HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Subwoofer | |
PA-Subwoofer+A -A |
rex_1
17:47
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hallo liebe Freunde, welche Subwoofer sind zu empfehlen habe als Top Sirus S- 400 diese sind auch umgebaut Frequenzweiche ,Ht, Mt angepasst,Chassis Bass ausgetauscht. originale hatten kaum Bass ist jetzt besser aber tief bass fleht. oder auch Kick bass. Weis nicht ob 18" oder 15" und welche Marke die gut sind natürlich. 18" zoll sind schon ziemlich schwer für ein Mann zutransportieren - Amp.Img Stage - Line 260 Die hat einen guten saubern Klang. -Amp. EEsystem 1300 habe ich eingeschickt eine Entstufe defekt sollte aber bald wieder ok sein. Mach bei 30 - 100 Mann, Geburtstage, Hochzeiten, Karneval Musik Volksmusik, Schlager bis Modern meist alles Indoor. Räumlichkeiten sind 70- 200 m² Budget 1 Bass nicht über 450 € IMG Stage Line PSUB-218MK2 PA-Subwoofer 429,00 € PA-Subwoofer IMG Stage Line PSUB-218MK2, 1200WMAX, 600WRMS, 8Ω Hohe Belastbarkeit, Klangqualität und multifunktionale Einsetzbarkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung der neuen IMG Stage Line 200er-Serie. Gelungen ist das durch Einsatz von Tieftonchassis mit Druckguss-Aluminium-Körben und thermisch hochbelastbaren Schwingspulen und entsprechenden 25-mm-Hochtontreibern (1"). Ergänzt wird die Serie durch leistungsfähige Bassreflex-Subwoofer mit langhubigen 38-cm- bzw. 46-cm-Bässen. Die hochwertigen Gehäuse aus einer Kombination von MDF- und schichtverleimtem Holz sind innen aufwendig versteift und mit einem robusten, kratzfesten und optisch feinen Struckturlack beschichtet. High-Power-Bassreflex-Subwoofersystem Langhubiger 46-cm-Bass (18“) mit Aluminiumdruckgusskorb Hochwertige Verarbeitung, Frontgitter Betrieb über Aktivweiche oder PA-Verstärker mit Subwoofer-Ausgang Stativhülse, Gummifüsse 2 x Speakon-Terminals, IN-OUT Technische Daten IMG Stage Line PSUB-218MK2: System: Bassreflex Tieftöner: 46cm (18", 100-mm-VC) Maximale Belastbarkeit: 1200WMAX Nennbelastbarkeit: 600WRMS Impedanz: 8Ω Frequenzbereich: 30-300Hz Mittl. Schalldruck (1W/m): 98dB Max. Nennschalldruck: 126dB Abmessungen: 600x750x750mm Eingänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON Ausgänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON, par.out Gewicht: 57kg IMG Stage Line PSUB-215MK2 PA-Subwoofer 339,00€ PA-Subwoofer IMG Stage Line PSUB-215MK2, 800 Watt MAX, 400 Watt RMS Hohe Belastbarkeit, Klangqualität und multifunktionale Einsetzbarkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung der neuen IMG Stage Line 200er-Serie. Gelungen ist das durch Einsatz von Tieftonchassis mit Druckguss-Aluminium-Körben und thermisch hochbelastbaren Schwingspulen und entsprechenden 25-mm-Hochtontreibern (1"). Ergänzt wird die Serie durch leistungsfähige Bassreflex-Subwoofer mit langhubigen 38-cm- bzw. 46-cm-Bässen. Die hochwertigen Gehäuse aus einer Kombination von MDF- und schichtverleimtem Holz sind innen aufwendig versteift und mit einem robusten, kratzfesten und optisch feinen Struckturlack beschichtet. Kompaktes Bassreflex-Subwoofersystem Langhubiger 38-cm-Bass (15“) mit Aluminiumdruckgusskorb Hochwertige Verarbeitung, Frontgitter Betrieb über Aktivweiche oder PA-Verstärker mit Subwoofer-Ausgang Stativhülse, Gummifüsse 2 x Speakon-Terminals, IN-OUT Technische Daten IMG Stage Line PSUB-215MK2: System: Bassreflex Tieftöner: 38cm (15", 100-mm-VC) Maximale Belastbarkeit: 800WMAX Nennbelastbarkeit: 400WRMS Impedanz: 8Ω Frequenzbereich: 35-300Hz Mittl. Schalldruck (1W/m): 98dB Max. Nennschalldruck: 