| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung für PA Verstärker | |
Kaufberatung für PA Verstärker+A -A |
tobi105
#51
erstellt: 04. Okt 2010, 13:58
muss ich am amp irgendetwas umstellen?
scauter2008
#52
erstellt: 04. Okt 2010, 14:29
nein auf Stereo stehlen mehr brauchst nicht einstellen den Lautstärken Regler auf 12 Uhr |
tobi105
#53
erstellt: 04. Okt 2010, 17:43
kommen dann nicht die höhen auch mit |
scauter2008
#54
erstellt: 04. Okt 2010, 17:52
dafür ist die aktiv weiche zuständig ![]() http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmdu hast natürlich keine [Beitrag von scauter2008 am 04. Okt 2010, 17:54 bearbeitet] |
tobi105
#55
erstellt: 04. Okt 2010, 17:56
und taugt dieser sub vielleicht etwas http://www.elektroni...ilter_i280_125_0.htmoder http://www.amazon.de...id=1286214941&sr=8-1 |
scauter2008
#56
erstellt: 04. Okt 2010, 18:02
ok Amazon und Elektrostar sind keine pa Geschäfte syntec (schon wieder falsch geschrieben naja die Marke muss man auch nicht schreiben können ) ist Schrotder omi ist naja auch nicht besser. ich dachte du wolst den ta box ding da kaufen du hast dir eine endstufe für 260euro gekauft jetzt kauf auch einen guten sub kannst du selbst bauen also Gehäuse ? |
dj_suki
#57
erstellt: 04. Okt 2010, 21:10
Das ist bei dem Sub nicht so damatisch, weil der eine passive Weiche hat. (die Diskusion, dass passiv Mist ist und man lieber aktiv trennen sollte, kann man sich hier sicher sparen) Die Frage ist eben, wie du deine Topteile dazu betreibst. |
tobi105
#58
erstellt: 05. Okt 2010, 12:32
ich will mir schon den sub http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htmaber der hat doch einen ausgang für die top's oder? |
scauter2008
#59
erstellt: 05. Okt 2010, 12:33
ja hat er |
dj_suki
#60
erstellt: 05. Okt 2010, 14:54
Nein, hat er nicht. Er hat einen ausgang für ein Top. Sinn macht das ganze also nur, wenn an eine (Stereo)-Endstufe 2 passive Subs angeschlossen werden und daren jeweils ein passendes Top. Wenn man da irgendwas zusammenwürfelt ist die Chance, dass das ganze hinhaut relativ gering. |
tobi105
#61
erstellt: 06. Okt 2010, 12:14
brauch ich jetzt ne frequenzweiche oder nicht ? und meie lautsprecher haben doch einen ein- und einen ausgang ich könnte doch einen lautsprocher an den sub anschließen und den anderen dann an den ausgang des anderen lautsprechers oder? |
scauter2008
#62
erstellt: 06. Okt 2010, 12:25
welche Lautsprecher hast du ? passiv ist nicht so das wahre ich würde eine aktive weiche nehmen du kannst es aber erstmals ohne probieren du kannst dein Lautsprecher am anderen Kanal der Endstufe anschließe links sub und rechts die 2 Lautsprecher in reihe wen es 4ohm sind parallel wen es 8 ohm sind. |
scauter2008
#63
erstellt: 06. Okt 2010, 12:27
welche Lautsprecher hast du ? passiv ist nicht so das wahre ich würde eine aktive weiche nehmen du kannst es aber erstmals ohne probieren du kannst dein Lautsprecher am anderen Kanal der Endstufe anschließe links sub und rechts die 2 Lautsprecher in reihe wen es 4ohm sind parallel wen es 8 ohm sind. so kanst die beiden auch am sub anschließen da musst du aber 4 oder 8 ohm in reihe schalten, das dan 8 oder 16 ohm raus kommen |
tobi105
#64
erstellt: 06. Okt 2010, 12:51
ich habe 2x omnitronic dx 2222 und 2x omnitronic dx 1022 [Beitrag von tobi105 am 06. Okt 2010, 12:53 bearbeitet] |
scauter2008
#65
erstellt: 06. Okt 2010, 13:01
super boxen omnitronic dx 2222 die parallel am linken Kanal 2x omnitronic dx 1022 verbrenne |
Bergteufel
#66
erstellt: 06. Okt 2010, 13:15
Meinst du das schafft man wirklich? (ich mein Rauchen hab ich auchs chon geschafft...aber Brennen )Fände ich mal übelst lustig so als Effekt nen billigen Lautsprecher auf der Bühne einfach durch Überlastung zum Brennen zu bringen! |
scauter2008
#67
erstellt: 06. Okt 2010, 13:22
nein mit Verbrennen meinte ich auch Verbrennen ![]() hab meine lehren ravland Gehäuse ins Lagerfeuer geschmissen brennt echt gut |
rob0701
#68
