| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht | |
PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht+A -A |
fab_yogi
erstellt: 23. Jul 2016, 11:43
Hi, ich bin neu hier und würde die Erfahrenen unter euch gerne um einen Ratschlag bitten. Ich bin Yogalehrer und halte regelmäßig Yoga-Workshops und Vorträge. Ich suche eine kleine und mobile PA-Anlage mit folgenden Eigenschaften: 1. Budget bis ca. 200 EUR 2. Einfach zum transportieren (auch ohne Auto) 3. Sollte eine Raumgröße von ca. 80-130 qm mit 15-20 Personen beschallen. 4. Wenn möglich mit Akku-Betrieb. Bisher bin ich über diese und diese Anlage gestoßen. Was haltet ihr von den beiden?Ich bin über alle Tips dankbar! :-) Danke, Fabian |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Jul 2016, 14:08
Hi Fabian, welche Quellen hast du denn? Brauchst du die Anlage nur für Musik (Handy oder Cd-Player oder etwas anderes?) oder auch für Ansprachen (Handmikrofon oder Headset?) ? Gruß Jan |
fab_yogi
erstellt: 23. Jul 2016, 14:52
Achso sorry. Primär geht es um die Nutzung für Ansprachen über Mikrofon, deshalb suche ich eigentlich ein Set aus Speaker und Mikro. Sekundär wäre gut über Laptop oder Smartphone um Musik abzuspielen. Sollten nicht beide Nutzungsarten unterstützt sein, könnte ich für letzteres auch einen separaten Bluetooth Speaker nehmen. [Beitrag von fab_yogi am 23. Jul 2016, 15:05 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Jul 2016, 20:50
Hi, das wäre mein Tipp: https://m.thomann.de...O7is4CFQTnGwodcNMBdAund https://m.thomann.de/de/samson_expedition_express.htm# |
fab_yogi
erstellt: 24. Jul 2016, 10:11
Hi und vielen Dank für den Tip! Kann ich mit dem erwähnten Kabel ein Smartphone und Laptop mit dem Speaker verbinden? Sorry, ich bin ein wirklicher Laie.. Was hälst du alternativ von dem Samson XP Escape SE für den Einstieg? Bzw. was würde in deinen Augen für die Mehrausgaben für das Samson Expedition Express sprechen? Ich hab gerade noch ein paar andere Ausgaben anstehen und muss versuchen zu sparen soweit möglich :-) Allerdings will ich keinen kompletten Schrott kaufen. So 2-3 Jahre würde ich damit schon zurecht kommen wollen. [Beitrag von fab_yogi am 24. Jul 2016, 10:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2016, 06:48
Hi, ja, das geht. Möchtest du Laptop und Handy gleichzeitig anschließen bräuchtest du aber noch ein zweites Kabel. Die Expedition-Express-Version empfehle ich, da ich jene kenne. Den anderen Lautsprecher kenne ich nicht. Gruß Jan |
fab_yogi
erstellt: 01. Aug 2016, 23:00
Hi nochmal, noch eine Frage: Wie kann die Bose SoundLink Mini in deinen Augen mit der Samson Expedition Express mithalten? Man kann dort wohl auch ein Mikrofon anschließen ( Link) und der große Vorteil für mich wäre, dass sie deutlich mobiler/kompakter ist.Danke, Fabian |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Aug 2016, 23:18
Ein Mikro anschließen könnte man nur über den Aux-Eingang. Normale dynamische Mikrofone fallen somit raus. Zudem wird das Mischen aus Musik und Sprache schwierig wenn nicht unmöglich. Ich machte bisher die Erfahrungen, dass mobile Lautsprecher wie der Bose für dynamische Signale wie von Mikrofonen nicht (und zwar gar nicht) geeignet sind. Im Gegensatz zu komprimierter Musik aus der Konserve sind die Unterschiede zwischen laut und leise bei der Sprache sehr groß. Das fällt gerade bei Plopplauten ("P") oder Zischlauten ("S") stark auf und führt zu Verzerrungen. Ich testete dies mit dem LG H4, https://www.otto.de/...tionId=496458448-M24 der dem Bose recht ähnlich ist.Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Aug 2016, 07:23
Das Bose Teil kannst du dir gleich sparen. Der Maximalpegel von dem Ding ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht mal höher als "dein Maximalpegel"... Da muss, wenn du es halbwegs vernünftig haben willst, schon was aus der PA-Ecke her. Guck dir die Dinger doch nur mal an, was denkst du, womit du besser fährst Bose SL Mini..........................vs...................Samson XP Escape SE 0,68kg......................................vs....................5,4kg ~0,3L Volumen........................vs.....................