124dB Abmessungen: 450x610x600mm Eingänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON Ausgänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON, par.out Gewicht: 39kg the box pro Achat 115 Sub 348,00 15” Subwoofer Belastbarkeit: 500 W thomann RMS Impedanz: 8 Ohm Frequenzgang: 45 - 200 Hz SPL max 129 dB Abmessungen: 550 x 435 x 680 mm Gewicht: 30,0 Kg optional passende Schutzhülle unter Artikelnummer 250075 erhältlich 3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie thomann.de Verkaufsrang:1018 Verkaufsrang in Passive Bassboxen:5Details Erhältlich seit:November 2009 Verkaufseinheit:1 Stück Lieferbarkeit dieses Artikels: Auf Lager verfügbar thomann American Audio Sense 15B Subwoofer 369,00 EUR Mit der SENSE SERIES bietet American Audio multifunktionale, kompakte und leichtgewichtige Lautsprechersysteme für vielseitige und anspruchsvolle Beschallungsanwendungen an. Alle Modelle sind mit asymmetrischen Kombigehäusen für FoH- und Monitorbetrieb ausgestattet. Die Passiven Frequenzweichen wurden aufwändig in Frequenzgang- und Laufzeit korrigiert und sorgen für optimale Sprachverständlichkeit und exzellente Dynamik. In Kombination mit den neu erhältlichen Endstufen sowie den neuen Loudspeaker-Management-Systemen bildet die Sense-Series ein Beschallungssystem erster Klasse. MERKMALE - Tiefton: 15" AA PA15000, Aluminiumkorb, 100mm Schwingspule - Belastbarkeit: 450W Continuous, 900W Programm, 1800W Peak - empfohlene Verstärkerleistung: 300 - 600W an 8Ohm - Bestückung: 15" Langhublautsprecher - Kennschalldruck (Half Space): 102dB SPL, 135dB Peak - Übertragungsbereich (-3dB): 45Hz - 200Hz - Übertragungsbereich (-10dB): 40 Hz - 250Hz - Nennimpedanz: 8Ohm - Farbe: schwarz, Strukturlack - Schutzgitter: Metall mit hinterlegtem Akustikschaum - Anschlüsse: 2x 4pol Speaker - Griffe: 2 Griffe an den Seiten - Hochständerhülse: integriert (M20) - Gehäuse: Sperrholz - Abmessungen (LxBxH): 430x550x550mm - Gewicht: 26,5kg SIRUS RXM 18 SUB Lautsprecher 18" 349,00 EUR Die Abstimmung der Frequenzweiche wurde im Gegensatz zu vielen anderen Systemen so gewählt, dass auch bei geringer Lautstärke immer ein angenehmer, runder Klang entsteht, bedingt durch die tief angesetzte Trennfrequenz. Hingegen der bestehenden PS - Range sind diese Lautsprecher wesentlich leistungsstärker und bieten deutlich mehr Vorteile für Anwendungen im Profibereich. Die frontseitig angebrachten Schutzgitter bieten durch ihre hohe Stabilität ausreichend Schutz im harten Roadeinsatz. Der innenliegende 5 mm Akustikschaum schützt die Komponenten vor Staub und Schmutz. Eigenschaften - 2 seitliche Transportgriffe - 18 mm Multiplexgehäuse - Stabiles 2 mm Wabenfrontgitter - 5 mm Akustikschaum innen - Anschlusspanel Lautsprecheranschluss in/out - Stativflansch 38 mm - Vertiefungen auf dem Subwoofer für stacking - Robuster Strukturlack Technische Daten - Frequenzgang 30 - OE 500 Hz - Leistung 600W RMS @ 8 Ohm - Empfindlichkeit 99 dB - Abstrahlcharakteristik - - Komponenten 18" Tieftöner - Maße (LxHxW) 655 x 655 x 655 mm - Gewicht 37,0 kg mfg rex1 [Beitrag von rex_1 am 01. Okt 2012, 20:06 bearbeitet] |
eBill
03:11
erstellt: 01. Okt 2012, |
Solange es von Dir keine genauen Infos zu Einsatzzweck (Publikumsgrößen, Räumlichkeiten, Art der Musik usw.), Anzahl der Subwoofer und Endstufen/Frequenzweichen/Controllern (vorhanden/noch anzuschaffen) gibt, kann niemand eine Empfehlung aussprechen! Da sich die aufgeführten Teile in Größe und Gewicht teilweise drastisch unterscheiden, ist auch hierzu eine Aussage erforderlich bzw. wenn das keine Rolle spielt, solltest Du das sagen. Auch solltest Du das Budget mit oberster Schmerzgrenze nennen. Muß es eine von den genannten Subs sein (wenn ja warum) oder können auch Subwoofer von anderen Herstellern vorgeschlagen werden? Ich bin dann übrigens raus, da ich zu passiven Subwoofern keine Aussagen machen will. eBill |
