Alles könner
*copymaster*
#51 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:10
Sat Receiver ist an Beamer immer anschlossen und wenn wir über Laptop was machen, dann stecken wir einfach um von Sat Receiver auf Laptop.
*copymaster*
#52 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:10
adiclair
#53 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:17
Und woher holt ihr jetzt den Ton? Und wo kommt jetzt der Ton raus?
*copymaster*
#54 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:26
Der Ton kommt aus dem Beamer.
adiclair
#55 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:30
In dem Beamer sind also Lautsprecher?
*copymaster*
#56 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:35
Ja genau wenn man das so nennen darf.
Reference_100_Mk_II
#57 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:38
Hier noch mal die beiden Konzepte:
copymaster sportheim konzepte
Oben halt das mit Mischpult was besser für Mikro-Betrieb wäre,
und das mit AVR das besser für Multimedia wäre.
Hat beides sein für und wider.
Oben sieht es ein wenig durcheinander aus, das liegt daran dass Bild und Ton getrennte Wege gehen.
Dadurch ist es jedoch in der Realität einfacher voneinander zu halten:
Laptop an HDMI --> Bild ist da - immer.
Mischpult aufdrehen --> Filmton ist da.
Mikrokanal aufdrehen --> Sprache ist da.
Alles unabhängig voneinander - und daher auch miteinander mischbar.
Unten sieht man sehr schön, dass der AVR eben genau als die "Schaltzentrale" dient, als die er auch entwickelt wurde.
Das ist schön und sorgt für eine gewisse Übersichtlichkeit: Alles an den AVR - Fertig.
Es birgt aber auch die Gefahr, dass sich kaum einer damit richtig auskennt, denn wie gesagt: Die Fülle an Einstellungen, IN- und OUTPUTS ist ausgesprochen groß - und das auch bei günstigen ("kleinen") AVR.
Und das wird erst Recht zum Problem, wenn auch mal jemand Fremdes bzw. nicht technisch bewandertes die Anlage bedienen soll/will.
Des weiteren, wie gesagt, sind Mikrofon und Laptop-/Filmton nicht gleichzeitig möglich.
*copymaster*
#58 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:52
Wenn ich das obere Schema nehme brauche ich dann trotzdem eine Mischpult oder ?
Weil das Teil hat doch Mikrofon eingang.: https://www.thomann....ufs7dvXj415JTb8NRmC-
Reference_100_Mk_II
#59 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:02
Wenn wir tatsächlich vom oberen Schema ausgehen, dann ja, da braucht man ein Mischpult, ist ja eingezeichnet.
Wenn wir aber annehmen, dass du wirklich diese Schleuder (*hust* "PA-Anlage") kaufen willst, dann nein, dann brauchst du kein Mischpult, denn es ist ja schon eines integriert, richtig.
Der aktive Subwoofer ersetzt sozusagen das Mischpult im oberen Schema.
...davon würde ich aber DRINGEND abraten.
Nimm 150€ mehr in die Hand und kauf ein gebrauchtes DAVE 12 System: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-dave-12/k0
JEDER wird dir dankbar sein.
Die DAVE Systeme sind hinsichtlich Klang und Robustheit mitunter das Beste was man für entsprechend viel Geld kaufen kann.
Weit über der Schleuder von oben angesiedelt.
Ganz weit.
Und das soll schon was heißen - denn die DAVE Systeme sind in Sachen PA immer noch als "Spielzeug" anzusehen.
So ein FunGeneration-Ding kauft sich der 14-jährige Kevin/Ramon/Jerome, weil er dann vor seinen Kumpels angeben kann, was er doch für ne geile 600W-Anlage hat.
Wenn ihr das auch wollt - bitte. Dann hättest du das aber auch gleich sagen können.
adiclair
#60 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:07
Dann bräuchtest du jetzt quasi nur den HDMI-Extrctor per HDMI-Kabel zwischen SAT-Receiver und Beamer 'hängen' und vom HDMI-Extractor per Stereo Cinch ODER Stereo 3,5mm Klinke (kommt halt drauf an was der auserwählte Extractor für einen Audio-Ausgang hat) zum Subwoofer Mischpult und dort in CH 3/4 entweder per Cinch in die rot-weiß Buchsen oder in die AUX-Buchse per 3,5mm Klinke - dementsprechend langes Kabel vorausgesetzt!
Das Mikro kommt dann in CH 1 oder CH 2 (wie du willst!).
