| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Alter Weinkeller beschallen | |
Alter Weinkeller beschallen+A -A |
joas84
erstellt: 30. Dez 2020, 23:13
Hallo Zusammen Ich suche für meinen alten Weinkeller eine passende Anlage. Der Raum ist ca 70m2 gross. Hat alte dicke Sandsteine-Wände, Steinboden und eine Holzdecke. Er ist ca. 2.7 hoch. Ich werde vor allem Elektro Partys darin feiern. Was empfiehlt ihr? Besten Dank für eurer Inputs |
stoneeh
erstellt: 31. Dez 2020, 04:19
Das benutzen der Suchfunktion. Derartige Fragestellungen kommen im Schnitt ein paar mal im Monat, seit vielen Jahren, und wurden dementsprechend oft bereits sehr konkret beantwortet. Der einzige Grund, das Thema neu aufzuarbeiten, wäre, wenn sich in der Technik bzw. den am Markt verfügbaren Produkten in relevantem Ausmass was getan hätte - was aber zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall ist. |
coreasweckl
erstellt: 31. Dez 2020, 05:09
Bose 901, wenn noch gut erhalten.. Vom Sound wird man eh besoffen, bevor überhaupt die erste Flasche Wein geleert wurde..😇😇🤪🤪 Frühere Discotheken glichen akustisch ja mehr oder weniger auch Weinkellern und da funktionierten die.... Mal bei E-Bay schauen.. ob man das für nen Appel und Ei bekommen kann...📢📢📢📢 |
joas84
erstellt: 31. Dez 2020, 10:04
Die Bose 901 sehen ja super aus. Das wäre ja mega. Zb die: https://www.ebay.de/...b:g:2tsAAOSwlWNf3i6BWas für eine Endstufe empfiehlst du/ihr dazu? [Beitrag von joas84 am 31. Dez 2020, 10:06 bearbeitet] |
coreasweckl
erstellt: 31. Dez 2020, 11:39
... di brauchen schon kräftige Endstufen bzw Vollverstärker, wenn du damit Party machen möchtest, dafür können die auch ne Menge wegstecken... unter mindestens 200 Watt/Kanal RMS oder besser mehr braucht man wegen des eher nicht so dollen Wirkungsgrads der 901 gar nicht erst anfangen.. Ich würde mal im PA Bereich bei Musikhaus Thomann nach Amps schauen. Dort gibt es stabile Qualität und Leistung satt für wenig Geld und oft sind die Teile auch fast kurzschlußfest..... Sonst dort einfach mal anrufen und sich beraten lassen, ggfs ne Mail schicken und um Rückruf bitten.. Schildern Ihnen einfach mal deine Anwendung und Örtlichkeit. U.u. haben die bez Lautsprecher auch ne Aktive Lösung für wenig Geld. Da mußt du dann nur noch mit nem Mischpult bzw Vorstufe reingehen.... |
Yahoohu
erstellt: 31. Dez 2020, 12:07
Moin, ich bin praktisch mit Bose in Clubs und Discos aufgewachsen Worauf muß man achten? Richtige Aufstellung. In deinem Fall wohl Aufhängung. Da gibt es von Bose Vorgaben, sonst klingt das nicht. Ebenso ist ein Equalizer zwingend erforderlich, sonst geht da gar nix. Da gibt es für jede Serie den passenden und der sollte beim Gebrauchtkauf inclusive sein. Wenn nicht, muss man Mehrkosten einkalkulieren. Siehe hier: www.ebay-kleinanzeig.../1593120178-172-4944 Eine potente Endstufe wurde schon erwähnt. Das alles an einen brauchbaren Mixer und ab geht die Luzie. Gruß Yahoohu |
joas84
erstellt: 31. Dez 2020, 21:27
Danke für den Hinweis mit dem Equalizer. Aufhängung ist klar mein Favorit. Jetzt fehlt nur noch die passende Endstufe;-). Irgendwelche Favoriten? |
coreasweckl
erstellt: 01. Jan 2021, 05:31
Unter dem reichhaltigen Angebot bei Thomann so was z.B. hier: Crown XLi 1500... Das die vermutlich alle nen Lüfter haben, stört ja bei Partybetrieb nicht weiter.... Schau einfach , wie schon erwähnt, bei Musikelektronik Thomann oder anderen Anbietern im PA Bereich unter Endstufen mal rein. Die Auswahl ist groß.... Wie gesagt, unter der Leistung der o.g. Endstufe würde ich gar nicht erst suchen.... Bevor die Frage nach der Klangqualität kommt. Die klingen nicht anders oder schlechter als ne High End Endstufe , die das 40 bis 50 Fache kostet, im Gegenteil, die sind robust, haben Leistung satt, allerdings nen Lüfter und sind natürlich keine Schönheiten..🤪😁😁 Das leidige Thema Verstärkerklang existiert ja auch nur in der Hifi Szene.......🙏🙏 [Beitrag von coreasweckl am 01. Jan 2021, 05:55 bearbeitet] |
slaytalix
erstellt: 01. Jan 2021, 07:23
Bose 802 hatte damals analoge Controller sowie deren Endstufe 1800 VI. Diese 901 sah wohl ähnlich aus mit 8 Breitbändern, allerdings mit Holz statt Plastik https://www.ebay-kle.../1286668339-172-3573Zur Aufhängung mal bei www.pro.bose.com guckenoder im Bose Forum [Beitrag von slaytalix am 01. Jan 2021, 07:25 bearbeitet] |
joas84
erstellt: 01. Jan 2021, 12:19
Super. Danke vielmals. Ich hätte an eher 1000W je Kanal gedacht. Oder mache ich da was kaputt? Ja bzgl Klangqualität bin ich voll bei dir. Ist ja für den Party-Betrieb. Zum hören sonst habe ich ja ein Anders Setup. Siehe Footer;-) |
