Aktive Anlage für Jugendheim
Tobse97
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 09:23
Hallo liebe HiFi - Welt,
Ich suche eine neue Kompaktanlage ( Lautsprecher, Endstufe, sowie Kabel ) für unser Jugendheim.
Im Moment haben wir einen Panasonic 5 CD Changer drin, wo uns aber ab einer bestimmten Lautstärke der Bass flöten geht. ( ca. 40 qm Raum, soll aber auch für kleinere- mittlere Gigs locker ausreichen ).
Ich lege in unserem Jugendheim regelmäßig auf. ( Laptop, Lichttechnik, Midi - Controller, Aux-Kabel ) sind vorhanden.
Anlage muss natürlich an einen Laptop angeschlossen werden können.
Wir sind zwar meistens nur 10 - 20 Leute, aber wir " brauchen Bass" .
Der Bass sollte nicht so arg sein, dass Fenster fliegen, oder der Laptop durch den Raum "springt", aber er soll schon ordentlich Pfiff haben. ( annähernd Discofeeling, wenn das Budget es zulässt. )
Sub/s ist/sind natürlich Pflicht.
Sound sollte nicht nur so dahin schwimmen. Klarer Sound.
Und eine gute Lautstärke sollte auch vorhanden sein ( wieder "annähernd" Discofeeling )
Zum Budget, natürlich so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Es sollte sich allerdings bei 500 Euro einpendeln. ( Leider ist uns das Budget nochmal um die Hälfte gekürzt worden.)
Eine schöne aktive Anlage von Thomann wäre uns ganz recht, da das Budget dann ein wenig übeschritten werden darf, da wir bei Thomann Prozente bekommen.
Sowas in der Art haben wir uns vorgstellt: http://www.thomann.de/de/peavey_pv_bundle.htm
nur billiger. ( Ist zwar jetzt leider passiv, aktiv wäre besser. )
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und findet was Ordentliches.
Im Voraus schonmal "Danke".
Lg Tobse97
Kassenführer.
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 11:26
Diese Anfrage lese ich jetzt zum dritten Mal!
Oh warte, Du hast sie ja auch dreimal gestellt.....
Bei 500€ die üblichen Verdächtigen angucken:
LD System Dave G12 und baugleich.
Bodox
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 11:48
Also was ordentliches mit annähernd Discofeeling und dann noch neu gibt's leider für 500€ nicht.
Ich gebe mal wieder den Standardtip für billige Aktivanlagen:
http://www.conrad.de...-MK-III-AKTIV-PA-SET
.... für sehr viel mehr reichts dann sowieso nicht.
Ich persönlich würde eher zu nem neuen Amp. mit Garantie vom großen T
http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta1400_mk_x_b_stock.htm
Und zu zwei gebrauchten amtlichen Fullrangetops aus der Bucht tendieren!
Wobei da zur zeit wenig brauchbares drin ist!
[Beitrag von Bodox am 01. Nov 2012, 14:06 bearbeitet]
Tobse97
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 12:50
Also sollte es von thomann sein, darf es ruhig auch 800 Euro kosten, wenn es weiterhilft... ( weil wir wie gesagt bei thomann Prozente bekommen ).
Wäre diese Anlage für unsere Zwecke sinnvoll und hat sie starke Subs, sowie guten Sound:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_power_bundle.htm
Was meint ihr?
Edit, ich weiß, dass es bei unserem Budget schwierig ist, wir hätten auch das Geld für was richtig gutes, großes, aber wir wollen nicht mehrere Tausender in so ein kleines Projekt stecken, dass erlaubt der Vorstand nicht, aber 800 Euro bei thomann sind ok. ;-)
[Beitrag von Tobse97 am 01. Nov 2012, 13:11 bearbeitet]
Patrick3001
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 18:02
Wird schon reichen. Aber bei den Bundels geht nicht viel mit Rabatt.
Ich werde morgen mal zum Thomann fahren, dann könn ich mal fragen, was die so für den Preis empfehlen würden.
Wo kommst du denn her?
Gruß Patrick
Tobse97
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 18:58
Danke Patrick3001 für die schnelle Antwort.
Ich kenne halt jemanden, der mit dem Fillialchef oder Abteilungsleiter ( kann mich nicht mehr erinnern, was es war) verwandt ist.
Wäre toll, wenn du dich mal erkundigen würdest. Wir wären dir sehr dankbar.
Ich komme aus Trockau, dass liegt 20km von Bayreuth ( falls dir das was sagt ) entfernt.
Nächster Thomann ist in Bamberg.
Nur weil die jetzt so "billig" sind, ist das aber nicht so ein ebay, etc. - Schrott, oder?