rex_1
20:14
Hallo eBill, danke für deine Stellungsname habe noch einpaar Worte oben in meinem Beitag dazu geschrieben vielleicht geben ja noch einige andere ihre Meinung zu meinem Thema ab mfg rex1 |
bockseb
20:43
Ich würde bei 15ern bleiben, da die auch gut hinaufspielen und für deine ANwendungszwecke im Tiefgang vollkommen ausreichend sind. DIe Achat115 sind sehr gut für den Preis, habe 4 davon selbst schon gehört. Von Monacor kenne ich in diesem Preisbereich auch keine schlechten Sachen. Da ist es dann eher Geschmacksfrage meiner Meinung nach. lg Sebastian |
Dirkxxx
20:52
das hier könnte für dich vielleicht interessant sein: ![]() |
bockseb
21:01
Ich habe den TA18 noch nicht selbst gehört, aber man liest nicht wirklich Gutes drüber. Soll ein zu kleiner Bandpass sein, angeblich ein ziemlicher Impulswürfler... |
rex_1
21:46
Hallo , danke für eure antworten hat denn einer von euch schon die Bässe IMG Stage Line schon gehört das mit Internet Bestellungen ist immer so eine Sache man kann die Audio Sachen nicht probe hören hat die dann bestellt oder kann sie ohne großen Aufwand nicht mehr zurück schicken. Der Amp.IMG Stage Line 260 habe ich neu der hat einen guter sauberen Sound im gegen Satz zu EEsystem V1300 obwohl die auch nicht schlecht spielt. mfg rex1 |
Dirkxxx
21:59
ich habe the box auch noch nicht gehört. aber es geht ja hier auch um ein minimales budget. highend ist sicher was anderes. eines meiner rcf 18" chassies hat schon das selbe gekostet. dazu müsste man dann noch verstärker, frequenzweiche und holz rechnen. oder man schießt mit risiko was gebrauchtes bei ebay. wäre ja auch noch ne möglichkeit. der vorteil von internet bestellungen ist ja gerade, dass man sie wieder zurück geben kann. man kauft somit ziemlich risikolos ein. es darf halt nix dran kommen und muss es innerhalb von 14 tagen heraus finden ob es was taugt. eigentlich geht ja kaum besser, da sogar der rückversand bei nicht gefallen vom verkäufer getragen wird. |
bockseb
22:02
![]() -> Da findest weiter unten noch ein paar Meinungen zu den Achats. Was anderes fertiges war leider nicht dort. Was anderes: Selbstbau kommt nicht infrage? Da gehen sich mit dem Budget auch 2 Subwoofer aus. Weiters: Zurückschicken ist bei Thomann, Musicstore oder auch anderen imho recht einfach soweit ich weiß. Ich hab beim T schon öfters was zurückgeschickt ohne Probleme. Versandetikett bekommen, wieder rein in die OVP und zurück gehts. |
kaum bass beim subwoofer, was tun! vielefragen123 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 25 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
Suche PA Endstufe für zwei 18"Subwoofer -Rayz- am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 7 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
PA Kaufberatung Subwoofer CrowdKiller am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
t.amp TA2400 genung Power? (Bass) Balduin78 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
Suchen passenden Subwoofer für 250-350? xNevs08x am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
brauche pa boxen mit viel bass urs86 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 11 Beiträge |
Suche Pa Bass ! Brauche Hilfe Dj-BioHazZarD am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.097