Ton von SAT (Laptop) und Mikro miteinander verwendbar!
Die beiden Sats werden mit den Buchsen 'Mid/High Out Left' und 'Mid/High Out Right' verbunden (SPK Lautsprecherkabel 2 x 10 Meter liegen bei) - Soundcheck - fertig ist die Laube!
[Beitrag von adiclair am 04. Mrz 2020, 21:13 bearbeitet]
86bibo
#61 erstellt: 20. Jul 2020, 12:28
Schon etwas älter, aber evtl. hilft es ja doch noch.
Grundsätzlich wäre ich ein Freund der ersten Variante mit Mischpult, da dies das einzig sinnvolle im Bezug auf Verantstaltungstechnik ist. Ein AVR ist zwar praktisch und ich glaube sogar einfacher zu bedienen, wenn er einmal ordentlich eingerichtet ist. Bei meinem kann ich zum bsp. die Eingänge klar benennen und die meisten Einstellungen kann man nur mit FB machen. Wenn man die wegschließt, braucht man nur noch Quellenregler und Lautstärkeregler. Wenn beides mit Drehrad funktioniert, ist das (fast) Idiotensicher. Allerdings ist meine Erfahrung mit AVR, dass diese meist schlechte Wärmeableitungen haben und auch nicht wirklich großzügig dimensioniert sind, gerade wenn die dann sogar mehr als 5 Kanäle haben (7.1, 9,1,11.1, etc.). Während ich nur ganz ganz selten mal ne Stereoendstufe abrauchen sah (wenn überhaupt sind da nur die Thermosicherungen angesprungen), habe ich schon viele AVR Tode gesehen. Auch wenn ich mir meinen nicht gerade günstigen Yamaha anschaue, dann wird der im Heimkino wie auch Stereobetrieb schon ordentlich warm (Heimkino stärker, aber auch im Stereobetrieb merkbar). Dabei schaffe ich es auf meinen 18m² sicher nicht den in den Lautstärkegrenzbereich zu fahren und der läuft eigentlich auch nicht länger wie 3-4 Stunden unter Last. Für ne Party hätte ich da echt Bauchschmerzen.
Die Lösung mit dem Mischpult und dem HDMI-Extraktor finde ich da wesentlich sinnvoller. Zumal man dann auch beim Mikrofoneinsatz, etc. viel mehr Möglichkeiten hat. Zudem sollte das Zeug deutlich robuster sein.
Evtl. kann man die Usability auch noch erhöhen. Viele Sat-Receiver haben doch RCA/Chinch-Ausgänge. Die könnte man direkt mit dem Mischpult verbinden und bräuchte den Extraktor nur für den Laptop und hier könnte man auch den Ton per Klinke abgreifen. HD-Audio ist bei der verwendeten Anlage sicher nebensächlich. Nur wenn man mit Netflix über nen Fire TV Stick ankommt, dann wird der Splitter unbedingt notwendig.
Wenn es doch unbedingt mehrere HDMI Quellen sein müssen, dann kann man zur Not auch einen HDMI-Umschalter nehmen. Die haben 4-5 Eingänge und sind einfach zu bedienen. Klar, ein zusätzliches Gerät, aber rel. günstig und einfach.
1.) Einschalten der Geräte
2.) Quellenwahl am HDMI-Umschalter
3.) richtigen Lautstärkeregler am Mischpult hochziehen
Wenn man die ordentlich beschriftet, sollte das auch von Laien bedienbar sein. So funktioniert es ja in hundertausenden Vereinsheimen und Gemeinschaftshäusern heute auch schon und da selten Digital Natives am Werk.
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000?
cloud626 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Musik Anlage Party Hütte
simonsgl am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  31 Beiträge
Suche gute Anlage für Innen- Und Aussenbereich
Mandel-G6 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Suche Anlage bis 900?
MoritzV am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  18 Beiträge
benötige Boxen für Karaokeladen
gilson am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht
fab_yogi am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  18 Beiträge
Suche gute Musikanlage - was könnt ihr empfehlen?
Bratkartoffel92 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  14 Beiträge
Musik Anlage für 2 Gruppenräume
DerBewerter50 am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  7 Beiträge
Beratung PA für 20-60qm und 400?
Lennart_ am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  8 Beiträge
Gute Anlage für Innen- UND Außenbreich gesucht !
Mandel-G6 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
