Beschallung für Partyhalle (70 qm)
KWayne
#1 erstellt: 19. Jun 2017, 16:02
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Werkstatt (70qm) und möchte diese künftig auch zum Feiern verwenden.
Ich habe bereits zwei Lautsprecher & eine alte Endstufe.
Leider fehlt mir etwas der Bass, seit die Lautsprecher an der Decke hängen (Platzgründe)
Was kann ich aus den vorhanden Teilen mehr Rausholen?
Ich überlege einen zusätzlichen Subwoofer anzuschaffen, was meint ihr?
Budget für weitere Investitionen läge bei etwa 100-200 Euro.
Clublautstärke erwünscht, Musikrichtung Pop & Black
Zur Halle:
ca. 70 qm (12 x 5,7m), ca. 5m hoch, Wände, Decke & Boden ist aus Beton / Stein.
aktuelle Lautsprecher:
2x X 1538 MKIII,
150 Watt R.M.S,
400 Watt MAX.,
8 OHM,
95 dB,
20 - 20.000 Hz
aktueller Verstärker:
DENON
PMA-300V
120Watt
Ich habe euch ein paar Fotos angehängt.
Hättet ihr auch Tipps zur optimalen Aufstellung der Lautsprecher oder ist es reines probieren?
Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig helfen
20160912_120743LautsprecherVerstärkerHalle mit Lautsprecher
[Beitrag von KWayne am 19. Jun 2017, 23:10 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 20. Jun 2017, 09:15
Mit den Boxen ist nichts zu reißen, wobei ich erwartet hätte dass der Bassbereich noch am ehesten ok ist. Die Höhen und Mitten sind bei solchen Konstruktionen generell unterirdisch. Aber für 100-200 EUR ist auch kein nennenswertes Upgrade möglich.
Und ohne jetzt auf professionelles Rigging mit Safety usw. zu bestehen, das sieht alles nicht sehr stabil aus. Wenn was fällt und jemand steht drunter... sorg bitte wenigstens dafür dass das absolut ausgeschlossen ist.
Vielleicht gibt es mehr Bass wenn die Boxen höher hängen, also mehr oben in der Kante. Da macht man sich dann die Reflektionen zunutze. Ein etwas größerer Verstärker würde auch noch ein paar dB mehr rauskitzeln. Sinnvoller wär aber wohl ein kleines PA-System (MPA MARLIS und aufwärts). Könnte gebraucht für 200 EUR zu haben sein.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 20. Jun 2017, 09:22
Die Dinger vekloppen und bei eBay nach alten Zeck oder Peavey 2/15 oder 3/15 Kisten suchen.
Die klingen und können mit Glück auch etwas Bass.
Generell ist bei dem Budget aber nichts machbar.
Ich würde ja losgehen und mir ein CL108/115 Basis Bundle kaufen...
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Jun 2017, 13:15
ist eig schon nichtmehr lustig solche Dünnspanplatten Lautsprecher an Kettchen überkopf zu fliegen
KWayne
#5 erstellt: 29. Jun 2017, 20:12
Danke für die Antworten.
Die Ketten sind stabiler als sie aussehen. Ich habe mich fast mit meinem gesamten Gewicht (knapp 100 Kg) an nur einer Kette drangehangen und es hat gehalten. Die Lautsprecher wiegen je ca. 15 Kg. ^^
Ich erhöhe etwas mein Budget. Absolute Schmerzgrenze wäre 400 Euro. Könnt ihr mir da PA Systeme (gerne auch gebraucht) empfehlen?
Ich kenne mich halt gar nicht aus. Wenn ihr mir ein paar verschiedene Dinge nennen könntet, die ganz ok sind würde ich mal bei Kleinanzeigen und co. suchen.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Jun 2017, 21:38
Zwei the box PA252 ECO auf Podesten bzw. Sockeln, sodass die Hochtöner mindestens auf Ohrhöhe, eher darüber sind.
"Besseres" bekommst du nicht fürs Geld.
Orientier dich Mal daran die Oberkante der Box auf 2m zu bringen.
Als Verstärker reicht für den Anfang auch ne normale HiFi Kiste. Später dann eine TA 1400 oder so um richtig Alarm zu machen.
Beim Abhängen geht es weniger um die Ketten als um das aufs absolute Minimum runter gezüchtete Gehäuse aus zweifelhaft verleimten 12mm Rohspahn, dass dir zum Verhängnis werden könnte, wenn so eine Box einfach Mal auseinander fällt (kommt vor bei solchen Kisten).
Die darunter stehende Person wird das definitiv nicht schadlos überstehen...
Auch die 252 würde ich definitiv nicht abhängen. Sowas macht man nur mit Boxen, die vom Hersteller explizit dafür ausgelegt sind. Alles andere ist grob fahrlässig.
KWayne
#7 erstellt: 30. Jun 2017, 15:26
Danke für deine Empfehlung, ich werde mich mal auf die Suche begeben.
Die Lautsprecher habe ich vorher mit einer Schiene verstärkt, dort wo die kette angebracht ist. Ich werde es mir aber zu Herzen nehmen und eine andere Art der Befestigung wählen. Sicher ist sicher, nicht das noch irgendwas passiert.
Die PA 252 ECO reichen auch für den Bass oder sollte man noch einen externen Subwoofer anschließen? Die Halle hat wie gesagt ca. 70 qm.
Welche Leistung sollte der Verstärker min. haben?