( Thomann verkauft nur gutes bzw. Markenware? )
3 Jahre Garantie und 30 Tage Money Back, sind ja auch bei dieser Anlage vorhanden.
Dann hab ich noch drei kleine Fragen zum Set:
1. Nur ein Subwoofer ist Aktiv, oder sind beide Subwoofer Verstärker?
2. Sind bei dem Set 2 Tops dabei, da nur ein Top angegeben ist?
3. Kann ich am Verstärker (Subwoofer) meinen Laptop direkt anschließen, sprich in die Inputs zwei Klinke auf Cinch Übergänge reinstecken, und dann mit Cinch in Laptop rein? ( Funktioniert das mit zwei einfachen Klinke auf Cinch und dann darein ein Aux- Kabel ( zwei Stecker in die Übergänge und einen in den Laptop )? ).
Danke für deine Hilfe.
Patrick3001
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 19:21
Thomann gibts ja nur einmal. Also nur eine Filiale.
Die Subs sind Aktiv. D. h. man geht mit dem Audiosignal in den Subs und von den Subs in die Tops.
Gruß Patrick
Tobse97
#8 erstellt: 01. Nov 2012, 19:41
Wie verkable ich die Boxen dann mit dem Latop?
Die Subs haben ja zwei Klinke als Input.
( Zwei Klinke auf Cinch - Stecker rein, und dann mit Cinch zum Laptop?)
Muss ich nur einen Subwoofer am Laptop anschließen, oder Beide?
Wenn Beide, wie mache ich das?
Welche Kabel benötige ich?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Edit: Ist die einzige Filliale von Thomann in Bamberg? ( wohne nur ca. 50 km weg )
Patrick3001
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 19:57
Am besten wäre ein kleiner Mixer.
Vom Laptop mit 2 Kanälen (linkes, rechts) in den Mixer, vom Mixer mit dem linken Kanal in den linken Sub, mit dem rechten Kanal in den rechten Sub. Von den Subs mit den mitgelieferten Speakonkabel in das jeweilige Topteil.
Tobse97
#10 erstellt: 01. Nov 2012, 19:59
Kannst du da was billiges empfehlen?
Also einen Mixer.
Würde es auch ohne Mixer gehen?
Patrick3001
#11 erstellt: 01. Nov 2012, 20:07
^Würde schon, wäre aber Schwachsinn. Die bekommt man ja schon für 30 Euro. So nen kleinen von t.mix oder Behringer. So kann man wenigstens noch ein Mikro oder nen CD-Player anschließen.
Tobse97
#12 erstellt: 01. Nov 2012, 20:09
könntest du von thomann mal einen reinstellen, der dafür geeignet wäre, damit ich weiß wonach ich suchen muss?
Patrick3001
#13 erstellt: 01. Nov 2012, 20:15
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
sowas z. B.
Wie weit hast du es denn bis zum Thomann? Bzw. Was machst du morgen? Könntest ja selber mal hinfahren. Ich werde morgen um 9 Uhr dort sein.
PAxFreak
#14 erstellt: 01. Nov 2012, 20:16
Also für deine Anforderungen würd ich die Dave 12 G2 kaufen! macht gut Alarm das Teil.
Hab sie auch vor kurzdem gekauft und kann nur sagen TOP! Der 12er Sub macht auch ganz schön druck für die größe.
Tobse97
#15 erstellt: 01. Nov 2012, 20:37
werden die kabel in diesem set mitgeliefert?
Patrick3001
#16 erstellt: 01. Nov 2012, 20:43
Die Speakonkabel schon, die anderen nicht.
Tobse97
#17 erstellt: 01. Nov 2012, 20:51
leider kann ich selber nicht fahren, da ich erst 15 bin ;-)
aber sollten wir uns für einen kauf entscheiden, werden wir natürlich hinfahren.
ich habs ca. 60 kilometer bis zum Thomann. ( in Bamberg )
Patrick3001
#18 erstellt: 01. Nov 2012, 20:57
Ich 50
Tobse97
#19 erstellt: 01. Nov 2012, 21:00
aber leider versteh ich das mit der verkabelung noch nicht so ganz :/
welche kabel brauche ich genau, um alles zu verkabeln, vom subwoofer bis zum laptop, und wie muss ich die anschließen ?
Patrick3001
#20 erstellt: 01. Nov 2012, 21:02
kommt drauf an, ob du noch nen mixer mit anschließt.
PAxFreak
#21 erstellt: 01. Nov 2012, 21:06
Ein Mixer bei der Dave ist sowieso Pflicht
Tobse97
#22 erstellt: 01. Nov 2012, 21:07
ja nehmen wir an, den, welchen du mir gezeigt hast.
welche kabel brauche ich genau, wie/wo muss ich diese anschließen?
Ich habe noch einen Midi - Controller am Laptop über USB hängen, ist das entscheidend?
Tobse97
#23 erstellt: 01. Nov 2012, 21:08
wir hätten aber lieber doch zwei subs....
also welche kabel brauche ich, und wie, bzw. wo muss ich diese anschließen, wenn ich einen mixer mit drin habe-...
