HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Jugendheim Anlage | |
Jugendheim Anlage+A -A |
Hockerlord
11:51
erstellt: 12. Nov 2018, |
Schönen Tag! Ich bin gerade am planen einer neuen Anlage für unser Jugendheim und wollte euren Rat wissen. Es sind zwei Räume, die beschallt werden sollen. Im ersten Raum ist der DJ, wo wirklich die Party abgeht und im zweiten Raum ist eine Bar, in der auch Musik gespielt werden soll. Ich dachte mir, dass im Haupt raum zwei ![]() ![]() Gibt es für das Geld ~ 1000€ denn eine bessere Alternative? Falls ja - welche? Falls nicht - wie mache ich die Verkabelung am Besten. Ich würde den dritten LS im extra Raum gerne auf Fullrange laufen lassen, hab aber keinen Plan wie ich das bewerkstelligen kann. Habt ihr da Tipps? Mischpult wird ebenfalls noch neu angeschafft. Da kommt ein 0815 2-Kanal Mischer um ~ 100€ zum Einsatz. LG Gabriel |
Donsiox
Moderator |
12:13
Servus Hockerlord, willkommen bei der Veranstaltungstechnik ![]() Schön, dass du dich vorab schon informiert hast. Die Komponenten hören sich nicht unpassend an. Wie groß sind denn die Räume? Je nach Ausmaßen würde ich im 2. Raum eher zwei oder mehr kleine Lautsprecher vorschlagen, dann ist die Schallverteilung besser. Die Verkabelung bekommen wir hin - die meisten Mischpulte haben einen Main-Ausgang und zusätzlich noch eine zweite Zone bzw. Subgruppen, einen Monitorausgang oder etwas vergleichbares. Damit würde man dann die beiden Räume getrennt ansteuern und im Pegel regeln. So ist es meist auch möglich, dass im 2. Raum nicht das gleiche laufen muss wie in Raum 1. Welche Quellen wird es denn geben? Wird Live-Musik gespielt? Und bringt der DJ sein eigenes Pult mit? Kosten für Kabel und Stative/Halterungen bitte nicht vergessen! Gruß Jan |
Hockerlord
12:53
Danke für die schnelle Antwort. Der Hauptraum ist ca. 5x10m groß. Der Nebenraum ca. 5x5m. Aufgrund unserer Anforderungen ist mir ein LS im Nebenraum lieber. Zur genaueren Beschreibung: Der Nebenraum wird zur Hälfte durch eine dünne Wand getrennt, dadurch haben wir zwar genügend Bass, aber eben keine Höhen. Es reicht also ein LS komplett aus um dies auszugleichen. Zumal im JH nicht so ein großer Wert darauf gelegt wird. ![]() Welches Mischpult kannst du denn empfehlen? Wir dachten in Richtung ![]() ![]() Wandhalterungen haben wir schon und die ~150€ für Kabel sind schon geplant. LG Gabriel |
JoPeMUC
14:47
Ohne den Numark persönlich zu kennen, würde ich die 2 Euro mehr ausgeben und die USB-Variante kaufen. Mit eingebauten Soundkarten in Computern habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich würde erst einmal für den Hauptraum die DSP 112 kaufen und im Nebenraum ausprobieren. Ich finde 12" auf 25qm zu groß. Wenn es ohnehin nur für den Hintergrund gedacht ist, würde ich 8" oder maximal 10" ausprobieren. Zur Verkabelung: Der Behringer-Mixer hat einen Booth out, damit kann man die Lautstärke für den Nebenraum getrennt regeln. Dafür gibt es den nicht mit USB. Bei den Numarks müsste man das Line-Signal für den Nebenraum einfach per Y-Kabel abzweigen. Es gibt Linesignal-Lautstärkeregler, die kann man einfach in das Kabel zum Nebenraum einschleifen und dann trotzdem separat regeln, halt nur mit Zusatzgerät. Ihr müsst auch ausprobieren, ob die Steckdosen für Haupt- und Nebenraum auf unterschiedlichen Phasen liegen. Dann könnte es eventuell ein Netzbrummen geben, aber das lässt sich im Fall der Fälle bekämpfen. Jochen |
Reference_100_Mk_II
16:20