KWayne
#8 erstellt: 01. Jul 2017, 12:50
Ich habe soeben ein Angebot bekommen:
Für 100-150 Euro könnte ich folgendes haben:
Basskiste:
1 x Omnitron BX-1850
600 W RMS
Lautsprecher:
2 x Omnitron DX-1522
400 W RMS
3-Wege Lautsprecher
Die Lautsprecher sind gebraucht (3 Jahre alt) aber nur wenig genutzt worden.
Ich habe schon die Suche genutzt und ich weiß, es ist nicht das Gelbe vom Ei.
Sind die denn besser als meine vorhandenen Lautsprecher, so dass sich der Kauf lohnen würde?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 01. Jul 2017, 12:52
Sind exakt der gleiche China-Schrott. Exakt.
KWayne
#10 erstellt: 01. Jul 2017, 13:15
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Je mehr ich mich informiere und überlege, umso mehr wächst meine Kaufbereitschaft.
Aktuell schaue ich mir doch dsa the box CL 108/115MKII Basis Bundle an.
Passt hier die Preis/ Leistung oder gibt es gleichwertiges für weniger Geld?
Bzw. andere Empfehlungen?
t3ch0
#11 erstellt: 01. Jul 2017, 16:14
Reference hat dir diese Bundle weiter oben ja bereits empfohlen.
Und so wie ich mich da nun langsam mal ein wenig eingelesen hab sind die Eigenmarken der Musikhäuser wie the Box oder Pronomic fast immer ne gute Wahl im Low Budget Bereich.. klar darf man natürlich keine Klangwunder erwarten aber besser wie die Ausstattung die du bis jetzt hast ists auf jeden Fall das kann dir sogar ich sagen
Mehr Preis/Leistung gibts wohl nur bei gutem Gebrauchten..
Wenn das Geld reicht dann bestell doch einfach mal das Bundle, Baus auf, teste es und falls dirs doch nicht gefällt nutz das 30 Tage Rückgabe-Angebot von Thomann.
P.S.: Wenn ich ne falsche Aussage gemacht habe korrigiert mich bitte!:)
Zalerion
#12 erstellt: 03. Jul 2017, 11:58
Für 400€ dürfte man auch eine Dave 12 gebraucht bekommen.
Nicht so viel Membran Fläche wie die eco, dafür dedizierter Subwoofer und gut gemachtes DSP. Und leichter aufzustellen.
bierman
#13 erstellt: 04. Jul 2017, 07:23
Oh, mit der Aussage wär ich vorsichtig. Gepresstes Restholz mit Billigst-Chassis und China-Piezo gibt es noch von McGrey (Kirstein), Pronomic (Korn) Fame (MusicStore) und Thomann hat bestimmt auch noch was im Programm.
Dann gibt es die MC-Serie von DAP - sehen halbwegs brauchbar aus, sind aber klanglich auch allerunterste Schublade.
Omnitronic DX-Serie - genau so müllig, das Design kennt wohl jeder (gibt es baugleich unter gefühlt hundert Namen)
Raveland "Mega Series X", am schlimmsten dürfte diese Box mit den vier Piezos und dem 18" Bass sein
Magnat "Soundforce" Serie (die 1200 hat immerhin ein stimmiges Bassreflexsystem)
- soweit meine "nicht kaufen" Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit
t3ch0
#14 erstellt: 04. Jul 2017, 09:10
Dachte mir schon dass es ein paar Reihen gibt von denen man eher die Finger lassen sollte, daher das "fast" in meinem Satz, in der Hoffnung dass jemand so nett ist (in dem Fall du) und genau diese Reihen aufzählt
bierman
#15 erstellt: 04. Jul 2017, 11:58
Vor allem ist nicht nur die Liste garantiert unvollständig.
Es fehlen ganze Hersteller/Marken von denen man komplett die Finger lassen sollte.
Die heißen dann schon mal so wie eine Baleareninsel. Oder "Schreidreck".
Vom Omnidröhn und Reloop gab es ne Menge Ramsch und einiges was in seiner Klasse brauchbar ist. Ich finde auch die Mc Crypt PA 10/2 (Aktivbox, gibt oder gab es bei Conrad ne zeitlang für 99 EUR) sensationell gut für das bisschen Geld. Der Nachfolger heißt jetzt Renkforce und den hab ich noch nicht gehört. Wenn ein Conrad in der Nähe ist könnte man da mal reinhören. Ich erwarte für die Aussage jetzt Schelte von den ächten Profis aber gegenüber den Ravelandkisten ist das definitiv ein Upgrade.
Einige günstig-Boxen die bei kleiner Lautstärke ok klingen werden richtig eklig sobald man mehr Gas gibt. Dazu zählt auch einiges von Behringer. Ist halt so, gut wird teuer.
Beschallung für 45 qm!
ingovogel am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  52 Beiträge
Beschallung Partyraum ca. 75 qm
King_Bootsi am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  19 Beiträge
Beschallung einer 65 qm großen Garage
hallowman am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  13 Beiträge
Partyraum-Beschallung mit Platzproblemen!
Hoere am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
Beschallung AUfenthaltsraum
Don_Koyote am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Beschallung Feuerwehrhaus
Chrisdor am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  16 Beiträge
Beschallung Kellerbar
Bene7683 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  9 Beiträge
Beschallung für Schulungsräume - Verstärker?
JohnDoeMan am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
Beschallung für Musikkneipe gesucht
hops am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
PA für Floßfahrt Beschallung
isarfloß am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