coreasweckl
erstellt: 01. Jan 2021, 12:43
Die Bose können viel verkraften, aber so hoch würde ich gar nicht gehen... der Vorgänger hatte die dazu passende amtliche Vorstufe Bose 1802 erwähnt...ich würde einfach mal gurgeln, was die für Leistungsdaten hat und ggfs. was Vergleichbares Neues nehmen.....👍🍻 |
JoPeMUC
erstellt: 01. Jan 2021, 12:52
So rein interessehalber: Die Bose-Equalizer müsste man doch mit einem DSP nachbilden können, oder? Bekommt man die Parameter irgendwo her? Jochen |
slaytalix
erstellt: 01. Jan 2021, 15:53
hier mal aus dem Bose Forum https://community.bo...-Required/td-p/35485natürlich gibt man ungern die Presets heraus. Man soll natürlich deren Controller verwenden. https://www.connect....im-test-1507014.htmlDer Test spricht hier von einer "aktiven Entzerrung" der Breitbänder PDF Datenblatt 450 Watt https://assets.bose....%20Speaker_ENGvo.pdf |
Yahoohu
erstellt: 01. Jan 2021, 16:22
901 Bedienungsanleitung (Aufhängung): www.audiofriends.nl/bose/901/+HANDLEIDINGEN/Bose 901mk5-6-de.pdf |
joas84
erstellt: 01. Jan 2021, 17:37
Habe mich nochmals etwas umgeschaut. Haben die 901 genug Bass? Ode vielleicht doch besser ein separaten Bass? |
joas84
erstellt: 01. Jan 2021, 21:41
Zb so was https://m.thomann.de...=6&search=1609530069Klar sieht niemals so aus woe die 901 und finde passiv grundsätzlich irgendwie besser;-) |
P@Freak
erstellt: 01. Jan 2021, 22:41
Hallo, wozu sollen 15" Tops denn gut sein außer das die viel Platz weg nehmen und nicht knallen ?? Wenn ich mir meine eigene kleine 'Club Disco' Anlage mal anschaue ... die besteht aus 2 guten LEM 8" / 1" Topteilen, 2 amtlichen doppel 12" JBL / P.D. Subwoofern und das reicht durchaus bei bestem knackigem Klang für ernsthafte Feier Räumlichkeiten "zur Not" auch mit 'Elektro / EDM Balkan' bis die Polizei kommt ... also mal die Horizonte erweitern ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 01. Jan 2021, 22:42 bearbeitet] |
joas84
erstellt: 02. Jan 2021, 14:35
Ok. Hättest du links zu diesen Produkten? |
P@Freak
erstellt: 02. Jan 2021, 21:48
Hallo, dazu gibt es keine Links / auch nicht mehr neu verfügbar. Das war auch mehr als Info gedacht um sich nach anderem um zu schauen. Aktiv zu hören und die Sachen auch vorab zu Testen ist auch dringendst an zu raten bevor man hier einfach etwas kauft. Zudem kann es immer Sinnig sein wenn z.B. Gebrauchtmaterial oder Fremdhilfe in Frage kommt mal den Ort / Region zu nennen wo man so herkommt ! P@Freak |
Yahoohu
erstellt: 03. Jan 2021, 10:23
Moin, Bilder / Zeichnung vom Raum wären nicht schlecht. Ein Budget wäre auch hilfreich. Was soll denn alles angeschafft werden? |
joas84
erstellt: 03. Jan 2021, 19:46
Budget: bis 2k Pläne werde ich später noch hochladen. Lebe in der nähe vom zürich/Schweiz |
joas84
erstellt: 27. Mrz 2021, 20:10
Also nach diversen nicht erfolgreichen Testes Was haltet ihr davon? https://m.thomannmus...51&search=1616871966 |
stoneeh
erstellt: 27. Mrz 2021, 20:37
Hm? Sind wir gerade in der Tontechnik, oder der Urologie? Falls das "Tests" heissen sollte, nicht "Testes", dann - was genau habt ihr denn bis jetzt probiert? |
Böötman
erstellt: 29. Mrz 2021, 06:50
Eben da ist der Schlüssel zum Erfolg ... 2,7m hoch springt kein Mensch, bring da einige Akkustikschaumstoffelemente (glatte Platten, ggf. Brandschutz beachten) an, das wird den Nachhall deutlich reduzieren und den Sound dadurch maßgeblich verbessern. Derzeit ist es aufgrund der vielen Schallharten Flächen egal was man da reinstellt, alles wird in einer Hallsoße untergehen. |
Entscheidungshilfe joas84 am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 5 Beiträge |
Mehrzweck PA für 70m2 TobiasN am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
Passende PA-Anlage für OA partys MaxQon am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Jannik1965 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 66 Beiträge |
50m² Beschallen aber was für eine Anlage ? -Löffel- am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 14 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
Suche Boxen für kleinere Partys ! Maik7881 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 21 Beiträge |
PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen) Los_Santos am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 17 Beiträge |
Anlage für ca. 700 ? Mckillerhorst am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 5 Beiträge |
Suche eine Kompaktanlage für partys ! Kevin_97 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
P@Freak