Um für 1.000€ einen Hauptraum partytauglich und einen Nebenraum auszustatten muss man ja eigentlich schon bei den Eigenmarken bleiben... Aktiv halte ich aber für unglücklich. Da kann jeder dran rumspielen, der an die Box rankommt. Außerdem muss zu jeder Box Strom gelegt werden... Auch denke ich ist von den von dir genannten Boxen nicht sooo viel zu halten. Da wird halt viel Ausstattung zusammen geworfen. Doch das bringt an anderer Ecke Nachteile mit sich… Ein Steak vom Schlachter für 5€ wird sicherlich auch besser schmecken als 10 Steaks für 5€ vom Discounter. Damit du weißt was ich meine. Ich würds passiv angehen, wird aber ein wenig teurer: 3x the box Pyrit 10 – je 180€ 1x the box Pyrit 212 Sub – 400€ 1x the t.amp TSA 4-700 – 400€ 1x LD Systems X 223 Frequenzweiche – 100€ Günstige Kabel dazu. Ca. 1.500€ So ist die Technik da, wo sich auch der Technik-Mensch aufhält, und nicht für jeden Hansel erreichbar. „Kleiner“, sowohl auf die Boxengröße bezogen als auch auf das Budget, würde ich wohl nicht gehen wollen, wenn es irgendwie klingen soll. Einfach jede Box auf einen Kanal, für das Nebenraum-Top dann mit einem kurzen Patchkabel von der XLR-Out Buchse eines der anderen Tops an der Endstufe wieder in die Endstufe rein gehen. So brauchst du keinen Y-Adapter. Bei der FQW nicht vergessen den LowCut-Schalter zu aktivieren. Der 2x 12“ Subwoofer hat die gleiche Membranfläche wie ein 18“er. |
Zalerion
23:21
Das sind 5x10m, DAVE oder MPA und gut is....dann bleibt auch noch genug Geld für den zweiten Raum. (Oder das mit dem 12er Sub von Achat) [Beitrag von Zalerion am 12. Nov 2018, 23:22 bearbeitet] |
Hockerlord
10:36
erstellt: 13. Nov 2018, |
Wir im Jugendheim sind eher für aktive Komponenten, da diese einen eingebauten Limiter haben. Strom haben wir überall und an den LS kann dann nicht mehr herumgespielt werden (diese hängen genau in der Ecke). Weiters macht aktiv Sinn, da wir ab und zu auch draußen bei Sportfesten Musik spielen möchten. Die DSP hab ich selber schon gehört (DSP 115) und für den Preis finde ich Sie o.k. Es geht hier immerhin um ein Jugendheim. Ich hätte jetzt für den Nebenraum statt der DSP 112 eine DSP 110 genommen. Die Signalsplittung mit dem Behringer Mischpult gefällt mir da persönlich am Besten! |
Reference_100_Mk_II
12:18
Wenn deine Planung eh schon steht, warum dann noch nachfragen? ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
13:48
Nun ja, die Planung für den Nebenraum wurde angepasst und ein Pult gefunden - da hatten wir hier schon schlechtere Ausbeuten ![]() Die The Box Lautsprecher sind bestimmt nicht verkehrt. Schaut aber auch mal auf dem Gebrauchtmarkt (gebrauchte-veranstaltungstechnik.de, ebay kleinanzeigen...) nach RCF, EV, Yamaha, Mackie, QSC, HK, db, ld systems.... Da bekommt ihr ggf. noch mehr fürs Geld. Im Nebenraum würde ich, auch wenn gerade kein Geld da ist, Anschlüsse und Positionen für zwei Lautsprecher planen. |
Aktive Anlage für Jugendheim Tobse97 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 41 Beiträge |
PA für Bar bis 1000? LiqTrade am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 15 Beiträge |
JBL Studio 230 im Party Raum? Funkydonkey am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 11 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Sinbosen DSP 20000q Dj-BioHazZarD am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 11 Beiträge |
(PA) - Anlage für Party Kellerraum für angehenden Hobby DJ DJ ochssss am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 10 Beiträge |
Anlage für 100qm Raum OFC am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 23 Beiträge |
Anlage für einen Aerobic-Raum keindj am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 8 Beiträge |
the box pro dsp 112.was ist davon zu halten? franky-gomera am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 44 Beiträge |
günstige DSP Endstufe gesucht gixxer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 15 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.545
