| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » ZECK PA digitalisieren? | |
ZECK PA digitalisieren?+A -A |
fordgranada23
erstellt: 01. Mrz 2017, 16:57
Servus und Gruß aus Graz, da mir (wie in einem anderen Fred beschrieben) noch zwei Subs zu meiner vorhandenen Zeck PA zugelaufen sind muss ich mein Rack wieder ein wenig umstricken und denke jetzt mal über die dicken Eisenschweine nach die ich bisher Hauptsächlich verwende.... Ohne die wäre es schon um einiges weniger zu schleppen.... Gibt es im "günstig" (nicht im Kernschrott-) Bereich schon verwendbare Amps Digital oder wenigstens mit Schaltnetzteil die für mich sinn haben würden? Mein aktuelles Live Setup 2 x Zeck Club 15/3 /die schmalen mit den senkrecht angeordneten Chassis 4x Zeck LF18.300 4x 12" Monitore Das habe ich bisher mit verschiedenen Mischern und meist zeck A900 / Craaft CA 800 / Yamaha P2200 / Bose 1800 VI gemacht.... aber da ich jetzt 4 statt 2 Subs betreiben können möchte werde ich mir nicht noch eine A900 in das Rack schrauben..... für das Gewicht bin ich inzwischen zu alt ;-) Zusammengefasst suche ich Amping mit Weichen / DSP für 2 Tops je ~300w (evt.+2) 4 Subs je ~300w 4 Monitore je ~100w Was hält man von solchen Überlegungen? was wird mich so etwas kosten können? Bzw. von welchen Geräten wird einfach einmal abgeraten? Genutzt wird dieses Setup nicht öfter als 2-3 mal im Jahr als ganzes (draussen), gelegentlich in der Sparvariante ohne Subs, für kleine Partygeschichten habe ich noch was kleines Aktives..... LG J PS.: was hält man überhaupt von den Zeck Kisten? Ich lese da so unterschiedliche Meinungen...... [Beitrag von fordgranada23 am 01. Mrz 2017, 16:59 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 01. Mrz 2017, 17:13
DSP macht immer Sinn. Das ganze muss aber auch vernünftig eingestellt (eingemessen!) werden, sonst hat man nicht viel vom dem Potenzial. Hol dir also am besten jemand aus deiner Nähe dazu der sowas kann. Die Zeck Teile sind schon ok. Nichts besonders gutes und viel Tiefbass gibts auch nicht aber wenn sie schon mal da sind... Empfehlenswert als DSP wäre der Klassiker Behringer DCX2496. Bei den günstigen Sachen findet man da nix besseres. Als Endstufen kann man z.B. die TSA Serie von Thomann nehmen. Die sind ok. Gruß |
fordgranada23
erstellt: 01. Mrz 2017, 17:45
Ich dachte mir schon dass wir ungefähr bei diesen Teilen landen würden.... Eine frage zu den TSA wegen einer anderen Baustelle,ist eine solche welche dazu geeignet 12 Std. am Tag Musik zum machen (bei 1/8 Gas) und gelegentlich den 4 12" Tops und 2 15" Subs auch ein bisschen Druck zu geben (Werkstattradio)? oder kann ich die nach einer Woche in die Tonne hauen? LG J |
stoneeh
erstellt: 01. Mrz 2017, 18:23
Lass dir halt vom Thomann Class D, Class H, und Class AB Amps gleicher Preis- und Leistungsklasse kommen, vergleiche, und schick zurück was dir nicht gefällt. Wenn du freundlich zum Thomann sein willst dann halt vorzugsweise B-Stock.. aber die machen sowieso Gewinn mit dir, wenn du dir zmd eins der Geräte behältst. Natürlich kannst du die TSA dauerhaft betreiben. Das sind PA Amps. Da sind Lüfter drin, die anspringen, wenn es mal zu warm wird. Wenn du sie echt oft betreibst, entstaube sie halt 1, 2 mal im Jahr mit Druckluft, und passt wieder. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Mrz 2017, 10:45
Die kannste auch 24h auf 100% prügeln, das macht weder den TSA-, den TA-, den E- und erst recht nicht den Proline-Geräten etwas aus. Genau dafür wurden die entwickelt. Mit der TSA 4-700 (398€), welche ich auch habe und mit der ich auch überglücklich bin, bist du wohl nicht schlecht beraten.Mit der TSA 4-1300 (498€) hast du auf jeden Fall genügend Reserven für noch größere Setups.Für die Monitore noch eine weitere 4-700 oder die kleinere TSA 4-300 (319€) dazu.Monitorkanäle möchte man ja schon ganz gerne unabhängig voneinander regeln ![]() Es gibt aber auch noch gutes Material von anderen Herstellern! Nur bin ich persönlich bei diesen nicht so bewandert... |
fordgranada23
erstellt: 02. Mrz 2017, 12:34
Danke für eure Erfahrungen..... Ich glaube man versteht wenn man sich nicht so richtig über die Digitalisierung drüber traut ;-) deswegen ja auch die Frage wegen der Standfestigkeit in bezug auf Dauerbetrieb... das PA prinzipiell dafür gemacht ist ist mir schon klar, nur die letzten Jahre haben mir gezeigt dass es egal in welcher Sparte immer jemanden gibt der es schafft Produkte zu vermarkten die nicht einmal ansatzweise das tun was von Ihnen verlangt wird.... Die Richtung mit gesamt einer 4-Kanal für PA und einer für Monitoring klingt sehr vernünftig, Zum aufbau /layout der TSA, was ist wenn mit ein Kanal abraucht? Kann man die einzeln tauschen oder muss ich die ganze Endstufe einschicken? Das DCX hatte ich vor jehren schon einmal, war zufrieden, gibt es da inzwischen nix "neues" bzw. hat schon jemand erfahrung mit diesen Digitalen "Tablet" Mixern? die sollen ja auch viel können (auch DSP / Weiche) wenn ich das richtig verstanden habe? Ich gebe jetzt absichtlich keine Budget vor, was gebraucht wird werde ich schon auftreiben ;-) vor allem, sieht es ja fast so aus als liesen sich mit den "modernen Teilen" für den Betrag €xy gebrauchte Vintage Teile im (gebrauchtmarkt) Wert von €xyz ersetzen was mir aber wieder zu grübeln gibt..... wie kann das neuere (hoffentlich auch bessere) Material Neu weniger kosten als das was das alte Zeug noch bringt? Oder täusche ich mich da? LG J |
bierman
erstellt: 02. Mrz 2017, 15:32
Die Kanäle der TSA kann man nicht einzeln wechseln, je nach Defekt lassen sich die übrigen aber natürlich weiter betreiben. Es gibt Liebhaber für fette Amps, ich zähle mich auch dazu. Seit den Lab-Nachbauten und der TSA4-1300 wird mir das aber zunehmend egaler ![]() Wobei so ne fette Zecke mit den breiten LED-VUs im Rack, das hat auch was. |
stoneeh
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:20
China |
Vergleichbare Fullrange zu Zeck 15/3 gesucht Knallinger2 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 13 Beiträge |
Party PA - einiges schon vorhanden DoomLord am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 67 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
PA Anlage günstig für Partykeller mit Skizze kweb am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 22 Beiträge |
Alternative zu Zeck 15/3 Mini Pro richie_b am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 3 Beiträge |
Welche Subs zu vorhandener passiver PA ? dogjack am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PA ray96 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 23 Beiträge |
PA Anlage für Wacken ? KiTTler am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 18 Beiträge |
Subs für eine amtliche PA $!L3 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 27 Beiträge |
Leon's PA. die 3. LeonLion am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 40 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