erstellt: 06. Okt 2010, 13:48
Kauf dir doch einfach die aktive Variante, dann brauchst du keine zusätzliche Stufe. Hatte den auch mal, der geht schon ganz gut für die Grösse, nur die Strömungsgerräusche am aktiven Modul hinten stören ein bisschen... Ansonsten wenns passiv sein muss würde ich sofort den großen 15er Achat nehmen, der macht deutlich mehr Druck. |
tobi105
#69
erstellt: 06. Okt 2010, 14:08
wie meint ihr ? soll ich mir einen aktiven sub kaufen? |
scauter2008
#70
erstellt: 06. Okt 2010, 14:17
nein ein aktiv sub hat keine vor teile da dus chon eine endstufe hast kauf einen passiven wie der ACHAT 112 |
tobi105
#71
erstellt: 06. Okt 2010, 16:53
kann ich dann neben dem sub noch meine boxen anschließen? oder brauch ich noch einen amp? |
scauter2008
#72
erstellt: 06. Okt 2010, 16:58
schreib ich so unverständlich
oder beide boxen in reihe an den Top Ausgang des subs |
tobi105
#73
erstellt: 07. Okt 2010, 14:43
ok danke und kann mir einer sagen warum ich kein neues thema erstellen kann? da kommt immer nur sie haben nicht die rechte dazu oder so was |
scauter2008
#74
erstellt: 07. Okt 2010, 15:38
du kannst auch hier weiter fragen |
tobi105
#75
erstellt: 23. Okt 2010, 15:35
was meint ihr zu diesem sub: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub_demo.htmsoll ich mir jetzt doch vielleicht einen aktiven sub kaufen? der kommt zwar nur 10€ billiger aber hat er nicht mehr druck als der pro achat: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm |
rob0701
#76
erstellt: 23. Okt 2010, 16:22
Mehr Druck als der Achat hat er sicher nicht. Der Achat geht schon gut für einen 12er.... |
tobi105
#77
erstellt: 24. Okt 2010, 09:06
tobi105
#78
erstellt: 24. Okt 2010, 09:21
rob0701
#79
erstellt: 24. Okt 2010, 10:38
Ich hatte einen Achat Sub 112 nur die aktive Version. Für das Geld ganz okay und auch der Bass ging für den Preis völlig in Ordnung. Den Powerworks Subwoofer kenne ich auch, finde ihn schlechter als den Achat. Der Bass ist nicht präzise, verwaschen und der Schalldruck hält sich auch in Grenzen. Habe meinen Achat verkauft und durch einen Mb-15k von Jobst-Audio ersetzt. Ist eine ganz andere Liga vom Klang, Druck und Präzision her, absolut zu empfehlen aber auch teurer. |
Gelscht
Gelöscht |
#80
erstellt: 24. Okt 2010, 12:54
Wenn du passiv über den Sub trennst, nein! Ansonsten ja! ![]() Jedoch ist die aktive Trennung einer Passiven, immer vorzuziehen. Gruß DJ Cure |
tobi105
#81
erstellt: 24. Okt 2010, 14:25
ich benötige den sub nur für kleinere feierlichkeiten, von 20-50 Personen. da müsste doch ein the box pro achat 112 reichen oder? |
Gelscht
Gelöscht |
#82
erstellt: 24. Okt 2010, 14:33
Ja... |
tobi105
#83
erstellt: 26. Okt 2010, 17:32
rob0701
#84
erstellt: 26. Okt 2010, 18:46
Seinen Dienst wird der schon verrichten, aber der wäre mir zu schwer... Kenne ihn nicht... Die Leistungsangaben sind Phantasiewerte (135 db, sicher nicht, wenn der Frequenzgang relativ linear sein soll...) |
tobi105
#85
erstellt: 27. Okt 2010, 11:56
und der sub? http://www.thomann.de/de/ld_systems_lde_sub15.htmda brauch ich aber wahrscheinlich eine Frequenzweiche oder? |
scauter2008
#86
erstellt: 27. Okt 2010, 17:54
so wird das nichts du brauchst 100% egal was du nimst eine aktiv weiche entweder du hast die 80euro oder lässt es ganz bleiben
für ein paar ms kein Problem |
tobi105
#87
erstellt: 27. Okt 2010, 17:59
aber die weiche wird ja dann an den verstärker angeschlossen oder? wie soll ich dann meine anderen Lautsprecher ansteuern? |
scauter2008
#88
erstellt: 27. Okt 2010, 18:02
die weiche kommt vor dem Verstärker was hast du nochmal für eine Endstufe links kommen die 2 Lautsprecher und rechts der sub ran |
tobi105
#89
erstellt: 27. Okt 2010, 19:32
tobi105
#90
erstellt: 28. Okt 2010, 16:12
kann mir jemand eine frequenzweiche empfehlen? |
scauter2008
#91
erstellt: 28. Okt 2010, 17:34
Gelscht
Gelöscht |
#92
erstellt: 28. Okt 2010, 17:36
JB Systems EC 102 ! Hat 40 Hz Lowcut! |
nissan_skyline_gtr_3348...