~29L Volumen Akku: 17Wh.............................vs....................Akku: 24Wh 2x 1,5" Breitbänder + PM.........vs....................6" TMT + 1" HT sieht-nett-aus-Gehäuse...........vs.....................funktionales PA-Gehäuse externes Netzteil......................vs.....................internes Ladegerät/Netzteil - - - ..........................................vs.....................35mm Stativflansch - - - ..........................................vs.....................USB Ladebuchse - - - ..........................................vs.....................Mikrofoneingang - - - ..........................................vs.....................integrierter "Mixer" 199€.........................................vs....................99€ Mehr Membranfläche --> Mehr Wirkungsgrad Mehr Wirkgungsgrad --> Mehr Laufzeit Mehr Volumen --> Mehr Bass Und ganz ehrlich, eine Box von 40x27x27cm bekommt schon noch ganz gut mit. Die Größe ist echt kein Argument wie ich finde. Gerade bei einem Anwendungsfall wie dem deinen. Beim Samson bleibt ja sogar noch Geld "über" um ein einfaches Stativ (24€) sowie ein einfaches Funk-Headset-Mikrofon (59€) zu kaufen.Und vom immer noch "restlichen" Geld kaufst du dir ein Eis oder ne Kiste Bier oder so... |
fab_yogi
erstellt: 02. Aug 2016, 07:48
Ok vielen Dank für die Erläuterung!! Das macht Sinn, dann bleib ich bei dem Samson! |
wiesel77
erstellt: 02. Aug 2016, 14:29
sorry wenn ich so doof frage, aber
für ein Wenig Musik im Hintergrund sollte ja dann jeder Ghettoblaster mit Usb/CD reichen? ansonsten, das Samson funktioniert. Hatten wir selbst mal für ne kleine Wandertour mit Kids dabei. [Beitrag von wiesel77 am 02. Aug 2016, 14:29 bearbeitet] |
gro_om
erstellt: 02. Jan 2017, 17:12
Hallo zusammen, ich habe eine ähnliche Frage, wie der Themenersteller. Ich unterrichte auch Yoga und suche nach eine transportablen Box (bis 3kg), die ich sowohl per Bluetooth Headset (ggf. Umweg über Laptop), als auch direkt per Laptop (für Musik) ansteuern kann. Oben wurde geschrieben, dass die kleinen Bluetooth Speaker nicht die nötige Leistung erbringen würden. Ich wär allerdings gerne bereit für "Kompaktheit" und "Schnittstelle" etwas mehr zu bezahlen, falls die Technik etwas passendes hergibt. Herzlichen Dank für eure Ideen! Beste Grüße Hans |
ceny
erstellt: 02. Jan 2017, 17:54
ich würd im Media Mark und co nach mobilen Lausprechern mit akku etc von jbl gucken. Sind aber net ganz günstig. |
gro_om
erstellt: 02. Jan 2017, 21:30
Da gäbe es dann dieses Stück: JBL XtremeGeben sich Bose, JB & co. etwas hinsichtlich Qualität der Lautsprecherstimme? |
ceny
erstellt: 03. Jan 2017, 00:13
Ja genau, die hat ein Kumpel von mir. Kann man nehmen. Ja die unterscheiden sich, ist halt Geschmacksache. Mit gefällt JBL klanglich Persönlich sehr gut, Bose eher weniger. Das sieht aber jeder anders. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Jan 2017, 00:26
Und wie schließt man da gleichzeitig ein Bluetooth-Headset und ein Smartphone an Zudem kenne ich gar kein Bluetooth-Mikrofon, das man an einem Bluetooth-Lautsprecher anschließen kann... Dieses Set wäre evtl. was für dich: https://m.thomann.de/de/samson_xp106w.htm?o=1&search=1483399523Gruß Jan |
gro_om
erstellt: 03. Jan 2017, 22:12
Hm, ich könnte doch ein Mic ins Handy stecken, welches wiederum mit der Bluetooth Box gekoppelt ist, oder? Die hier wiegt hat mit 3kg vielleicht sogar etwas mehr Power: https://www.thomann.de/de/marshall_kilburn_black.htm |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Jan 2017, 23:29
Sicher.. nur ich weiß nicht, wie Zudem ist das doch irgendwie unpraktisch mit dem Handy in der Hand. Außerdem sind die meisten Handy-Aufsteckmikros eher für Raumaufnahmen gedacht (Kugelcharakteristik), da wird es früh zu Feedbacks kommen.Den Marshall kenne ich nicht. Gruß Jan |
Welche PA - Anlage für Vorträge / Präsentationen soll ich kaufen ? Referendar am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 12 Beiträge |
Aktive PA-Anlage gesucht ElementaR_ am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
"PA Anlage" gesucht Holidays am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 6 Beiträge |
Gesucht: PA - Anlage 2000? baehm am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 54 Beiträge |
PA Anlage gesucht für Großveranstaltungen paanlage am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 24 Beiträge |
PA Anlage für Sportverein gesucht Yvonne1979 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Mikrofone für Vorträge egalegal am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 7 Beiträge |
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000? cloud626 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
PA anlage gesucht! 12000?[closed] DJ_CH4 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 51 Beiträge |
PA Anlage gesucht / Hobby DJ Crazyschranz am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