PAxFreak
#24 erstellt: 01. Nov 2012, 21:09
Die Dave kannste auch mit dem Verbinden: also vom Sub zum Mixer mit dem Kabel http://www.thomann.de/at/the_sssnake_cck2_audiokabel.htm
dann vom Mixer zum Laptop dieses hier: http://www.thomann.de/at/the_sssnake_yrk2015.htm
Und als Lautsrecherkabel kannste auch das verwenden http://www.thomann.de/at/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
kannst aber auch mit dem hier vom Sub zum Mixer gehn http://www.thomann.d..._sssnake_spr2030.htm]http://www.thomann.d..._sssnake_spr2030.htm und vom Mixer zum PC das hier http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
vileicht noch wenn geld da ist noch Stative: http://www.thomann.de/at/millenium_bs2211b_boxenstaenderset.htm
PAxFreak
#25 erstellt: 01. Nov 2012, 21:12
Als Mixer würd ich midestens den nehmen: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Tobse97
#26 erstellt: 01. Nov 2012, 21:16
wie ist das mit der verkabelung hier:
http://http://www.th...112_power_bundle.htm
und als Mixer den Behringer Xenyx 802 dazu
wie wird das verkabelt?
danke für eure hilfe
PAxFreak
#27 erstellt: 01. Nov 2012, 21:23
Von der kleine The Box CL 106 würd ich die finger lassen....
Da sind angeblich Piezos in den Tos verbaut......
Und der Sub von den Set hat 120 W RMS und was ich so gelsen habe soll der auch relativ Bassschwach sein. Ich würd immer noch die Dave 12 G2 vorziehen reicht für deine 20 Mann völlig aus und wird auch besser klingen als die CL Systems von Thomann.
Tobse97
#28 erstellt: 01. Nov 2012, 21:27
hmm...
aber der bass beim dave system ist richig stark, oder?
den wir wollen eine anlage mit richtig viel bass...
ist er am körper gut spürbar...?
Sollten wir das dave system bei thomann kaufen?
Patrick3001
#29 erstellt: 01. Nov 2012, 21:32
Bovor hier Sachen gepostet werden, die vielleicht nicht der Warheit entsprechen, werde ich mir morgen die mal anhören und auch Alternativen.
Gruß Patrick
PAxFreak
#30 erstellt: 01. Nov 2012, 21:33
kommt auf die Musikrichtung drauf an
Tobse97
#31 erstellt: 01. Nov 2012, 21:34
Vielen Dank Pantrick3001 !
Wäre schön, wenn wir Klarheit hätten.
rob0701
#32 erstellt: 01. Nov 2012, 21:45
Die genannten Systeme spielen alle recht nahe beieinander. Klanglich reichts für Trinkpartys mehr aber aucht nicht. Die nehmen sich alle nicht viel.
Tobse97
#33 erstellt: 01. Nov 2012, 21:48
Ich dachte immer Thomann verkauft nur Markenware...
Ist das nicht so?
rob0701
#34 erstellt: 01. Nov 2012, 21:53
Was verstehst du unter Markenwahre?
Irgendein Logo ist halt immer drauf, auch wenns manchmal vom gleichen Band läuft.
Patrick3001
#35 erstellt: 01. Nov 2012, 22:01
Nicht wirlich. Sind überalle Chinapappen drin. Aber müssen ja nicht unbedingt schlecht sein.
rob0701
#36 erstellt: 01. Nov 2012, 22:05
Die Logos waren auf die Gehäuse bezogen. Die Frage ob da Markenchassis drin sind, braucht man eigentlich nicht zu stellen, das es absolut klar ist. Aber auch bei sog. "Chinatreibern" gibt es erhebliche Unterschiede...
Patrick3001
#37 erstellt: 02. Nov 2012, 18:12
So, durfte das Set heute anhören und bin positiv davon überrascht. Geht schön laut und Klingt dabei.
Der 12er Sub klingt sogar besser als der 15er Sub. Wäre sicherlich eine Gute Entscheidung das Set zu kaufen.
Gruß Patrick
Tobse97
#38 erstellt: 02. Nov 2012, 18:21
welches meinst du nun?
das "Dave" oder das "the Box" ?
Patrick3001
#39 erstellt: 02. Nov 2012, 18:35
t.box
Tobse97
#40 erstellt: 02. Nov 2012, 18:38
dann kann ich dir nur herzlich danken und denke unser problem ist gelöst.
das System wird gekauft
VIELEN DANK !
Patrick3001
#41 erstellt: 02. Nov 2012, 18:50
Man kann das System auch ganz einfach fest installieren. Was auch ganz Sinnvoll wäre.
Gruß Patrick
Jugendheim Anlage
Hockerlord am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  9 Beiträge
Suche aktive PA-Anlage
Dugdi am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Aktive PA-Anlage für Jr
psp_otto am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
MACKIE aktive PA Anlage
Thingummybob am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  27 Beiträge
Aktive PA Anlage
hello_man am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  13 Beiträge
Aktive PA-Anlage bis 1800?
hp68912 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer
Black_Veteran am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  20 Beiträge
Aktive PA-Anlage für ca 600? +/- 50?
Vollnoob85 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  56 Beiträge
Suche aktive PA Anlage für etwa 900?
Hartpet3 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