#93
erstellt: 28. Okt 2010, 17:45
Hey , ich hätte die weiche von thomann genommen , wenn ich ehrlich sein muss fand ich die jb system im vergleich zu einer behringer weiche und dem t.racks extrem grottig , habe das ding selbst mal besessen , der low cut finde ich greift auch 0 |
Gelscht
Gelöscht |
#94
erstellt: 28. Okt 2010, 17:47
Völliger Schwachsinn! Ich hasse es wenn jemand solche Gerüchte verbreitet! Kumpel von mir hat die JB mal eingemessen. Haut alles hin! Sogar der Lowcut stimmt bzw. trennt exakt bei 40 Hz. |
scauter2008
#95
erstellt: 28. Okt 2010, 17:51
defekt so schlimm ist aber ein 25hz auch nicht hab die 3400 gut optimal ist es nicht grad aber man kann damit leben am besten wehren 30-35hz kommt halt drauf an was er machen will also ob Tiefbass oder eher kick |
An@log
#96
erstellt: 28. Okt 2010, 18:07
Natürlich kann eine Weiche den Klang verändern (natürlich sollte sie das nicht, aber es gibt große Unterschiede) Wenn du das Gegenteil behauptest schreibst DU Bullshit oder hast keinen Vergleich (was ja nicht das erste mal wäre Cure )Allein von einer JB Systems auf einen T.Racks Controller ist eine ganze Welt. Und der ist noch nicht mal gut, ein Behringer Ultradrive macht das ganze nochmals besser. Grottig war vielleicht übertrieben. Die Weiche reicht für kleine Low Budget Systeme, gut ist aber anders. Für die 80 Euro ist hier aber nichts kaputt. Die günstige analoge Behringer Weiche ist noch der größere Käse. [Beitrag von An@log am 28. Okt 2010, 18:12 bearbeitet] |
#97
erstellt: 28. Okt 2010, 18:36
ich find die weiche ist ist überhaupt nichts seit dem ich den t racks hab , und andere weichen ausprobiert habe , an meiner meinung kann man nichts ändern cure |
Gelscht
Gelöscht |
#98
erstellt: 28. Okt 2010, 18:54
Das Problem bei euch ist, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen! Wir reden hier nicht von Controllern sondern von ganz gewöhnlichen Aktivweichen!
Nun verdeh mir hier mal nicht das Wort im Mund! Die JB verändert definitiv NICHT den Klang! Sie trennt so wie sie soll mehr nicht! Und nissan_skyline_gtr_33483 behauptet auch das der Low Cut nicht greift. Der trennt dabei exakt bei 40 Hz, wie er es ja auch soll! Also was wollt ihr eigentlich ?! In diversen PA-Foren gilt diese Weiche sogar als kleiner Geheimtipp! Ich finde im unter 100 € Bereich, die beste Aktivweiche überhaupt. DJ Cure |
An@log
#99
erstellt: 28. Okt 2010, 19:15
Ach Cure... Das ist doch das gleiche wie damals mit deinen Peavys... Erst nix glauben und wenn man dann doch mal was anständiges gehört hat gehen einem die Lichter auf. Du lernst es einfach nicht. Allein der Poti für die Trennfrequenz ist bei der JB Systems doch schon Banane. Geheimtipp... Na was will man bei 80 Euro schon viel falsch machen. Das Ding tut seinen Dienst und für Party Pa ist das doch vollkommen in Ordnung. Ein Controller ist ebenfalls nur eine besser ausgebaute aktive Weiche Das ganze halt auf digitaler Basis. Aber du musst es ja wissen |
Gelscht
Gelöscht |
#100
erstellt: 28. Okt 2010, 19:20
Nein und nochmals NEIN! Genau das ist es, du steuerst nur gegen mich wegen damals! Das ist der wahre Grund! Du vergisst dabei jeder fängt mal klein und unwissend an. Jetzt können wir uns ja mal unterhalten! Und übrigens, selbst Heute empfehle ich als Einsteiger-PA die Peaveys! (Nur mal so am Rande!)Warum auch nicht ?! Für 533 € gibts hier ne gute Komplett-PA! Zunächst mal bist du hier derjenige, der von Controllern spricht und ICH von Standard-Aktivweichen! Mit den Potis gibts auch keinen Grund zum meckern! WEIL:
Gleiche Funktion wie die JB Systems EC 102 aber teurer und ggf. noch genauer: http://www.thomann.de/de/dbx_223xlr_crossover.htmPS: Ich denke halt wer nur 2.1 & 2.2 Systeme fährt benötigt keinen Controller. Sehe ich jedenfalls so. Gruß DJ Cure |
scauter2008
#101
erstellt: 28. Okt 2010, 19:26
wen man das geld hat sollte man sich gleich ein Controller holen hat einfach mehr eistelungs Möglichkeiten. von behringer 3400 zu T.Racks sind da viele klangliche unterscheide |
PA-Kaufberatung dj-ajay am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 14 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Kaufberatung PA DJWietek am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung PA ray96 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 23 Beiträge |
PA Kaufberatung tobi105 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 28 Beiträge |
Kaufberatung PA 0-Dimensional am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Empfehlung Kaufberatung kleine PA Scap am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
PA Boxen Kaufberatung dj_rico03 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage dark-seb am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Pa Kaufberatung Davlan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
:L
