| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Soundboks + Microphone | |
Soundboks + Microphone+A -A |
Martinovic77
erstellt: 27. Nov 2018, 18:52
Hallo, vorhanden ist eine Soundboks2.In Verbindung mit einem Microphone würde ich sie gerne zur Beschallung von Veranstaltungen benutzen. Die Räume sind meist nicht größer als max. 200qm bzw. max. 60 Leuten. Die Soundboks verfügt nur über einen Auxanschluss und sendet ein Bluetooth Signal. Was für Möglichkeiten gibt es? Ideal wäre ein Bluetooth Microphone, damit kein Kabel stört. Aber da es nichts kosten darf, fällt das mit Sicherheit raus. Ansonsten einfach Microphone im dem Auxanschluss und fertig? Oder muss ein Verstärker dazwischen? Falls ja, gibt es den auch ohne externen Stromanschluss? Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich was ich möchte. Falls falscher Thread bitte verschieben. Danke! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Nov 2018, 09:12
Servus, das einzige Bluetooth-Mikro, das ich kenne, ist jenes: https://www.thomann.de/de/sennheiser_memory_mic.htmEs gibt wohl ein paar Mikros mit eingebautem Vorverstärker, die scheinen aber nicht viel zu taugen. Hier eine Möglichkeit: https://www.thomann.de/de/akg_perception_live_p3s.htm + https://www.thomann.de/de/ik_multimedia_irig_pre.htmMit ein wenig Kreativität und einem 12V-Akku kannst du auch ein Drahtlos-Mikrofon verwenden. Dafür solltest du dich natürlich ein wenig mit Elektrik auskennen... https://www.thomann.de/de/the_tbone_tws_one_a_vocal.htm https://www.thomann.de/de/akg_wms_40_mini_vocal_ism2.htmGruß Jan |
JoTa2k
erstellt: 28. Nov 2018, 09:17
Also davon abgesehen, das ein Soundbroks, meiner Meinung nach keine 60 Leute beschallen kann... Gibt es - meines Wissens nach - kein Mic das: 1. ohne Stromversorgung (mit Batterien) 2. ohne kleines Mischpult (das auch wieder Strom benötigt) 3. das nichts kostest Also selbst wenn du ein Mic kaufst, bei dem der Empfänger mit 12V läuft (und du es theoretisch) an eine Auto-Batterie hängst, brauchst du noch ein Mini-Mischpult um den Pegel zu regeln und das symmetrische XLR Signal auf dein Klinke zu "wandeln". Das kostet aber alles Geld... MIC Mischpult_____________________________________________________________________________________________________________________
@ Donsiox haha gleiche Idee zur gleichen Zeit gehabt [Beitrag von JoTa2k am 28. Nov 2018, 09:19 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Nov 2018, 09:54
Die meisten Funkmikros haben Pegelsteller und ausreichend "Power" am Ausgang. Zudem haben die meisten Klinkenausgänge neben den XLR-Ports. Da ist das Adapterkabel auf Miniklinke ein paar Cent billiger Es gibt auch kleinere 12V-Batterien/Akkus. Wenn man lustig ist, kann man auch 8 AA-Batterien (je 1,5V) oder 10 AA-Akkus (je 1,2V) verwenden. Problem: ohne Mischpult musst du halt, um Hintergrundmusik zu spielen o.ä., immer umstecken. Von Behringer gibt es auch ein Mischpult mit Betrieb über einen 9V-Block: https://www.amazon.d...chpult/dp/B0027B41P0
JoTa2k
erstellt: 28. Nov 2018, 10:54
Da hast du aber das Prolem, dass du evtl. Spannungswandler brauchst, wenn das Pult beispielsweise auf 19V läuft. Dann Verlustleistung bzw. höherer Verbrauch... Das wäre aber alles mehr gebastel als schön/sauber. Wir haben bei der letzten Hochzeit im Freien 2x50m Kabeltrommel ausgerollt und daran die kleine PA, das Mini-Mischpult und das Funkt-Mic drangehängt. ist zwar schicker "ohne Kabel", aber ging und war für ~50 Leute mit Wind etc. ausreichend. (Da hätte ein Soundbroks niemals gereicht) [Beitrag von JoTa2k am 28. Nov 2018, 10:58 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Nov 2018, 12:01
Ui ok Auf einem Festival oder beim Lauf zum 1. Mai bringt dir aber auch das nichts (da sind wir dann wieder beim Thema Akku oder Stromgenerator...)
Das verlinkte Pult läuft ja selbstständig per 9V-Block ![]() Die Soundboks ist schon echt laut, auch wenn der Klang je nach Anwendungszweck nicht perfekt ist. Um vor 60 Leuten zu sprechen reicht sie locker aus. Jetzt müsste sich nur der Themenersteller entscheiden, welche Lösung es sein soll ![]() 1. Kabelmikro an Vorverstärker 2. Funkmikrofon mit "gebastelter" Stromversorgung 3. Kabelmikro mit Mischpult 4. Funkmikro mit Mischpult 5. Bluetooth-Mikrofon Sennheiser |
JoTa2k
erstellt: 29. Nov 2018, 08:57
Schauste mal bei dem Link unter meinem Post vorbei. Mein kleiner Helmut kann seeeehr Laut und läuft mit Blei-Gel-Batts ![]()
Ja kann laut, aber wie du auch sagtest, würde ich die Qualität mal anzweifeln. An der besagten Hochzeit war dann noch ne kleine Band da, mehrere Mikros, Gitarre... |
bierman
erstellt: 29. Nov 2018, 14:06
Ich hatte bisher bei allem was über Bluetooth läuft mehr oder weniger starke Latenzen. Sind diese Probleme bei dem Sennheiser-Produkt gelöst? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Nov 2018, 14:17
Leider habe ich damit noch keine Erfahrungen - aber du kannst dich ja gerne einmal "opfern" und testen |
Mobile Anlage ähnlich der Soundboks Sn0wFlow am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
Soundboks oder PA Boxen für Raves? leandrolop25 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 8 Beiträge |
Funkmicrophon, was braucht es? Stimo89 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
Beschallung für Turnier max. 200? patrick2014 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Beschallung MrGreendisk am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Bluetooth leiser als Aux Semmel82 am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 5 Beiträge |
Party/Club Beschallung für max 2000 Euro b3nn1 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Garage Bluetooth Musikanlage Gertschi88 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 25 Beiträge |
Beschallung Kneipe mit Saal Erhardinho am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 14 Beiträge |
Suche gute Heimanlage zur Beschallung von ~25 Leuten Lemoncoat am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 19 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
