur" auf 35 Hertz runter gehen, was auch immer das an Bass bedeutet.
Jetzt bin ich mir wieder unsicher was ich daraus ableiten soll, ist die Power Hifi genau was ich suche (zum Fußball schauen, Filme gucken, bei Partys richtig aufdrehen und ab und an elektronische Musik mit viel Bass zu hören), oder gibt es in der Preisklasse wirklich was besseres für meine Bedürfnisse?
Ich sag mal so die Power Hifi gefällt mir schon.
WirbelFCM
Gesperrt
#25 erstellt: 12. Nov 2024, 14:54
Fußball hat keinen Tiefbass, Filme schaut man nicht auf einer 2.0-PA-Anlage und elektronische Musik braucht für den Punch keinen Tiefbass, sondern Kickbass. Jedenfalls das, was der Durchschnittsdödel unter elektronischer Musik hört. Das ist ja qualitativ kaum vom kommerziellen Chart-Gedudel zu unterscheiden.
matze8012
#26 erstellt: 12. Nov 2024, 23:49
Es geht mir um das Generelle, Filme mit PA Anlage kann man auch schauen, aber ist nicht so doll.
Aber man kann sich ja nicht für jeden Ereignis eine Anlage hinstellen.
Also wäre für euch die Power Hifi im Preis/Leistung richtig gut?
Suche Anlage für 33qm Partyraum
nongdam am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  6 Beiträge
Anlage für Partyraum 50m2
civas am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
ND5000 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Brotkopf393 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
Anlage für privaten Partyraum
DonHedi am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  10 Beiträge
Anlage für unsern "Partyraum"
xflowx am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  57 Beiträge
Electro-Partyraum Anlage?
Chris' am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Anlage für Partyraum ca 40qm
Landjugend am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Umbau Partyraum - neue Anlage!
deraussteiger am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.810
